 Lehekülgi:  1  ..  19  20  21  22  23  24
Pealkiri: Audi S2 - 1991 - ranz (Vastuseid: 591 | Vaatamisi: 106078)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 22.11.09 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Algselt postitas: RadioActive
eriliselt sitt töökoda siis... kuidas sa selle peale tulid et auto siis üldse sinna viia?
Ei saaks küll väita et see nn sitt töökoda on....
Mul enda coupe on ka seal ja ma olen ise ka seal mõnda aega töötand(suviti ja praktikal)
Paratamatult mõngiad tööd venivad...
See sama plekksepp hakkab minuomal ka sama moodi tagumikku ravima ja seal samas läheb ta ka värvi.
Ja ma täidsa usun et kui see oleks sitt töökoda ss tekib nimelt küsimus miks sinna siis toodakse ferrarisid ja vaipreid?
Ei tasu kohe teadmatta laimama hakata.
Ma olen seda S2-te seal 2 korda näinud vähemalt :)
Igati ilus masin on küll :)
Nu ise viisin masina sinna samuti teadmises, et mehed teevad head tööd ning probleeme nagu tulla ei tohiks. Aeg aga näitas siiski miskit muud... kuidagi ei tahtnud see auto valmis saada, ja kui lõpuks sai, tuli mõne aja pärast tagasi viia, et ravida paar väiksemat ja üks vägagi suur asi mis olla kellegil "kahe silma vahele" jäänud (tänu sellele muideks on tagastange lisa ning vasak tagumine tiib kogu auto muust toonist mööda :().
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 22.11.09 21:24 Tsiteeri
Nimelt seda autot värvis minu mäletamist mööda veix ja ma usun et see kus toonivahe on vb sealt jäi värvimatta või kurja seda teab või käis ta ikka tervenisti ?
Minu liikurit värvib teine maaler, kes just ferrarisid värvis.Tema töökohta ma ei ole küll ühtegi halvusatavat sõna kuulnud kellegilt.
ranz
postitati 23.11.09 13:09 Tsiteeri
Auto värviti ära jah tervenisti, kuid kellegile jäi kahe silma vahele suur lohk tagatiivas mis avarii tagajärjel sinna tekkis :o ning loomulikult värviti auto koos selle lohuga seal ära. Hiljem viisin auto tagasi ning tehti see tiib ära ja värviti üle ka tagastange lisa millelt hakkas värv lihtsalt maha kooruma... esialgu öeldi jah, et natuke hiljem värvitud, et natuke võtab aega kui toon muu autoga samaks läheb... jajaa... läks ta jee... ma täpselt ei mäleta nüüd palju sellest möödas on... miski aasta ja natuke peale vast... miskit pole muutunud selle toonivahe osas.
karly
postitati 23.11.09 15:52 Tsiteeri
Hästi :D:D
Siis pead ikka tagasi tulema :D
Ei kujuta ettegi miks ta ss nõnna mööda läks...
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 23.11.09 19:37 Tsiteeri
Seda värvi on võimatu tooni saada. Kuna värvitakse kolm eraldi kuhti, värv ehk põhitoon, pärlatera sideainega siis lakk. Tooni muutuse tekitab pisim õhusurve muutus, püstoli tüüsi nurgamuuts, auto asukoht kambris valgustid teises kohas näed teistmoodi. Tooni erinevus kaob ära kui värvida terve auto kuna üleminekud on sujuvad.
Hästi :D:D
karly
postitati 23.11.09 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Hästi :D:D
Usu või mitte ma olen sellest infost täidsa teadlik :):)
ranz
postitati 24.11.09 17:09 Tsiteeri
Hästi :D:D
Vat kui kahju, et mina sellest infost ennem teadlik ei olnud kui auto juba värvitud oli:mad: ma poleks elusees sellist väri lasknud oma auto peale panna, erinevad pisi plekimölkimised tähendavad nüüd tegelt minu jaoks terve auto värvimist kui tahta head asja saada:(
karly
postitati 24.11.09 18:26 Tsiteeri
Mingi valemiga saab ikka tooni ka, kui proovilipikutega tooni ajada siis peaks isegi rahuldav jääma...
ranz
postitati 24.11.09 18:47 Tsiteeri
Niipalju kui mina erinevate inimeste käest hiljem kuulnud olen (värvijate loomulikult) siis ütlevad kõik ühest suust täpselt sedasama mida eespool juba öeldi... hiljem miskit osa värvides on sama tooni saamine praktiliselt võimatu.
karly
postitati 24.11.09 19:02 Tsiteeri
Kõkide värvide puhul ei pruugi olla teps mitte võimatu.
Aga sinuomal on suhteliselt keerukas värv peal :)
pampkuri
postitati 24.11.09 19:37 Tsiteeri
Kuna sa paistad teadvat värvitöödest üht teist siis peaksid teadma ka seda et metallik ja pärla värvide puhul on seda võimatu saavutada kanist kanni värvides ehk siis tervet detaili uue värviga kattes. Värvitooni erinevus kaotatkse ära hajutamisega. Sellist värvi nagu ranzi autol ei ole võimalik hajutada just selle sideainega pärlatera tõttu. Kuigi olen seda tööd teinud päris mitu aastat ei näe mina tooni erinevusi, alati valisid koleegid mulle tooni välja. Pärnu parim segaja oli vanasti Auto stokis vana Ale seda siis nende värvide kohta millele ei olnd retsepti.
karly
postitati 24.11.09 20:03 Tsiteeri
Nagu ma ennem juba mainisin siis on ranz-i liikuril keerukam värv.
Ja seda ma tean, et hajutatakse, et detailid omavahel värvipoolest ühtiks.
Siia maani on seal töökojas igatahes programmi järgi segatud mis annab täpsed andmed ja värv tulebki vastav.
ranz
postitati 24.11.09 20:22 Tsiteeri
Ja nagu ka öeldi... sa võid selle minu auto värvi viimse 0,0X grammi pealt samaks saada... ikka ei saa sa seda auto peal tooni, miks, sellest on juttu juba ka eespool.
karly
postitati 24.11.09 21:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Siis ei jää muud sul üle kui oodata järgmist värvimist :D
Minuarust sa käisid seal 2 korda siis kui olid kusagilt veel mingi kõksu saanud... keegi täna midagi mainis.
ranz
postitati 24.11.09 21:34 Tsiteeri
Õige jah, üks jõudis vahepeal mulle ette otsa veel sisse kah tagurdada, esistange sai ka sel korral üle veel lastud (seda siis avarii tekitaja kuluedga), teised asjad läksid garantii alla... aga ma usun, et enam ma masnat sinna tagasi ei vii anyway, mul on autot suht igapäevaselt vaja ning sinna "seisma" ma seda jätta ei taha enam kuidagi. Pluss veel see, et liiga pikk aeg on vist möödas, et midagi enam nõudma minna.
ranz
postitati 29.01.10 12:47 Tsiteeri
Siiamaani sai siis kulgetud ilma igasuguste probleemideta kuni üleeilse õhtuni :( nüüd masin seisab tööjuures garaazhis ja otsin viga taga.
Üleeile õhtul kõva külmaga sai masin juba varakult ära sooja pandud ja alustasin sõitmist täiesti töösooja mootoriga, jõudsin hoovipealt välja mõned-sajad meetrid sõita kuniks pärnu maanteele välja keerates suri mootor kiirendamise hetkel lihtsalt välja. Algul kahtlustasin seda, et bensiin sai otsa, õde käis masinaga nädalavahetusel Pärnus ja kui mina hommikul tööle tulles auto võtsin, oli kütus suht otsakorral ning suund mul bensuka peale võetud just oligi (siiski seieri järgi oleks pidanud nagu piisavalt veel olema... aga see oli esimene mõte).
Jala tööjuurde tagasi, kanister näppu ja jala bensukasse kütte järgi, krt kui külm oli sel õhtul:(. Kütus sees ja uus katse... no ei käivitu :( siis taipasin alles vaadata mida kütuserõhu kell näitab... rõhk ilusti olemas, ehk siis kütuse viga ei ole. Nüüd siis vaatasin ära mis veakood näitab, vilgukood andis mulle 2113, mille vasteks sain camshaft position sensor ehk siis hallika viga.
Sai siis kuidagi läbi hädade ja ulme libedaga see masin üksi garaazhi tagasi toimetatud ning lisaks eelenvatele vigadele vaatas kapote alt mulle vastu kurjakuulutav õline vasak mootori külg :( Kuna torusid on ees palju, ei näinud ma sellele põhjust ja jätsin selleks õhtuks asja sinnapaika.
Järgmine päev sai eest lammutatud sisselaske kolle, karteri tuulutus ja veel mõningad asjad... nu ei näe nagu õlile põhjust:o Ainus millele nüüd mõelda oskan, on see et kuna õlikoguja oli suht täis omadega ning õlivarras tuleb mul ikka ulme kergelt sealt välja, on ta osa õlist läbi õlivarda sinna mootori külje peale juba mõnda aega ajanud, mitte ei juhtunud see masina välja suremisega... aga see on ainult üks mõte, ehk on asi selles ja motot päris pulkadeks võtma ei pea, moto märgid on igatahel ideaalselt paigas.
Järgmisena võtsin siis jagaja kontrollimise ette, jagaja kaan maha, katsun et kas rootor liigub, ei liikunud (hiljem selgus, et oleksin pidanud vähe tugevamalt keeama), käik sisse ja liigutan autot... ka siis ei liikunud. Mis seal ikka, klapikambri kaas maha ja vastu vaatas katkine jagaja hammasratas, mul see veel originaal ja tektoliidist. Nüüd siis hakaksin maha nikerdama seda origniaal jagaja kinnitust, see ju miski omalaadse süsteemiga seal ning ilma sisselaset eest võtmata ma seda sealt kätte poleksi vast saanud.
Eks nüüd peab otsima hakkama uut hammakat, kuna pronks variant ei pidanud eriti vastupidav olema, siis vaatan kas leian selle terasest versiooni.
Igatahel loodan, et asi nii lihtsalt ka laheneb, hetkel ei tahaks veel mootorit lahkama hakata, kuigi mõttes see tegevus juba on, ei ole mina ju siiamaani selle mootori sisse vaadanud, ei ülevalt, ei alt :P (va. klapisääre tihendite vahetus).
ranz
postitati 03.02.10 22:24 Tsiteeri
Nii, masin uuesti koos ja liikvel. Kahjuks olen liikvel võõra jagajaga... ei ole seda hammakat lihtsalt kuskilt nii naljalt kohe võtta, vaja tellida ja oodata jne jne jne. Aaa... ja ikkagi kavatsen kasutusele võtta pronksist hammaka (küll jah mitte kohalikku toodangut, liialt kallis ja negatiivsed kogemused sõbralt).
Ka õli välja viskamisele sain selguse, nimelt kui hakkasin seda omastarust täis õlikogujat tühjaks valama, tuli sealt ainult miski piisk ollust... mis seal ikka, kaan maha ja arvake mis vastu vaatas :P terve potsiku suurune jäätükk. Tundub, et potsiku peal olev filter laseb kogu kondentsil valguda potsiku sisse ja toosama sinna ära külmubki, sai nüüd filter keeratud suunaga allapoole ja eks näis kas sama jama kestab või lõppeb.
Aga nagu ikka, üks jama korras... tuleb teine. Lambi hetkel surub ta mul paisupaagi korgi vahelt normaalselt tosooli välja. Siiski, see kork on algusest peale olnud tiba "tuunitud" et tugevamalt peal seisaks, loodan korgi vahetusega asja korda saada.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 04.02.10 03:51 Tsiteeri
Kas SPQ hammakat oled küsinud audi poest?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 04.02.10 04:02 Tsiteeri
208 õlikogumise paagil tähendasin sama jama. Masin oli suveläbi ja tüki sügist takka otsa seisnud ja mõned korrad käivitatud ning kogu tuulutuse niiskus paaki pidama jäänud. Vähemalt torustik oli seest puhas:P Eelmine talv juhtus analoogne asi. Ainult siis ei tulnud mitte jää kamakas vaid jää pudru. Eks tuleb lihtsalt tihemini puhastada:P
ranz
postitati 04.02.10 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Mõtled revalit? ma ei teadnud, et hammakat originaalis üldse saadagi on?
mulk
postitati 04.02.10 07:25 Tsiteeri
Aga palun!
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 04.02.10 07:53 Tsiteeri
Antud hammasratas käib ETKA andmetel nukkvõlli otsa, mitte jaga võlli külge.
Maku
postitati 04.02.10 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_T
Ja me eeldan, et nende hambumine on erinev?
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 04.02.10 07:55 Tsiteeri
Hammas on kah sellel rattal kuidagi väga suur, minumeelest on 3b mootoril neid jagaja hammakaid kahte tüüpi. Minu endiselt S2'l oli näiteks tihedama hambaga pronkshammakas, mis sai kunagi Pärnu poole müüdud.
ranz
postitati 04.02.10 07:56 Tsiteeri
Aga palun!
Pildi järgi vaadates ei ole tegu sama asjaga... siin ei näe ma kohta kuhu peaks käima kinnitustift...
Vaja oleks aga sellist asja: http://www.quattrobits.co.uk/graphics/products/gear01_t.jpg
EDIT: jah see on juba loogilisem, et tegu on nuka otsa käiva hammakaga.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
