 Lehekülgi:  1  ..  21  22  23  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106081)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.06.10 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Kas need peened avad kollektoris pudelikaelaks ei jää? Minu jaoks tundub imelik selline lahendus, oskab keegi seletada miks sellinne? Juttu on olnud et iga muutus õhu suunas ja takistus tõstab õhu temperatuuri ja vähendab efektiivsust. Kas see ei nulli ära selle pööratud disaini vahetust?
Ta ei saa takistuseks jääda sest avade pindala on täpselt sama (sutsukene suurem kui täpne olla) mis on segusiibri avagi, ehk siis pole midagi takistada. Ning eks dual plenum ju sellejaoks ongi, et õhku jaotada võrdselt.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 25.06.10 13:22 Tsiteeri
Oled testimas ka käinud? Igatahes tubli töö, home made dual plenum on valminud:)
ranz
postitati 25.06.10 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Ei ole veel saanud, üks RV toru veel keevitaja juures. Õhtuks peaks kõik koos olema ning saab sõitma minna :D
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 25.06.10 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Varsti jälle üks moto veidi ilusam.aga. Inimesed mõtlevad et toimub ainult ühesuunaline õhu voolamine nagu alguses, ehk peale turbot.
Kuid enne ja peale segu siibrit on õhk juba väga võnkes, seega peaks läbimõõt suurenema tagasi võnke koguse ja teist korda mootori poole võnkuva õhu koguse jagu.
Mina olen sarmikuga sama meelt.
Ja lõpus peale sisse laske kolektori pauna on võnge eriti vastas suunaline. lausa 72 % tagasi võnge ja 28 % ainult edasi võnge. Nuputamis ainet.
Ja kuhu suundub /sumbub tagasi võnge kas vastas seina ja rikosetti või lööb tropi ette sisse voolu augule ?
Ranz kui ei meeldi kustutan ära.
ranz
postitati 25.06.10 19:34 Tsiteeri
Sai siis asi kokku laotud, sisselaske rõhu test aga tõi välja sellise huvitava vea, et lekib see AANi segusiiber oma võlli vahelt :o eks siis tuleb ikkagi vana tagasi panna, ehk jääb see lõdvik sinna kuidagi ikka kinni kah :D
Sõites miskit erilist vahet nagu ei tunneta, ei ole halvemaks ja ei ole ka miskit märgatavalt paremaks läinud :P
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 07.07.10 13:24 Tsiteeri
Kollektori kohta: http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?t=9764&highlight=intake+manifold
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
ranz
postitati 07.07.10 17:03 Tsiteeri
Juttu on seal jah suht palju, samuti erinevaid mõõte tulemusi, lappasin kiiresti teema üle kuid miskit uut sealt küll ei leidnud (ainus tõeliselt ilusate tulemustega on see 034 high flow IM tõesti :D (samuti on hind ilus, 1300 taala lausa).
Kui seda lehte siin nüüd vaadata: http://bufkinengineering.com/intake%20manifolds.htm
Siis sealt on ilusti näha, et suund on ikkagi dual plenum kollektorite peale, ehk siis potensiaali nähti ikkagi neis rohkem kui tava kollektorites.
Aga kokkuvõte on siiski see, et ilma mõõtmata on minu kollektori kasu/kahju täiesti võimatu hinnata... kui peaks tekkima võimalus (või keegi teab kus oleks sellist asja võimalik mõõta???), võtaks kohe kindlasti asja plaani.
ranz
postitati 15.07.10 22:16 Tsiteeri
Nüüd siis paar nädalat masin aktiivsemas kasutuses olnud kui viimase poole aasta jooksul (küll jah mitte minu enda käes, aga ikkagi).
Sellega seoses tulid välja mõningad probleemid. Lõplikult andis otsad lõdvik segusiibri ja coolerist tuleva toru vahel... kuna aga eintsil leidus just see õige asi olemas olevat, saigi too ka kiirelt lastud sinna paigaldada. Plaan oleks tegelt edaspidine selline, et tulla coolerist kuni segusiibrini 3" toruga (sama mis on cooleri väljund ava), aga eks seda vaatame, kuidas täpselt teen või mis.
Nüüd eile kaudsid el. aknad ning kojamehed on omale vahepeal "aju" kasvatanud :P ehk siis aknad otsustasid mitte enam töödata (täna vaatasin asja üle, kaitse oli läbi miskil põhjusel, peale vahetust kõik töötas nii nagu ennemgi). Kojamehed aga kipuvad jah vahest käima nii kuis heaks arvavad. Kangi omadesse asenditesse lükates nagu saab hetkeks kõik korda, kuid suvalise ajal otsustavavad nood siiski omasoodu liikuda :P
Nendega tegelt see teema, et olen korra juba seda lülitus süsteemi lahanud ja paiganud... kuid paistab, et asi oma omadega siiski õhtal ning vaja lülitus süsteem lihtsalt välja vahetada, eks tegelen sellega lähiajal.
Muus osas masin nagu liigub ning selles osas probleeme ei paista olevat :D
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.07.10 19:40 Tsiteeri
Nägin reedel Favora tankla juures isiklikult sõiduki ära. Lihtsalt sõnatu, võrratult ilus masin!
ranz
postitati 18.07.10 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Siin ma elan jah, ei jule just igalepoole masinat parkida, et ehk on bensiinijaama kaamerate läheduses vähe kindlam :D
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 18.07.10 20:46 Tsiteeri
Selles suhtes on sul õigus :D
ranz
postitati 26.07.10 17:43 Tsiteeri
Nüüd siis hakkas miski aeg tagasi imelikku heli tegema parempoolne esipidur, täpselt nagu käiks metall vastu metalli. Väheke uurimist ning nii oligi, välimine klots kergelt vastu ketast. Imelik oli ainult see, et sisemine ning ka teise poole mõlemid klotsid veel üle poole kulumata:o
Mis seal ikka, lammutasin siis asja laiali ning vastu vaatas selline vaatepilt:
http://ranz.planet.ee/S2/klots1.jpg
http://ranz.planet.ee/S2/klots2.jpg
Samasugused pragunenud pindadega olid ka teise poole kaks klotsi :(
Eks ta vast sellest tingitud ole, et masin on rohkem seisnud kui sõitnud... aga mis seal ikka, uued klotsid juba all ning sõit võib jätkuda :D
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 26.07.10 20:02 Tsiteeri
Mis klotsid asemele läksid?
ranz
postitati 26.07.10 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: timberman
Samad mis ennegi, ferodo premier (uute klotside karp taustal ongi) ega pole nagu miskit muud eriti valida kah... odavad mida kunagi proovisin, need said sauga rinkal vähem kui 10 ringiga otsa ning miskitel veel kallimatel ainult rinka tarbeks mõeldud asjadel nagu mõtet eriti ei näe.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 26.07.10 20:59 Tsiteeri
Premiere läheb selliseks siis kui temaga rajal käia ning korralikult kuuma anda. Mul on selliseid klotse veel näidata :) Seismisest see pole, vaid segust ning temperatuurist. Järjekordne näide, et odava klotsiga (ringraja mõttes) läbi ei aja rajal.
ranz
postitati 26.07.10 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ICE
Kõige naljakam on see, et nood klotsid on rinkat näinud heal juhul mõned ringid saugat... ehk siis suts imelik siiski.
ICE
postitati 26.07.10 21:31 Tsiteeri
Piisab paarist ringist, et pind on klaas ning segule kuumaga haiget tehtud. Pildil on näha ka, et rõvedalt läigib vastu klotsi pind!
Edit: igasugused auto agressiivsed seadistamised võivad samuti kaasa aidata. Mulle mõni nädal tagasi näidati ühte odavat klotsi, mis murenes tükkideks kui nad karbist võeti, alla pandi ning peale pidurihooldust piduritest tehti autoga tänaval.
ranz
postitati 26.07.10 21:36 Tsiteeri
Nüüd ma siis tean kellele näpuga näidata kes selle jama korraldas :P... marju...
Aga siim, sa asjas nagu rohkem sees... kas oleks võtta ka miskit muud klotsi sinna alla mis oleks tänav/rinka vahepealne (pigem vist isegi nii, et rohkem tänav, aga et esimesel ringil rinkal kah ära ei sulaks...)???
weix
Registreerunud 18.03.03
Auto: Audi
postitati 27.07.10 04:44 Tsiteeri
Ferrodo peale Premier klotsi sellele supportile ei teegi. Väide olla, et G60 support on nii raske ja sellega pole võimalik kiiresti sõita vms. Hawk teeb siia piisavalt agresiivse sõidu jaoks klotse.
ICE
postitati 27.07.10 07:03 Tsiteeri
Täpselt nii nagu Weix ütles. Isiklikult suhtlesin ning öeldi, et Ferodo ei tee kanget klotsi G60´le kuna ainult loll sõidaks sellise suportiga rajal tema raskuse ning ebaeffektiivsuse tõttu :)
Aga tõesti, Hawk teeb ja Graabel kasutab edukalt seda. Peakski uurima, et mis hinnaga neid saaks.
ranz
postitati 27.07.10 07:19 Tsiteeri
Eks ta tegelt õige ole jah... peab ikka need wilwoodid alla ära keerama, kaua nad riiulis ikka seisavad.
Siiski, kui saad võiksid jah uurida seda hawk klotsi hinda.
ranz
postitati 20.08.10 11:51 Tsiteeri
Hetkel masin täiesti töökorras (niivõrd kuivõrd...) dragi sõita ei saa, sest boost käitub kuidas tahtmist on, aga sai lausa nädalake puhkust võetud, et masin AC dragiks liikuma saaks... kas sellest ka midagi head tuleb... see on juba omaette asi, sest kast on kohe kohe otsi andmas ning ega moto pole kah teab mis asi (310K juba ju ees ja mina toda lahanud veel ei ole :P) Igatahel sai üle lombi ja euroopast paar põnevat vidinat tellitud, et ikka saaks toda motot viimasele piirile viia :D
Igatahel, uus moto on olemas ning komplekteerimine käib, et miskipäev asi lihtsalt välja vahetada (loomulikult tugevama vastu :D). Strokerit tegema ei hakka, pole erilist mõtet nagu... aga 500Hp oleks igapäeva auto jaoks ju normaalne piir :D
ranz
postitati 06.09.10 20:52 Tsiteeri
Nagu siis AC dragilt ka kuulda sai, on siis masin nüüd liikumas VEMS juhtajuga. Sai tegelt siin juba mõnda aega tagasi hakatud kaablistiku sellejaoks ette valmistama ning ükspäev aju ära tellides oli vaja too lihtsalt külge ühendada ja suts seadistada. Tegu on siis standard pistikuga VEMS 3.6 ajuga (mitte motronic pistik variandiga) ning kaablistik on tegelt selline, et igal ajal saab motronicu tagasi panna (kahe aju pistikud ning masin on endiselt jagaja süütega :D).
Aju ise on siis viimseni kõikide võimalustega mida vems pakub, 8 süüteväljundit, 2 deto sisendit, EGT, PS2 ja ka sisene mälukaardi lugeja, et ei peaks läpparit sõitude ajal kuskile toppima hakkama.
Igatahel siis AC dragile sai mindud kindla plaaniga oma eelmist rekordit üle sõita (konkurentsi ma selles klassis nagunii ei paku :P). Tulemus sai ka täidetud :D eelneva 12,8 asemel on nüüd siis 12,6.
Kõikse rohkem põdesin ma kasti pärast mis juba ammusest ajast tegelt on endast märku andnud (teine ja kolmas käik siis). Kuid selgus, et launch control teeb imesid :D nimelt dragil launchiga ära minnes ja käiguvahetusel sidurit vajutades aktiveerub launch ja tehakse ka süüte katkestus ning käigud lähevad elu ilusti sisse :D sellega seoses ei pea ka ennem finishit tõstma gaasipedaali, ehk siis ei kuku ka rõhk kogu sõidu jooksul kordagi alla 1BARi.
Loomulikult hakkab siinkohal otsa saama originaal K24, nimelt kui sundida toda ikka veel 5000 pöörde juures 1,5BARini, hakkab too lihtsalt meeletult kuuma õhku tootma. Välistemp oli 14C, minul sisselaske temp 42C :D
Eks edasi nüüd vaatab mis teeb, peaks vast teise moto korralikult kokku panema ning siis võiks vast hakata igast suuremate vilede ja asjade peale mõtlema ;)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 07.09.10 02:51 Tsiteeri
Ma olen sama asja kaks viimast aastat kasutand. Algul oli väga vaevaline sundida gaasijalga paigal olema käiguvahetusel. Nüüd on jalg trennitud ja üks asi sõiduajal vähem jälgida :D
ranz
postitati 07.09.10 05:43 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Huvitav on see, et esimest korda sõites tuli mul see kohe välja ning kuidagi nagu ei ole isegi mõtet seda jalga tõsta olnud :P reimo nt aga jamas kah sellega kui S6ga dragis, ma räägin, et jalg sirgu ja ennem ei tõsta kui finishis... nu kuidagi ei tulnud välja :P
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
