Pealkiri: Audi 100 Avant 2.8 - 1991 - iDum (Vastuseid: 49 | Vaatamisi: 6464)
iDum
Registreerunud 03.07.11
postitati 24.01.13 20:45 Tsiteeri
Pole ammu midagi lisanud teemasse...
Aga ega ei ole suurt midagi teinudki autoga enam. :) Pole mind veel alt vedanud... Kuid vajab veel putitamist. Peale talve viin töökotta. Vaja oleks siis teha :
Plokikaaned ( Neelab jahutusvedelikku)
Stabikapuksid vaja vahetada.
Parempoolne veovõll vajab vahetust.
Õlikanalid puhtaks lasta, õlivahetus vaja teha.
Ning klapikambritihend vajab samuti vahetust.
Ülejäänud kõik toimib. :D
Lisan ka mõned pildid mis suvel sai tehtud.
Sebisin endale ka S'i tuledepaneeli. Suunetuled tegin ka mustaks, kuid politsei juba urises ja sain trahvi ka. :D Nüüd vahetan valgeteks tagasi, sellise asja eest ei ole vaja küll rohkem riigile maksta. Samuti ei meeldinud neile led'd minu parktuledes.
http://imageshack.us/a/img87/9805/img5263t.th.jpg
http://imageshack.us/a/img13/7158/img5308a.th.jpg
http://imageshack.us/a/img338/4762/img5257a.th.jpg
Selle kojamehe ma eemaldasin... Ei toiminud niikuinii ilusti. :P
http://imageshack.us/a/img708/5480/img5247h.th.jpg
http://imageshack.us/a/img845/2768/img5244e.th.jpg
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 24.01.13 20:52 Tsiteeri
Ma oleks nende suunatulede eest su sünnitunnistuse ka ära võtnud.
RedRockets
Registreerunud 29.11.11
Auto: Audi, BMW
postitati 25.01.13 09:23 Tsiteeri
Sul ei ole küll suunatuledega midagi hullu, mul olid veel tumedamad, esituled olid ka toonitud ja värvitud seest natuke, tehti hoiatus siis kakkusin kohe maha. :)
Vähemalt saab kiiremini kui jala!
Loog
Registreerunud 25.02.11
Auto: Audi 100 Avant-C4-1993.a
postitati 25.01.13 19:49 Tsiteeri
Tore näha, et auto liigub veel ja midagi sellega iga tehtud/plaanis on ;)
Auto pärit Viljandimaalt muidu jah :)
iDum
postitati 25.01.13 20:27 Tsiteeri
Suunatuled ma tegin üle.... Mustalakiga, need olid süsimustad. :D Sest eelmisel kukkus klaas eest. :O
Aga kollane suund oli kenasti paista. :)
Loog
postitati 28.01.13 18:34 Tsiteeri
Tegu ju siiski automaadiga mitte manuaaliga?
ilary007
Registreerunud 23.11.10
postitati 30.01.13 19:39 Tsiteeri
Tore vaadata et minu vana audi liigub veel ja tundub veel väga viisakas ka olema.
Loog
postitati 30.01.13 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Veljed on kenad jah ja valgeks värvitud liistud on väga kenad.
Kui 18" üle viskab siis pakun vahetuseks 17" :D
S4 paneel ka tagant puudu.
Liistud on siiski A6-e pealt pärit mitte värvitud :)
Raghza
Registreerunud 30.01.13
Auto: C5 A6 Quattro
postitati 30.01.13 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Loog
Oli automaat. Nüüdseks on sellel juba kolm pedaali :D
Loog
postitati 31.01.13 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Raghza
Vot kus lops. :D Kuidas kütusekuluga nüüd lood on ? Võtab silmnähtavalt vähem kui automaat või pole ikka aru saada ?
Raghza
Auto: C5 A6 Quattro
postitati 31.01.13 08:09 Tsiteeri
Eks omanik teab ise paremini rääkida, aga minu mäletamist mööda läks kulu liiter-poolteist ikka väiksemaks :)
iDum
postitati 01.02.13 20:20 Tsiteeri
Ei noh.... :D Automaadiga oli siis suvisel ajal kütusekulu umbes 12-13l. Siis peale kasti vahetust kompuutri järgi sain keskmiseks kuskil 10-11l. Kuid nüüdseks on miskit mäda. :D No praegu küll talv aga keskmine kütusekulu oli vahepeal 13-14l. Ja enne lume maha tulekut küündis siiski sinna kanti mis automaat kasti kütusekulu. Nüüd sai veits maanteid kammitud ja keskime on püsinud 12 kanti.
iDum
postitati 01.02.13 20:23 Tsiteeri
Eee... Ja kütust saab ka vist veits rohkem peale kui peaks...
Loog
postitati 06.02.13 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: iDum
Lambdades ei või asi olla ?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 06.02.13 18:54 Tsiteeri
Viitsid äkki rääkida sellest automaat- manuaaliks tegemisest? Mis kõik ümber tegema pidid?;)
iDum
postitati 06.02.13 19:31 Tsiteeri
Vb peaks tõesti lambdasi kontrollima. :D
Eeee.... Ega mina ei ole mingi mehaanik :D Lasin töö teistel ära teha. :)
Ise muretsesin vaid jupid.
Põhimõtteliselt vaja:
-hooratas
-sidur
-korv
-poolteljed
-pedaalid
-siduripedaali töösilinder+torustik
-käigukangi hoovastik+ kere külges olev plekk (automaat kk. hoovastiku ava liiga väike.)
-tagurpidikäigu tulede juhtmestik vedada kasti pealt salongi.
Aga nagu ma aru sain siis kasti vahetus iseenesest läks lihtsalt, aga manuaalil jäi see käigukangi kang siis liiga ette, sõrmed läksid vastu tuhatoosi. :D Kuid ta sai seda veits nihutada ja jäi normaalselt. Muidu oleks vaja olnud seal midagi keevitada vms. :D
Quattro puhul on siis rohkem jubinaid vaja. :D
kuno666
postitati 06.02.13 19:37 Tsiteeri
Mis see töö muidu sulle maksma läks kui saladus pole? Mõtlen just ehtiust mitte juppide hinda ;)
iDum
postitati 06.02.13 19:41 Tsiteeri
Umbes 400.- Sinna juurde veel rihmavahetus ja sinna kuuluvad asjad veepump ja miskit veel. :D Geneka rihma vahetas ka.
iDum
postitati 08.02.13 20:43 Tsiteeri
Midagi huvitavat ka. :P
http://www.youtube.com/watch?v=sbZRGpdGG_Q
postitati 25.02.13 09:41 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=122269
Soovitaks müügiks uued pildid teha. See AT käiguvalits seal ajab ilmselt teisigi potentsiaalseid huvilisi segadusse.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 25.02.13 10:10 Tsiteeri
Oma velgede jaoks sain siit igatahes idee. Mis mõõdus muidu rehvid on ?
Ilus näeb välja küll valge värv puhtana.
Sõidame ikka mõistusega !
iDum
postitati 25.02.13 20:11 Tsiteeri
Rehvid on 225/40.
iDum
postitati 25.02.13 20:16 Tsiteeri
Plokikaaned ( Neelab jahutusvedelikku) - Keegi tark arvas, et asi polegi plokikaantes. :P Eks uurib seda asja suve poole.
Stabikapuksid vaja vahetada. (Stabika ja õõtsavahelised puksid) - Tehtud!
Parempoolne veovõll vajab vahetust. - Selle sain tehtud! :)
Õlikanalid puhtaks lasta, õlivahetus vaja teha. - Jääb Märtsi kuusse.
Ning klapikambritihend vajab samuti vahetust. - Märtsi algul vahetan ka selle. :)
iDum
postitati 25.02.13 20:17 Tsiteeri
Ja btw... Eemaldasin ka selle segadust tekitava pildi müügikuulutusest.
iDum
postitati 28.02.13 21:37 Tsiteeri
Sain siis omale uued suunad :) Läbipaistvad. Ning timmisin veits oma iluvõre. :P Kuna eelmise omaniku poolt oli esistanget pahteldatud ning see mõranema hakkas ei saa ma enam ühte udutuld kasutada, seal pahteldatud koha taga oli udetule kinnitus ja ka teised kinnititused udutule küljes on katki suht :D OStsin siis led'd, normaalne jäi. :P Kuid peaks vb proovima ledidele miskit kollast toonkile peale panna, vb sobiks veits paremini. :)
Tegin siis klõpsu ka! :D Näete nüüd milline mu auto plekkidega ka välja näeb. :D
http://imageshack.us/a/img819/5567/img6751p.th.jpg
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
