Pealkiri: Teiste automarkide hoolduse/remondi/müügiga seotud mured ja kogemused. (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 9476)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 15.07.16 04:32 Tsiteeri
Kui õigesti aru sain, siis pead seda suuremat otsa AUDI omaks. Pigem ta pole seda, sest neil kasutatakse mutri asemel polti, ABS-i vöö tundub ka kuidagi tihe ja hambad liiga väikesed. Võib-olla ainult mingi vanem või erilisem AUDI mudel, meid ma eriti ei tunne.
Auto: 6x4x4
postitati 15.07.16 05:24 Tsiteeri
VAG grupis on iseenesest neid 20x1,5 keermega pooltelje otsi küll, millele mutter otsa keeratakse, kuigi jah - selliste piltide järgi ja visuaalselt võrreldes pole küll midagi väga teha. Pigem jaluta mõnda asisemasse varuosakauplusesse ja ehk seal mõni hea silma ja kogenuma staa˛iga müügimees suudab pilti kokku panna. Iseasi, kas sel masinal enam rummudki originaalid all on - võibolla on kogu mäng ära vahetatud ja siis ei sobi miski muu kompott kokku kui hakkadki originaali taastama ja siis juba nö. õigele asjale näitekd B varuosadega. Lammarite mehed on kah tegelikult hea piltmäluga poisid, võivad samuti aidata riiulite vahel orienteerudes õige jubina leidmisel.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 15.07.16 06:49 Tsiteeri
Ei tea mis aasta bemarist jutt käib aga neil pidi ette sobima X5-e tagumine pooltelje ots kui natukene töödelda.
postitati 25.07.16 16:39 Tsiteeri
Seat Toledo 1.6 AKL 2000
Tervitus.
Pöördun murega kogenumate poole, kus oleks vaja veidi soovitusi jne.
Minelt sai käidud isendiga ülevaatusel, kus kõik sõlmed kiideti väga heaks, aga tõrvaks meepotis oli heitgaasid, mis on ütlemata kõrged.
Näidud:
http://static1.nagi.ee/i/p/987/91/24697905eea992_l.jpg/3?1469464080
http://static1.nagi.ee/i/p/987/91/246979077e841d_l.jpg/3?1469464223
http://static1.nagi.ee/i/p/987/91/246979094fffba_l.jpg
Lisainfona, et eelnevalt vahetatud kõik küünlad, ölid, filtrid mis pole sadat kilomeetritki tunda saanud.
Peale TÜV suundusin diagnostikasse ja sealne info oli, et 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 27-00 - Implausible Signal
Bosch näitas samuti G40 viga ja sealne härra ütles, et ei suuda süütenurka muuta, mis omakorda pärssivat lambda tööd ja kompotiks kokku segased heitgaasid.
Uus andur tellitud, kuid lihtsalt tekib küsimus, et kas tõesti antud andur võib sellist keberniiti korraldada ... samas ka osad välismaised jutud ütlevad, kus on heitgaaside kontrolliga probleeme, kui antud andur tuksis on.
Tänud kaasa mõtlemast.
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 08.08.16 18:47 Tsiteeri
12v pesa eemaldamise tööriist laenuks
Tere,
Kas kellegil oleks laenata spets tööriist et 12v pesa / sigaretisüütaja pesa eemaldada? Autoks Seat Leon 2016.
Kui ma ei eksi, siis tööriist peaks olema selline: http://workshop-manuals.com/volkswagen/polo-mk5/vehicle_electrics/electrical_system_general_information/lights_lamps_switches_inside _anti-theft_system/cigarette_lighteru1/removing_and_installing_cigarette_lighter_socket/
Olen sarnase kirja ka mitmetesse VAG grupi autode remondi töökodadesse saatnud.
Mihkel
Mihkel
postitati 08.08.16 20:04 Tsiteeri
Kanguta see selt niisama plast kiiludega välja. Või mine käi esinduses. Tahad peasa vahetada või milleks eemaldad?
yanekk
postitati 09.08.16 13:45 Tsiteeri
Paneks kah ühe "kogemuse" kirja.
Päris täpselt ei teagi miks aga väike eelarvamus on viimased aastad olnud Autoasi ja nende koostöö partnerite kohta olnud.
Sai natuke kiiruga (ostu eelne eeltöö jäi nõrgaks) ostetud üks 2009a Golf V diisel.
Kuna hind oli piisavalt hea ei pööranud mõnedele asjadele väga tähelepanu.
Täna oli siis mahti piiluda miks see BKD ei tööta õigesti.
Hammasrihm vahetatud eelmise aasta lõpus ja 20 tuhat tagasi.
Arvuti külge ja "nii kenasid" numbreid nukkvõlli ajastuse kohta pole ammu näinud.
Rihma katted maha ja roppus, tere tulemast "markeri maailma".
Lukud külge ja rihm paika ning masin nagu uus.
Kogu jutu lõpetuseks tahaks "tervitada" töökat OÜ Omnirem meeskonda, kes markeriga rihma ja filtrite vahetuse eest on esitanud arve kus töö tunde on kirjas 8.
Selle +4 tunni juurde kirjutamise eest ostke oma VAG-i rihmavahetuse komplekt järgmiseks korraks.
Paraja uimerdamisega on rihma vahetus tehtav sellel kolme tunniga + siis filtrid juurde.
Best ET 12.08 :)
Mihkel.
postitati 10.08.16 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Ei märganud, et see teema siia liigutati.
Sooviks eemaldada, et parandada olemasolev mobiililaadija. Laadijalt kukkus see vedru otsas olev jubin täpselt auku, mis on sigaretisüütaja sees.
Mida mõtled plastkiilude all? Mingit pilti ehk?
Mihkel
yanekk
postitati 10.08.16 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Mihkel.
Võtad selle magneti või pintsetitega välja.
Best ET 12.08 :)
Mihkel.
postitati 11.08.16 08:05 Tsiteeri
See pilu 12v pesa sees nii väike, et ei näe midagi. Magneti ja pinseti varianti saaks kasutada, kui pesa eemaldada.
Mihkel
mecl
Registreerunud 08.03.04
Auto: A6 Allroad/Coupe2.6
postitati 20.08.16 07:54 Tsiteeri
2.0tdi 103kw jääb kolksuga seisma...?
Autoks seekord küll Seat Leon aga üks VAG kõik. Välja suretades jääb seisma nagu 78a.Opel. Algul sai kahtlustatud hooratast,nüüd see vahetatud kogu komplektiga ja midagi ei muutunud.Kaasi andes ja maha lastes on nagu väike lõtk või tühi koht ka sees. Mõned asjapulgad on üle vaadanud ja vastuseid ei ole,endal ka mitte.:)
tyyp1234
Registreerunud 13.12.14
postitati 22.11.16 17:25 Tsiteeri
Vw. veateade 008213
Tere
Sain veateate täna oma teisele vag grupi autole vw 125kw. 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1).Kiskusin lahti selle mootori. kõik hammasrattad terved ja toimivad.Puhastasin ära selle klapi korralikult ja panin tagasi.Vool taha lastes see klapp töötab.Kahjuks aga tuli see veateade tagasi.Küsimus selline,et kas tasub romulast seda klappi ostma minna või siis kohe uus panna?Ja kas võib seda veateadet mingi muu asi veel põhjustada?
Tervitades
Stych
Registreerunud 19.10.13
postitati 24.11.16 04:33 Tsiteeri
2.5TDI R5 103KW Kütuse kogus liiga kõrge sooja mootoriga.
Tegemist küll Volvoga, aga mootor on ju audi oma.
Probleem siis selline: Nii kui mooto töötemperatuuri saavutab hakkab kergema koormuse all kütet katkestama. Ehk siis kui ma linnas foorialt näiteks stardin nii, et ma vajutan gaasi umbes 30% siis katkestab auto aju kohe kütte pealevoolu ja auto hakkab räigelt puterdama ja tossama. Gaas maha lasta hakkab jälle käima. Mõnikord raputab ikka väga kõvasti, mõnikord hakkab kohe käima. Arvuti näitab antud veakoodi: Fuel quantity controll. Too much fuel when engine warm. Ma saan aru, et see kütuse regulaator asub pumbas sees jah? Siit ka minu küsimus, et kas seda saab üldse eraldi vahetada ja kus paganama kohas ta asub täpsemalt? Eriti hea oleks kui saaks mingeid skeeme/pilte antud klapist. Uskuge mind ma olen 3 päeva juba internetist seda kõike taga otsinud, kuid täiesti tulutult. Palun abi, auto vaja korda saada.:(:(
yrks
Registreerunud 08.12.06
Auto: Audi C4 A6 2,5TDi Quattro, MB E280 CDI
postitati 24.11.16 07:22 Tsiteeri
Audil pannaksegi kütusekogus ainult sooja mootoriga paika.
Volvol ja audil on mehaaniline osa küll sama, aga elektroonika pool ikka hoopis teine...
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 24.11.16 07:40 Tsiteeri
Puhasta pumbapea ära, siin sellest juttu küll olnud.
Numerus stultorum infinitus est.
Stych
postitati 24.11.16 09:55 Tsiteeri
Algselt postitas: yrks
Jah ma tean seda, aga ega selles ei saa asi olla. Kütuse kogus ei lähe ju lambist paigast ära. Pumbas sees peab midagi mäda olema. Enne ju kõik töötas. See ei puutu asjasesse.
Siit nüüd küsimus, kas on otstarbekas ja mõtekas see pumba pea ise maha võtta ja ära puhastada? On see keeruline? Ma just mõtlen, et kas mingeid vedrusi ja asju ei hakka lendama kui ma need poldid sealt lahti lasen?:D Pakuti juba kasutatud pumpa ka 160€ eest. Mõtekam ehk see ära osta? Samas ei tea ju kunagi mis sealt lammutust tuleb...
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
