Pealkiri: A6 2.5 R5 TDi 103 kw - turborõhk kadunud. (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 9372)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 28.06.11 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Antspoiss83
Algselt postitas: martin471
EGR-iga on tõesti see teema, et kui klapp peaks avatud asendisse kinni jääma, siis läheb turbo rõhk kolinal summutisse. Efekt on sama, mis lekkega rõhupoolel. Kiirendamisel peaks hirmsasti tahmama hakkama. Kui sul veel EGR lahti, siis tee pimedaks. See roheliste klapp on ainult mootori nuhtluseks...
Tere, mul ongi see turbo rõhuklapp kinni kiilund ja lahtisesse asendisse jäänud, suitesb ja ei ole minekut.
ja kompuuter ei näita turborõhku. Kas seda saab parandada või taastada, või ikka uus poest peale? Audi A6 2,5 TD
See egr on mõtetu jubin, selle kohta on palju teemasid siin klubis. Minu teemas on õpetus kuidas ta kinni panna, tee ära ja ongi ok.
Antspoiss83
Registreerunud 27.06.11
Auto: Audi A6 2,5TD 110KW
postitati 29.06.11 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Algselt postitas: Tõnts
Nii väga hea et sellest EGR-ist juttu tuli, äkki keegi seletaks milline ta välja näeb ja kus selline vidin asub ja mis ta eesmärk on ja kuidas ta pimedaks tehakse. Pole õrna aimugi:o.
EGR on jah roheliste klapp mis laseb tühikäigul heitgaasid uuesti mootorisse, et alandada põlemistemperatuuri silindris. Keera 2 polti lahti kolde küljest ja võta tihend välja lõika pehmest plekist sinna keskmise auguta tihend ja asi korras. Kolde küljes on poldid tugevalt kinni liiguta neid ettevaatlikult, et ära ei murduks ja koos keermega ei tuleks.
EGR works by recirculating a portion of an engine's exhaust gas back to the engine cylinders. In a gasoline engine, this inert exhaust displaces the amount of combustible matter in the cylinder. In a diesel engine, the exhaust gas replaces some of the excess oxygen in the pre-combustion mixture.[1]
Because NOx forms primarily when a mixture of nitrogen and oxygen is subjected to high temperature, the lower combustion chamber temperatures caused by EGR reduces the amount of NOx the combustion generates [/quo
Teeksin selle EGR pimedaks aga milline ta täpselt välja näeb ja kus asub? Kui see on pimedaks tehtud, kas siis on vaja see rõhuklapp ka korda saada mis lahtisesse asendisse jäänud? või see ei mängi enam rolli?:S
Tõnts
postitati 29.06.11 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
EGR klapp asub sisselaske kolde otsapeal kohe. See keera lahti ja pane mingi plekk või tihendimaterjalist kaan ette ja kinni tagasi. Hea kui saad ka VAG-COM-iga kinni panna. Kinni on ta kahe kuuskant poldiga kolde küljes ja kahega kõri küljes.
Ja antspoiss, kui sul egr pimedaks tehtud on siis on savi mis see klapp seal teeb, nii olen ma aru saanud.
Antspoiss83
postitati 03.07.11 08:13 Tsiteeri
Nii, leidsin selle EGRi üles, aga see pole see klapp mis kinni on kiilunud, kinni on see klapp mis asub turbo peal. Pimedaks tegemine ei mõjuta seda klappi ju kudagi? EGR ja turbo peal olev klapp on kaks eri asja, EGR tegeleb heitgaasidega ja teine klapp hoiab turbo rõhku üleval ja avaneb kui rõhk liiga suureks läheb, eks nii?:D Küsimus oli selles klapis mis on turbo peal.
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 03.07.11 08:56 Tsiteeri
Selle klapi membraan võib olla pooleks . Puhud-imed ja saad teada.
Antspoiss83
postitati 10.07.11 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Nii kontrollisin seda kalppi mis asub turbo peal ja see oli katki jah, sai läbi puhuda ja imeda. Vahetsin täna klapi ära ja peale seda hakkas armaturis põlema hoiatus, et õli surve liiga madal. Mis võis juhtuda? kas turbo saab seda põhjustada ja kuda parandada?
postitati 10.07.11 20:05 Tsiteeri
Kas räägitakse wastegate klapist?
Antspoiss83
postitati 11.07.11 05:51 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
See klapp mis asub turbo peal, peaks olema jah see wastegate klapp. Aga mis sai juhtuda kui selle korda sain ja kui käima panin siis lõi õli rõhu tule põlema?
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 11.07.11 09:23 Tsiteeri
Vaata ega seal klapi juures toimetades õlirõhuanduri juhet lahti ei tõmmanud. See on ainuke asi, mis võis juhtuda. Ülejäänut võiks juba kokkusattumuseks pidada.
Tõnts
postitati 14.07.11 20:07 Tsiteeri
Mul õnnestus vahepeal läpakas autole külge saada ja ei ühtegi veateadet ja kõik näitajad olid väga tipp-topp. Madala rõhu põhjuseks pakuti seda, et kui auto on väga ökonoomne, sis ei saa seda rõhku ka tulla kuna kütusega koonerdatakse:P, nojh, krt teab. Eks sõidan kuni miskit jälle häirima hakkab või katki läheb.:D
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 15.07.11 07:24 Tsiteeri
Olen seda kütte maha ja peale keeramist proovinud ja testinud. C4 2,5tdi küll ekonoomsemaks kütte maha keeramisega ei lähe. Turborõhk tuleb väga vaevaliselt ja pead palju rohkem tallama, et autot liigutada. Seda nähtust on teisedki siin foorumis täheldanud. Keerad kütet peale, auto hakkab liikuma ja küttekulu väheneb.
Tõnts
postitati 26.07.11 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Aga nh, siiamaani olen ma oma auto küttekuluga väga rahul (mnt 4-4.5 sajale) ja minekut ka nagu on piisavalt, niiet näppima ma ei lähe.
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 27.07.11 11:20 Tsiteeri
Kompu järgi see kütusenumber?
Kõik peoks vajalik www.meelelahutaja.ee
Tõnts
postitati 27.07.11 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Starr
Kompu järgi näitab isegi pisut rohkem, kuid reaalselt läbitud 27 liitriga isegi 720 km euroteid ühe jutiga. All pole ka mingit suurt velge laia rehviga, vaid 215/60 R15
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
