 Lehekülgi:  1  ..  21  22  23  24  25  ..  37
Pealkiri: Quattrorõõmud 2010 / 2011 (vaidlused veoskeemide üle kustutatakse hoiatamata!) (Vastuseid: 902 | Vaatamisi: 136446)
postitati 11.12.10 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: serxx
Ma proovisin suurema hooga... esimene probleem oli selles, et lihtsalt ei näe üldse kuhu sõidad, lumi käib täiega üle kapoti ja klaasi. Teine probleem on selles, et kui läbi ei lähe, on tundide pikkune kaevamine garanteeritud! Sain seda kõike omal nahal tunda reede hilisõhtul.
My point exactly;).
Algselt postitas: real1
Serxx-le - ega ei pea sõitma suure hooga. Ühtlase kiirusega esimese käiguga nii, et lumi ei jõuaks esiklaasile, samas, kui on tunda, et lumetakistus suureneb ja kiirus väheneb, siis korraks gaasi. Kui on tunda, et asi läheb väga raskeks, siis saab ka nii, et enne päris kinni jäämist kiirelt tagurpidikäik sisse ja pool meetrit tagasi, võimalusel rohkem. Siis on tark autost välja minna ja olukorda hinnata, teha selgeks, kus see tee õieti on ja vajadusel labidaga keskelt natuke lund ära visata. Sellise taktikaga võib päris kaugele jõuda...:) (ja siis kes aitab, ei tea)
Jah ja ei. Väkese hooga suurest lumest läbi ei murra. Tulemus selle esimese käiguga see, et kui ei taba ära seda hetke, millal kohe tagurdada, siis kraabid lume rataste alt ära ja oledki põhjapeal. Ja kaevad. Esimene aasta mul Q-ga oli jah see huvi. Nüüd enam ei ole. Mingi esiveo kiiks jääb sisse, et päris hulluks enam ei ole mõtet minna. MA loodan, et ma oma sõnu ei pea sööma. Mõnel järgmisel üritusel näiteks:P
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 11.12.10 13:59 Tsiteeri
Neljapäeval osustas sahk elamurajoonis mitte käia ja selle tulemusena olin esiteks põhja peal kinni ja pärast paaritunnist kaevamist oli siiski abiks korralik maastur, kes mind välja tiris. Kodu juurde ma autoga ei saanud ja pidi kaugemale seisma jätma kuna teed oli lihtsalt läbimatud. Õnneks käis eile traktor ja oli päev otsa möllanud ning õhtul labidale kuuma andes sai ka auto garaaži sooja ja sulama aetud. Praegu aknast välja vaadates tuleb taaskord laia lund, ilm on mõnusalt talvine :)
Niikaua on kõik tore kuni traktor koduni laseb :P
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 11.12.10 14:00 Tsiteeri
Just täpselt.
Kui lund on ikka nii palju, et hinnaguliselt võiks nibin-nabin läbi saada (või siis mitte) ja tuisanud jupi pikkus on ~100m, siis pole muud varianti kui täiega peal hoida või siis üldse
mitte proovidagi. Mina valisin proovimise. Seekord see ennast ei õigustanud. Mõni teine kord jällegi on õigustanud. Kuidas kunagi.
Kui vaja liikuda ja ainus variant on rammida 100m teed läbi lume ja sahka pole mõtet oodatagi, siis vahel tasub ikkagi proovida.
Peale kinni jäämist ja pikka kaevamist sai muidugi selgeks, et edasi pole mõtet proovidagi, parem koju tagasi minna, sest kui tunnikeseks ära käid, siis enam koju tagasi ei saa. Selle ajaga kui kaevasime, oli suurem osa sisse sõidetud jälgedest juba jälle täis tuisanud.
Vaikselt ei tee seal midagi, vaikselt jääd kohe kinni. Vaikselt võib võtta üksikut hange.
audihunt
Registreerunud 12.08.07
Auto: Audi quattro
postitati 11.12.10 14:08 Tsiteeri
Neljapäeva õhtu kujunes vägagi väsitavaks , kui tavaline 15min. kodutee kujunes 3,5 tunniseks spordipäevaks. Jutt käib Laagri-Saue vahelisest teest mis jookseb teistpoolt raudteed paralleelselt Pärnu maanteega. Sai selle c. 6km tee esimesed 5km ikka hooga läbitud (lund u. 30-40cm) kuniks jõudsin sappa ühele Volvo V40le. Kes ei mõiganud hoogu üles saada. Tulemuseks põhja peal kinni. Lootsin et lähen teeservalt mööda ja teen talle seega raja ette. Kuid kus sa sellega, vajusin hoopis ise parempoolse küljega kraavi pervele... Kaks raskendavat asjaolu olid , et ei võtnud labidat kaasa ja kuna olime keset tuisust põldu , oli kõigest mõne minutiga lume paksus kiire kasvama cm-tes. Niimoodi ma seal siis kaevasin ennast paar tundi välja ennem kui sain omal jõul tagurpidi liikuma ja otsa ringi keerata , et minna ümbersõidule tagasi tuldud teed. Sikutasin ka Volvo välja ja sõit jätkus minu eest vedamisel tagasi. Täna ostsin omale autosse väikese sapöörilabida ja helkurvesti igaks petteks. Ja jumal hoidku nende mõtete eest et ma endale kunagi madaldusvedrusid ei pane , vähemalt talveks. Sest sellel viisil on quattro väga mõttetu.
uudi
Registreerunud 19.03.06
Auto: EX: A4B5 Avant 1997 1.8TQ
postitati 11.12.10 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: audihunt
Sama siin. Taga üks vedru pooleks kuid ei taha kuidagi neid madaldusi alla kruvid(Garaažis olemas). Praeguste ilmade puhul oleks siis ka labidast vähe kasu:)
Liivatraktor
Registreerunud 30.12.08
Auto: Hõbedane
postitati 11.12.10 15:04 Tsiteeri
Kui ma A6 C5 Q pealt S4 B5 peale läksin siis esimene asi ,mis tegin oli maja ees kõhu peale kinni jäämine, sisimas mõtlesin ikka ,et Quattro ei jää kinni ju :D
S
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 11.12.10 15:47 Tsiteeri
Mul siis varustus labida näol täiustatud. Köis on pikemat aega olemas aga kui teist otsa millegi külge ikka panna ei ole, siis võib teine sõbrake päästa. 80- EEK`i ja olemas ta ongi. Nüüd siis muretu edaspidi kui vaja kaevata kuskil. Peab maasturi mõtteid edasi mõlgutama. Samas kui juba kõrgema masinaga kuskil kinni jääda, siis on ju veel rohkem vaja kaevata. Võta Sa nüüd kinni, mida teha. 4-veolise sõiduauto mugavusega muidugi ei saa maastureid võrrelda.
Nelikvedu - must have!
tigeaudi
Registreerunud 03.11.08
Auto: Audi S4
postitati 11.12.10 16:18 Tsiteeri
Sai ka eile lõunaaeg töölt poodi mindud Hr lehyse autoga ja Tema poolt läbi kus olid mõnusad hanged juba. Ja oligi tulemus käes, sai elus teistkorda reaalselt quattro nii kinni maetud,et keegi ei saanud appi tulla:P. Aga ega midagi labitat ka kaasas polnud sai siis palja käsi auto välja kaevatud mingi 30minutiga:D. Ja ei andud ikka rahu see hang uuesti hoog sisse ja läbi:cool:. Kui nii edasi läheb siis ega need quattromehed ka enam liigu:D
Oeh need S Audid.
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 11.12.10 17:28 Tsiteeri
Sai täna sääse ristist (järva-jaanis ) üks a6 välja lükatud !
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 11.12.10 18:21 Tsiteeri
Ilmatsalu
Keegi, kes tšillis Ilmatsalu järvel kolmapäeva öösel, võiks öelda kustotsast sinna järvele saab ja kas jää on ka piisavalt paks? Kunagi isegi käidud seal jääl aga ei mäleta sissesõitu.
Pool ööd ei saanud magada kohalikus motellis :P
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 11.12.10 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: turbo
On see ka ohutu tegevus seal? Ei usu, et jää piisavalt paks veel on. See tähendab, et oleks ka turvalist varu jääl, mitte nii et 15cm ja nüüd võib südamerahuga sõita.
Hegol
Registreerunud 20.09.06
Auto: Audi 80 B2q & Audi 80 B3q 16v & Audi A4 Avant B9q & Audi Q4 e-tron q
postitati 11.12.10 20:17 Tsiteeri
Jää paksust pidi olema 15 - 20cm, aga viimase lumega on järvele vee peale tõmmanud, nii et sinna peale minek on ...
Mõne mehe quattrorõõmud said sellise lõpu:
http://elar.planet.ee/kraavis/thumb_kraavis01.jpg http://elar.planet.ee/kraavis/thumb_kraavis02.jpg
Ja miks kohe välja ei saanud tõmmata:
http://elar.planet.ee/kraavis/thumb_kraavis04.jpg
Isegi kõikenäinud kodaniku kps pani selline olukord vanduma ja nuputama, kuidas auto sellest kohast kätte saada.
Lõpetuseks pildike, mille oskas osav juht keset lagedat põldu leida:
http://elar.planet.ee/kraavis/thumb_kraavis18.jpg
Kui auto sai oma ratastele, siis sai peale väikest lume eemaldust omadel ratastel sellelt põllult minema sõita.
Tänan abistajaid: elar, Erki75, Arsi, Kivitare ja kps.
postitati 11.12.10 20:24 Tsiteeri
Sellist pilti ei oleks osanud kohe kuidagigi ette kujutada.
Masin sai ka pöhja kahjustusi vöi ei midagi mainimis väärset?
Hegol
postitati 11.12.10 20:27 Tsiteeri
Ei osanud ka ise midagi sellist ette kujutada, sest teadsin, et seal on ainult sile põld :D
Kui hakkasime lahti kaevama, siis sain alles üllatuse osaliseks. Põhi on kergelt mõlkis, aga ei midagi hullemat. Kõige suurema paugu sai juhi taga olev põrand. Auto sõidab ja ei kurda millegi üle.
postitati 11.12.10 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Hegol
Järelikult on päkapikud öösel Monikaga möllamas käinud :D
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 11.12.10 20:41 Tsiteeri
Just täpselt.
Mina jällegi ei vali proovimist, vaid valin läbiminemise. Kui panna täisgaasiga paarsada meetrit põllu vahel teel, kraavid ääres, lumi klaasile tuiskamas, ja siis kraavis maanduda - siis saadki kaevata. Asja tuleb ikka mõistusega võtta. Kasvõi kaks meetrit edasi, üks tagasi jõnksutada, kui muidu ei saa. Tasa sõuad, kaugele jõuad ning see enamasti on mind kohale viinud. Just nimelt üksikust hangest võid täiega läbi panna, kuna tead, mis teiselpool hange on.
See lumes sumpamine annab järgmisel päeval päris valusalt tunda - täna kraaapisin põhja alt kõikvõimalikest kohtadest tohutul hulgal jääd ja lund välja. Sinna tagasilla vahele mahub ikka päris palju...Veljed ja kõik kinni, hommikul sõitma minnes saab suure pauguga pidurid lahti, sõidu ajal miski käis kuhugi kolks ja kolks vastu. Täna lumme ei roninudki, muidu jälle hulk puhastamist. :)
Evil9
postitati 12.12.10 08:45 Tsiteeri
Hegol, sulle üks küsimus, et mis juhtus? Ootamatult või ise süüdi?
Eile sai ka taas nauditud quattro eeliseid kui tee peal ca. 10 cm lund ja lihtsalt rahulikult kuni 90 km/h sõidad nagu suvel. Pooletoobisega ei julgeks küll nii pingutada/rooli taga higistada.
Eile Tallinnast tulles siis saime ka 2 masinat kraavist välja. Kaubik ka oma massiga ikka teinekord abiks. Selle aasta heategu tehtud ja võib jõuluvana oodata :)
turbo
Auto: S6
postitati 12.12.10 08:56 Tsiteeri
Paar pilti Ilmatsalust:
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1169.snc4/154187_172169962813864_100000625836827_400305_7054408_n.jpg
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs696.snc4/63589_172169339480593_100000625836827_400303_4115944_n.jpg
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 12.12.10 09:13 Tsiteeri
Algselt postitas: styler
Olen isegi mõelnud, et võiks kuskil kokku saada. Kuid kahjuks ei tunne kedagi pärnakaid quattro mehi:D. Olen päris tihti käinud Härmakeskuse parklas sõitmas õhtuti kuid ei ühtegi Audit ( muide sinna parklasse enam ei lähe kuna sain suulise hoiatuse politsei käest :D ) ähvardasid trahviga, kui veel näevad seal sõitmas:(.
Mina olen pärnust, kui orgunnite miskit katsun ka kohale tulla:)
Auto hakkab A tähega
serxx
postitati 12.12.10 10:03 Tsiteeri
Meil siin kraave pole. Muid takistusi ka põllul pole. Isegi kui kogemata põllule satud ei juhtu midagi. Tee ja põld on ühes tasapinnas. Ja selle jupi pikkus on maksimaalselt 100m. Kui kraavid oleks mõlemal pool ja puud või postid tee ääres, siis loomulikult ei hakkaks niimoodi tegema. Ei ole soovi ennast ega autot ära lõhkuda.
Täna on olukord päris ilus juba. Teed on enavähem lahti ja sai juba korra käidud saba liputamas :) Quattrorõõmud on tagasi :)
Hegol
postitati 12.12.10 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Evil9
Ootamatult libe oli :D Viimase hetkeni lootsin, et viskab kontrasse, aga pani külg ees kraavist alla ja nii kehva kohapeale maandusin lihtsalt. Ei tahtnud kallakule pidama jääda ning enne valli andsin gaasi veel juurde, et püsti põllule jõuda, aga leidsin põllu kõige sügavama augu krt.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 12.12.10 11:22 Tsiteeri
Saaremaale on ka siis paksemat lund tulnud ja päris hea on sõita kuigi vahest peab hoo maha võtma kui pole 10 sekundit midagi näinud enam :D Ja igalpool ei tasu seisma ka jääda, pärast raskusi liikumasaamisel.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 12.12.10 12:23 Tsiteeri
Ning endiselt tuleb lund juurde :D Tuleks minna välja nautima olukorda vist, kuniks soolapuistajad ei ole jõudnud lõbu veel rikkuda...
Ahjaa eile sai silmatud õhtul ka üht hõbedas a6 (?) avanti kes ilusti saba liputas kuninga kooli ees oleval ringteel :)
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 12.12.10 15:53 Tsiteeri
Tallinnas on praegu küll süvativoli :D
Ainult kojusaamisega on probleeme, maja taga (backup-tee) on mingi kotlett rööbastes kinni juba eile pealelõunast, ja nüüd koju tulles majale eestpoolt läheneva tee keskele oli just miski tuuring viiene bemm ennast kõhuli istutanud.. Asusid just aednikutempude kallale seal, aga ma arvasin et vähe kiirem ja efektiivsem on lihtsalt eest ära lohistada ja ise koju saada :D :D :cool:
Tervitan ka kõiki neid kes akendest avaneva vaate põhjal aednik-arheoloogia klubi liikmed on :P
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
postitati 12.12.10 16:08 Tsiteeri
Siin muudkui sajab ja sajab seda lumekest :cool:
Päeval sai ka kühveldamise näol möned tunnid trenni tehtud, et vähemalt koduhoov/sissesöit lumevaba oleks, ülejäänuga olgu kuis on.
Ei taha kellelegi varbale astuda, kuid leian, et esiveoline peaks nüüdseks juba kas teeääres seisma vöi 300 meetrit eemal tanklas, seda selleks, et kallakut ja tolle pikkust arvestades, see sealt oma energiaga enam üles ei vediks.
Kühveldamise hetkeks sai muidugi liikur liigutatud 2 päeva tagasi trakatsit näinud naabrimehe kodutee otsale ja seda muidugi stangega taaskord sihti sisse ajades.
Lihtsalt asukoht sissesöidul tuultele avatud ja lumesajuga suht ruttu ummistuv.
Möödasöitvad masinad vötsid hoogu maha ja vaatasid kaelad köverad, et what the f..., kuid mina ei lasknud ennast olukorrast häirida.
5-6 mintsa tagasi käis ka pöka löigul rallitmas, vallid muudkui kerkivad ja kerkivad :D
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
