 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi 100 Avant 2.8 - 1993 - nug8 (Vastuseid: 108 | Vaatamisi: 20923)
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 16.10.11 17:43 Tsiteeri
Uuemat pildimaterjali kah. Lisaks proovisin ette Rs stiilis esivõre ning ostetud sai talveks põhjakaitse ja kevadeks jäi garaa˛i ootama kliimapump. Veljed olid piduritahmast niivõrd määrdunud, et nühkisin ka neid veidi puhtamaks - tulemusega rahul, jäi ilusam, kuid ikkagi vaja lõpuni raskem sopp ka pealt ära saada :D
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 16.10.11 18:00 Tsiteeri
Mis aretis see käigukangi nupp on :D
nug8
postitati 16.10.11 18:01 Tsiteeri
.50 cal hülss, ajutine. Hangin ZU23 oma ja värvin matt-mustaks :D
Õige nupp ka tegelikult olemas aga see vaja nahatada uuesti.
nug8
postitati 25.10.11 11:37 Tsiteeri
Autol siis tänu kasutaja jyrisoo´le uued papud all. Sellega seoses lähevad alt tulnud 15" originaalid müüki. Lisaks otsivad omaniku esimesed H&R madaldusvedrud. Kui palju madaldavad, täpselt ei tea, kuid piltide pealt miskit aimu saab ning talveks tahaks ikka esiotsa vähe kõrgemale.
Kui kellelgi üle, võib pakkuda S´i püstakuid koos pädevate vedrudega.
nug8
postitati 25.10.11 20:50 Tsiteeri
Okei, sai just ühe asjaga korda, siis kohe hüppas teine kaela - õhtul otsustas ilmselt el.akna tross raginaga end poolitada ning nüüd ei liigu aken ei üles, ega alla ja paras vahe ka sees. Pidi raisa kinni kiletama.
edit: Olemas mõlemad esimesed mootorid, trossid ja klaasid. Vaja külge visata
nug8
postitati 31.10.11 09:06 Tsiteeri
Tänasest siis suure tõenäosusega uue jahutusradika otsinguil. Fakjee :P
nug8
postitati 02.11.11 02:10 Tsiteeri
Tänud, annan endast parima :)
Aknamured lahendatud. Selgus, et c4 100 ja A6 aknasüsteem on veidi erinevad ning seetõttu tuli see kokku kompunnida kahest erinevast. Kiitus ja au abijõule :D
nug8
postitati 11.11.11 15:38 Tsiteeri
Hetkeseisuga läheb auto poolenisti turgu, vaatan/otsin ka vahetusi diiselliikurite vastu. :)
postitati 11.11.11 18:26 Tsiteeri
Väike näpunäide: kui teed autost pilti, siis lase ära kuivada! Inimsilmale võib ju märg auto kena tunduda ja natuke kuivemaid kohti ei näe, aga fotoaparaadiga on need kohad kenasti näha ja jätab kirjuma pildi tegelikust. See on vist mingi valguse polarisatsiooniga seotud effekt.
nug8
postitati 11.11.11 20:47 Tsiteeri
Ma olen sellest tegelikult teadlik ja nimetet pilt ei ole müügikuulutuse teema :D Müügi jaoks teon tõenäoliselt ikka ilusamad fotod ja mitte telefoniga.
Ülevalpool veel ju pilte?
nug8
postitati 20.11.11 01:03 Tsiteeri
Täna siis selline juhus, et tõmbas tagumise vasaku ratta sõidupealt blokki. Sai mõlemale poole ikka külje ette, kuid õnneks ilma kurbade tagajärgedeta. Ilmselt rattalaager, sillas jõle lõtk ka sees. :(
edit:Tagasilda said uued Swag´id, Optima ei ole ikka rattalaager :D
nug8
postitati 22.12.11 05:10 Tsiteeri
Kellelgi vasakule suppordile käsipiduri kolme keeruga vedru on pakkuda? Forss´is ükspäev oli, poolteist nädalat tellimisega, järgmine kord käisin - pole üldse kataloogiski :o
postitati 22.12.11 06:11 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
Mul jäi coupest üks selline vedru üle küll, aga paremapoole oma, samas ei tohiks poolel vahet olla või on? Saaksid selle siis jõulukingiks;)
Kas selline:
http://static3.album.ee/files/1040/88/large_26022133_acXJ.jpg
nug8
postitati 22.12.11 07:57 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kas selline:
[img]pilt[/img]
Mhmhh, parem ja vasak on erinevad. Muidugi, 100´l asub see vedru suppordi peal, nii, et kui peegelpilti panna, siis peaks isegi sobima :D
nug8
postitati 04.01.12 23:55 Tsiteeri
Vot, hommikuti ei taha enam korralikult käima minna. Lased korra käiata, ei lähe. Teisel korral läheb nagu ilusamini kui kunagi varem. Soojalt probleemi pole. Samas on heitgaasides tunda ka kütuselõhna.
Pihustid? Halliandur?
nug8
postitati 06.01.12 15:55 Tsiteeri
Küsimus - mis täpsema nimega jubin asub kütusefiltri ja õhulugeja vahel? On normaalne, et tiksub?
http://www.upload.ee/thumb/1958598/WP_000113.jpg
postitati 06.01.12 16:37 Tsiteeri
Kütusepaagi tuulutus vast! jah normaalne, et tiksub, minu arust kõige lärmakam detail korras mootori juures:P
nug8
postitati 07.01.12 07:31 Tsiteeri
Selge, siis on paranoia. Tuleb peale võtta :)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 07.01.12 07:50 Tsiteeri
Tiksumine on täiesti normaalne jah.
http://12v.org/maintenance/repairs/evap.php
The EVAP system (evaporative emissions control system) filters vapors from the fuel tank through an activated carbon filter, so that fuel fumes are not let in to the atmosphere. The EVAP canister purge regulator valve lets these vapors go through the filter and into the engine's intake manifold under certain conditions. During these conditions, you may hear the valve clicking rapidly -- this is perfectly normal and nothing to worry about.
nug8
postitati 07.01.12 08:06 Tsiteeri
Ausaltöeldes ei tulnudki selle peale, et 12v kodukat külastada, ometigi see mul järjehoidjates on :) Tänud vastamast. Endiselt siis õhus see käivitamise küsimus.
nug8
postitati 14.01.12 19:57 Tsiteeri
Kui kellelgi soovi, siis küljesolev iluvõre saadaval. Peaks olema suht defitsiitne kaup, kes ees see mees.
(Müüdud)
nug8
postitati 16.01.12 20:56 Tsiteeri
Salongi soojendusmootor - nimelt jalgadele ja klaasile puhub ilusti. Kui suunata puhuma keskmistesse ribidesse, hakkab veidrat häält tegema (häält ei hakka imiteerima :D aga tundub, nagu mootor tahaks soojenduse labasid suunata aga ei saa sellega hakkama ja sedasi mitu korda. Lõpuks ikkagi puhub, kuid mingi mootor seal tujutseb.) Korra lõi süsteemi ka plastiku kärsahaisu. Kas kogu soojenduse suunamine toimub nn "soojendusmootoris". Vaja maha kakkuda ja lahti võtta? :mad:
postitati 17.01.12 06:52 Tsiteeri
Mis asi on salongisoojendusmootor:P On olemas salongiventilaator (puhub ju nii sooja kui külma õhku, ise ei muuda puhutava õhu temp.-i), millele järgneb salongisoojendusradikas, seejärel see klappide süsteem, et mis kuhu õhku läheb ja ongi kõik!
M-Rammul
Bännitud
Registreerunud 16.01.12
Auto: AUDI A6 2.6 1996.a
postitati 17.01.12 09:37 Tsiteeri
mul sama jama, ei taha vahepeal isegi sooja puhkuda, siis panen korraks külmapeale ja uuesti soojapeale ja vahetan puhumis asukohti, hakkab lõpuks sooja ka tulema ja kui tahan autot saunaks saada, panen, et võtaks õhku seest ! :)
By J2pe
nug8
postitati 17.01.12 13:12 Tsiteeri
No ei osanud sellele suurele mustale kobakale teist nime anda ja kõik teda nii kutsuvad :D Radikas on ju seal soojaahjus elektriline minuteada.
[PHP: 15.2% - SQL: 84.8%]
