 Lehekülgi:  1  ..  19  20  21  22  23  ..  26
Pealkiri: Audi A4 2,5TDi Quattro - 2000 - NOS (Vastuseid: 645 | Vaatamisi: 137274)
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 28.07.14 12:41 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Päris hea ju isegi siis viimaseks jääda kui ainuke osaleja olla :D
Heh, jah. samahästi oleks võinud I koha karika anda.
NOS
postitati 30.07.14 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: rantto
Kõik on ilus kuni selleni, et kõik viis neidu ei mahu legaalselt autosse... Millise neist maha jätsid?
Valiksin mitte-legaalselt 5-neiuga ;)
NOS
postitati 01.08.14 04:52 Tsiteeri
Kas keegi nupumees viitsib, on proovinud nuputada - kuidas püsikiirusehoidjale "mälusid" aretada. Näiteks 2 v. 3 nuppu: kiirustele 50 / 70 / 90 kmh on see üldse võimalik?
postitati 01.08.14 05:13 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Noh üks mälu ju on, resume, aga enamate mälude olemasolu vajalikkusele olen isegi aastaid tagasi mõelnud.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 01.08.14 05:59 Tsiteeri
Mul on näiteks nii püsikal, et saad lisada 10 või üks haaval kiirust juurde, samamoodi maha võtta. Seega mingisugune võimalus ehk on selline asi uuema masina pealt ümber tõsta, kuigi kahtlen selles et toimima saaks.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 01.08.14 06:18 Tsiteeri
Vanal püsikal saab ka taastada eelnevalt fikseeritud kiirust ning vajadusel suurendada või vähendada kiirust 1km/h sammuga.
postitati 01.08.14 06:49 Tsiteeri
No see ei ole ikka mälu ju, seda küll pole mõtet ümber tõstma hakata, isegi kui saaks:P
postitati 01.08.14 07:50 Tsiteeri
Gaasitrossiga B5-l juhib püsikat eraldi püsika aju ja kui just ise uut aju ei ehita, siis oleks see (minu arvates) võimatu. Elektrilise gaasipedaaliga (diislid ja mõned FL bensukad) käib see läbi mootori aju. Kui keegi nupumees suudab ajusse taolise asja sisse progeda, oleks see ehk isegi mõeldav.
Algselt postitas: Fugitive
...vajadusel suurendada või vähendada kiirust 1km/h sammuga.
Kindel? Kusagil püsika teemas lugesin hoopis, et 1,5km/h sammuga. Teab keegi kindlasti kinnitada kumbagi neist, oleks huvitav teada.
EDIT: Ma enda omal, olen üritanud aru saada, aga kuna mul komput ei ole, siis seieri järgi raske aru saada. Kahjuks pole taibanud kliimast vaadata auto kiirust.
postitati 01.08.14 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Lähen kohe rooli ja proovin ära oma TT-l, kindlasti on rohkem, kui 1 km/h, ma ise arvaks, et lausa 2, aga varsti annan teada.
EDIT: 2km/h on 2001 a Audi TT-l.
xpr
Registreerunud 10.10.05
Auto: e46 330d
postitati 01.08.14 10:48 Tsiteeri
Manualil suht pointless sellised nupud, käike pead ikka vahetama.
postitati 01.08.14 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: xpr
50+ kiirusel võib vabalt viimasega lasta paljudel mootoritel, ehk ei pea käiku vahetama.
S4BiT
postitati 01.08.14 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mis selle mälu all silmas peetakse. Mul näitab täpsemalt displei peal kiirust mis on püsikal nö mälus, seda saad vajadusel muuta üles/alla kümme või üks haaval, sel hetkel ei pea olema püsikas aktiveeritud. Paned omal kiiruse kasvõi ette paika ära mida soovid hiljem ja siis lülitad peale. Minu jaoks on see küll mälu moodi, vägagi mugav kasutada. Aga jah tõesti, manuaaliga on nii nagu on see asi.
postitati 01.08.14 11:19 Tsiteeri
Mälu all ma mõtlen seda, et sul on näiteks nagu istmemälude puhulgi kasvõi kolm nuppu (mälupesa), kuhu saad salvestada soovitud kiiruse, näiteks näed 70 märki, varasemalt on sul näiteks number kahe alla salvestatud ca 75km/h, vajutad seda ja ongi kõik, auto aeglustab, kuniks kiirus käes, märgi mõjuala saab läbi, sis vajutad näiteks number ühte, kuhu alla on sul salvestatud 95 km/h, rohkem nuppe vajutama ei pea, number kolme all on näiteks 55 km/h vms, mida iganes ise valid.
S4BiT
postitati 01.08.14 13:01 Tsiteeri
Okei, ei sain aru jah sellest, lihtsalt igakord õigele nupule vajutada tundub ka kole tülikas. Ma saan kangiga kümme alla pannes hetkega soovitud kiirusele, esimene kord ümardab eelneva täisarvuni ja järgmise vajutusega läheb nii palju kordi kümme alla kui soovid. Ühesõnaga seda peab ise kasutama, siis saab aru et väga mugav lahendus, parem igaljuhul kui viis erinevat nuppu lisada erinevate kiiruste jaoks. Põhiline ongi see, et püsikal olev kiirus on sulle displei peal nähtav ja muudetav, siis on üks universaalne kang parem kui mitu erinevat nuppu. Aga las nüüd antud auto teema olgu antud autost :P
NOS
postitati 05.09.14 04:47 Tsiteeri
Eile sai korraks rool maha võetud, bagi ja signaali pistik jäi käivitamisel lahti.
Käima pannes põles airbagi tuli, ESP tuli ja ABS tuli. Masinal jõud täiesti kadunudja tossab siniselt.
Pistsin kaabli järgi:
http://www.upload.ee/image/4245989/MAF.jpg
http://www.upload.ee/image/4245991/MAF1.jpg
Kustutada veakoode ei õnnestu.
Kui süüde sisse keerata, kustub ära, kui mootor käivitada tuleb tagasi ja jääb.
Hiljuti oli masinal ka veepumba ja rihmade vahetus, terve nina käis lahti ja nukkvõllid olid fikseeritud jne.
Kas siin on mõni uus põhjus, või tingitud rihmavahetuse kehvast teostusest?
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 05.09.14 12:38 Tsiteeri
See viimane võib süüte teema olla, vähemalt siiani kui varajane süüde, tuleb ka see kood sisse :)
NOS
postitati 05.09.14 13:46 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Viimati vahetatud hammasrihmaga mingi jama? Valesti peale pandud, hamba üle visanud?
Aga tegelt usun et see välistatud, kuna kui peale käivitamist kohe sõitma hakkan, tuled ei põle ja masin liigub, aga 5-10 sekundi pärast tuled süttivad ja masin avariire˛iimis. Vasak tagumine ASB andur mul ka jukerdas, vahes sõioduajal lambist viskas tulukese põlema nii u. 2-3 sekundiks ja siis kustus ära. Samuti kui kiirendasin siis vilgutas tulukest ja jõudu polnud (nagu talvel).
postitati 05.09.14 14:11 Tsiteeri
Süüde paigast või pump läbi.
NOS
postitati 11.09.14 06:48 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kui lihtne seda kontrollida?
NOS
postitati 12.09.14 11:29 Tsiteeri
Saabusid kauaoodatusd pakikesed:
RS4 OEM võre:
http://www.upload.ee/image/4257642/vore1.jpg
http://www.upload.ee/image/4257643/vore2.jpg
http://www.upload.ee/image/4257644/vore3.jpg
Cruizer veljed:
http://www.upload.ee/image/4257645/velg1.jpg
http://www.upload.ee/image/4257729/velg.JPG
Short shifter:
http://www.upload.ee/image/4257676/shifter.jpg
Ühte-teist on veel tulemas.
Peagi siis müüki küljes olev replica rs4 võre ning replica rs6 veljed.
freeser
postitati 12.09.14 11:32 Tsiteeri
Osssa maasikad :) Nagu varajane "jõuluvana" käinud :D
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 12.09.14 12:41 Tsiteeri
Väga kobe komplekt ;) Respekt!!!
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 12.09.14 12:45 Tsiteeri
Ilus laks. Veljed näevad ka head välja :P.
NOS
postitati 12.09.14 12:54 Tsiteeri
Tänud, loodan peagi alla saada.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 12.09.14 14:52 Tsiteeri
Veljed maasikad,turvapoltide pildistamine vast ei olnud kõige arukam tegu:D
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
