 Lehekülgi:  1  ..  20  21  22  23  24  ..  39
Pealkiri: Audide veljesobivus, rehvid, flantsid (Vastuseid: 973 | Vaatamisi: 1314037)
Tux
Registreerunud 11.03.06
Auto: Audi A8 D3 3,0TDi
postitati 14.05.14 19:15 Tsiteeri
pikk jutt
Tux
postitati 15.05.14 18:01 Tsiteeri
Nii palju siis lisan, et sillaraami pukse vahetades sai raam natuke vales asendis alla, täna sai paika pandud ja uuesti sillastendis käidud. Asi on parem, kuid stendi jaoks pandi 2,5 atti rõhku rehvidesse. Pole veel rõhku maha lasknud, homme proovin, kuidas 2-2,2 rõhuga on. Veidike ikka kakkus 2,5 atiga kah rööbastes, kuid jah ikka parem, kui enne oli.
postitati 16.05.14 04:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Tux
Alla 2.5 ära küll sees hoia, kui rehvide servade peale vihane pole! Pigem võiks isegi 2,7-3 panna.
Maku
postitati 16.05.14 05:18 Tsiteeri
Võibolla on kellegil kogemusi sellise asjaga.
Nimelt A8 D3 all olid enne 19" 8,5" laiad ET35 veljed, rehvidega 255/40, nüüd panin alla 20" 9" laiad ET46 veljed, rehvidega 275/35.
19" sõites ei saanud arugi, et midagi on, väga mugav oli ei kakkunud kuskil rööbastes ega midagi. Nüüd siis 20" on asi hoopis hullem. Otsib ikka kenasti rööbastes ja õõtsutab ka, enne sellist asja ei olnud vanade velgedega. Tehtud on ka terve esisilla ja sillaraami pukside ja pulikate vahetus, kõik uus sillas. Enne olid šarniirid jne läbi, kuigi visuaalsel vaatlusel ei saanud arugi. Muidugi on käidud ka sillastendis.
Natuke läks paremaks aga suurt ei muutund see kakkumine rööbastes.
Mis rehv oleks kõige parem nendele 20" velgedele, et oleks mugav ja hea sõita ilma, et kakuks? Kas ET mängib siin kakkumises rolli? Seda ka, et kui sõita "dynamic" asendis vedrustusega, siis ei kaku nii palju, kui "comfort" asendis.
20" veljed on S8 originaalid, ja sellistega liigub omajagu A8 ringi. Ei usu ju, et kõigil nii kakub? Need A8 D2 kere originaal veljed.
Lisaks mainin, et minu vanad 19" veljed koos rehvidega läksid A6 C6 alla, kus enne oli 16" veljed 225/55 rehvidega, sellel autol ei muutunud suurt midagi, võibolla ülivähe rööbastes, kuid see on põhimõtteliselt olematu vahe.
Olen sõitnud D3-ga nii 19", kui ka 20"-ga. Mingit jube isepäist käitumist auto poolt, mida Sa siin kirjeldad, pole täheldanud. Ma ei usu, et antud juhul probleem rehvi mõõdus on, pigem rehvis endas.
Tux
postitati 16.05.14 18:54 Tsiteeri
No Tartu teedel on suht ebameeldiv 2,5+ rehvirõhku hoida. A8, on nagu A6 sellise rõhuga.
Olen hoidnud, nii 19", kui 20" rehvidel kuskil 1,9-2,1 siis on täitsa mõnus. Aga jah kuna need Tartu teed sellised on siis peab ikka parankat hoidma siia-sinna poole. Ei usu, et Continental rehvid nüüd seda kakkumist põhjustavad. Eks tuleb leppida, et mida suurem velg, seda ebamugavam sõidumõnu. Ilu nõuab ohvreid, nagu selle peale öeldakse :D
Tegelikult ju üsna loogiline et toll suurem velg ja laiem rehv rööbastes annab ikka paremini tunda, kui toll väiksem ja kitsam rehv. Tahaks lihtsalt proovida mõnda D3 millel samad veljed all, kuidas siis on.
postitati 17.05.14 04:42 Tsiteeri
Jah, alati on võimalik 17 (kui mahub) või 18" rattad panna. Tühjade madalaprofiililistega läheb kalliks. Ja tõenäoliselt hakkab ujuma ka.
mnjah
Registreerunud 01.03.07
Auto: S2
postitati 25.05.14 19:12 Tsiteeri
Tervist,
Sooviks vähe nõu ja kindlustunnet - C4 kerel kulgevaid liikmeid ju hulgim.
Autoks A6 C4, veljed mõõtudega 18x8, ET 48 ja rehv 225/40. Mure selles, et ainult velge alla sättides jätab mulje, et rehviga hakkab vastu püstakut käima. Kas keegi teab kindlalt väita, et vastu käima ei hakka või teine variant, kui palju flantsi on minimaalne ja samas piisav muretult kulgemiseks. ET 37 ja 7,5(x16) veljed ei näita just palju välja tulemis maad olevat!
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 25.05.14 21:45 Tsiteeri
Selle masinale on tehase soovitus 20" juures panna 275/35, seega kõik õige. Kas oled kindel,et need veljed on kõik ikka sirged või siis rehvid ikka pole kuskilt kergelt punnis? Muidugi vb see ET teeb midagi. A8 on soovituslik ET 35 - 45
Keikz
Registreerunud 16.06.07
Auto: Audi
postitati 27.05.14 18:13 Tsiteeri
Sooviks s8 avuseid alla keerata c4 a6'le 18 tolli, 8 tolli laiad ja et 48, küsimus selles ,et palju flantsi vahele vaja, et vastu ei käiks ja koopaga tasa oleks, rehvid 225/40. Ette tänades
Tux
postitati 28.05.14 15:10 Tsiteeri
Oli ühel esirehvil seest poolt kulunud ja kumeraks tõmmanud veits. Kuid kohe alguses seda polnud ja siis ikka otsis korralikult. Seest poolt oli nagu õhumull. Panin praegu ajutiselt 245/40 R20 ette, taga on 275/35 R20, vaatangi, et 245/40 jääb sutsu kitsas aga 255/40 oleks täitsa hea ja ilus, praegu selle kitsama rehviga ei kaku üldse enam nii nagu enne 275 laiusega oli.
Algselt postitas: Ramm
Tux
postitati 28.05.14 15:15 Tsiteeri
Vaatasin ka et S8 originaal veljed ongi 20x9" ja ET48
Tagumised veljed nagu oleks liiga koopas esimesed samas on suht normilt. Ega see ka vist ei muudaks miskit, kui panen 1cm flantsid, et oleks ET38? Samas tahaks üldse 255/40 R20 rehvid panna aga neid pole mul võtta, võtta oleks kohe ainult 275/35 R20 4tk Pirellid. Aga need profiililt tunduvad veel laiemad, kui need Continentalid 275/35 mis enne all olid. Kardan, et Pirellidega hakkaks veel rohkem otsima sooni jne.
Naljakas jah, et sõbra A6 oli enne 16" originaal veljed all ja tampis ja raputas korralikult, nüüd pani minu eelmised veljed 19" 8,5" laiad ja ET35 ja 255/40 R19 rehvidega ja pole midagi, hea pehme lasta ja ei otsi ka. Sama oli ka minu A8 nonde velge ja rehvidega.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 28.05.14 15:55 Tsiteeri
A4 B5 FL
17" ja ET28 Audi Cosmo velg...kas jääb väga shitasti võrreldes ET35 ?
postitati 29.05.14 04:08 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Aga vaata, kas koopa servas on 7mm jagu ruumi? Juhul, kui velje laius ei muutu. Jämedalt võttes teeb selle jagu ET vähendamine auto välimusele ainult head. Iseasi, mis see ET35 sul seal A4 all hetkel on? Tüüpiline orig Fundo 7x16" fat five on näiteks ET45 ja see istub võrdlemisi koopas sees.
hamlet
postitati 29.05.14 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Eelmisel FL oli mul ET35 ( B7 veljed 16" )
Nüüd oli müügis 17" ( Wheelworld WH1 ) mille ET28. ET 35 oli vaid 16" selliseid.
( ei tulnud selle peale ka et kontrollida alla...käisin rehve vahetamas ja oli võimalus...)
Tux
postitati 30.05.14 17:44 Tsiteeri
Kirjutan oma mure kohta, et panin 265/40 R20 alla ja mured murtud, ei kaku ega midagi enam. Alguses tundus natuke suur mõõt, kuid ei ole hullu miskit.
AndresI
Registreerunud 16.04.14
postitati 01.06.14 11:33 Tsiteeri
Tervist
ürpris lollike ja audide juures uus, siis tekib küsimus, et kuna tegemist on A3 originaalidega siis kuidas sellise ET-ga velg sobiks a6 c5 avandile.
Nende velgede ET on 56 ja see pole isegi tabelis sellele samale a3-le sobilik.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5999715-FS-Audi-A3-EuroStockies-17x7-5-ET-56-FS
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 01.06.14 12:04 Tsiteeri
Parem ära pane,kui üldse alla lähevad,siis jäävad liiga koopasse.
Tux
postitati 01.06.14 14:54 Tsiteeri
A3 auguvahe on ju 5x100, A6 5x112, need ei läheks sulle auguvahe poolestki.
kelluke
postitati 01.06.14 15:14 Tsiteeri
Need veljed on uuema A3-e omad ja siiski 5x112
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 02.06.14 18:49 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, küsin siin.
Kas A4B6 alla mahuvad füüsiliselt 225/50 rehvid 17x8 velje peal?
Tänud kui keegi oskab vastata.
Tehase poolt on ukse sees kleeps 235/45. Ehk siis 1.4 cm madalam rehv. Käega katsudes tundub ruumi piisavalt olevat, aga küsin äkki keegi targem oskab kaasa rääkida. :)
kelluke
postitati 03.06.14 03:26 Tsiteeri
Kui velje ET liiga äärmuslik ei ole,siis mahuvad kindlasti.
Lauri0112
postitati 03.06.14 04:03 Tsiteeri
ET on 37.
bufu89
Registreerunud 29.10.10
Auto: audi a6 c5 2,8 quattro/ audi a6 c6 3,2 quattro/Audi A7 3,0
postitati 08.06.14 10:01 Tsiteeri
Tere
Plaan osta uusi velgi a6 c5 alla ,kui need mis silmapiiril on 18 " ja 9"laiad ET 45 kas hakkab kuhugi vastu ka käima? Ja mis rehv sinna mõistlik oleks? soov oleks ,et velg oleks tiivaga tasa või natukene väljas ja rehv oleks peale venitatu. Aga kas see oleks võimalik selle veljega?
Ette tänades
postitati 08.06.14 10:30 Tsiteeri
Miks sul plaan 9" laiasid velgesid osta on, kui sa ei tea isegi, mis rehvi sinna peale panna?
Kui pole just V8 mootoriga C5, siis ma ei soovita üle 8" laiasid velgesid.
bufu89
postitati 08.06.14 11:15 Tsiteeri
9" laiasi kuna neid velgi mis alla panna tahan pole kitsamaid väga saada ja 18x9 on laos olemas.
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
