 Lehekülgi:  1  ..  18  19  20  21  22  ..  54
Pealkiri: Audi A4 "S4" 1,9TDi quattro - 1998 - freeser (Vastuseid: 1330 | Vaatamisi: 330637)
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 16.09.12 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: corbe
Nende velgedega on ikka hoopis teine ilme, väga hea näeb hetkel välja.
Jah nendega mulle meeldib see auto kõige rohkem ;)
Algselt postitas: jokerAudi
Maasikas. Aga piltide suurused küll vist foorumis nõutule ei vasta (800x600)...
1 pilt on jah suurem, panen selle lingiks.
Algselt postitas: NOS
Ma ei ütlegi muud kui et kade olen velgede üle.
Peabki kade olema ;)
Algselt postitas: riio
Veljed ilusad aga minu arvamus on see, et puuklots hammastele kui sõita 19-stega eestis. Kena auto. Miks autot müüd kui nii palju oled magama pannud?;)
Kusjuures nendega on mugavam sõita kui eelmiste 235/40R18-tega ;) Enam pole auto müügis, pole nagu mõtet müüa kui veel päris palju plaane autoga ;)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 16.09.12 18:05 Tsiteeri
Nõustun teistega, et need veljed on ilusad ja sobivad sellele masinale hästi. Peab mainima, et auto ilme on kordades paranenud selle teo tagajärjel ning see veljevalik on parim siiani :). Tore on kuulata (loe: lugeda), et enam see Audi müügis ei ole - ootan juba mis järgmiseks toimuma hakkab :D.
freeser
postitati 16.09.12 18:15 Tsiteeri
Kõigepealt tahan teada saada miks see soft ei toimi. Pmst kõik asjad välja arvatud turbo on vahetatud, aga ikkagi viskab avariisse. Pmst 3000rpm pealt on rõhku 1,0bar ja sis hakkab tõusma kuni 1,5-ni välja ja viskab avariisse. Reelingud ja tiib peaks ka mingiaeg külge tulema. Facelifti tagaluugi seda numbritulede liistu vms oleks ka vaja.
Makro
Registreerunud 15.12.07
Auto: a6 3.0q
postitati 16.09.12 18:59 Tsiteeri
Pane sisse facelift 2-din keskkonsool, siis näeb seest ka modernsem välja.
freeser
postitati 16.09.12 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Makro
Liiga palju tööd sellega ju.
Makro
Auto: a6 3.0q
postitati 16.09.12 19:35 Tsiteeri
Kasutaja Laur eelmine aasta pani oma 97a a4-ja facelifti keskkonsooli, vähe jamamist sellega ikka on.
Kui paned navi ka siis on ikka kõvasti ilusam. Välismaa foorumites peaks õpetusi olema.
freeser
postitati 16.09.12 19:41 Tsiteeri
Hmm... Navi oleks päris äss tegelt. Kui keegi viitsib otsida ja leiab midagi navi kohta sis võib muidugi siia lingi visata, muidugi mingi summa mille eest navid liiguvad ka paha ei teeks :D Aga ilmselt alles järgmine aasta saab midagi välja mõelda.
Täna sai tagaluuk ka ära pigimatitatud ja palju paremaks sai :)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 16.09.12 20:11 Tsiteeri
Kui auto siis veel alles on :D RNS-D Navi-sid on hetkel müügis küllaga, kuid ise vaataks rohkem RNS-E poole.
freeser
postitati 16.09.12 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Jah niipalju kui lugesin, siis RNS-D-le pole Eesti kaarti saada. Aga keegi võiks rohkem rääkida mis sinna juurde vaja on jne. On keegi sellist installinud ka a4-le üldse? Kui keegi sooviks sellist tööd teha võib ka muidugi teada anda ;) Aga tahaks mingi aeg nüüd tahaks jyrisoo juures ära käia ja vaadata mis selle ajuga saab. :)
Aga Simo, keegi ei taha seda autot nagunii omale. Inimesed ei tea mis on hea ;)
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 18.09.12 00:32 Tsiteeri
Väga tubli areng - kiitus!
Katusespoiler kindlasti (nagu ka ise juba avaldasid) ja veel 2 otsaga orig sumpa otsik vaja ning esitiibadele piklikud küljesuunad (mul üks paar kasutatud originaale riiulil kui huvi).
Jõudu
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
freeser
postitati 18.09.12 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Uk_
Jõudu
Tänan, jah praegu kahe vahel kas teha selline välimus nagu yanekk-i s4-l (sama tiib) või äkki paneks rs4 tiiva ja ei paneks reelinguid. 2 otsaga sumpat tahan kindlasti, aga vaatab kunas, esitiibadega on see, et neid ei taha vahetada lihtsalt suuna pärast. Kui nendega midagi juhtub siis on teine asi. :)
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 18.09.12 11:06 Tsiteeri
Nägin eelmine neljapäev tallinnas täpselt samade velgedega b5 S4-ja. Tal oli kerge madaldus, see kuluks sullegi ära.
freeser
postitati 18.09.12 15:47 Tsiteeri
Algselt postitas: reizor
Kevadel vaatab seda asja ;)
freeser
postitati 23.09.12 18:51 Tsiteeri
Vahepeal leidsin omale coilid, loodan, et saab omale need varsti kätte. Aga täna juhtus see mis oleks võinud juba väga ammu juhtuda.
https://lh6.googleusercontent.com/-er3TfJmUKps/UF9ZiFLC-JI/AAAAAAAABzM/q1ZLbPgdjbI/s800/564400_448521105190688_1866457964_n.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-dS38i66FGDE/UF9ZiBJmXLI/AAAAAAAABzQ/OFYvOGsK9cM/s800/550804_448521411857324_1099442374_n.jpg
simoQ
postitati 23.09.12 19:35 Tsiteeri
Ükskord, kui sulle helistasin, siis sa juba võtsid turbot maha. Võtsid veelkord:D? Või eelmine kord jäi asi poolikuks ? Igatahes päris äge käkk on. Ehk saad nüüd oma ülerõhu probleemile lahenduse.
Edu ja jaksu!
freeser
postitati 30.09.12 12:00 Tsiteeri
Edu ja jaksu!
Sis tegin puhtaks jah ja avastasin, et oli korpusesse käinud, aga samas toimis ideaalselt :D Lõpuks ehk rõhu probleem lahendatud jah :) Ehk nüüd see nädal saab ikka asja liikuma jälle, homme tahan ära käia ka plokikaane värki uurimas ja vb laseb selle ka kohe ära teha.
https://lh5.googleusercontent.com/-PBW_5PzPKaI/UGBQTGAI4YI/AAAAAAAABzo/StjG1jLZtsY/s800/DSC_0249.jpg
EDIT: 30.09
Eile sai tuled ka tumedaks, minuarust päris okei. Pildil lihtsalt külge visatud. Ennem kui uus turbo vahel pole ei saa paremaid pilte :) Aga flantsid on tegemises ja ehk saab järgmine nv külge asja.
https://lh6.googleusercontent.com/-EBfOf_gImpw/UGgzsK7lNtI/AAAAAAAAB1s/6AJzfK5Tjgk/s800/10249_450966868279445_734470228_n.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-6gdwxa9ob8A/UGgztJLj09I/AAAAAAAAB14/w8FXPeMD3-Y/s800/377194_450966641612801_414265647_n.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-_WBvzogECfA/UGgzs6dpQ2I/AAAAAAAAB1w/YzRVTV3of4Y/s800/69145_450967224946076_1662696127_n.jpg
simoQ
postitati 30.09.12 12:04 Tsiteeri
Oleks nagu tulekahju üle elanud :D Ei tegelikult lõpptulemus võib olla väga kena, kui nina paika saad. Said lõpuks flantside osas lahenduse? Ma liigun õhtu Pärnu ka, oled tööl või saad sa klaasi tuua?
freeser
postitati 30.09.12 12:41 Tsiteeri
IRL on asi päris viisakas ja hea. Flantse tehakse jep. Helistaaa!!! :D
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 30.09.12 13:46 Tsiteeri
Mulle, meeldisid "valged" tuled rohkem:P
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
freeser
postitati 30.09.12 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Zandr
Kui need ära tüütavad sis saan iga kell ju kile maha võtta :) Nagunii tulevad korralikud valeo tuled millel DC peal :) Kuna luubis ei olnud enam seda effekti halogeenidega sis on nüüd xsenon sees ja sõidan õhtul nendega, et kedagi ei häiriks, õnneks udukad näitavad üllatavalt hästi, pmst sama nagu ennem lähikatega :D
freeser
postitati 07.10.12 16:13 Tsiteeri
Niisiiis eile juba hakkas auto sõitma pmst, hetkel filter puudu ja üks silikon lõdvik 54mm ja 90* kurviga. Aga väike video :) Viskasin ka parkimiskella ära esi klaasi küljest :D Rikub kõik pildid ära.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=c0c6XS7FclU
https://lh3.googleusercontent.com/-SlY55FAsMQY/UHGp_6RSPaI/AAAAAAAAB2s/qk_aMfpXQng/s800/audi%2520must%25202.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-QizfwkRYR0I/UHGqALw_SoI/AAAAAAAAB20/DtUiaCIRwkQ/s800/audi%2520must%25203.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-azb6dYgdLD4/UHGqAFDpSpI/AAAAAAAAB2w/idI3l7lNHX8/s800/audi%2520must.jpg
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 07.10.12 18:57 Tsiteeri
Päris viisakas :) Kuidas spidokas ka uue kõrvitsaga liigub?
postitati 07.10.12 19:22 Tsiteeri
Pole viiskas. Tuled tõesti kui kuumust saanud.
freeser
postitati 07.10.12 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Hetkel on hea, tahaks proovida koos filtriga, aga selle meisterdamisega läheb veel veidi aega. Eks hoian kursis ikka ;) Kui asi toimib, siis räägin täpsemalt millega tegu ;) Muidu esialgu proovitud ilma filtrita liikus palju paremini kui ennem :D
Algselt postitas: Quattru
Pildile ei saa õiget effekti, eks muidugi tundub natuke pruunikas see kile, aga noh vähemalt on natuke tumedam ja vaatan kuidas meeldib :D Varsti valmis ka valgustusega k.kangi nupp :)
yanekk
postitati 07.10.12 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: freeser
Tahad kangesti kohe uut fööni osta :) ?
Best ET 12.08 :)
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
