 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Audi 80 quattro 2.0 - 1989 - KristjanE (Vastuseid: 140 | Vaatamisi: 27926)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 29.12.11 01:07 Tsiteeri
Mis härrad miilitsad täna sul auto taguosas uurisid pk parklas?
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 29.12.11 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Keegi oli demostreerinud oma jala löögi oskust, tagnt tue juurest oli päris hea mõlk sees, aga kui mehed sisnises pildid ära tegid, siis peksin mõlgi välja, väikene mõlk jäi ainult veel. Mis kõige rohkem närvi ajas oli see et, ainuke mõlgi ja rooste vaba plekk oli.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 05.01.12 23:39 Tsiteeri
Nii, nüüd järgmine mure, pagassnikusse tekib vesi, aga aru ei saa kuskohast, tagatulede vahelt igastahes ei tule, need on silikoniga ära tihendatud, äkki keegi oskab suunata mida ja kust vaadata.
Nico
Registreerunud 12.04.08
Auto: 59kw
postitati 06.01.12 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: KristjanE
Kui ma ei eksi, siis tagavara ratta taga on õhutus ava. Minul tuli talvel ja suure vihmaga sealt vesi ja niiskus sisse.
Cute but psyhho
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 07.02.12 20:03 Tsiteeri
Nii, natuke tegemistest ka, eelmine nädal andis geneka rihm otsad, sai see siis uus pandud(Gates) ja täna sai õlifiltri juurest üks õlileke ära likvideeritud, spido plokk laiali kisutud ja uuritud miks ta kilomeetreid ei loe, DIY rubriigist otsitud ja viga leitud, vahetasin vigase detaili ära(http://www.humanspeakers.com/audi/images/odometer6.jpg) ja töötab, sai kella ka uuritud, mis tahhoka all asub, aga sellest väga asja ei saa, nii et kui kellegil pakkuda andge teada, oleks huvitatud. Homme uurin aknapesu paaki, et miks liiga väikse survega vedelikku aknale tuleb.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 09.02.12 10:07 Tsiteeri
Üks talvisem pilt ka.
http://img836.imageshack.us/img836/2549/20120209114839.jpg
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 09.02.12 10:19 Tsiteeri
Kaabel mootoriruumis annab pildile ehedust. :)
Edu toimetamistes!
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 22.02.12 20:54 Tsiteeri
Täna suutis see audi mind korralikult välja vihastada, tegin difrilukku korda(oli vaja lihtsalt liigend lahti teha ja ära määrida) ja hakkas siis järgmine jama pihta. Probleem selles, et kui on soojaks mootor sõidetud, siis tühikäigul töödates hakkab pöördeid viskama 1200 ja 2000 vahel ja kui korra seisma jätta ja kohe uuesti käima panna, viskab julma bensu lõhna üles ja kui pikalt käiiata siis läheb ka tööle. Kui tööle läheb, siis on mõned silindrid tagant ära ja pöörded 3 tuhande peal ja alla ei lange, kaasi andes hakkab tutrama ja kaasi põhjas hoides üle 4 tuhande pöörde ei lähe. Aga kui natuke aega sõita, siis läheb kõik normaalseks tagasi, ja kui jälle kohapeal tühikäigul töötab, hakkab sama jama pihta jälle. Kas keegi oskab suunata, kus kohast peale võiks hakkata vea otsimisel?
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 23.02.12 07:26 Tsiteeri
Tühikäiguregulaator,jagaja,küünlajuhtmed,lisaõhk,lambda,benafilter umbes..mul oli calibral kunagi sama probleem nagu sul ja siis oli põhjuseks vigane jagaja ja küünlajuhtmed.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 23.02.12 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: charley
jagaja, küünlad ja küünla juhtmed tuleks tegelt küll ära vahetada, aga kas sul sama moodi sõites korda läks?
charley
postitati 23.02.12 10:23 Tsiteeri
Mul juhtus üldse selline tore asi,et sõitsin sellise nõkutava autoga parasjagu calibra kokkutulekule ja kohalejõudes auto põles,kuna põlemata küte võttis summutis tuld :D.Aga ei midagi hullu õnneks,sai likvideeritud kiiresti.Pöörded üle 3000 ei läinud ja hirmsalt pidi piinama autot,et edasi liiguks.Pärast jagaja ja küünlajuhtmete vahetamist olid kõik silindrid ilusti järgi,aga nõkutamine ikka oli.Ühtlasel kiirusel sõites ei olnud hullu,aga kui gaasi järgi andsin siis käis jõnks läbi ja kiirusel 20 km/h teise käiguga sõites nõkutas samuti.See viga kadus pärast tühikäiguregulaatori vahetust.Võid jagaja kaane lahti võtta ja vaadata mis seisus klemmid on,kui jagaja ring on tahmane,siis puhasta ära ja vaata kas on muutusi.Kontrolli küünlajuhtmeid,hea on pimedas vaadata kas annavad sädet läbi.Need võid igaljuhul ära vahetada.Samas võib teinekord temperatuuriandur ka sellist jama põhjustada...Oma kogemuse põhjal alustaksin siiski jagajast ja küünlajuhtmetest.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 27.02.12 14:19 Tsiteeri
Vahetasin küünlad ära, ikka teeb sama moodi, külmast peast läks ilusti pöördesse, natuke soojemaks läks, enam üle 6000 pöörde ei läinud. Võtsin tühikäigul temp.anduri lahti, lõi 2,500 pööret, panin pistiku tagasi, pöörded kukkusid tühikäigule, võtsin uuesti lahti ja panin tagasi, ja suri välja, enam käima ei läinud, isegi siis kui temp. anduri pistiku lahti võtsin ei läinud käima. Võtsin küünlad maha, 1. ja 2. silinder tahmased, 3. ja 4. silinder tahmased ja märjad. Võtsin siis pihustid maha, et äkki siis kolmas ja neljas jooksevad, kõik neli pihustasid ilusti, jooksma ei jäänud.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 29.02.12 13:57 Tsiteeri
http://img100.imageshack.us/img100/3066/20120229140954.jpg
Täna, kui mootor oli töösoojaks töödand, võtsin selle anduri lahti mis pildil on, ja pöörded tõusid umbes 1100 juurde ja pöördesse läheb vägahästi, ainult et jääb pöördeid 1000 ja 1200 vahel loopima peale kaasi andmist.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 02.03.12 14:22 Tsiteeri
Mul kunagi coupe-l 2.3 motol oli sama asi, kohapeal lainetas ja ükspõhjus oli tühikäigu mootor mis ei toimind hästi ja kui pritse anduril võtsin pistiku tagant ära hakkas kohe paremini ja pehmemalt käima, Korra võid endal tühikäigu mootori ka üle vaadata, võta pistik tagant ära ja vaata kas muutub midagi või ei ja koputa väheke pihta ja kui ei mõjuta siis võta maha ja leota ja puhasta kas M600 või nitrolahustiga ära.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 03.03.12 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
tühikäigu mootorilt pistik ära võtta lööb pöörded nõks üle tuhande ja jääbgi sinna. tühikäigu mootor on puhastatud.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 03.03.12 11:57 Tsiteeri
Natuke paha, et oled pritsepea nüüd laiali lõhkunud. Üldiselt sa sellega nüüd hädasse jääda võidki (eriti kui sa kuskilt midagi ka muutsid, keerasid). Kui sul on küünlad märjad ja tahmavad, kahtlustaks mina siiski jagajat ja juhtmeid (süütesüsteemi), kuna ma sain aru, et sa neid vahetanud pole.
Kontrolli üle, kas kõik sädet annavad ning võimalik, et miski asi ei anna korralikult ühendust. Ka mõne pistiku klemmid võivad olla oksüdeerunud. Pritsepead mina isiklikult ei soovitaks nii käsile võtta, sest sellega võib hilisemalt palju peavalu tekkida (segu möödas).
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 03.03.12 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
hetkel peal olevat pritsepead pole mina veel puutund, see mille ma laiali lammutasin, on eelmine, millega mul ta soojastpeast välja suri ja enam käima ei läinud. Ma vahetan jagaja kaane ja juhtmed ka veel ära, siis saab selgust.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 08.03.12 22:02 Tsiteeri
http://img716.imageshack.us/img716/2996/20120308135030.jpg
Kas keegi oskab öelda mis pistik see veel on? leidsin ta siis kiirkinnitusega aju juhtmestiku külge tõmmatuna, pehmenduse sisse.
MagnusT
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi 100
postitati 09.03.12 14:19 Tsiteeri
See must jupp. mille küljest sa anduri ära võtsid jamas ka minul paar aastat tagasi. Nimetati seda juppi vist potensomeetriks (või midagi sarnast). Ühesõnaga mured olid samad. Tuurid kõikusid ja vahest lihtsalt sidurit lahutades kukkusid pöörded nii madalale ja auto suri välja. Õnneks läks ka uuesti kohe käima. Seega ristmikult sai ikka minema:D Samuti sai enne mässatud tühikäigumootoriga aga kasu sellest polnud. Siis sai aga see jupp välja vahetatud. Sellega oli ka paras jama. Mõni rääkis, et seda ei saa enam üldse, et ei toodeta, teine jälle, et see uuena päris kallis. Mina õnneks sain läbi tutvuste Venemaalt taastatud jupi ja igasugused mured kadusid. Nimelt on seal jupi sees kaks "rada" mida mööda kaks klemmi liiguvad. Paraku kipub ajajooksul just tühikäigu kohapealt nendel radadel kate ära kuluma ja sellest ka need tõrked siis..
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 15.03.12 14:01 Tsiteeri
Autost niipalju, et hetkel sain ta enam vähem tööle, sain tuttavatel prooviks sama koodiga niinimetud" õhulugeja" millega ta jäi pöörded hoidma 1200 peal ja iganatukese ajatagant korra kukutas 1000-de peale. Panin vana anduri külge, sättisin ta kõige alumisse asendisse ja timmisin küttesegu natuke rikkamaks ja hetkel töötab. Käima jääb esimesel käivitamisel ja töösoojaks saades hakkab tühikäik ikka lainetama, nii nagu varemgi. Järgmisel nädalal hakkab kool pihta jälle ja seal vastavad võimalused ja üritan õpetajatega auto täitsa korda saada. Nüüd järgmine asi, kuna juhi jalge juures oleva sahtli taga on palju lahtiseid pistikuid, siis küsiks siit abi, äkki keegi oskab öelda mille jaoks need on?
vasakult: esimene üheklemmiga pistik, juhtme värv roheline/punane
teine on pikk punane, kuue klemmiga, värvid: sinine/hall, must/sinine, punane/sinine, sinine, valge/sinine.
kolmas on nelja klemmi pesaga, aga kaks klemmi sees, värvid: Pruun, must/sinine.
neljas on samasugune nagu esimene, juhtme värviks: sinine.
http://img854.imageshack.us/img854/5558/20120315145225.jpg
järgmine on punane kolme klemmi pesaga, aga kaks on kasutusel, värvid: kollane/must, must/hall.
http://img96.imageshack.us/img96/6051/20120315150319.jpg
ja viimane on sinine kobakas, kolme klemmiga, värvid:punane/sinine, must, valge/sinine.
http://img525.imageshack.us/img525/460/20120315145231.jpg
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 17.06.12 19:16 Tsiteeri
uuendaks natuke teemat ka, täna sai siis starter ära vahetatud, pagassi luuk on ka uus olemas ja ootab värvimist, see tuleb ka lähi ajal ära teha, siis on vähe viisakam ka.Kui kellegil 90-ne esiotsa juppe pakkuda on, siis võite teada anda, tuleb väike muutus ka auto välimuse suhtes.
karly
postitati 17.06.12 19:28 Tsiteeri
Kui nina vahetama hakkad siis oleks mõistlikum coupe/S2-e stange ette panna, siis oleks masin päris nägus ! ;)
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 18.06.12 14:57 Tsiteeri
umbes täpselt sellist tahaks jah, aga sinnani on mul veel aega, üle üldse see auto jääb nagu rohkem projektiks, aga see ka siis kui raha hakkab rohkem tekkima:)
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 09.07.12 20:38 Tsiteeri
Kuna nüüd juhtus nii et tagumine kõrval istuja vedru otsustas puruks minna, siis oleks aeg uus madaldus alla kruvida, keegi oskab suunata kust ma leiaks neid? Ja kas keegi oskas aidata varustuse koodidega, need decoderid mida ma sain tuvastavad vist ainult neid koode, mis sisaldavad ka tähti, aga minul on kõik kolme kohalised numbrid.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 05.08.12 18:44 Tsiteeri
Sai eile siis foorumis velgi vaadatud, et mida huvitavat liigub, silma jäid 15"-sed Borbetid korralikke hakkapelliitta 4 rehvidega. Sai helistatud ja kohe järgi mindud, ühel rehvil üks nael puudu ja üks nael sile, ülejäänud naelad korralikud, teistel kolmel rehvil on kõik naelad alles ja korralikud. Talvekate mure sai lahendatud ennem kui see mure tekkis:D
Pilt ka siis: http://img805.imageshack.us/img805/3721/20120805203715.jpg
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
