| Lehekülgi: 1 .. 21 22 23 24 25 .. 39 |
postitati 08.06.14 12:01
Soovitan valida kõigepealt sobiva mõõdu ja alles siis disaini. Sa ei osta ju meeter laia peldikupaberit seetõttu, et vaid seda on roosa ja pitsilisena
saada?
postitati 08.06.14 19:11
Hakkas silma selline pilt ja jutud.
Küsimus on, et kuidas mõista kirjeldatud rehvimöötu?
postitati 08.06.14 19:30
Küsimus on, et kuidas mõista kirjeldatud rehvimöötu? |
Trükiviga, mis seal ikka mõista, olema peaks 225/45 R17.
bufu89
Registreerunud 29.10.10
Auto: audi a6 c5 2,8 quattro/ audi a6 c6 3,2 quattro/Audi A7 3,0
postitati 08.06.14 20:23
Sellepärast ma ju siia küsimuse paningi , et kas sobib? Saab ja kas on mõtet.
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black[/i
Soounvitan valida kõigepealt sobiva mõõdu ja alles siis disaini. Sa ei osta ju meeter laia peldikupaberit seetõttu, et vaid seda on roosa ja
pitsilisena saada? |
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 09.06.14 02:23
Need veljed ei lähe tavalisele c5-le ilma flantsita alla ja kui paned flantsi, jääb koopast väga välja.
| Tsitaat: | Algselt postitas: bufu89
Tere
Plaan osta uusi velgi a6 c5 alla ,kui need mis silmapiiril on 18 " ja 9"laiad ET 45 kas hakkab kuhugi vastu ka käima? Ja mis rehv sinna mõistlik
oleks? soov oleks ,et velg oleks tiivaga tasa või natukene väljas ja rehv oleks peale venitatu. Aga kas see oleks võimalik selle veljega?
Ette tänades |
PEETRIPOEG
Registreerunud 20.02.12
Auto: S6 C4 2.2T, SQ7
postitati 03.07.14 19:36
ET48 18x8 veljed, mitme mm flantse oleks vaja, et veljed eest alla läheks? Ja kas taha on ka flantse vaja?
kelluke
postitati 04.07.14 02:15
Oleneb,mis autole tahad neid panna ja millise rehviga.
Kui tahad panna tavalise esitiivaga C4-jale,siis jääb see velg vist tiba suureks.
Täpselt selline velg,koos 245x40x18 rehviga ei läinud tavalisele c5-ele ette alla,rehv hakkas vastu käändmiku käima.
Mingi 10 mm flantsiga saad nad alla küll,aga siis võib hakata rehv vastu tiiva serva käima.
| Tsitaat: | Algselt postitas: PEETRIPOEG
ET48 18x8 veljed, mitme mm flantse oleks vaja, et veljed eest alla läheks? Ja kas taha on ka flantse vaja? |
dUBZ
Registreerunud 27.11.10
Auto: D2 4.2Q, C4 2.8Q, B6 4Motion, B5.5 TDI
postitati 21.07.14 13:35
Tere! Oleks siis selline küsimus, kas 18" suured ja 8" laiad veljed 225/40 rehvidega istuvad 100 C4-le alla, kui istuvad, siis kas sinna oleks
flantse ka vahele vaja ja kui suuri? Aitäh!
dUBZ
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 21.07.14 14:53
ET-st sõltub ka päris palju!
dUBZ
postitati 21.07.14 18:16
| Tsitaat: | Algselt postitas: mnjah
ET-st sõltub ka päris palju! |
Teemaks olevad veljed on siis A8 Bolerod, mida mõtlesin alla pista, kuigi need vist jäävad suht haiged tõllarattad 100 alla. ET peaks neil olema 48.
mnjah
Auto: S2
postitati 21.07.14 21:42
Tolle ET-ga, ilmselt (ei ole kursis 100-ja ning A6-e silla sarnasuste-/erinevustega, kuid usun, et sama) jookseb püstakusse kinni see kombo. 10 mm
flants piisab sulle - sai ise just samade andmetega veljed ja rehvid paigaldatud oma A6-le - endal küll tulid paksemad flantsid, kuid sai ka 10
mm-seid proovitud ja oleks sobinud!
Tõllarattad nad kindlasti pole, minu meelest vägagi sobiv nii välimuselt kui ka sõidumugavuselt!
Miski paar aastat tagasi minu valduses olnud 100 (18x8 ja ET oli mäletamist mööda 30-35, 225/45 oli rehv):
joffe
Registreerunud 04.04.14
postitati 23.07.14 07:41
Velje auguvalem.
A6 C5 Avant Quattro 2,5 Tdi 2004. Kas sellele on sobiv velje auguvalem 5x112? Küsin sellepärast, et minu mõõtmine andis tulemuseks 5x110. Muidugi
võisin eksida mõõtmisel, kuid 112 mm läks ikkagi augu tsentrist mööda(minu arvates). Ja veel- Praegu all 225/45 17", kuid spido valetab ca 8-9 km/h.
Ta valetas veel rohkem(10), kuid pärast auto ostmist selgus, et üks rehv on "parandamatu" ja sai natuke kõrgema profiiliga komplekt kummimeeste
käest võetud(selgub, et ikka vähe). Mis mõõt peaks olema, et spido ja reaalsus 1:1 ligidale jõuaks. Kui vähegi võimalik, palun ainult küsimustele
vastust!
kelluke
postitati 23.07.14 13:16
C5 auguvalem on 5x112.
Spidomeeter näitab täpselt,kui all on 225x55x16,seda siis C5 puhul.
17 velje jaoks arvuta ise välja,aga peaks olema 225x50 17.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 13.08.14 20:23
Õhkvedrustusega C6-le talveks midagi väga väikest alla? Kui S-Line pole, siis vist surub ka 16" alla?
Peab vist jääma originaalmõõdus rehvide juurde, ehk
225/55R16 või 225/50R17
Milline oleks sobiliku velje ET, mis sobib 16" alla ning mis sobib 17" alla. Mis võiks olla ka kummagil optimaalne velje laius? Kas laius 7,5 või
8"? ET 42? 45?
Tulemus selline, et poleks rattad all sügaval koopas peidus, kuid samas ei turritaks ka koopast välja ning vast käiks vedrustusega mängides ilusti
plekkidest mööda.
Maku
postitati 29.08.14 19:49
Audi velgede värvid
Maku
postitati 30.08.14 07:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: anduke88
8"? ET 42? 45?
plekkidest mööda. | http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=116907
Kasutaja on foorumis
postitati 07.09.14 11:41
Autoks A8 D2 ja veljeks 19" 12 spoke.
Mis mõõdud sinna peale normaalsed jäävad? 255/35 natuke liiga madal, kuid 255/40 peaks päris hea jääma.
Millised mõõdud veel visuaalselt 255/40 sarnased oleksid?
kelluke
postitati 07.09.14 13:19
235x45x19 on enam vähem sama,ainult 3mm teeb kõrgrmaks autot.
Aga 255 on kindlasti silmale ilusam vaadata.
Maku
postitati 07.09.14 14:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Millised mõõdud veel visuaalselt 255/40 sarnased oleksid? | Soovitan 245/40R19.
hgTafka
Registreerunud 31.05.07
postitati 08.09.14 12:41
Oskab keegi omast kogemusest öelda, kas C4 S6'le lähevad alla 17 tollised Avused ET45 225/45 ilma flantsideta?
EDIT: Vastan, kuna sain alla. Lähevad ilusti, vastu ei käi, kuid ET45 on liiga tagasihoidlik sellele autole, soovitaks 10-15mm flantse.
postitati 15.09.14 19:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Millised mõõdud veel visuaalselt 255/40 sarnased oleksid? | Soovitan 245/40R19. |
245/45/19 peaks ka kärama?
anduke88
postitati 16.09.14 09:08
Uurisin vahepeal välja väikese tehaseinfo A6 C6 kohta:
4 ja 6 sil:
* Suvel: 7J x 16 ET35 / 7.5J x 16 ET45; 205/60R16 / 225/55R16
* Talvel: 7J x 16 ET42; 205/60R16 või 225/55R16
Suuremad:
7.5J x 17 ET45; 225/50 R17
8J x 17 ET48, 245/45 R17
8J x 18 ET48, 245/40 R18
Minimaalne veljemõõt 16", ketas ees 321x30, taga 302x12
8 sil:
* Suvel: 7.5J x 17 ET45; 225/50 R17
* Talvel: 7J x 17 ET42; 225/50 R17
Suuremad:
8J x 18 ET48; 245/40 R18
Minimaalne veljemõõt 17", ketas ees 347x30, taga 330x22
Äkki kellegile info kasuks, mis C6-l tehasepoolne miinimum ja soovitus.
Eks 18+" info liikvel juba siinsamas teemas.
Miinimumiga arvestage, et ruumi jääb väga vähe, max ~3 - 5 mm.
JUxX
Registreerunud 13.08.04
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI q 2009 facelift
postitati 15.10.14 17:44
Tere, mul selline küsimus, et Audi A6 (c6) facelift, all 245/40r18 orig audi valuveljed (peal pidused m+s) Soov siis uusi rehve peale panna.. aga
keegi pole mulle senini osanud öelda, kas 225/40r18 või siis 224/45/r18 rehvid sobivad sinna peale? Kõik "targad" kehitavad vaid õlgu.. on kellegil
kogemusi?
kelluke
postitati 15.10.14 17:57
225x40x18 jääb väikseks,45 sobib hästi.
JUxX
postitati 15.10.14 18:01
No kui 225/45/r18 sobib sinna peale siis oleks väga tore, tehse andmed näitavad, et kui 18 tolli siis peaks olema 245/40, kindel et sobivad siis tuleb
rehve otsima hakata..
