 Lehekülgi:  1  ..  21  22  23  24  25  ..  34
Pealkiri: A8 4.2 Quattro automaat - 1998 - Margusja (Vastuseid: 835 | Vaatamisi: 176807)
juks11
postitati 17.08.10 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: margusja
Kas see on siis koos solenoididega juba?
Loomulikult, täpselt sama asi mis Revalis peaks maksma 25 tuuri.
Raigo82
Registreerunud 18.08.10
postitati 18.08.10 08:18 Tsiteeri
Ehk ikka peaks BMW peale tagasi kolima. Selliseid muresid mul eelmainitud margiga ei olnud. Kui kellegil midagi head pakkuda vaataks heameelega peale.
Nagu teada sai mingil hetkel käigukasti remonditud. Peale seda sai kenasti vahetama AGA! maanteel kiiremaid möödasõite tehes virutab ikka korraliku laksuga käigu alla. Helistasin ja uurisin ka asjatundjalt ja selgitus oli, et ilmselt solenoidid. Tore on see, et enne seda probleemi ei esinenud. Nokk lahti saba kinni jne. Linnas ei ole häda midagi aga kui tahad maanteel suure mootori eelist kasutada siis ei julge - mõtlen, et nüüd lendab ribadeks. Diagnostika mingeid vigasid ei näita ning ainukesed targad soovitused on solenoidide või terve valve body vahetus. Kuna remondile on läinud juba rohkem kui auto soetamise hind siis vist aitab :)
Ma jälgisin seda teemat otsast lõpuni. ja peale seda kirjutatud teksti sinu poolt ei suutnud ma enam suud kinni hoida, tegin endale kasutaja ja siin ma nüüd kirjutan.
ära jumala eest seda maha enam müü. sa teeksid tulevase omaniku liialt õnnelikuks (mitte et ma kade oleksin teiste inimeste suhtes) ja mine tea kas uus omanik tema eest sellist hoolt kannab nagu sina . kui sul käigukast saab vahetatud on sul juba tiir täis kõik ja auto praktiliselt uus. maha selle müüd ja samasuguse omaniku kätte nagu oli seda eelmine satub pole ka kuigi ilus tegu, see higi ja vaev mis sul sinna pandud ei ole väärt seda et kuskil aasta pärast samas olukorras seda autot näha kui sa ta ostsid
igaljuhul külma närvi sulle. vaheta kast ära kui võimalik ja hoian omalt pooltki pöialt et see masin sul maha rahuneb ja laseb sul tema sõidumugavusi nautida peale kõige hea eest mis sa tema heaks teinud :)
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 18.08.10 08:28 Tsiteeri
Korra tegi tuju ikka väga mustaks fakt, et ligi 15000.- panin eelmisse kk. remonti ja ikka ei saanud hea. Aga kui nüüd rahulikult järgi mõelda siis jah - kettad on midagi muud kui hüdraulika. Fakt jääb faktiks minu paha tuju sed korda ei tee. Olen juba doonorkasti või kui veab siis valve body otsingul. Väike õrn variant oleks ka lasta lihtsalt olemasoleva valve body küljes näiteks kolm kõige tõenäolisemat solenoidi vahetada. Ilmselt need kes rõhkude reguleerimisega tegelevad.
Aga ootan veel, ehk tuleb mõni hea doonorkasti pakkumine. Sõita ju saab. Lihtsalt suurel teel 5. kickdown tuleks tegemata jätta. Üldse on nii, et ma pole kindel kas minu isendil kickdown lüliti pedaali all üldse on? Ehk arvutab seda pedaali anduri järgi. Aga see pole hetkel vist kõige olulisem teema.
Kokkuvõttes, hetkel mustemad mõtted peast läinud ja otsin mõistliku võimalust järjekordsest probleemist üle saamiseks :)
Raigo82
postitati 18.08.10 08:48 Tsiteeri
Kõik mis ei tapa teeb tugevaks!
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 18.08.10 09:33 Tsiteeri
Kurb lugeda sellist teemat.
Lohuta end sellega, et vähemalt pole 2,5 TDi:P
Edu ja tugevat meelt!
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 18.08.10 12:02 Tsiteeri
Kurb ta on aga osade autode puhul, kui soovid et kõik absoluutselt töötaks siis jäädki remontima alustades väiksematest asjadest lõpetades suurtega. Muidugi võid läheneda ehteestlaslikult, kui küljest ära ei kuku siis pole vigagi, mis siis,et ei tööta ja logiseb või koliseb.
Muidu masin on väga kena aga eks pead teda armastama nagu oma naist, siis auto nii väga ei pirtsuta :cool:
margusja
postitati 18.08.10 12:10 Tsiteeri
õnnetu lugu jah. Mulle aina rohkem tundub, et pean linnas igapäevaseks liikumiseks mingi vurri ostma. Millesse siis suhtuda, et las koliseb ja logiseb.
Aga mingil põhjusel just soovin et antud isendi küljes kõik töötab. Kusjuures praegu räägime me põhifunktsionaalsuse rikkest. See peaks ka suvalise vurri küljes töötama.
margusja
postitati 19.08.10 19:33 Tsiteeri
Üks õhtul lihtsalt hoidsin akujuhet maas nii 10 minutit maas. Foorumist lugesin. Olen kuulnud et windowsi inimesed ka restardivad oma arvuteid. Ilmselt on ka Audide sees Billi hirmus OS pandud. Igal juhul oli täna sattusin linnast välja Pärnu mnt. ja proovisin siis nii ise alla vahetades kui ka kickdowniga mitmeid mitmeid kordasid, vist mingi 5 korda.
Lasin rahulikult 5-ga. Siis erinevalt - pedaal järsemalt poole peale või siis paaegu põhja. Tagumiku tunde ning tahomeetri järi vahetas 5. -> 4. Kui veel täiesti põhja vahutada siis minuarust 5. -> 4. -> 3. vähemalt tahomeetri järgi pidi vist olema. 110 km/h 6000 rpm. Tegin neid katseid mitmeid kordi ja ei ühtegi jõnksuga vahetust. Hmm...
Samas ma ei ole seda tüüpi inimene et usuks et üks aku juhtme katkumine autot parandab. Kui nüüd pessimist olla siis ehk vajab auto mingit 50 km lihtsalt otse sõitmist ja siis kickdown? Samas õli on uus ega ta siis 50 km peale rohkem ei soojene... nii et selline huupi pakkumine. Teine teooria mis ma mõtlesin, et kuna jõnks on tekkinud mõõdasõidul siis ehk on ikka kuidagi ABS-ga seotud. Rattad erinevat pikkust läbivad möödasõidu ajal. Lihtsalt selline huupi pakutud ;) ABS kaitset vist sellel isendil välja katkuda ei tohi kusagilt lugesin, et siis kast kohe avariireziimis.
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 19.08.10 22:01 Tsiteeri
Mul absi andur vahepeal kalas, kast avariisse ei läinud. Kõik toimis nagu alati.
margusja
postitati 19.08.10 22:03 Tsiteeri
Proovimine vist ei maksa midagi. Kui selle ABS anduri kaitsme ülesse leian siis proovin ka selle variandi ära.
margusja
postitati 20.08.10 18:44 Tsiteeri
Hakka või uskuma, et aku juhtme maas hoidmine on midagi muutnud. Käisin Raplas täna ja tegin meelega päris mitmeid jõulisi möödasõite kkickdowniga ning kast pidas ennast ikka väga viisakalt üless :)
Elame näeme.
rebane22
Registreerunud 21.01.05
Auto: 2x c4 A6 avant quattro tdi
postitati 20.08.10 19:35 Tsiteeri
Loodan väga et,kasti endaga on sinu autol kõik OK!:P
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 21.08.10 08:51 Tsiteeri
Juhtme maha võtmine teeb mõnikord imesid küll. Vahepeal enda masin (100 c4 automaat) puterdas pidevalt käiguvahetamise ajal, aga kui aku laadimiseks maha võtsin ja päev hiljem peale viskasin, siis kadus see jama ära.
Samas hiljem on tulnud probleem jälle vahelduva ''eduga'' tagasi. Kahe otsaga asi.
margusja
postitati 21.08.10 10:48 Tsiteeri
Selles mõttes keeruline olukord, et nüüd ei teagi kas hakata vahetama hüdroplokki või kk. aju :)
postitati 21.08.10 12:44 Tsiteeri
Soovitaks teha selline protseduur kaabli abil :
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Set Group to "063"
[Go!]
Press accelerator pedal all the way to the floor and count out loud 3 seconds.
[Done, Go Back]
Release the accelerator pedal.
NB: MOOTOR SEISAB, SÜÜDE SEES.
margusja
postitati 21.08.10 14:03 Tsiteeri
Kusjuures ma olen seda üritanud. Mul ei ole grupis 63 midagi :(
[Select]
[01 - Engine]
Set Group to "063"
[Go!]
[Done, Go Back]
postitati 21.08.10 14:07 Tsiteeri
OK, proovi siis seda:
[Select]
[02 - Auto Trans]
Set Group to "000"
[Go!]
[Done, Go Back]
margusja
postitati 21.08.10 14:12 Tsiteeri
Okei, seda ma pole proovinud. aga ma hetkel ei igaks juhuks ei näpi midagi. Hetkel on ennast kenasti üleval hoidnud. Et kui mingi kahtlus on siis teen selle nalja ära. Igal juhul tnx hea hindi eest.
margusja
postitati 29.08.10 14:20 Tsiteeri
Ei tea mis imelik auto mul. Autom. kasti all Basic settings all on kõik grupid tühjad. Samas measure block midagi annab.
Engine -> basic settings all leidsin 004 alt trottle body-ga seotud. Samas pole kindel kas on õige asi. 063 098 all ei ole midagi tarka.
margusja
postitati 29.08.10 15:04 Tsiteeri
Selline infobit:
A TBA can be performed as long as there is no Idle Stabilization Valve (ISV). If there is an ISV, then there is no motorized control of the throttle at all
Ja minu arust on minu masinal see ISV.
margusja
postitati 29.08.10 17:58 Tsiteeri
Sattusin Sõle tänaval tankima.
Peale tankimist avastasin auto alt sellise tegelase.
Ei tea mis nüüd saab :)
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2010/08/kandoom.jpeg
margusja
postitati 30.08.10 17:07 Tsiteeri
Nüüd hakkan linnas silma sedasi :)
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/AC_number-e1283187940568.jpg
margusja
postitati 06.09.10 05:27 Tsiteeri
Kuna kast endiselt pooled korrad 5. käiguga kickdown tehes vahetab alla pauguga siis plaan järgmine nädal taas kk. remont ette võtta.
Väike teema ka enne seda siin
margusja
postitati 07.09.10 20:13 Tsiteeri
Projekt käigukast Vol.2
Niimoodi. Projekti alustamiseks vajalik tükk rauda saabus täna minu valdustesse
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/kast2.jpg
http://margus.roo.ee/wp-content/uploads/2009/07/kast1.jpg
Plaan siis selle kasti küljest võtta valvebody e. hüdroplokk ning siis tunda kuidas asi toimetab. Ja kui ei toimeta siis... vot siis ma ei tea mis saab.
margusja
postitati 08.09.10 08:58 Tsiteeri
Vahepeal andis otsad juhipoolne xenoni ballast. Oli juba paigaldatud aftermarket ballast.
Positiivne oli see, et leidsin 285.- tk hinnaga uue. Garantii kenasti 1.
[PHP: 8.3% - SQL: 91.7%]
