 Lehekülgi:  1  ..  19  20  21  22  23  ..  37
Pealkiri: Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3 (Vastuseid: 905 | Vaatamisi: 151704)
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 03.01.16 11:51 Tsiteeri
Minul on ka üks poolik isend, mis pole ligi viis aastat eriti liikunud, nipet näpet on veel nokitseda. 221TCJ
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 03.01.16 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Kenwood
Mis seisus ta sul on ning kus paikneb praegust?
Kenwood
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 03.01.16 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
Natuke elektriga mängida ja mõned vollad veel ühendada ja detailid värvida. Gardaan on ka veel siiamaani taastamatta :P .
Lõpuks üle 3 aasta võtsin asja uuesti päevakorda, tõin ta küttega garaazi, et talvel saaks lõpuks ometi kokku komplekteerida.
Tark ei torma!:D
djcannabiz
Registreerunud 20.03.05
Auto: Audi Quattro , Audi 80 coupe 2dr , Audi V8
postitati 03.01.16 18:56 Tsiteeri
Tark ei torma!:D
Too sama millega mai-bussikas Show tegid ennemuiste? :D
Iseenesest kui kedagi peaks huvitama siis keldris sorteerimise käigus tuli välja 200 20v armatuuri kõigevasem puitliist koos õhusuunajatega, päikesesirmid koos peegli-valgustusega, käepidemed-nupud laest.
Originaal pult võtmega (ir)
Originaal k24 turbolõdvik samuti mis tundus terve.
Orig 3B metallist toru sisselaskest coolerijuurde.
Võimalik, et oli veel mingit pudi-padi.
Raha ei taha aga niisama ka kellegile korilasele ei anna riiulipeale, vaid tegelasele kellel reaalselt vaja.
Saatma samuti ei hakka.
Asjad Pärnus. Liigun ka Tartus.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 04.01.16 07:08 Tsiteeri
Salongi ventilaator
Hei!
Ehk kellegil oleks pakkuda korraliku originaal salongi ventilaatorit?
Nelikveolisel jäi ikka kõva pirin sisse(täispöördes on isegi veel vait) peale puhastamist.
SalmA
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 04.01.16 08:31 Tsiteeri
Mul seisab uus, V8 oma riiulis. Aga ma pole väga veendunud, et see sobib sulle.
Crawl.ee
SalmA
postitati 04.01.16 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoT
Kataloogi järgi on sobiv(kõigil nii kliimaga, kui ka ilma selleta):
http://www.partsbase.org/parts/aud-443959101/
SalmA
TarmoT
postitati 05.01.16 19:01 Tsiteeri
Saada mulle oma email läbi U2U. Saadan edasise info. ;)
Crawl.ee
Urrmet
Registreerunud 01.05.12
Auto: Audi 90,100,200tq&a6tdiq
postitati 17.01.16 08:11 Tsiteeri
probleem
Heihei 200 omanikud!
Probleem siis järgmine, et suri maha terve armatuur, ei tööta bensunäidik, kompu, temp. näidik ja autochek. Äkki keegi oskab nõu anda kustkandis viga olla võiks?
SalmA
postitati 18.01.16 06:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Urrmet
Kaitsmed vaatasid üle?
Kas numbrituled põlevad? Autol kliima plokk töötab, kui tuled peale panna?(juhul kui on kliimaga)
Võib ka olla ploki pistiku pesad külmjootega.
Samuti soovitaks massid üle vaadata.
SalmA
Urrmet
postitati 19.01.16 05:39 Tsiteeri
Algselt postitas: SalmA
SalmA
Kliima töötab, numbrituled põlevad ja kaitsmed ja releed ka üksipulgi üle käidud ja kõik nagu toimib aga ja kõik surnud tablool ikkagi. Käin massid ka üle, vaatab mis saama hakkab aga sügavalt kahtlen et koer sinna maetud on.
postitati 20.01.16 09:00 Tsiteeri
Kelladeplokil põlesid ilmselt mõned rajad maha. Või on suur peapistik vigase klemmühendusega. Parandamine on suht lootusetu või rangelt ajutine. Proovi teise plokiga.
SalmA
postitati 20.01.16 10:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Ise sõidan teist aastat remontidud plokiga(uued rajad juhtmetega veatud), külmaga vaid ekraanid jamavad(-20 ja alla), muidu töötab.
SalmA
Urrmet
postitati 20.01.16 10:39 Tsiteeri
Kahtlustan ise seda sama, sest asjad läbi vaadatud ja kõik peaks toimima. Kellel plokk üle siis võib märku anda ;)
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 20.01.16 19:16 Tsiteeri
Hei, ega ei ole kellelgi pakkuda korralike V8 mootoripatju?
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 23.01.16 05:18 Tsiteeri
Sigari 2,2 100kw padjad sobivad. Saad uued ja korralikud, mõistliku rahaga.
Adolf Hitler!
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q,A6 C4 TDI,Q7
postitati 24.01.16 21:09 Tsiteeri
Küsimus targematele.Nimelt siis kas 100 c3 quattrole sobiksid alla 16" veljed millel ET 40?Keskava ja auguvahe klapib.Pigem pean silmas,et ega sellised rattad tagumisi tiivaääri ära ei lõhu.Rehvid paneks peale 205/55/R16.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 24.01.16 21:20 Tsiteeri
Algselt postitas: tagakumm
Sobivad probleemideta. ET15 hakkab juba kergelt koobast hõõruma.
otto
Registreerunud 23.07.06
postitati 25.01.16 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Mul on küll ET30-ga taga juba probleemne, velg 16" 7.5 lai ja rehv 205/55.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
Zandr
postitati 25.01.16 15:44 Tsiteeri
Sõltub ka laiusest, aga laias laastus peaks klappima tabeliga.
SalmA
postitati 06.02.16 23:44 Tsiteeri
Hei!
Ehk on kellegil üle Quattro Piduriregulaatori vedru?
Enda oma andis kahjuks järele:
http://www.partsbase.org/parts/aud-443614319k/
Ja sobivus list:
http://etka.cc/tvn_result/search/tvn/443614319K
SalmA
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 07.02.16 19:16 Tsiteeri
Otto ja tagakumm, teie rehvid peaks olema ottol 195 55 16 ja tagakumm võib proovida ka 205 50 16, kui ei sobi siis sama mis ottol.
Ratta diameeter on 205 55 16 rehvil liiga suur.
Muidugi et30 on natuke palju sigarile, mul oli 8 lai ja et 35 ratta kalded olid kolm kraadi lääpa keeratud.
Auto hakkab A tähega
tagakumm
postitati 08.02.16 19:46 Tsiteeri
No minu sigaril on hetkel all 7x16 ja ET 35.Rehvid peal 205/55/R16. Kolm piigat taga pingil istudes ka kuskile vastu veel ei käinud... Kuid silmaga vaadates võiks parem olla.Samas vedrud ja amordid ka uued sel autol.Kui ma nüüd vahetan veljed teiste vastu välja.. 7x16 ja ET 40.Rehvid paneks siis 205/50/r16.Kas siis mahuks ratas paremini koopasse ära? Muidugi kõige etem oleks vist eelistada originaal r15 rattaid. :)
sigar101
postitati 09.02.16 20:32 Tsiteeri
Kui avatari masinast jutt, siis originaal suisa 14tolli:)
Ma kasutasin b4' ja originaal 15tolli kaevukaasi 185 65 15 rehviga, väga mõnus oli sõita.
tagakumm
postitati 10.02.16 13:22 Tsiteeri
Avatari masin jah.Kas 14" polnud mitte esiveo korral? Kõik c3 quattro-d mida ma näinud olen on olnud 15" ja 5x112.Esiveo korral on 14" ja 4x108.Kuid samas oli mingi aeg müügis ka üks valge c3 quattro millel oli auguvahe 4x108.Velje suurust ma ei tea mis tal oli.Kuid ise arvasin,et ju sellel masinal rummud lihtsalt ära vahetatud.
[PHP: 5.8% - SQL: 94.2%]
