| Lehekülgi: 1 .. 21 22 23 24 25 .. 85 |
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 20.12.11 22:08
Jah, testitud - kõik hea ja asjalik abimees aga vanemate VAG-ide juures pole sellega midagi teha.
1/2 OT aga muidu mul ka laos kohapeal olemas ning juurde kuulub arvutile ja Symbian mobiiltelefonidele sobiv app. - kellel soovi/huvi saab proovida.
Korduvate küsimuste katteks nüüd ka link: OBD2Scan.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 21.12.11 19:19
Tervist mul niisugune mure et vag-com ei taha autoga suhelda, kuid samas teise auto peal töötab.
Tuttava kaabel töötab mu auto peal, et milles võiks probleem olla.
Autoks audi 80 1993 aasta ja kasutan vag-com 409.1
VRB Motorsport
aly
Registreerunud 22.12.11
postitati 22.12.11 00:29
vag.com
Küsiks targematelt , et millal kaabliga sorkides autot tohib käivitada, millal auto peab käima ja millal mitte. Alles ostsin kaabli ja ei tahaks kohe
midagi peese keerata.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 25.12.11 23:31
Võib käia siis kui prgramm ees ja kaabel küljes, süüde võib sees olla samamoodi, kuid enne kui auto mootori seisma jätad või süüte välja keerad,
võiksid programmi sulgeda. Ja ilma süüteta ei tee ka program midagi.
spetzialist
Registreerunud 21.08.11
postitati 26.12.11 20:47
Vaatasin täna oma audi a6 2.5 TDI 2001 a 132kw veakoode.Leidis järgmise vea:
address 01: engine labels redir fail
part no 4b2907401 J
component : 2.5I /4VTEDC G000AG DO5
coding 01016 (selle seletuseks gas-filled suspension bleeder valve n106)
shop #WSC 02325
VCID 2759 FFAFC5F634C
subsystem I- part no: 00002059
component 130 106CC150_1 v77533305186
1 fault found
18062 .please check DTC memory of instrument cluster
P1654 -16-10-intermitted
readiness N/A
Kasutasin google tõlget ja ei saanud vastust küsimusele,mis asi on gas filled bleeder valve!Kas saab keegi aidata?
tl470487
aeg maha
postitati 26.12.11 23:24
KLAPP - soovitatakse selles suunas mõelda ehk uuri seda.
| Tsitaat: | Algselt postitas: spetzialist
part no 4b2907401 J
shop #WSC 02325
1 fault found
readiness N/A
Kasutasin google tõlget ja ei saanud vastust küsimusele,mis asi on gas filled bleeder valve!Kas saab keegi aidata? |
spetzialist
postitati 27.12.11 08:43
Kas keegi teab kus see klapp n106 asub?
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 27.12.11 08:49
Mure järgmine, et masinal uus kellaplokk peal, vag suhtleb ilusti, sai muudetud miilid km-deks jne.
aga ei taha kuidagi ära kaotada "brakepad wear sensorit" kollane vilgub, sõltumata sw koodi alguse muutusest 00 / +01
koodiks siis 00162
ning kas keegi teab, kui originaalmaki infot tahaks kelladesse, kas siis koodi esimesele 2 kohale +16?
(+16 - Navigation System)
Kalle-
Registreerunud 05.06.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI BMW 520i Nissan Sunny
postitati 27.12.11 23:19
part no 4b2907401 J
shop #WSC 02325
1 fault found
readiness N/A
Kui ma nüüd millestki valesti aru pole saanud, siis on coding 01016 mootori"aju" kodeering, ehk millist mootorit, millise käigukastiga, millise
veoskeemiga jne. ta juhatama peab.
Viga/veakood on 18062, mis palub kontrollida instrument cluster ehk "kellade, vilede, tulede" juhtmooduli veakoode, mille "aadress" on VAG-COM-is
17.
Ei ole inglise keelt mitte päevagi õppinud.
Aitan diagnostikaga. VCDS 805 ja VCDS 106.
spetzialist
postitati 28.12.11 09:04
tänan! Olin jõudnud ise ka juba niikaugele asjaga.Asi lahendatud,veaks vasak esimene nivooandur.
kaupc
Registreerunud 09.05.06
postitati 28.12.11 09:13
VAG-COM veakoodid
Vajan materjale audi veakoodide kohta( kood+tähendus.)
Vajan abi...hetkel ei oma audit, wv, tahaks testida (VAG-COM KKL Release v.409-1) -veakoodide lugemisel.
Samas andurite kontroll,puhastus ja vahetus.
Kui on huvi siis Info e-mailil kaupc@hot.ee
Asun Tapal.
Kalle-
kaupc
postitati 28.12.11 14:01
Veakoodid
Tänud.
Diagnostika see justkui arsti juures käik enne diagnoos ja siis ravi.....
Sellline mure veel kuidas saab windows 7 porti määrata diagnostika programmile. Alla on laetud kuid käivitades ei leia porti.
Oskab keegi anda nõu???
NOS
postitati 28.12.11 20:31
Nii,
siuke huvitav küsimus asjatundjatele.
Kas kellaploikile avatud ukse klingi (chime) saab sisse-välja lülitada ainult riigi seadistuse muutmisega (USA - chime sees, Europe - väljas)
Kui USA peale panna siis ju muutuvad km miilideks :S
täh.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 28.12.11 20:47
Natuke võibolla OT, aga oma läptopiga olen Vag programmiga hädas. Nimelt kui peale sai pandud, töötas ühe korra, luges ka veakoodi. Kui aga panin
programmi teist korda käima, jooksutas arvuti selle kokku ja käskis sulgeda. Isegi siis kui maha installisin kõik ja uuesti peale, käskis jälle kinni
panna. Proovisin siis natuke vanemat versiooni, siis sellega oli täpselt sama keiss, esimest korda teeb kõik ära, aga kui kinni panna siis enam ei saa
Op süsteem on Vista. Teises arvutis on sama programm ja OP süsteem on XP prof, ja töötab laitmatult.
Kas Vistaga ei pruugi toimida see korralikult? Aga nuh.. ega sellepärast ma OP süsteemi nüüd välja vahetama ei hakka.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 28.12.11 20:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: Räpikiisu
Kas Vistaga ei pruugi toimida see korralikult? Aga nuh.. ega sellepärast ma OP süsteemi nüüd välja vahetama ei hakka. |
Mul oli sama viga, pääsesin sellega, et võtsin vist vanima versiooni, sellega hakkas tööle.
tl470487
aeg maha
postitati 28.12.11 20:55
Nii ongi, sest Win7 on disainitud 7 aastasele ameeriklasele ja Vista on 5 aastasele ameeriklasele ning auto diagnostikaga pole neil 5-7 aastastel
palju pistmist
Helina
postitati 28.12.11 21:00
Lihtsalt huvitab, et miks ta alguses laseb programmi korralikult käima ja pärast enam mitte.
Aga see selleks, eks teen siis edaspidi XP ga, pole probleemi.
tl470487
aeg maha
postitati 28.12.11 21:13
XP on administreerimise mooduliga aga Vista on eriti agara ise-tegija-appi-appi-uuendaja-registri-kohendaja-mooduliga ehk hunnik õnnetust. Ise-enesest
kõik tore ja hea, kui 5 aastane arvuti pekki keerab (sh ootamatu restart jne) siis registrite toel tuuakse op süsteemi alustalad ilusti isetegijaga
tagasi aga kõige sellega kaasneb ka hunnik õnnetust - just sellega ongi antud juhul tegu. Programmi oled küll eemaldanud aga registris on hunnik
"päästmist" vajavaid appikutseid, mida vista ei oska nüüd korda teha.
Enne kui register pole korralikult üle triigitud ja pordid vabastatud see app käima ei lähe.
Win7 on 2 aastase võrra targem/osavam aga suures plaanis samad probleemid.
Aga see selleks, eks teen siis edaspidi XP ga, pole probleemi. |
kaupc
postitati 28.12.11 21:38
Veakoodid
Mina xp-ga sain tööle VAG-COM KKL Release v.409-1
Kuid windovs 7 ei saa---pordi määramise probleem....
Ootan nõuannet.....
tl470487
aeg maha
postitati 28.12.11 22:24
CH või FTDI kiviga versiooni puhul:
Device Manager -> Ports ->-> avada seade -> Port Settings -> Advanced
FTDI kiviga 2011 driverite korral soovitus ka BM alt Latency määrata "1" msec (eriti madala jõudlusega protsessori korral).
| Tsitaat: | Algselt postitas: kaupc
Ootan nõuannet..... |
kaupc
postitati 28.12.11 22:43
Programmi käimajooksmine win 7-ga
Ma vist täitsa algaja aga ehk aitad kuidas saan teada mis versiooniga tegemist.
CH või FTDI kiviga versiooni puhul-????? arvan, et pole ainuke....
tl470487
aeg maha
postitati 28.12.11 22:54
Sa näed seda: Ports -> samast seadme Properties alt -> General aknas, kes on tootja.
Drivers aknast näed tootjat ja driverite versiooni. Kõige uuem FTDI (mitte beta) on 2.8.14.0.
PS: CH kiviga interface ei oma/ei vaja latency seadistust.
CH või FTDI kiviga versiooni puhul-????? arvan, et pole ainuke.... |
Kalle-
postitati 28.12.11 23:39
Jah, kuna mu uus arvuti on samuti Win7 ja pean hakkama otsima uusi lahendusi. Win XP toimis probleemideta aastaid. Aga igasugu nõiamärkidega ja muude
IT- tehniliste nõidustega tuttavad isikud väidavad, et Win -7le on mõttekas külge pookida virtuaalne XP, millest juttu ka ülevalpool teemas ja saab
asja toimima.
Nõiduses palun mitte süüdistada.
