 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: H4 prinide valikuga natuke hädas! (Vastuseid: 57 | Vaatamisi: 8436)
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 27.10.04 15:01 Tsiteeri
aga miks siis nii avalikult mustat tootjat Narva....lahmida ei ole mõtet....ise olen müünud ja ka müün igapäevaselt nii osrami, narva kui philipsi lampe ning kogemus ei luba eelistada üht teisele....millel põhineb sinu tugev väide????
Sqad
Registreerunud 03.10.02
Auto: -
postitati 27.10.04 15:13 Tsiteeri
isa kasutan osram cool blue-d ja igati rahul nendega...valges ilusad..pimedas..hmm..valgem v st rohekas sinisem on tee mis ühtlasi toob paremini nähtavale augud jne..
keegi eelpool küsis kuidas luupides on...normaalsed on . :)))
Transport : info@cargobuild.ee www.CargoBuild.ee +372 58 98 98 98
Nüüd ka Facebookis
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 07.11.04 08:08 Tsiteeri
Teate see jutt et +50% jne on puhas BS. Tootereklaami ikka teha võib oma asjadele eksole. Ma arvan, et mida rohkem on antud pirnil vatte seda enam see pirn ka valgustab. Ise olen proovind neid Silver Stare ja no võrreldes 80/100W pirniga on ikka pime nagu karu*****. H4' st siis jutt. Ja ka uue auto kõrvale pargituna oli 80/100W tuli ikka tükkmaad parem. Arvan, et H4 tasub ikka suurema vattidehulgaga nn. Offroad pirn endale sisse torgata ja ka tuled ära regullida, et sellest pirnist ikka kasu kah oleks.
Absolut
postitati 07.11.04 08:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja sokkmiis
milleks reflektoreid vaja ära põletada on?
veekaheksa
postitati 07.11.04 09:07 Tsiteeri
Milline reflektor sul seal ära põleb? Kui on plastmassist siis äkki küll, aga eks seda peab ikka igaüks ise teadma ja tsekkima, kas tal on plastmassist või plekist see seal. Plekkreflektoriga ei juhtu küll midagi. Olen ise kasutanud kahed pirnid võimsamad läbipõlemiseni ja silmnähtavaid kahjustusi ei olnud.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 07.11.04 09:27 Tsiteeri
Aga kas sa ikka tead, kui võimsaid pirne lubab kasutada Eesti kehtiv LE? Ning kui sa väidad, et 80/100 on tugevama valgusvihuga, siis järelikult sa pimestad teisi kaasliiklejaid ning oled liikluses ohtlik ning põhimõtteliselt tuleks sind koos auto ga liiklusest kõrvaldada ning saata kordusülevaatusele.
Absolut
postitati 07.11.04 10:00 Tsiteeri
vähem jahu...olen näinu väga palju juhte kes peale 100w-ste paigutamist tulevad mõras tuleklaasidega, sulanud pistikutega, kõrbenud reflektoriga jne jne...ning jah liikluseeskiri seab ka omad piirid.
veekaheksa
postitati 07.11.04 12:27 Tsiteeri
Tähendab, et kui inimene tahab teada mis pirnid panna siis minu arvamus jääb selliseks, võimsam näitab rohkem, mis puutub pimestamisse siis ei pimesta see võimas pirn sind mitte rohkem kui tavaline või ksenoon. Ja loomulikult on 80/100 MÕELDUD ainult offroad usemiseks, aga kui sa tahad näha mis tee peal toimub, siis see on minuarvates parim pirn H4dest.
To andres: kui sa pole 80/100 sega sõitnud siis sa ei tea kas ta valgustab paremini ja pimestab rohkem, nii et ei ole sul mõtet eriti vaielda. Oma silm on kuningas.;)
postitati 07.11.04 16:41 Tsiteeri
Olin minagi kunagi noor ja loll ja sõitsin 80/100-dega ringi. Kui vaene pimestatud vastusõitja viimases hädas käsikaudu oma tulehoova leidis ja mulle vilgutades märku andis, vastasin ma loomulikult ülbelt samaga ja lasin talle 2x100W silma. Et noh, mis sa endast õige arvad, mul on ju juba lähikate peal, eksole. Tuled olid muidu täiesti korralikult reguleeritud. Kui lõpuks tulederelee enam lahutada ei tahtnud ja tuled peale kippusid jääma, siis panin 55/60 tagasi ja õnneks hakkas relee jälle normaalselt tööle.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 08.11.04 18:45 Tsiteeri
et nagu on siis kellelgi ka kogemust: Philips Bluevision/Osram Coolblue vs Vision Plus?
et kas siis selle sinakas/valge/roheka valguse arvelt kaotab ka valgusjõus (mida Vision Plus lubab miski +50%)
ons kellelgi miskeid tarku kogemusi?
276
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 08.11.04 19:36 Tsiteeri
Esialgne postitaja resnick
mina igal juhul maksan 100.- rohkem tavapirnidest ja kasutan neid :)
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
resnick
Auto: B4 '93
postitati 08.11.04 23:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja MarkoC
ei seda küll. aga kas nende nimetatute vahel ka veel miskiseid tuntavaid vahesid leidub?
276
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 09.11.04 08:40 Tsiteeri
nende omavahel mitte erilist ...
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 09.11.04 17:10 Tsiteeri
ostsin ka need philipsi vision 50+:mad:Üks põles teisel päeval läbi(nad olid 2 kaupa miskis plastmass pakendis)Ja kui siiralt ausolla ei leidnud ma küll mingit vahet.kuna need sinised tunduvad väga rullnoka moodi värk olema ei tahtnud neid osta kuid siin tekib juba huvi asjavastu:)
auto nr 27
OnuTom
Registreerunud 21.04.03
Auto: Audi A4 1,9TDI
postitati 09.11.04 19:51 Tsiteeri
minul vision+ -d ja väga rahul juba aasta.
Valgus, mida ta annab, on pigem valge mitte sinine ja ka vahe tavapirniga on täiesti tuntav.
Ükski pirn läbi põlenud ei ole.
Nüüd vastu talve panen lihtsalt uued sisse ja moos.
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 09.11.04 21:07 Tsiteeri
Esialgne postitaja kollerimees
vaata pirnidega ka siuke lugu, et algselt tuleb nendega ka vastavalt ümber käia ja kui sina vahet ei teinud, siis saaksime kokku, paneme tava pirnid sisse, vaatame värki ja siis philipsid ja usun et su möla ka raugeb siis ...
Iga asi pole igavene ja praaki leidub IGAL tootel, ka xenoneid on kohe maha põlend ...
imre
Registreerunud 20.06.04
postitati 10.11.04 05:39 Tsiteeri
Minul isiklikult on olnud philips vision plus 50 kahel autol ja ükski pole läbi põlenud. Erinevus tavaliste hõõglampidega olemas põlevad need philipsid tunduvalt eredamalt. Muidugi 50 % rohkem valgust nad ei anna.
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 10.11.04 05:47 Tsiteeri
to markoC:sa sõbrake vali oma sõnu kui ei taha omale liigseid probleeme.Sorry of Topic!Kuid praegu on mul üks pirn tavaline ja teine philips 50+.lähtudes eelnevast on see paraku nii ja väga raske on visuaalselt teada saada kumb on kumb.
auto nr 27
Absolut
postitati 10.11.04 07:02 Tsiteeri
sry aga kui neil kahel pirnil vahet ei tee siis oled pime + kui paiagldada ei oska siis võib ju seda keegi teine teha....eeldan et sa ikka tead, et lambi klaaspinda katsuda ei tohi.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 10.11.04 07:23 Tsiteeri
Kuna luuptuled ei valgusta just eriti hästi enamus mudelitel siis eile just sai kõrvuti seistud ühe luup tuledega masinaga ja võrreldud kumma tuled näitavad paremini. Panin ka siis need philipsi vision plussid ette - olen päris palju pirne proovinud läbi et paremat tulemust saada ja nüüd võiks küll öelda et neid ei vaheta enam millegi vastu.
Teisel autol olid osrami blued ja no vahe oli ikka päris suur. Lisaks lähi tuledele pani ta veel põlema ka udutuled (lähi tule all olevad luuptuled siis) ja julgen öelda et mu masinal näitasid tuled ikka paremini.
Nii et minu arust pole mõtet sel teemal vaielda. Muidugi kui tuleklaasid on ikka korralikult kivitäkkeid täis siis ei saagi pirnide vahetamisest kasu olla.
Võrreldud pirnid siis olid ainult H1-ed!
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 10.11.04 07:59 Tsiteeri
OT, kuid kas Sul on tõsiselt võetav näide ka olemas, et xenon on kohe läbi põlenud? Seal ju teatavasti hõõgniiti kui sellist pole.
Btw, ise vahetasin aastaid tagasi endal +50% Philipsi vastu ära ja vahe OLI sees. 2 aasta jooksul läbi põlenud ei ole ega muud, nüüd juba teisel autol peal.
Btw2, kui rahakott võimaldab siis xeononi vastu ei saa ikka miski! :)
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 10.11.04 09:05 Tsiteeri
Esialgne postitaja lynx
olen kuulnud jah, et xenoni pirn andis otsad peale kahe näd kasutamist, aga see ei puutu praegu teemasse, point selles, et 1 mees tõsimeeli üritab selgeks teha, et Vision Plus irnid ostes on maha vistatud raha, vastu vaieldes tekitasin omale juba tõsiseid probleeme, kusjuures väike nõks on veel aska juures, et vahet saab teha pimedas ja maanteel sõites :D
ahh, eks igaüks ise teab ju, saab vabalt ka Prismas müüdavate käkkidega sõidetud
Ja mul isiklikult on täica kama !
Mina ja nagu siit lugeda, nii mõnigi veel sõidab Visionitega edasi
riffkin
Registreerunud 29.08.03
Auto: TT Quattro 225
postitati 11.11.04 12:44 Tsiteeri
Ei tea kuidas just nende Philipsi +50% ga on, aga kui sai vahetatud tavalised Osramid Bosch +50% vastu siis vahe oli silmaga märgatav (Kuid olgem ausad, silmaga ei erista kas vahe 20% või 60% varasemaga).
Seega reaalne võrdlus saab toimuda ikka ainult selleks ette nähtud metoodika ja seadmetega. Selles osas äkki on sellest lingist abi:
Lampide test
Põhimõtteliselt kui raha on, siis ostke tuntud tegijate toodangut ja kui maksate ka 100 eeku rohkem mingi reklaamitud +50% eest siis ega te valgusjõus kindlasti lõüütulemusena ei kaota.
resnick
Auto: B4 '93
postitati 15.11.04 14:29 Tsiteeri
sai siis ka tänu kasutaja Absolutile (tänud btw :cool: ) endale Visionplusid ette ja vahe ei ole ainult psühholoogiline :D
276
eriq
Registreerunud 19.06.06
postitati 09.08.06 16:30 Tsiteeri
Vana teema küll, aga küsin ikkagi igaks-juhuks - kust saaks need Philipsi või minu pärast mingid teised valged/sinised tuled soodsa hinnaga?
Müüb keegi neid siin veel?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 38.4% - SQL: 61.6%]
