 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  7
Pealkiri: Audi 100 Avant Quattro - 1994 - intel (Vastuseid: 162 | Vaatamisi: 26877)
postitati 26.08.11 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Algselt postitas: masinist
Kas tõesti on sellisel autol pidurdusjõukontroll ja rooli on võimalik 4 suunas liigutada?
Jah..4 suunas - sisse, välja ja yles/alla
Sa unustasid oma lausele "smile" märgi panna, nii ei saa teised aru, kui nalja teed:P
masinist
Registreerunud 15.09.07
Auto: C4 avant quattro 16v, VW rabbit
postitati 26.08.11 14:58 Tsiteeri
No kinu peab saama :D
Golf 1, Lada 1200, Riga 1, Riga 3, Riga 4, Riga 7, Riga 22, Riga Mini, Erkkola mopo
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 26.08.11 15:01 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
:D
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 26.08.11 23:39 Tsiteeri
Täna päeval kui võib veel nii öelda , pesitsesid Paide linnas , tele2 esinduse juures parklas?
Kui olid sina , siis veljed 5+
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
intel
Registreerunud 22.06.11
Auto: Audi 100 C4 Quattro
postitati 27.08.11 05:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Jah olin :D
intel
postitati 17.09.11 05:49 Tsiteeri
Pole pikalt kirjutanud, aga on tekkinud mõned probleemid.
Kõrvalistuja mati all on bassein(kontrollitud vee äravoolud, kõik puhtad). Mõistus otsas.
Kütusekulu maanteel on märgadavalt tõusnud 14l 100le normaalse sõiduga. Tühikäigul mootori pöörded mängivad.Tahab nagu välja surra. Kütte leket ei leidnud.
Kellaploki taga on üks lahtine pirn, ei tea kuhu käib. Kas airbog või mootorituli. Algul vilgub ja jääbki põlema.
Luuk laseb ka kusagilt läbi ja vesi poeb tagavara ratta juurde.
Ei tunne audit nii hästi ja ei tea mida kontrollida ja vaadata.
August läbi sõites kostub kolks(juhipoolel). Puksid kontrollitud ja kõik ok.
Igasugune abi teretulnud. :(
KsenoonE
postitati 17.09.11 08:47 Tsiteeri
Kas mati all on vesi või jahutusvedelik? Kui viimane siis äkki salongiradikas kuigi raamatu järgi on see vahetatud.
Ning tuli on vast airbagi oma, sest mootorituld seal lisasektsioonis pole. Nulli veakood ja korras :P Kütusekulu puhul võiks samuti diagnostikast abi olla.
postitati 17.09.11 09:42 Tsiteeri
Algselt postitas: intel
See peaks airbagi tuli ikka olema, mootori oma (kui on paigaldatud) ei vilgu vaid jääb lihtsalt põlema.
Ps: nägin möödaminnes adawere lähistel su auto ka ära.
intel
postitati 17.09.11 11:09 Tsiteeri
Pakuks,et vesi. Liiga palju, jahutusvedelik ei kao.
Üritasin täna diaknosti aja saada, liiga pikad järjekorrad. Lasin lihtsalt co ära mõõta ja öeldi, et näidud on täpselt nagu ilma katita masinal.
postitati 17.09.11 13:15 Tsiteeri
Siis ilmselt lambda läbi ja annab mootorile vale infot ja ega kat-gi suuda siis seda valesti põlenud segu piisavalt puhtaks teha, seda vähemalt arvan mina.
Palju muidu varem maanteel võttis?
intel
postitati 17.09.11 15:39 Tsiteeri
Varem sai nii 8-9ga hakkama.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 17.09.11 16:28 Tsiteeri
Ma nii muuseas küsin(see ei puuduta hetkel järsult tõusnud kütusekulu probleemi), et kas katalüsaatorite olemasolu/korrasolek on üldse kindel? Missugune hääl on? Kas löriseb? Korras (originaal)katalüsaatoritega V6 teeb sisuliselt ainult vuhinat/susinat ja salongi on mootori häält minimaalselt kuulda.
See on üsna tüüpiline V6 asi, et katalüsaatoreid pole.
Evil9
Registreerunud 09.01.09
postitati 17.09.11 18:22 Tsiteeri
Algselt postitas: intelAugust läbi sõites kostub kolks(juhipoolel). Puksid kontrollitud ja kõik ok.
Mõni amortidest äkki?
Nelikvedu - must have!
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 17.09.11 18:33 Tsiteeri
Masin liigub ja kõik töötab. Vahepeal sai salongi valgustus ümber tehtud led valgustile (pilti veel ei ole teinud). Ette ustele tuulesuunajad, taha quattro kleeps koos gekoga. Sai ka tellitud uued peegliklaasid, aga kahjuks üks saadeti vale.
Kahjuks masin ei ole kõige puhtam.Nagu öeldakse.1 pilt räägib rohkem, kui 1000 sõna.:D
http://www.upload.ee/image/1607959/IMG_3707.JPG
Kust kleepsu said, kui küsida tohib?
QUATTRO.
intel
postitati 17.09.11 18:54 Tsiteeri
KsenoonE
postitati 18.09.11 00:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristoff
Mina läbisin selle autoga ÜV ja ilma kattideta poleks sealt läbi saanud ja kui tegin olid kõik näinud normis. Seega viga peitub arvatavasti kuskil anduris. KATid olid üsna hiljuti vahetatud ka veel. Aga kuradi hea auto oli, tunnen puudust :D
intel
postitati 18.09.11 09:33 Tsiteeri
Kahtlustan ise ka mingit andurit, aga eks mõõdan lambdad ka ära. Ja kui mõistus peale ei hakka siis tuleb diagnosti liikuda.
Aga kust vesi veel saab pugeda salongi, kui kapotialused vee äravoolud on puhtad. Ja mittu äravoolu seal on?
KsenoonE
postitati 18.09.11 10:57 Tsiteeri
Mina olen need äravoolud juba puhtaks teinud kõik mida nägin, minu meelest oli neid 2 tükki seal.
On see koht muidu niiske või täiesti märg?
intel
postitati 18.09.11 16:29 Tsiteeri
Täna kakusin põhja välja ja täiesti märg. :S
Evil9
postitati 18.09.11 16:40 Tsiteeri
Sul katuseluuk kah oli? Sealt peaks ka äravoolutorud alla jooksma. Samuti võivad olla aja jooksul tekkinud kere liitekohtadele vahed. Need siis kapoti all akna nurkade juures. Mingi möginaga/pastaga üle käidud kohad. Ja muidugi klaasi vahetusest võivad kah antud hädad tuleneda. Kui klaas kehvalt ette pandud.
intel
postitati 18.09.11 17:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Evil9
Jah katuseluuk on ka. Need kanalid said ka surveõhuga läbi lastud ja need olid ka puhtad.
Sai veel enne pimedat kõvasti ujutatud ja hakkas tulema vendiaugust(mis suunab jalgadele õhku) või mööda plastikut. Täpselt aru ei saanud.
Ja teinekoht mis silma jäi on kusagil kindalaeka taga paremalt poolt. Suht kehva ligi saada.
intel
postitati 01.10.11 16:17 Tsiteeri
Saadab mind vist täielik ebaõnn. Vaja luugi klaasi, hetkel klaas püsib veel toonkilega koos. Aga kauaks? Vaatasin varem juba, et luuk suht nutune. Mis juhtus? Ise ka ei tea. Naine oli tagant luugi kinni pannud, kui autos kuulis prõksumist.
Pakkuge sobivat luuki, koos klaasiga. :( :(:(
http://www.upload.ee/thumb/1700412/IMG_3828.JPG
KsenoonE
postitati 01.10.11 16:53 Tsiteeri
Eks see klaas selle matsu tagal järgi andis vast..aga luuk töötab nååd kenasti muidu?
intel
postitati 01.10.11 17:12 Tsiteeri
Luuk töötas enne seda jama ka kenasti. Ei pidanud kinnilööma, kergelt vajutasid ja kinni ta oligi :S
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 01.10.11 17:22 Tsiteeri
Kojamehe mootor kinni ilusti? Puksid korras? Tean juhust kus läbi olevate pukside pärast läks klaas puru.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
