 Lehekülgi:  1  ..  18  19  20  21  22  ..  29
Pealkiri: Õlide arutelu (Vastuseid: 715 | Vaatamisi: 224966)
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 02.02.14 17:02 Tsiteeri
Kuidas suhtuda antud tootesse nimega High Star 5w-40 ?
http://static3.nagi.ee/i/p/926/63/2316599346f98e_l.jpg
Peaks kleebisel olevate tähiste kohaselt olema tegu ju suht määrdevöimelise tootega, mille kasutusel pole karta, et 10-15 tuhande km läbimisel tuleks mootor maha kanda?
Mida spetsialistid arvavad?
Tean inimest kes kasutas seda õli oma autol aastaid(audi 80 autoks) ja midagi ei juhtunud.
Vanemale autole peaks käima küll.
Minuarust sai seda säästukast.
postitati 02.02.14 17:23 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Pole mingi tige spets õlide alal aga see on küll teatud õhema rahakotiga või ükskõiksema suhtumisega ostjatele suunatud säästu-ollus, ei muud.
Oleneb, mis mootorile valada. Pigem vanematele autodele 8-10k km välba jaoks, kui neid kirju seal uskuda. Uuema auto DPF-i tapab ära ja a la BMW skaalal üle-üldse tõsiselt võetav alates LL-03, alates 2000. a autol LL04 ja seda ka 15k välba jaoks.
Ega minagi pole ölikunn, sellepärast uuringi.
Eks olengi öhema rahakotiga, ei salga, kuid väga ükskõikne üritan mitte olla.
Mootoriks oleks minu puhul ABC v6.
Leopold611, antud toode jäi silma Maxima letis.
Natu uurisin, sain niipalju targemaks, et tegu võib olla nn. teise ringi õliga, kus vana määre on filtreeritud, lisatud uued manused ja saadetud turgu.
Vanemate Mitsubishi toodetud mootoriga isend sai mingi vahe määrimiseks "noname" öli (mingi King ..) ja seal pole tolle välba jooksul absoluutselt ühtegi anomaaliat tekkinud.
Üldiselt arvan, et jätkan enese traditsiooni ja määrib BP-ga edasi, lihtsalt hind oli see, mis hetkeks pani ahhetama
:D.
homer99
Registreerunud 02.04.09
Auto: nissan bluebird
postitati 08.02.14 14:19 Tsiteeri
Mul on Febi Bilstein õli 5w-30 Longlife. Kanistri tagaküljel on aga 502.0/505.0/505.01.
Eespool on kirjeldataud, et 502.0 on bensiin mootori õli, 505.0 n vanema vabalhingava diisli õli 505.01 on pump pihustitle mõeldud kuid mitte longlife. Tekib küsimus mis ta siis on ikkagi? Ja kuidas on üldised lood Febi õlidega?
4L kanku maksis 24 euri. Ei saa aru mida need PD mehed hädaldavad,et neil special õli ja jube kallis,:P. Mul muidgi ei ole ka PD diisel aga valan vastavat õli möödaminnes sisse.:cool:
Ivo.K
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 31.08.13
postitati 08.02.14 18:17 Tsiteeri
mis nende kahe õli vahe on?
osad myyvad yht, teised teist..
Castrol EDGE 5W30 ja Castrol EDGE FST 5W30
kui ennem oli sees FST siis pean nyyd ka seda panema??
A6 2005 2,7 Tdi 132 kw
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 08.02.14 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivo.K
Mina saan aru, et põhimõtteliselt sama: castrol
Igatahes on see korralik õli, oma masinal juba 220tuh kasutatud 25 tuh välbaga ja mootor seest ilus.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 08.02.14 19:38 Tsiteeri
Enamuse lihtsate mootorite puhul (ala seesamune 30V V6) on õlist endast palju olulisem ehk see, et õli õigel ajal vahetada. Pole mina veel näinud ega kuulnud, et odava õliga mida õigel ajal vahetada, midagi kokku oleks jooksnud. Asjad lähevad laiali ikka hooldamatuse pärast.
12.301@181km/h
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 08.02.14 20:04 Tsiteeri
Need pole päris samad asjad. See FST (Fluid Strength Technology™) on nn pikendaja. http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9045402&contentId=7081017
Garantiiga autodele selle specs ei sobi; põhjusi mitmeid, sh välp.
BMW minuteada ei kasuta seda õli oma LL-04 välba jaoks vaid valab tünnist Castrol 5W30 Magnatec Professional-i ja seda nii bensukatele kui ka diislile.
Teine teema on see, kuidas LL välp 25-30k km mootorile mõjub. Peamiselt linnas kasutatavale autole on see igatahes luuserite välp ja tõehetk saabub tavaliselt kuskil 300k km juures. Garantii aja ehk sh 5 aastat tasuta hooldust ja remonti on selle optimeerimisülesande üks peamisi eesmärke. Täiesti ok, kui plaan autot 5 aastat kasutada, sest peavalu nihkub hullemal juhul lihtsalt kuhugi ida-euroopa äärealadele.
Algselt postitas: miilits22
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 27.02.14 21:58 Tsiteeri
Kui sõita õli vahetamata 50 000 või 96 560 km.
Mis tulemuse annab õli vahetus esindustes.
Pildid.
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0% D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0% B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.02.14 07:34 Tsiteeri
Nagu eelpool olen ka mina öelnud ning mitmed mõttekaaslasedki, sõltub kõik vahetusvälbast ning kasutustingimustest.
Pikk nn longlife välp töötab mootori kasuks ainult ja ainult pikal järjestikusel pideval sõidul.
Igapäevaselt linnaliiklus - lühikesed otsad, mitte töösoe mootor, pidevad käivitused + pikk välp = totaalne mootorisurm!
Uutel autodel on muidugi pikk välp kasutusel - garantiiaeg, seega on optimeeritud hoolduskulud võimalikult väikseks ja pika intervalli peale. Autokasutaja on huvitatud sõitmisest masinaga, mitte selle hooldusest st raha kulutamisest remondile/hooldusele. Tänapäeva mootorid on ka nii konstrueeritud, et peavad vastu garantiiaja pika välbaga ning halbades kasutustingimustes.
Kõik, mis juhtub pärast garantiiaja lõppu on kergelt öeldes "pohlad".
Suund on sinnapoole, et garantiiaeg läbi, masin taaskasutusse st lammutamisele ning uus asemele ja hakkab jälle ring otsast peale.
R.U
Registreerunud 29.12.09
postitati 10.03.14 18:31 Tsiteeri
Mis vahe on Mobil Super 3000 X1 5W-40 ning Mobil Super 3000 X2 5W-40 õlidel?
Kui õlivahetusel pandi sisse X2-te, kas võib ise juurde lisada seda X1-te?
scorpio77
Registreerunud 17.08.12
Auto: Audi A6 C6 2.7 tdi 140kW Quattro
postitati 12.04.14 12:35 Tsiteeri
Panen oma küsimuse ka siia mammutteemale otsa.
A6 Quattro 132Kw 2002a - soetasin mootoriõli Mobil Super 3000 XE 5w-30 (VW 505,01/502,00/505,00)
Kuid kui nüüd service raamatu lahti lõin, siis seal näitab nö ettenähtuna VW 506,00 506,01
Seega lihtne küsimus: Kas sobib juba soetatud õli või pean ringi vahetama etteähtu järgi?
postitati 12.04.14 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: scorpio77
506.01 on longlife õli, tavavälbale vastab 505.01. Seega kõik korras, kui just 30k ei taha maha uhada.
scorpio77
postitati 12.04.14 14:56 Tsiteeri
Selge ja tänud ... jälle targem :)
kurjemastkurjem
Registreerunud 03.03.14
postitati 02.05.14 10:48 Tsiteeri
Tere. Mure on järgmine, et autol vaja mootori õli vahetus, kuid ei tea mis õli tuleks sisse panna ning kui pika aja tagant seda vahetama peaks. tegu on siis Audi 80 b4 2.6 v6 110kW.
Ette tänades: Joosep
postitati 02.05.14 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: kurjemastkurjem
Kui meeletult ei leemenda ja öli ei põleta, siis 5w/40 ja vahetuse sagedus oma nägemise järgi, kuid mitte rohkem, kui 15 000km, soovitavalt.
BP Visco 5000 oleks päris sobilik.
Pontsik
Registreerunud 13.05.13
postitati 26.07.14 17:23 Tsiteeri
Mis õli panna audi a6 2,5tdi 132kw?
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 14.08.14 06:00 Tsiteeri
Tervitused.
Autoks Audi A6 3.0 TDI 165kw 2005a.
Lasin välja progeda DPF-i ja EGR-i.
Sellest tekib ka küsimus, et kas pean panema spets õli mootorisse, või tohib panna ka miskit muud.
Ehk oskab keegi soovitada, millist õli oleks mõistlik panna.
Parimat.
Oli, on ja jääb - Audi
postitati 14.08.14 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoValk
Tervitused.
Parimat.
Milleks katsetada, see mõni euro pole seda väärt. 507.00 on oluline kiri purgil.
equilibrium
postitati 14.08.14 19:28 Tsiteeri
Tervitused.
Parimat.
Väidetakse et õli mis on hea DPF filtrile on umbes 30% halvem mootorile.
tl470487
aeg maha
postitati 14.08.14 19:33 Tsiteeri
Sellised väited on oma olemuselt juba pahatahtlikud. Ilma argumentideta, konkreetsete nimetusteta, mida võrrelda kõlab selline väljaütlemine lihtsalt jorinana.
karlson
Registreerunud 01.11.05
Auto: A6 C4 2,8 Quattro.
postitati 16.09.14 20:15 Tsiteeri
Küsimus selline,et kas keegi on kasutanud või kasutab oma Audi C4-l Teboili Diamand 0W-30 õli?
Kogun Eesti esitajate CD plaate!
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 16.09.14 20:53 Tsiteeri
Ei maksa absoluutse tõena võtta, aga arvan et kui 0W-tähistusega kasutada, siis 0W-40, muidu äkki soojema ilmaga ja tavapärasest veidi rohkem piitsa andes jääb õli liiga vedelaks.
karlson
postitati 17.09.14 19:57 Tsiteeri
Kirjas ka,et ei tohi kasutada enne 1999a.v.l.autodel.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 17.09.14 20:21 Tsiteeri
Ei tea millest ja miks see aastaarv võetud. Mõni tootja võibolla tegi täpselt sama mudelit näiteks 1994-2000, ei tea kuidas siis käituda, sel juhul 1994 ja 2000 aastal toodetud autod täpselt samad. Reaalsuses võibolla nii pikka perioodi ei olnud, aga näit. 1997-2000 kindlasti vms.
postitati 20.09.14 13:29 Tsiteeri
Niisiis õlikunnid, kas kellelgi on kogemust või infot, kuidas töötab Wolf seeria mootoriõlid?
Huvipakkuv toode.
Klikates masina valikule, siis paremale tuleb seeria valik .... TECH.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
