 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  6
Pealkiri: Audi 80 2.0 doch (müüdud) - 1991 - raunts92 (Vastuseid: 138 | Vaatamisi: 22073)
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 02.05.11 18:04 Tsiteeri
Soovitavalt poolsünt. ja õli peaks minema alla 4L natuke.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 02.05.11 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: raunts92
okei, parandasin ajutiselt asja ära, et proovida, nii kohapeal puterdamine kadus ära vms, sõita ei proovinud, aga kui käima proovisn panna, suri välja , panin uuesti, käis natuke suri välja, nii paar korda, ootasin veits panin käima hoidsin gaasi peal, ja siis jäi käima ilusti. ja jube klõbin oli ka kui käima panin.
aga palju sellesse mootorisse õli läheb? ja poolsünt peaks minema jh?
Hüdrotõukurid võivad vabalt väsimus jälgi näidada.
rixvill
Registreerunud 19.02.10
postitati 02.05.11 19:56 Tsiteeri
Õli läheb 3l... been there done that.
raunts92
Registreerunud 14.04.11
Auto: audi 80 101kw
postitati 02.05.11 20:43 Tsiteeri
autodata järgi läheb 3.8l õli.
aga ehk keegi oskab suunata lingile kus see lõdvik müüa oleks, ei suutnud ise ladu24-st leida miskipärast.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 02.05.11 20:59 Tsiteeri
Uuri mõnest pädevast autovaruosade poest- 2.3 motole maksab sarnane vidin 70+ €
Kahtlen et veebis seda pakutakse.
GrHo66
postitati 03.05.11 04:13 Tsiteeri
Veebist seda ei leia jah väga.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 04.05.11 16:02 Tsiteeri
kas mõne teise audi mootori lõdvik istub ka peale sinna?
GrHo66
postitati 04.05.11 16:11 Tsiteeri
2.0 103kw oma peaks sobima. 2.3'el on see lõdvik vist kitsam ja lühem.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 04.05.11 18:21 Tsiteeri
õlivahetus tehtud koos uue filtriga, õli läks natuke üle 3-me liitri.
E:tehtud sai see siis ~196500 peal odomeetri järgi.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 15.05.11 13:13 Tsiteeri
ostsin veljed ka:
http://imageshack.us/m/641/8902/p5155698.jpg
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.05.11 14:14 Tsiteeri
Mingid ats 15"? Hästi sobivad igatahes.
Nüüd ainult madaldus puudu.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 15.05.11 14:53 Tsiteeri
veljed on Ronal 16''
madaldust hetkel ei tule, kuna autos rahvas siis ilusti madal ja tihti vaja sõita sellistel teedel kus eriti madala autoga sõita ei kannata.
Kiku
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 15.05.11 20:35 Tsiteeri
Algul ei saanud arugi, et 16".
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 25.05.11 15:24 Tsiteeri
Nii, auto sõidab ilusti, kuid tühikäigul käimisega on probleeme käimisega, ehk pöörded kõiguvad, vahepeal sureb isegi välja, näiteks sõiduajal vajutan siduri alla sureb mootor välja, ka on käima minemisega probleem, ehk vahepeal nagu jookseb täis ja käiamise peale läheb käima. Keegi pakkus pritsepea, ehk võib veel mingeid vigasid olla?
ja vahest hästi läheb siis käib mootor nagu peab.
LuckyOne
Registreerunud 05.09.10
Auto: Audi 90
postitati 25.05.11 15:40 Tsiteeri
tean seda tunnet, eelmise audiga oli sama probleem, lahendust ei leidnudki :S pritsepea vahetamine ei aitand.
some people tell me that i need help,
same people can f**k off and go to hell...
GrHo66
postitati 25.05.11 16:52 Tsiteeri
Lisaõhku saab, pihustitihendid või pihusti ise, bensiinifilter, bensiinitorustik lase õhuga läbi, poltides võivad sõelad olla need puhasta ära kui on, tühikäigumootor pese läbi breakcleaneriga, õhufilter klopi läbi. Nende vigade likvideerimise käigus sain mina mootori ilusti tööle (2.0 16v 103kw). Oli ka just tühikäik kõige suurem probleem ja käivitumine, õli kadus kuna karterituulutus oli umbes ja mõned lõdvikud puruks. Nüüd kõik tip-top. Soovin sulle sama. :)
1vo
Registreerunud 04.10.10
postitati 28.05.11 18:32 Tsiteeri
Nii, auto sõidab ilusti, kuid tühikäigul käimisega on probleeme käimisega, ehk pöörded kõiguvad, vahepeal sureb isegi välja, näiteks sõiduajal vajutan siduri alla sureb mootor välja. Keegi pakkus pritsepea, ehk võib veel mingeid vigasid olla?
Endal täpselt sama mootoriga audi 80 b3 ja täpselt sama mure. Ei saa keegi jagu sellest siiamaani ning arvatakse ka et pritsepea.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 29.05.11 14:18 Tsiteeri
sa pole veel pritsepead ära vahetanud? eile võtsin ühe poldi ära, puhusin selle sõela läbi, tundus, et läks mingil määral paremaks, nohh nii palju kui ma õhtul sõitsin siis auto ise välja ei surnud ega põõrded ei kõikunud, kuid 1x jooksis täis küll.
GrHo66
postitati 29.05.11 14:53 Tsiteeri
Võid kütuserõhuregulaatori ka maha võtta ja seal olevatesse aukudesse õhku lasta, omal tegi tunduvalt paremaks.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 21.06.11 16:26 Tsiteeri
paistab, et arvatavasti on klapp on ära kukkunud, soovitati uut mootorit otsida(leidub sellist kuskil?)
võtab mingi aeg mootori lahti ja vaatab kahjustused üle.
jube niru värk küll:(
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 29.06.11 15:31 Tsiteeri
varuosakeskuse kaudu tuli vastus, et olemas passati oma, kas mingitel passatitel oli sama mootor peal?
muud infot juurde ei kirjutatud.
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 29.06.11 15:43 Tsiteeri
vanemal passatil on jah..2.0 doch. 100kw. üldjuhul peaks sama olema. mootorikinnituste erinevused vaid viist.Sest passatil mootor ju teistpidi peal.
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 29.06.11 15:56 Tsiteeri
esialgu otsin edasi siis, ei taha jamada nende kinnitustega, competitioni mootor peaks ka täpselt sama olema?
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.06.11 21:17 Tsiteeri
põhimõtteliselt peaks sama olema jah
raunts92
Auto: audi 80 101kw
postitati 30.06.11 19:46 Tsiteeri
praegu mõtlesin, et kuna arvati, et klapp kukkus silindrisse, siis äkki see käivitusjama oli sellega seotud, et ehk klapp polnud piisavalt tihe ja kompressioon oli madal ja sellepärast päris tihti käima ei läinudki?
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
