 Lehekülgi:  1  ..  18  19  20  21  22  23
Pealkiri: Audi 90 10 Jahre Quattro Edition - 1991 - simoQ (Vastuseid: 571 | Vaatamisi: 99169)
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 19.12.10 19:17 Tsiteeri
Niru jah, et koopad on kitsamad kui b4. Muidu sobib välimuse poolest.
Paneks kitsama rehvi peale, jääks muidugi stretch aga vastu ehk ei käiks? Mul on näiteks 8 tolli laia peal 205/50.
Best ET 13,414@A4
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 19.12.10 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Selle 205 panek on vist üpris venitamine. Siis ta nii palju vastu ei käiks jah:) Aga Bolerod, sama värviga ma kujutan ette jääks etemad isegi:cool:
Imres
postitati 19.12.10 19:24 Tsiteeri
Kusjuures läheb lihtsalt peale. Polnud isegi igasuguseid kergesti süttivaid vedelikke vaja :D
Best ET 13,414@A4
postitati 19.12.10 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Cabrio 4x108 bolerod on 17" x 7", nendega ei oleks 205 laiuste rehvide panemine suurem probleem. Aga kui Boleroid kavatsed sama värvi võõbata, siis ma jätaks randid siiski poleerituks. Annaks natuke kontrasti asjale.
simoQ
postitati 19.12.10 19:48 Tsiteeri
Taaskord sinuga nõus:) Aga ? see, kust neid saab. Ainuke koht Ebay kirve hinnaga.
postitati 24.12.10 15:32 Tsiteeri
Normaalne masin. Kohe näha, et sellega on ikka vaeva nähtud. Teemat lugedes tekkis endal paar küsimust kompuutri kohta, ehk oskad aidata. Niisiis, mida näitab see pildil olev funktsioon? Kuidas seda oleks võimalik resettida, kuna lihtsalt reset nupuga see ei toimi, aga muid funktsioone laseb ilusti ära resettida. Ehk oskad ka kõigi nende kuue funktsiooni nimetused öelda.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/304/112/0760564556f4ee.jpg
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.12.10 15:39 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Esimene on hetkeline kütusekulu, teine on palju saad veel paagisoleva kütusega sõita (seda ei saagi restartida), kolmas on palju sul on viimasest käimapanekust kütust kulunud, neljas on kaua on sul auto töötand viimasest tööle panekust, viies on siis keskmine kütusekulu ja kuues on keskmine kiirus.
postitati 24.12.10 15:41 Tsiteeri
  • Hetkeline kütusekulu (resettida ei saa)
  • Mitu km kannatab veel olemasoleva kütusekogusega sõita (resettimiseks lisa bensiini)
  • Mitu liitrit on kulunud sõidu algusest (resetib automaatselt kui 10 minutit on süüde väljas)
  • Kaua on sõidetud viimasest resetist (reseti nupust)
  • Keskmine küttekulu l/100km (reseti nupust)
  • Keskmine kiirus (reseti nupust)
Lisaks eelnevale hakkab kompuuter nutma:
kui on sõidetud järjest 2h ilma, et süüde oleks vahepeal 10 minutit väljas ,
kui bensiinikogus on paagis liiga väike
postitati 24.12.10 16:14 Tsiteeri
Tänud abi eest.
simoQ
postitati 24.12.10 16:28 Tsiteeri
Täpselt nii:) Ma sain sõita igatahes nutva kompuutriga 40+ km, ehk seier oli punases alas.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 24.12.10 16:30 Tsiteeri
Vabandust, et solgin küll, aga millal peaks kütusetuli ülemisel ekraanil põlema süttima? Sõltub see ka keelest? Need US, EG, RW?
Defu - Matu
simoQ
postitati 24.12.10 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Defenderyke
Kas sa pead silmas seda, millal hakkab autocheckis tuli kisades põlema?
MatuAudi
postitati 24.12.10 16:35 Tsiteeri
Jah, see kütuse tankur. Algselt oli mul EG peal, ning bremslight ei tõmmand väga, siis muutsin RW peale. Enne nagu minu mäletamist mööda näitas. Mingi manual ütles, et 8 liitri peal peaks juba hakkama kisama autocheck.
Defu - Matu
simoQ
postitati 24.12.10 16:38 Tsiteeri
Kusjuures täpse vastuse jään sulle kahjuks võlgu, sest endal autocheck puudub, aga minu mäletamist mööda ühel 2.8 C4 hakkas siis autocheck kisama, kui kompuutris L vilkus. Üldiselt punane ala ongi ca. 5-7 l, oleneb ka sellest, kuidas seier on reguleeritud. ma sõitsin kord viimase punase kriipsuni tühjaks, sellest enam tühjemaks ei julenud lasta. Vähemalt sain teada, kaugele saab nii seieri lasta.
postitati 24.12.10 16:44 Tsiteeri
Kütusetuli peaks hakkama põlema samal ajal kui bensiini hakkab paagis ebameeldivalt väheks jääma. Mu masinal näiteks siis kui on jäänud sõita kompu arvates 50Km. Keelest minuteada selline asi ei sõltu, Kellest sõltuvad ainult kasutatavad ühikud:
US mõõdetakse MPG-des ja arvutatakse gallonites, EG ja RW peaks mõlemad arvutama SI ühikutes. EG ja RW erinevus oli mäletamistmööda selles et ühel hädaldas kompuuter Brems Lichti üle, teisel näitas piduri pirni sümbolit.
Bensiini tule ja autocheki omavaheline seos mu vanal masinal seisnes selles, et ilma komputa ei osanud autochek bensiini tankuri märki väiksese kütusekoguse korral mulle näidata.
Lisalugemist:
S2 Central.net -> Technical Data -> Electrical Systems -> Instruments & Cluster -> Autocheck Info
MatuAudi
postitati 24.12.10 16:52 Tsiteeri
50km veel sõita saab, siis hakkab vilkuma kompus. Aga 30km veel sõita sai, siis ei olnud tankuri märgist haisugi. Kuigi aga kui kogemata välja suretasin, siis lõi küll Kütusetule piiksuga särama. S2central.net'ist saigi uuritud keele vahetamist (mida eelmise suve lõpus muutsin). Aga tänud abi eest.
Defu - Matu
postitati 26.12.10 11:12 Tsiteeri
Vabandan OT eest, aga oleks üks küsimus veel kompuutri kohta. Nimelt sai siis kütuse juhe(kollane pärit mustast pistikust rooli all, kuhugi edasi ta ei läinud) ühendatud kompuutriga ära. Kas kohe peaks midagi muutuma või muutub asi alles sõites?
postitati 26.12.10 13:47 Tsiteeri
Kas plaanis ikka s2 stange ette saada?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.12.10 13:52 Tsiteeri
Ta peab nurgad ära moodima, b3'del va coupel on esimesed tiivakaared tagasihoidlikumad. Siis ta saab stange
ette lükata, võresid ka veel vaja. Aga eks Simo kindlasti kodus vesistab stanget ette saada, :D ära pikka viha pea! :cool:
kristjan@motoral.ee
simoQ
postitati 26.12.10 15:39 Tsiteeri
Asi muutub alles siis, kui auto liigub. Ainuke asi, mida ta kohe näitab, on trip funktsioon, ehk mitu km saab sõita. Muidu ülejäänud asjad jah liigu enne kui auto sõidab.
simoQ
postitati 26.12.10 15:40 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Usun, et see kevade plaan:)
simoQ
postitati 26.12.10 15:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiku
:D Mis ma ikka vesistan, talvel lumehsnge teda nagunii jätta ei tahaks. Klaasplast rabedam kui tavastange. Aga nurgad on ja suts teistmoodi, kuid küll saaks needki soliidselt paika.
Kiku, mis mul ikka vihastada:D
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 26.12.10 15:55 Tsiteeri
Ei, ma niisama nokin, igav on :D neljarattalise saab alles homme/ülehomme kätte, senikaua põrnitsen foorumis teisi :D
kristjan@motoral.ee
simoQ
postitati 28.12.10 07:55 Tsiteeri
Nii, uuendan teemat. Sai räägitud millalgi, et alla lähevad uued rehvid ja veljed. Üleeile sai käidud rehvimeistri juures ja lastud panna uued ventiilid ning rehvid velgedele. Rehvid on küll natuke kasutatud, tunda on nad saanud S2 jõudu, seega mõned naelad väljas, kuid mustrit on 8 mm ja teiste rehvidega ei anna neid võrreldagi. Pidamine on igatahes tunduvalt parem. Velgedele jäi hetkel küll vaid krunt peale, sest polnud enam võimalust neid mustaks värvida aga välimus on kenam kui enne ning ka ratas istub pisut väljapool ning koobas rohkem täidetud. Auto nüüd ka pisut kõrgem. Saabi veljed pole nii hullud midagi, peaaegu nagu Audi velg. Ja no turvalisus ennekõike:) Eile sai ka koopad ära puhastatud ning eelmised veljed olid seest jääd täis, piduriketta kaitseplekk oli seal oma sooned sisse rajanud. Good Yeari rinsti muster on minuarust päris hea. Eelmise rehvi viga oli 2-3 mm mustrit ja keskel pikk riba, mis kandis hästi ja pidamine oli null. Eks näis, ehk saab nüüd ka mõnele rajale minna:D
Enne rataste vahetust koopad puhtaks:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/319/313/0799065819bf51.jpg
Uued veljed koos kasutatud rehvidega:
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/319/313/07990658934bc3.jpg
postitati 28.12.10 09:22 Tsiteeri
Karta on, et sul need veljed roostes on. Krunt on poorne ja imab vett enda sisse. Kui kaitsvat lakkikihti ei pane, siis kaua ei pea. Ise lasin see sügis kammeraidi krundiga üle veljed. Praeguseks roostetavad nagu opelid.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
