Pealkiri: Audi A3 1.8 - 2000 - TriKa3 (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 18356)
TriKa3
Registreerunud 20.02.11
Auto: Audi A3 1.8 '00
postitati 30.07.12 16:25 Tsiteeri
Tänud, hiponomus, püüan lähipäevil seda puhastadagi vähemalt, komplekti tellimisega peab veits ootama.
Täna sai siis ette võetud aknatõstuki vahetus. Kõik sujus kenasti, kuni tuli välja, et tõstuki aknaraami külge kinnitamiseks läks vaja neete. Sai siis kiiresti needitangid sebitud. Paras jamamine oli, et vanu neete kätte saada, olid teised terasest. Kuna aga kodukandis terasneete polnud ja kaugemale ka sõita ei saanud, siis läksid asemele parajad alumiiniumneedid. Loodan, et peavad vastu. Aega läks, aga asja sai, lõpptulemus on seda ikkagi väärt. Ja ühtegi juppi ega kruvi ei jäänud üle.. :P
TriKa3
postitati 01.08.12 17:29 Tsiteeri
Võtsin siis tagumise kojamehe mootori täna lahti ja pilt avanes selline:
http://www.upload.ee/thumb/2561595/rsz_1cam00061.jpg
Puhastasin mis puhastasin, kasu polnud miskit. Tundub, et kojamehel sassis intervall ja kunas ning kus ta seisma jääma peaks. Mul mõtted otsas, mida vahetada või mida mitte. Osta siis kogu kupatus uus? Või ainult mootor? Mis seda liikumist ja seismiskohta reguleerib?
ee-martynas
Registreerunud 19.08.09
Auto: A6 2013 3.0 TDI
postitati 02.08.12 06:26 Tsiteeri
Kui ma ei eksi siis selle suure plastikust hammasratta all on metall sooned mis annavad märku millises asendis kojamees lõpuks on.
Kui puhastad siis vaata ka hammasratta alla (ole ettevaatlik, et välja tõmmates hammasratast ei vigastaks kuna seda eraldi ei müüda kui ainult koos mootoriga mis on vähemalt 120€).
Metallist hammasrattad peaksid ka üle käima, et rooste liikumist ei takistaks. Pildi järgi otsustades kohe kohe jääb ta sul lõplikult kinni mida enam ei paranda kui ainult remondikas.
Kui kõik puhastatud siis enne kokku lappamist (ning uuesti määrimist) saad kontrollida kas kõik liigub nagu vaja ning kas kojamees jääb seisma ka või mitte.
PS. minul uputas ka selle elektroonika osa ära mis pildil vaadates teiselpool plastikust kaane all pesitseb. Kontrolli et see ka ilusti kuiv oleks.
http://images.spritmonitor.de/791111.png
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
