Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/functions.php on line 937
 Lehekülgi:  1  ..  19  20  21  22  23
Pealkiri: Quattrorõõmud 2008 / 2009 (Vastuseid: 552 | Vaatamisi: 61139)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 06.02.09 08:46 Tsiteeri
tuleb sättida õige aeg siis;) oleks tahtnud ka mönda neliveolist audit näha seal. vaatab kuidas täna öhtul on, ehk uuesti.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
Kas keegi Pärnus Seljametsas ka käinud on?
Ja kus Pärnus ültse oleks kohta kus sõita. Nädalavahetusel Pärnu minek ja tahaks oma quattroga möllata väheke:)
elarij
Registreerunud 09.07.08
Auto: Audi a6 2.4 v6 Quattro
postitati 06.02.09 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Aga paneks täna mingi orjenteeruva aja paika?
Näiteks kell 20.00?
urquattro
Registreerunud 25.11.02
postitati 06.02.09 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
Käisin eelmine nädalavahetus, olukord kehv- keegi oli sulaga peal käinud, jäätükke ja roopaid terve rada täis. Tundub, et Seljametsaga on selleks aastaks ühelpool. Hetke olukorda eioska öelda.
Kuid kui sa TNL-st tuled sõida läbi Rapla ja Järvakandi, Kaisma jääb sulle siis tee peale ette :cool:
Kaismalt saad otse sõites Pärnu-Jaagupis Pärnu mnt jälle tagasi, Kaisma P-Jaagupi vaheline lõik on ka väga vahva, kui ettevaatust- eurokraavid.
Mario81
postitati 06.02.09 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: elarij
Näiteks kell 20.00?
mul selgus et täna ei sobi aga kõige eelduste kohaselt homme õhtul platsis.
olkxx
Registreerunud 20.11.04
Auto: A6 Avant
postitati 06.02.09 11:56 Tsiteeri
Kui palavik järgi annab olen ka homme õhtul platsis.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 06.02.09 14:21 Tsiteeri
20-21 paiku kohal männikul ;)
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 06.02.09 14:42 Tsiteeri
:D Mingi Aveo sörkis mul jah pidevalt jalus aga pole lugu,ega meil seal päris ralli MM polnud, kuigi vahepeal selline mulje jäi :D.Olid seal suurel ringil vallis kinni? Kui nii siis mõtlesin sulle appi tulla aga siis mõtlesin kohe ümber kuna järgmised "segased" olid tagant tulemas ja ei tahtnud neile ette jääda.
Ise väidaks just ,et kuigi suur ring on oma ülesehituselt igav siis on seal ikka oluliselt lõbusam, kuna kiirused on ikka hoopist teisest puust kui väiksel.Ideaalne oleks suurest ringist mingi edasiarendus teha kus saaks vahelduseks ka paremale roolida;)
Muidu kõik tore ja type r-i vennaga oli täitsa lõbus nö. võidu teha.
Rohkem nelikveolisi audisi tahaks männikul näha!Võibolla sattusin lihtsal valel ajal.
Mina seal kinni olin jah!:D Ma lootsin, et ehk keegi on hea lahke ja tuleb aitab välja, aga noh pold hullu õnneks pold kapitaalselt kinni veits kõrge vall oli ees ja sellest ei saand oma pooleveolisega üles, aga ise aitasin nautke kaasa ja välja ma sain sealt.
Vahepeal oli küll selline tunne, et seal on ralli mm käsil :D Kiirused olid palju suuremas, kui väiksel rajal. Kui ma ei eksi siis Sa olid üheskurvis mul väga kannul ja kui mul lappama läks siis mõtlesin kas saab mõne mõlgi või jäeb asi rahulikuks:D
Igaljuhul loodan täna ka platsis olla. Pooleveoline küll, aga siiski vähe põnevam ikka kui mitte midagi :D
Loodame, et täna siis kuskile kinni ei jäe! Aga kui jäen ja näete aveot kuskil ohutuledega vilkumas siis on abi alati oodatud :D :)))
QUATTRO.
elarij
postitati 06.02.09 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Mina olen platsis oma sinise a6:)
tigeaudi
Registreerunud 03.11.08
Auto: Audi S4
postitati 06.02.09 16:05 Tsiteeri
Üritan ka kohal olla :P
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 06.02.09 16:41 Tsiteeri
männiku mehed,te kõik laamendate naeltega või on mingit pidamist loota ka lamellilt?
Imres
postitati 06.02.09 17:43 Tsiteeri
töökaaslane oli eile bora v6 4motion lamellidega ja kirus, et naelu pole :D
ütleme nii, et mul on naelad ja tahaks piike :D
Renz0
postitati 06.02.09 17:46 Tsiteeri
Ütleme nii, et mu autol olid naelad. Aga peale seda kui ma paaril korral olen käind männikul siis enam ei ole eriti seal midagi järgi:D
Iglaljuhul aveo peaks ka täna platsis olema:)
Varsti hakkab liikuma sinnapoole:D
QUATTRO.
Renz0
postitati 06.02.09 17:48 Tsiteeri
QUATTRO.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 06.02.09 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Käisin ka vaatamas ja tegin mõned ringid. IMO lamelliga pole seal midagi teha. Naeltegagi suuresti ühest äärest teise.
Suure ringi peal on küll vahva kihutada aga üle 3 ringi ei viitsi, igav hakkab. Max kiirus ca 120-130
Väikse ringi peal on palju autosid korraga ja väga libe. Lisaks mõnedes kohtades ka rehvid raja ääres ja kõige pikem ja kiirem sirge on tugevalt roopas (mul käib põhi vastu jääd :P).
Max kiirus ca 90-100
Mõlemad ringid on suhteliselt konarlikud (on kinnisõidetud lund ja tänasega ka lahtist lund peal) ja välja ei taha küll kummastki ringist lennata - kõva lumi ja kamarad.
Positiivse külje pealt nii palju, et parkimisandurid hakkasid uuesti tööle :D
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 06.02.09 20:50 Tsiteeri
mina käisin siis täna Maidla tiigi peal. kalameeste käest küsides pidi 20-30 cm olema. jääle sõites oli tunda kohe kraginat, tegin ühe auringi ja oli kuulda kogaeg kraginat igaksjuhuks rohkem ringe ei teinud. Küsikski teilt et kui jää kragiseb kas siis on kindel jää või mitte.
zukzu
Registreerunud 01.01.70
postitati 06.02.09 21:13 Tsiteeri
ma vaatan aknast välja ja pisar tuleb silma .:(
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 06.02.09 21:18 Tsiteeri
kaaku - ma joon õlut ja vaatan aknast välja, usun et on põnevam kui männikul ära käia :D
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 06.02.09 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: krimix
Jää kraginal ei ole mingit seost paksusega kui tahad kindel olla siis ikka auk läbi.Ka 50cm jää võib kragiseda.Kunagi kui õiged talved veel olid sai jõepeal sõidetud,kes korra autost välja vaatama läks enam peale ei tulnud,pidi kragisema hullusti aga eemal oli kalamees hädas et ei saa auku läbi.
A4-Turbo
Registreerunud 12.12.08
postitati 06.02.09 21:33 Tsiteeri
Soome järvedel olen mina ainuke segane kes jääl käib:D
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 06.02.09 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: A4-Turbo
Huvitav, mis põhjuse leiavad soomlased mittekäimiseks?
"Valgele mehele ei kõlba?" :-)
A4-Turbo
postitati 06.02.09 22:10 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
ei tea jah miks soomlased jääle autoga ei roni
aga noh yhest järve otsast teise ikka oma mõned km sõita
jää sile nagu peegel ja hea see paar km driftida:D
antsu
postitati 06.02.09 22:18 Tsiteeri
Põhjamaades nagu Norra ja Rootsi ja ka vist Soome on see seadusega keelatud ja väga karmilt karistatav.
A4-Turbo
postitati 06.02.09 22:22 Tsiteeri
Algselt postitas: antsu
olen uurinud keelatud see pole
see mingi reostamine nende arust w midagi sellist
Mario81
postitati 06.02.09 22:34 Tsiteeri
reede öhtu männikul oli siis palju rahvast? homme ehk 7.02 laupäev ka tuliaid?
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
