 Lehekülgi:  1  ..  19  20  21  22
Pealkiri: Audi Coupe 2,6q - 1995 - audi_a4_v6 (Vastuseid: 540 | Vaatamisi: 84736)
postitati 30.04.13 21:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Algselt postitas: audi_a4_v6
Võibolla sul on õigus, ilmselt tuleb lihtsalt korraks hinge tõmmata ja edasi tegutseda!
Jees, kosud veidi ja seismise eest ta raha ei küsi. Esialgu. :) Mul oli 200-ga peale värvimist sama lugu. Polnud aega ja kohta, kus tegeleda, rahakott polnud ka paksuke. Tulevad paremad ajad, siis tegutsed edasi. ;)
Küsimus ei olegi niivõrd rahas, selline vana lihtne auto ei tohiks nõuda eriti paksu rahakotti, lihtsalt lootusetuse tunne tuleb vahel peale, et tahaks nagu korda teha, oled nõus ka investeerima, aga no ei saa. Oleks, et öeldakse, et vot vaheta see ära, saad korda, aga ei ole nii olnud. Eks ma võtan siis ikka järgmisena selle kardaani tasakaalustuse ikka käsile, ega kui aus olla, siis ma ei raatsiks sellele masinale kätt lammutamiseks külge panna, mis iganes ma siin ka räägin, hobiauto on hobiauto, see ei ole lihtsalt punktist A pukti B liikumise vahend.
Tänud toetustele, muutsite mu meelt, head ööd:)
postitati 30.04.13 21:11 Tsiteeri
Haaah! Tead, niikaua kuni on juppe saada (A-osi), siis ma ei muretseks. Ma käisin täna Forssis ja otsisin 200-le välimist pooltelje otsa. Kataloogist vahtis vastu: "No longer available". :D Vat sellest saati lähevad asjad huvitavaks. :)
postitati 30.04.13 21:15 Tsiteeri
See juba teine dimensioon jah, siiani on kõike saanud poest. Sa muidu Kivitare ka Tartu kandis elanud, äkki oskad kardaani spetsi soovitada siin, sest see, kus viimati otsi vahetasin, tegi seda esimest korda.
postitati 30.04.13 21:23 Tsiteeri
Tartu kandis ei tea kahjuks. Pole vajadust olnud. Geo või Johnny'ga võid ehk suhelda. Äkki neil on kontakte. Või äss ja rst.
postitati 15.05.13 07:35 Tsiteeri
Käisin Motosepa juures, tuli siis selline ettevõte kardaani järgi otsinguga googlist välja:) Paar korda seal käidud, aga auto oma viga seal ei avalda, kardaan tundub ka kenasti paigal olevat isegi maantee kiiruse juures, proovisime ka kardaanipukki temperatuuriga mängida, jahutasime sprayga ja soojendasime puhuriga, aga ikka vaikus, togisime seda kardaani ja tegime ühtteist, kuid ikka vaikus, eks ma siis pean ootama, kuniks asi jälle regulaarne, hetkel teeb häält väga harva. Nemad kuulsid selle kuulamisseadmega pigem ikkagi torsenist või kastist kahinat, võibolla miskit ikka sellega seotud ja kardaanipukk lihtsalt üks süsteemi osa ja hääle tekitamiseks resonantsi tingimused ju muutuvad puki vahetusega, kuigi viga võibolla seal polegi kunagi olnud, eks aeg näitab.
Parema ratta kolina põhjus hakkab ka vaikselt mulle selgeks saama, miskit on probleem vedruga ja selle asendiga, keerasin teise asendisse, oli mõne aja nii nagu peab b4 sild olema ja üldse on teed Tartus enamjaolt juba remonditud, seega sild ei kolise, igatahes kui suvel aega saan, siis võtan mõlemad püstakud alt ja võrdlen neid, asja uba on ilmselgelt vedrus/taldrikutes, sest alati tõstes ja alla lastes käib sellepoolsest vedrust lõnks läbi ja hiljem ka sätib ennast kuidagi.
Õigepea saab auto ka natuke värskendust uue õli (Mobili poolsünt), ühe pooltelje kummi (mingi müstiline väike auk aastavanuses kummis) ning esimeste piduriketaste näol. Järgmine kuu on ka aega, et auto natuke seista võib, võtan küljest tagasillatala, vahetan seal kõik puksid, šarniirid ja lasen selle tala korda teha.
Heliga on ka sutike nokitsetud, eelkõige võimust asja reguleeritud ja esikõlaritele 10uF bipolaarsed kondekad lisaks pandud, et kõrgeid paremini mängiks, asi muutus väga palju, õige seadistus on ikka väga oluline.
Ahjaa, kuna ma olen selline imelik, et ei meeldi müügis olevat masinat hingega nokitseda, siis masin ka müügist maas ja lähiajal uuesti müüki panna ei ole plaanis, jõudis siis paar nädalat auto24-s üleval olla, keegi ära ei ostnud, ega ma väga soodsat hinda ka ei pakkunud, vahetust pakuti aga küll, nagu ikka:)
postitati 16.05.13 20:16 Tsiteeri
Esimesed pidurikettad vahetatud, uued siis Fremax toodang, Forss soovitas ja oli ka mingi suurem soodustus neil, seega tulid kätte sama hinnaga nagu Topran:P Tegelikult olid ikka vanad kettad ka täitsa korralikud veel, seega ära ei visanud esialgu.
Kohustuslik pilt ka siis uuest kettast küljes:
http://static4.album.ee/files/1119/10/large_27977685_S95r.jpg
postitati 23.05.13 19:17 Tsiteeri
Kuna vaja tööasjus järgmine nädal Eestist eemal viibida, siis tundub ideaalne aeg olevat tagasillaga tegeleda, kuivõrd autot mul vaja ei lähe. Plaan on šarniirid ja reguleervardad lasta Elvas taastada, olen selle koha kohta palju kiidusõnu kuulnud, otsustasin proovida. Sillatala puksid tulevad uued ja õõtsapuksid ka, siinkohal küsimus, et kas tagaõõtsapuksid samad, mis ees, mul nimelt neli eesmist Lemförderit olemas uut juba ammu. Stabikapuksid ja stabikakondid said tagasillas juba eelmine aasta uued.
Samas kohas lasen taastada ka tagasillatala, kuna korraliku kasutatu hankimine pole sugugi nii kerge. Võtan ise sillatala alt ära ja viin sinna, kuid siinkohal ka küsimus, et kas tagumise sillatala eemaldamine on sama lihtne nagu esimesegagi? Differ vist tuleb ainult toestada, nagu esimese puhul käigukast.
postitati 23.05.13 19:44 Tsiteeri
Esimese sillatala puhul käigukasti toestama ei pidanud. Neli pikka polti välja + üks mis läbi käigukasti padja ja ongi tala käes.
Tagadiffer kinnitub ju peale tala veel ka kere külge? Siis ei vaja see ka vast eraldi toestust.
postitati 23.05.13 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Esimese sillatala puhul käigukasti toestama ei pidanud. Neli pikka polti välja + üks mis läbi käigukasti patja ja ongi tala käes.
Oli vist jah nii, et lugesin, et vaja, aga tegelikult ikka ei olnud vaja toestada.
Õõtsapukside kohta vist leidsin ka vastuse, et ees ja taga sama: http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1377/100013,0,0,1/21652524,140
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.05.13 20:12 Tsiteeri
Differ on täielikult tala küljes. Ehk kui tala ära võtta, tuleks difrit mingi pukiga toestada, et kardaani ei väänaks.
WWW.MOTORAL.EE (Motul õlid [] KS, Triumf ja CP tööriistad [] Corghi, Uni-troll, Apac ja ATH garaažiseadmed)
kristjan@motoral.ee
postitati 23.05.13 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
Diffri patjade vahetusest on nii meeles küll jah, seega teengi nii, et toestan ära, aga mingeid ime nippe seal siis pole jah? Kiku, kas viitsid millalgi ära mõõta oma autol, kui see tõstukil on, kardaanipuki mingi punkti ja kesktunneli lae vahelise kauguse:)
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 23.05.13 20:18 Tsiteeri
Täpselt nii ongi. Tala nelja poldiga kere küljes ja differ omakorda tala küljes. Suht lihtsalt saab tala kätte. Tee talast pilt, saan väikse võrdlusmomendi enda vanaga tekitada.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 23.05.13 20:24 Tsiteeri
Mõtled siis tagumisest suure padja ja tagumiku pleki vahelist vahet? Nädalavahetusel vb läheb tõstuki peale korraks.
Milleks üldse sul seda vaja?
kristjan@motoral.ee
postitati 23.05.13 20:27 Tsiteeri
Mõtled siis tagumisest suure padja pukist, kuni näitkes kuhu? Nädalavahetusel vb läheb tõstuki peale korraks.
Milleks üldse sul seda?
Näiteks kardaanipuki laagri ülemise serva ja tunneli lae vahelise kauguse. Mul tunduvad need puki kinnituse kronsade keevitused kuidagi mitte tehase omad olema, oleks vaja kinnitust, kas pukk ikka õigel kõrgusel on, ma ju ikka oma vilinaga siin tegelen:P
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.05.13 10:22 Tsiteeri
Selge, nüüd sain aru. Nädalavahetusel võtan mõõdud.
kristjan@motoral.ee
postitati 24.05.13 10:39 Tsiteeri
Tänan, kui leiad aega, Kiku!
Vaatsin sillatala pukside hindu ja kõik 6 kokku oleks üle 160eur, natuke nagu palju, seega võtan alt ära ja vaatan, kas ikka on vaja kõiki vahetada, silmaga näha on läbi šarniirid ja reguleervardad ning tala ise roostes, eks vaatab, aga poleks arvanudki, et need osad talapuksid seal nii kallid on:P
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 24.05.13 14:15 Tsiteeri
Mul läks terve ring õõtsa pukse - powerflex ja strongflex(esimesed valatud, tagumised plekid) ja stabika puksid mingi ~120€ ning alu sillatala puksid mida ma soovitaks ka sinul teha aga paljud pelgavad 100€ vist oli hind nendel, Neno kaudu. Muidugi polüuretaan oleks liiast aga sillatala ma soovitaks alu puksidega kere külge kinni tõmmata.
kristjan@motoral.ee
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 24.05.13 19:43 Tsiteeri
Alu puksid maksid viimati 30 euri per raam. Aga nendega on reaalne oht et hakkab tagasild kahisema ja päris valjult. Mul on üks komplekt üle, võin katsetamiseks välja laenutada, või ära müüa.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 25.05.13 00:48 Tsiteeri
Ei mäletagi seda hinda täpselt aga on erinevaid kogemusi nende alu puksidega. Reaalset kasu ma ei oska öelda, kuna panin ka polüuretaan puksid muude pukside asemele aga siiski olen paljudelt kuulnud, et "läks lausa vaiksemaks" sõna-sõnalt.
kristjan@motoral.ee
postitati 25.05.13 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: lorenzo
Siis on ikka palju soodsam, sest Forsis oli üks suur puks ca 40eur ja neid seal kaks suurt, kaks vahepealset ja väikseid on ka kaks, need väiksed on samad, mis ees, need võtsin ära ka, aga suurtel vaatan seisukorda ja otsustan, kohekohe hakkan lammutama, otseselt kaebusi tagasillatala pukside suhtes iseenesest pole:P
postitati 01.06.13 20:33 Tsiteeri
Sillatala remont tehtud, lasin siis Elvas keevitada, ennem tagusin ise roostest puhtaks ja lasin trelliga traatharjaga puhtaks. Peale keevitust läks veel roostesurm ja siis korralik pesu ning viimaks korralik kiht hammerite värvi. Elvas lasin taastada ka kõik šarniirid seal tagasillas, puksid olid kõik korras ja korras asja ma vahetama ei hakanud. Värvikihi sai ka stabikavarras, stabika kondid siis vahetatud eelmisel suvel. Seega ühest probleemist, roostes tagasillatala, on jälle saanud minevik! Pilte ka ikka sellest "isenokitemisest":cool:
http://static4.album.ee/files/1121/6/large_28026505_Gkjd.jpg
http://static4.album.ee/files/1121/6/large_28026509_sA0R.jpg
http://static4.album.ee/files/1121/6/large_28026515_Q9ia.jpg
postitati 08.06.13 17:39 Tsiteeri
Täna teostasin vaimse töö kõrvalt ka coupe õlivahetuse, sisse läks, nii nagu eelmiselgi korral, Mobili poolsünteetiline õli, ls 305000 km. Peale 10min töötamist, õli sees värvi ei muutnud, seega on mootor ka seest vähemalt enamvähem puhas.
Homme ilmselt määrin natuke käsi ja vahetan juhipoolse eesmise välimise pooltelje kummi ära, samal poolel vahetan ka eesmise pidurisuporti kolvi ja tihendid ära, ketaste vahetuse ajal selgus, et se liigub seal raskelt ka olid kolvil korodeerumise märgid, sest kaitsekumm natuke katki, igatahes tol hetkel kangutasin asja lahti, lihvisin, puhastasin ja sain kenasti käima, aga jätkusuutlik nii ei ole, seega hankisin poest ikka uue kolvi jms, igatahes see töö on lapsemäng võrreldes tagumise sadula remondiga:cool:
Käes ka uued tagumised tihendijupid ustele, siinkohal tänud lkallasele, veel olen vahepeal hankinud A-osa alumisi tihendeid natuke, neid ka alati kasulik omada, kuigi mul need eriti hullud ei ole, veel ei ripu, kuid ise tean, et seest on ju sogad:P Pudipadist vahetan millalgi veel ka eesmised väikesed keskmised liistud ära tiibadel, need mul ainukesena veel vahetamata, aga juba ammu olemas, nüüd vaatasin, et peaks ikka ära vahetama. Siinkohal küsimus, et kas liistu poltidele saab ligi logari eemaldamise järel või seestpoolt? Vist ikka logar?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 08.06.13 21:52 Tsiteeri
Logari eemaldamisel saad ligi:)
postitati 16.06.13 19:15 Tsiteeri
Tõepoolest, logari alt tulid nähtavale liistujupi mutrid, mis muidugi irdusid koos poldijupiga, aga vahet pole, uus liist läks külge.
Vahetatud sai ka juhipoolne välimine pooltelje kumm ning juhipoolse esimese pidurisadula kolb ning tihendid.
Ülehomme läheb summuti tegemisse, ei taha see keskmine klamber paigal püsida, peab vist keskmisele pütile lisa kinnituse panema, samuti üks kat kõriseb, lömm on sees ja ju on sisu puruks sees, tuleb välja vahetada ning eelmise kati sisu on tükihaaval taha pütti jõudnud, see oleks nagu liiva täis, ühesõnaga tööd jätkub:)
Vana hea kardaanivilinaga ka uuesti käidud kontrollis, nüüd on asi pidevalt teatud kiiruselt jälle olemas, seega hea kontrollida vähemalt. Fakt on see, et heli sealt pukist tuleb ning sinna õli lastes jääb vait. Järgnevalt panen kasutatud orig. kardaani ja puki alla ning siis vaatame, kas kaob ära, lihtsalt proovimise mõttes, enne kui muud lammutama hakkame. Kui miskit ei muutu, siis liigume edasi ilmselt tagadiffri juurde, mis ilmselt väikest vibratsiooni põhjustab ja puki laulma paneb, sest sealt kostub vahendiga kuulates kahinat, võibolla mingi laager läbi vms, eks siis selgub. Seniks aga keeran muusika valjemaks:cool:
EDIT: Summuti remont nüüd teaostatud, vahetati parempoolne katalüsaator, nüüd mõlemad minu poolt vahetatud, summuti reguleeriti ka nii paika, et vastu ei käiks kuhugile ning keskmise klambri jaoks kohendati otsi ja pandi uus, nüüd asi vaikne nagu peab. Töid teostas MT Autohooldus.
postitati 14.07.13 20:02 Tsiteeri
Aega länud natukene edasi ja jällegi sai ühtteist nokitsetud:
Paigaldatud said ukse kolmnurktihendid, mis ühistellimusega tellitud, istusid kenasti, "before" pilt ka olemas, aga hetkel mujal, seega panen "after" pildi:
http://static4.album.ee/files/1125/92/large_28148135_In56.jpg
Teiseks, said vahetatud tagumised amordid, tundus algul lihtne ülesanne, et lähed poodi ja võtad uued amordid, aga polnud sugugi nii lihtne, sest mingid spordikad all. Huvitav oli ka tagasillast amorditugilaagrid leida, täpselt samasugused nagu ees muide. Ka sportvedrustus on audi originaal (vedrudel audi märgid), müüjate sõnul ka püstak sportvedrustuse oma (ma ei oska sellest väitest midagi arvata) ja tava coupe quattro amort sinna sisse ei lähe, sest on liiga pikad ja peenikesed (padrunisse minev osa), üleüldse on tagumise amordi varras veel jämedam, kui esimese oma. Ainuke, mis sinna sobiks, oli nende sõnul Bilstein B6, neil aga 150eur/tk:P Seega ostsin sellised amordid, millel padrunisse käiv osa õigete mõõtudega ja ka kõik muu sobis peale ülevalt otsa, mille lasin treialil õigeks treida ja keermestada jne, ühesõnaga suht imesid tegi mees tühise summa eest, isegi sisekuuskandi tegi otsa:) Pilti sellest pole, aga panen siis niisama ühe auto pildi, miskit muutunud pole, ses mõttes teistele võibolla natuke igav pilt, ls 306tuh km kandis hetkel:
http://static4.album.ee/files/1125/92/large_28148139_09xZ.jpg
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
