 Lehekülgi:  1  ..  19  20  21  22  23  ..  26
Pealkiri: Audi S4 "black angel" - 1999 - yanekk (Vastuseid: 627 | Vaatamisi: 116576)
yanekk
postitati 28.05.12 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Pakun, et ikkagi tavaline kilekleebis ja see võis olla tõlgendatud kui omavoliline numbrimärgi tootmine/võltsimine vms + numbrimärgi kehtestatud nõuetele mitte vastamine.
Tegelikult oli kleebis 1=1 selle numbriga mis see aeg metallist tehti, ainult et sile ja kleebis.
Helkis ja muud jutud mis peavad numbril olema.
Ainuke asi mis kahesilma vahele jäi, oli see et seaduse järgi on see dokumendi võltsimine ja karistus kuni 800.-€
Tegelikult suht oma lollus, kuna ARK-ist väljastatud ja kulunud(lumivalge) numbri eest on trahv kordades väiksem.
Tuleb lihtsalt riigile annetada 40 trahviühikut rahanumbrit.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 31.05.12 16:45 Tsiteeri
Üks natuke imelik vahejuhtum eilsest.
Ma olen oma asjadega Ergo kindlustuses olnud viimased ~6+ aastat.
Eile helistati ja küsiti, et miks ma olen seltsi vahetanud ja et masinal puudub juba pea nädal kehtiv kindlustus.
Et nagu mida??
Peale paaritunnist võimlemist telefoniga selgus põhjus.
Ergo vahetas oma arvuti programmi ja mingi X+X põhjusega oli minu masinale tekkinud Ingese leping, mis polnud aktiivne.
Ükski neljast (Inges ja KindlustusEst) inimesest kes minuga suhtles ( natuke said kõik ka minu pahameelt tunda), ei suutnud öelda kuidas see on võimalik, kui mina kui omanik pole kunagi selleks soovi avaldanud.
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 10.06.12 12:44 Tsiteeri
End of road :cool:, sai natuke puhatud ja loodust nauditud.
http://static3.nagi.ee/i/p/833/92/20848061380f8a_t.jpg
Best ET 12.08 :)
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 10.06.12 16:21 Tsiteeri
Numbri asukoht tuletab koguaeg sõbra Audit meelde.
yanekk
postitati 16.06.12 19:38 Tsiteeri
Mingi märgi sai täna lõpuks maha, 260km/h miilil.
Best ET 12.08 :)
postitati 16.06.12 19:40 Tsiteeri
Well done :)
yanekk
postitati 16.06.12 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Well done :)
Aga ikkagi vähe, sügisel tahaks siiski sinna S4/RS4 B5 kerede rekordini küündida :D
Best ET 12.08 :)
postitati 17.06.12 16:28 Tsiteeri
Ei ole otseselt vähe.
IMO on hea tulemus, sest peab ju arvestama, et sul on S4 surveaste, S4 näppimata plokikaan jne, samas saad RS4-st paremaid numbreid.
yanekk
postitati 21.06.12 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Vahest on isegi võimalik Politseiga sõdida ja võita :D
Tühistada Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri korrakaitsebüroo liiklusmenetlustalituse ........... otsus väärteoasjas nr .................. ja lõpetada väärteoasjas menetlus otstarbekuse kaalutlusel.
Ja siis mitu lehekülge põhjendusi ja seletusi.
Nüüd peaks vist natuke aega ainult päälinnast eemale hoidma, päris kindlasti ei meeldi see auto enam patrullile kes mind algselt peatas, kuna julgesin kahelda nende pädevuses.
Ning kohus ka seda arvestas oma otsuses.
Best ET 12.08 :)
postitati 21.06.12 16:32 Tsiteeri
Pole aega pilti otsida, aga üks FB Like selle peale. ;)
yanekk
postitati 21.06.12 16:44 Tsiteeri
Ma loodan et Politsei ei hakka seda otsust edasi kaebama.
Best ET 12.08 :)
Maku
postitati 22.06.12 13:37 Tsiteeri
Loodame, et see sul ka õnnestub. Nii palju, kui mul silm seletab, siis parim tulemus on Rommi käes 273 km/h. Sinu 260 km/h ongi järgmine tulemus peale Rommi tulemusi.
yanekk
postitati 29.06.12 19:21 Tsiteeri
Viimased kaks nädalat on masin arvanud, et peaks mind korralikult peedistama ;)
Nüüd siis hakkab asi juba natuke lahenema.
Igivanad mured:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16689 - Cylinder 5: Misfire Detected
P0305 - 35-00 - -
Said lõpuks ilmselt lahenduse, uus juhtmestik pihustitele ja seni pole seda juttu rohkem näinud.
Liikus juba enamvähem, mingi hetk ikka hing kinni.
Tänane ehmatus, rõhulekked said päeva peale lahenduse.
Mingi ime läbi oli Revalis kohe olemas vajalik.
Kuna tühikäik ikka natuke puterdas, siis uued küünlad peale ja jälle natuke parem.
Ja nüüd siis arvas bensiini pump/filter, et ta ikka ei viitsi niipalju kütet läbi lasta.
Kuna see originaal kütuse torustiku läbilaske võime on nagunii, nagu on, siis tuleb ka sellega ilmselt tegeleda
Best ET 12.08 :)
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 29.06.12 20:04 Tsiteeri
Hea, et niigi. Vanad vead alt ära et uued saaks peale tulla, see on B5 S4, olgu OEM tükkidega või mitte. Lõpuks peaks muidugi see koht kätte jõudma, kus on tõesti kõik üle käidud. Seda peab piisavalt lühikese aja jooksul teha suutma, vastasel korral võivad esimesena korda tehtud asjad uuesti pudenema hakata :D
yanekk
postitati 02.07.12 16:12 Tsiteeri
Kütuse kätte saamisega oli/on kõik korras.
Natuke eksimis katsetamis meetodi tulemusena sai tellitud kaks uut süütepooli.
Ja hetkel töötab masin nagu mõni nädal tagasi ja ühtegi ebameeldivat veakoodi enam ei paku.
Lihtsalt huvipärast küsimus targematele, kas see on minu auto eripära või ei suudagi selle ajastu masin ise tuvastada süütepooli viga.
Best ET 12.08 :)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 02.07.12 17:36 Tsiteeri
Süütepoolid veakoode ei jäta tõesti.
yanekk
postitati 16.07.12 19:29 Tsiteeri
Well done :)
Et asi poleks ainult lubadustes, peaks postiljon varsti ühe pakikese tooma ;)
http://www.alcohol-injection.com/en/universal/305-dvc-30-stage-2a.html
Best ET 12.08 :)
S4BiT
postitati 17.07.12 14:09 Tsiteeri
Tubli (Y)
postitati 17.07.12 14:24 Tsiteeri
Mulle ei meeldi see kit.
Rõhupõhise aktivatsiooniga kallab madalalt täis ja kõrgelt on lahja.
yanekk
postitati 17.07.12 15:52 Tsiteeri
Aga pole veel leidnud, et kellegil oleks Tial kit ees ootamas seda.
Ja kui ikkagi ei sobi nii, siis sinu osavad näpud teevad sinna ju MAF-i juhtimise juurde :P
Best ET 12.08 :)
yanekk
postitati 26.07.12 16:37 Tsiteeri
Üks pilt pidi rohkem ütlema kui tuhat sõna :D
http://static1.nagi.ee/i/p/846/5/21151475a479d9_t.jpg
Ja lõpuks tuli aeg ka piduritega tegeleda.
http://static1.nagi.ee/i/p/846/6/21151521d27d4b_t.jpg
Best ET 12.08 :)
S4BiT
postitati 26.07.12 16:53 Tsiteeri
Pidurid jäid originaal suurusesse, lihtsalt puuritud kettad jah? Ma just mõtlesin, et kas viisid pidurid vastavusse auto võimsusega või mitte :D Ja w/m jaoks tehakse juba uut softi ka? :P
yanekk
postitati 26.07.12 16:58 Tsiteeri
Esimesed kettad sain korralikult kõveraks, kui "unustasin" lennuvälja pikkuse.
Uued kettad on Zimmermann toodang ja esmane mulje hea.
See soft mis masinat jooksutab on ise piisavalt intelligentne, et ennast parajaks sättida.
Best ET 12.08 :)
S4BiT
postitati 26.07.12 17:02 Tsiteeri
Okei. Mul olid hõbedasel S-il ka samad kettad ees, ja minu kasutusaja jooksul ei juhtund nendega midagi kuigi enne ostu mõni inimene neid maha tegi, et hakkavad pragunema jne.
postitati 26.07.12 20:06 Tsiteeri
Ei ole päris nii asi, et ta ise ennast kuskile sätib.
Kui sa sinna 50/50 hakkad pritsima, siis läheb sul kohe segu väga rikkaks.
Kasuta 20/80, mitte enam.
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
