Pealkiri: Mida silmas pidada B6 3.0 162kw manual (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 9839)
postitati 17.06.11 05:42 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei saa absoluutselt aru, millest selline järeldus? Kas see, et auto on suuremaks ja raskemaks muutudes suutnud ikka veel paremaid kiirenduse/väände näitajaid manada, selle juures kütusekulu praktiliselt muutumatu. Rääkimata salongi tulevast vähesest rehvimürast jms, milles b6 ka eelkäijatet peajagu üle (peabki olema iseenesest). Uskudes statistikat, on b6 näol tegemist ka oluliselt töökindlama masinaga. Kas ikka veel ei igatse?:P Tegelt see võrdlus ei ole siin vist üldse teemaks, teemaalgataja tahab ikka uuemat!
Ses mõttes, et A4 on väikseim moodsa silla ja torseniga quattro ja kahju, kui ta vaikselt maru emalaevaks ära paisub. Mõni asi on väiksema, kergema ja vahetumana parem. Pikaajalise laenu peal oleva ridaelamuboksi ette parkimiseks on muidugi teised kriteeriumid - hea ju öelda, et mu klass väiksem A4 on juba peaaegu sama suur kui naabrimehe pisut vanem 5-seeria bemm (B8 on juba üle 4.7m pikk!). :)
postitati 17.06.11 05:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Seda nüüd kindlasti jah, ses mõttes mulle meeldib ka enda coupe, et selline pisike (b5-st ju ka veel juppmaad väiksem), aga ikkagi "päris" nelikveoga.
EDIT: minu võrdlused b5 vs b6 tuginevad esiveolistel mudelitel, sest mul endal on/on olnud just esiveolised, seetõttu ka ilmselt tundub erinevus suurem (märksõna: tagasild). Minu maja ette mahub ikka paar autot veel isegi teekivi peale ja naabrid on boheemlased, sõitsid kaua aega vana saabiga ja muru üldse ei niida, seega nende ees ei ole ka millegagi eputada, neid lihtsalt ei huvita:D
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 26.06.11 06:01 Tsiteeri
Võibolla veidi rumal küsimus, aga kas B5 ja B6 esisillad on erineva konstruktsiooniga?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.06.11 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom
Ühesugune, alumine esimene õõtshoob on teistmõõtu koonusega.
postitati 26.06.11 06:55 Tsiteeri
Sisuliselt muutus alles b7 puhul vist, aga mingil põhjusel räägitakse ka b6-l paremini kestvat, kui b5-l. Erinevustest aga näiteks rööbe on b6-l ikka märkimisväärselt suurem, kui b5-l!
Rom
postitati 07.07.11 16:36 Tsiteeri
Tundub, et hetkel on suurimaks probleemiks see, et manuaal kastika 3,0 pole mitte ühtegi pakkumisel..? Üks siiski on, aga 10,5k on väga optimistlik ootus.. :)
Masendav on hetke olukord.
Olen käinud proovimas 4R turbokaid ja ei saa aru kuidas inimesed nendega sõidavad? Tõmmet on, aga mootori hääl salongis on kohutav. Olen vist V6 vaikusega ära hellitatud :)
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 07.07.11 16:59 Tsiteeri
Mees, b6 kere ongi selline, müra tuleb salongi ilusti sisse. Aga osad on mürasummutusmatte ka kasutanud, ei tea palju nüüd see aitab.
Rom
postitati 07.07.11 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Mul on B5 kere ja ainukeseks häirivaks müraks on rehvi müra. Mootor vaid paitavalt susiseb vaevu kuuldavalt. 1,8T-ga oli selline tunne alati, et vaheta käik kõrgemale, muidu see mootori põrin ajab su hulluks.
postitati 07.07.11 19:30 Tsiteeri
No rehvi ja tuulemüra on b6-s ikka tuntavalt vähem, kui b5-s, aga ka mul oli b5 v6 mootoriga ja pööretel on v6 ikka vaiksem, kui b6-e R4, aga kui proovid R4 mootoriga b5-t, siis see ka lärmakas, lärmakam, kui b6, asi on mootoris ( ja ka sellega seotud isolatsioonis)!
heihei
postitati 08.07.11 03:27 Tsiteeri
Nojah, siis mul vanast ajast just vastupidised arvamused silma jäänud. Jah, endal ka R4 mootor ja veermik teeb seda müra rohkem kui mootor, või tundub see nii? Talverehvidega suurem, suverehvidega väiksem see müra. Mootori urin tuleb siis juba salongi kui "natuke" kiiremalt maanteelt möödasõitu teed.;) Tükk aega möödas ja kas b4 monomähkija 66 kw mootoriga isend vaiksem polnud? Aga kuna suurt ennast ei häiri müra, siis paljud näitajad b6 kerel paremad. Edu ostul!
postitati 08.07.11 05:02 Tsiteeri
Hehee, b4-l on tuulemüra nii suur, et ega sealt suurt midagi üle ei kuulegi jah:) Eks ta nii kipub olema, et vähendad ühte, hakkad kuulma teist jne, lõpuks hakkavad segama enda seljas krigisevad ja nagisevad riided.
Rom
postitati 06.08.11 14:13 Tsiteeri
Tundub, et 3,0 manuaal on suur defitsiit :) Kuna mul vaja see kuu reisile minna ja avant kere on vajalik, kui hapnik, siis otsustasin ühte 1,8T vaatama minna (seda autot ei ole netis üleval, seega linki pole anda). Mida peaks selle 1,8T puhul vaatama eriti tähelepanelikult? Siiani vabalthingavatega sõitnud, turbokas tekitab veidi ärevust.
Edit:
nüüd veel üks A4 minu hoovil, seekord 1,8T avant. Algselt oli teema 3,0 kohta, aga nende puudumise tõttu ja ajanappuse pärast leppisin pisema ja vilega mootoriga.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 04.09.11 17:49 Tsiteeri
Mis kere peal a4-ja lisaks soetasid. b6 ikka?
.:Rasta I Land:.
Rom
postitati 05.09.11 14:59 Tsiteeri
Kuna mul oli väga kiire vajadus universaali järele, siis võtsin kiiruga (ajutiseks kasutamiseks) B5 ära.
postitati 18.01.14 14:17 Tsiteeri
Haakub teemaga kas fwd B6-te on täitsa tehtav awd? Palju see töö aega kui raha tahaks? ;D
Edit: Või midagi keegi oska rääkida sellist tüüpi auto kohta, kuidas oleks lood praegu sellisega sõita? :D Kui väljas -15c
http://www.auto24.ee/used/1380314
postitati 18.01.14 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Neil on tavaliselt katusega autodest võimsam soojendussüsteem, nii et kui katuse peal hoiad, saab sõita küll. :)
Usaka puhul tasub muidugi täpset ajalugu taga ajada. Kallite sakslaste korralikena USA-st tagasitoomine pole üldjuhul eriti tulus projekt.
postitati 20.01.14 20:06 Tsiteeri
Päriks uuesti, kas vsatab tõele, et kui leida b6 q toonoriks siis fwd b6 "plug and play" quattroks tehtav? :)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 20.01.14 20:16 Tsiteeri
Prj (vabanda, kui eksin) ütles samuti et alates B6 on audid põhja alt samad, lihtsalt quattro tagasilda vaja ja muud quattroks vajalikku.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
