 Lehekülgi:  1  ..  18  19  20  21  22  ..  85
Pealkiri: VAG-COM / VCDS (Vastuseid: 2123 | Vaatamisi: 3074184)
Priidic
Registreerunud 25.03.08
Auto: C4 Avant Q
postitati 06.09.11 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: xemm
Selline jama et ei saa VAG COM 311-2'te windows 7'ga tööe.
Vista peal töötab ilusti.
Kellegil mingeid ideid?
Siin väike juhend ehk abiks
Samuti võib proovida
Need siis eelmiselt lehelt, loe teinekord natuke teemat enne kui postitad.
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 06.09.11 19:35 Tsiteeri
Vabandan et ei süvenenud teemasse.
Tegin kõik mis esimesel lehel krjas, kuid peale klikkides ei tee ta midagi. Proovisin nii 409.1 kui ka 311.2 mõlemad ära.
Saan ma õigesti aru et VCDS lite töötab ka vanemate VAG COM kaablitega? Teisel sinutoodud lingil nagu öeldakse seda seal teemas.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 07.09.11 08:40 Tsiteeri
FTDI on küll 32/64bit aga on see W7 ikka 32bit, et üldse pingutada ?
qweas
Registreerunud 01.05.08
Auto: A6 1.9 TDi 2003
postitati 07.09.11 15:09 Tsiteeri
Oli endal sama probleem. vista 32-bitisel versioonil töötas laitmatult, sai tõmmatud win7 64-bitine ja enam ei tööta. Installib ilusti, aga ei ava programmi. Lahenduse leitsin pikema otsimise peale ja see on selline. Pead endale installima´ Windows Virtual PC´ ja´ Windows XP Mode´ programmid. Ja voilaaa, omad arvutis virtuaalset XP proget. Sellele installid VAG COM 311-2´e nagu lupsti. EDU...
xemm
postitati 07.09.11 17:39 Tsiteeri
Suured tänud teile, sain asja tööle.
qweas
postitati 07.09.11 18:25 Tsiteeri
Mis moodi siis
xemm
postitati 08.09.11 14:30 Tsiteeri
100% kindel pole kuna pole auto külge jõudnud aga tõmbasin vcds lite'i ja vähemalt avas asja ja com kanali leidis ka üles ilusti kaabliga.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 09.09.11 04:04 Tsiteeri
Avastasin ühe asja Vag -Com 311-2 ga ei saa service aega muuta(õli vahetust),selleks vaja Vag-Com 310-et,oli vaja õli vahetust muuta ja enda omaga ei saanud.
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 22.09.11 17:41 Tsiteeri
Tere kas keegi pärnus ka s6 R5 kella 2,8 quatrole sobivaks programeeriks.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 27.09.11 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidic
tõmba virtual pc xp mode töötab 100%
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx
VRB Motorsport
naant
Registreerunud 12.04.11
Auto: Audi A6 S-Line 3.0TDI Quattro
postitati 30.09.11 14:29 Tsiteeri
Keegi sellest oskab midagi rääkida ?
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 280.8 Nm
Speed: 91.8 km/h
Duty Cycle: 32.9 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 331.5 Nm
Temperature: 38.7°C
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 01.10.11 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: naant
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 280.8 Nm
Speed: 91.8 km/h
Duty Cycle: 32.9 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Torque: 331.5 Nm
Temperature: 38.7°C
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18061/P1653/005715
Elarix
Registreerunud 24.08.11
Auto: Audi A4 B5 1.8T
postitati 08.10.11 15:50 Tsiteeri
Kellelgi äkki kogemusi. Win XP, 311-2 ei suuda ära aktiveerida. Ühenduse muidu autoga saab.
Teen ise midagi valesti või kusagil mujal mingi jama?
renat
Registreerunud 17.05.05
Auto: a6 3,0td quattro
postitati 18.10.11 16:16 Tsiteeri
VAG908
Kellelgi äkki kogemusi kuidas saaks sellise kaabli tööle (vag908.dual-k&can)autoks on a6 c6 2005 ?Olen nõus maksma kokkuleppel kui muidugi see sellele autole sobib-Asi on uus ja kasutamatta(must kaabel).Asukoht on rapla-tallinn.
tel-53459486
renat@solo.ee
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 19.10.11 12:52 Tsiteeri
See teema on siit kindlasti läbi käinud, kuid küsiks siiski, et kust saaks selle vag-com kaabli soodsa hinnaga ja kas tarkvara netist kergelt kättesaadav?
tl470487
aeg maha
postitati 19.10.11 13:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Mustanq
Link: VAG-COM MÜÜK
postitati 19.10.11 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Link: VAG-COM MÜÜK
Minu arust küsiti, kust saaks soodsa hinnaga?
Soodsaga hinnaga saab siit näiteks:
VCDS 11.08, 27.50 EUR koos saatekuluga vs. siin foorumis pakutud 70 EUR
Ning vanem kaabel:
VAG-COM KKL 409, 5.72 EUR koos saatekuluga vs. siin foorumis pakutud 20 EUR
Tolli neilt ei tule, kui just mitu korraga ei telli.
Kas eelnev postitaja annab arve ka koos KM-ga kaasa, et sellised hinnad on? (3 korda suuremad??)
Mustanq
postitati 19.10.11 14:23 Tsiteeri
Tänud!
Välismaalt tellides muidugi hea soodne aga jhm kaasnevad tavaliselt muud probleemid. Hinnad kohapealt ei tundu kah just kivist...Aga millist soovitade, kas a6 c5 1997a sobiks ka pakutust kõige soodsam variant, või miks peaks mõne kallima valima?
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 19.10.11 16:06 Tsiteeri
No eks palju oleneb ka sellest mida sa selle kaabliga teha tahad.Kui oma autol veakoode lugeda ja nipet näpet seadistada tahad siis kõlbab see odavaim väga hästi.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
postitati 19.10.11 16:17 Tsiteeri
Tänud!
Millised probleemid siis?
Ehk valgustad mind ka?
Ainus nn. probleem on see, et kaabel potsatab sulle 2-3 nädala pärast postkasti, mitte "kohejahomme".
Ma ei ole välismaalt tellides mitte ühtegi korda vastu pükse saanud. Halvimal juhul lähed panka ning vaidlustad kaarditehingu, saad lõpuks ikka raha tagasi. Kogemus üle 10a ning tehinguid üle tuhande.
Ecutool.com saidilt olen isiklikult tellinud vähemalt 10 korda ning mitte ühtegi probleemi ei ole tekkinud.
Need kuulujutud, et "välismaalt tellides iga kord sind üle lastakse" ongi levitatud selliste edasimüüjate poolt, kes 3x hinnaga Eestis neid asju partseldavad, et keegi neilt ikka ostaks.
Aga noh, kui ei viitsi ise paar klikki netis teha või asja kiirelt vaja on, siis ei jää midagi muud üle, kuigi HK-st isegi 3-päevase ekspresskulleriga tuleb kaks korda odavam see kaabel.
Osta soovitan ecutool-st 11.8 kaabel. Sellega saad tulevikus kõiki uuemaid autosid ka näppida ning kõik töötab lihtsalt paremini ja kergemini. Seda vanemat on raskem tööle saada, raskem softi leida, soft ei paku nii palju võimalusi jne. Algajale kasutajale kindlasti keerulisem seetõttu.
Hinnavahe ei ole ka nii suur tegelikult.
cesar
Registreerunud 05.05.04
Auto: A4 B8 TFSI
postitati 20.10.11 08:25 Tsiteeri
Olen kasutaja prj käest kaabli ostnud. Sain samal päeval kätte. Asi töötab laitmatult. Tollel ajal oli siis 10.6 viimane versioon ja hind oli 70 eurost tuntuvalt soodsam.
tl470487
aeg maha
postitati 20.10.11 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: cesar
OK, asi selge, miks kasutaja prj kiirelt süttis. Konkurentsi olemasolu saab vaid tervitatav olla, rääkimata sellest, et vajalik ja kasulik. VAG10x6 on hea toode, kuigi firmware osas mitu tasandit, millest kasutajatel reeglina pole õrna aimugi, sest väliselt kõik ühesugune. Ka täna on mul 10x6 müügis ning 70EUR-i ei ole see kunagi maksnud.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 20.10.11 11:31 Tsiteeri
Räägiks vahelduseks asjast kah, lõpetage see müügijutt ja vaidlus siin.
Mul endal on alpha bidist ostetud kaabel ja ei suuda seda kuidagi oma auto ajuga paaritada.
Siinkohal küsimus vcds lide kasutajatele, kas see options ja test peab läbi minema ka siis kui kaabel pole autoga ühendatud või mitte?
Ise küsin ise vastan:
port status: OK!
Interface: not connected tuleb sel juhul
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 20.10.11 13:03 Tsiteeri
Ja leidsingi ühe sobiva B4 hoovi pealt, mille omanik lahkelt veakoode lugeda mul lasi :)
Case closed, hakkan oma auto juhtmeid üle vaatama.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 20.10.11 13:37 Tsiteeri
Jah prj peaks veel linke mainima, kust turvaline ja normaalse hinnaga tellida. Mul ka kuskil 2 nädalaga tuli Hiinast see vanema ver. kaabel, noh läbi osta.ee, 12 euruga. Aga jah nüüd swedbankil ka huvitav debeetkart olemas, millega vist saab nendelt saitidelt ka tegusalt osta? Samas see suhtlustasandil meeste väljaütlemised, et umbes kust pärit, on natuke kole küll. ;)
Algselt postitas: Eero
Algselt postitas: madu
Äkki on lihtsam emotsionaalseid üleelamisi omavahel U2U-s arutada?
Siis poleks see enam "ärategemine" ju :)
Samas tuli siin emotsionaalse vaidlemise käigus ju päris palju tarka informatsiooni ka väljas, aga üldiselt käin ma selle teema hiljem rehaga üle :)
[PHP: 1.9% - SQL: 98.1%]
