Pealkiri: C4 kärukonksu eemaldamine (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 7935)
Auto: 6x4x4
postitati 09.10.13 07:14 Tsiteeri
Talv on tulemas, mis sa sellest kärukonksust ära võtad? Esimene hooletu kodanik, kes sulle tagant selga prantsatab, ajab Sind ennast vanduma, et üldse ära võtsid :). Mina puurisin lukusüdamiku välja ja siis oli samuti tükk tegemist, et kogu seda konksu kinni hoidvate kuulide mehhaanikat liikuma saada. Hiilisem kinni panek ei fikseerinud enam konksu korralikult ära, sest aja jooksul tekkinud sodi jäi konksu sees mehhaanikale ette jnejne. Räägin siis ikka C4 tehase poolt paigaldatavast originaalkonksust.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 09.10.13 07:15 Tsiteeri
Natukene kasulikku infot Teile.
Nimelt kellel Westfalia teisaldatav konks ja kas võti kadunud, üldse pole või olemasolev võti kõver või vaja varuvõtit:
võtke ühendust Westfalia firmaga otse. Nad saadavad posti teel Teile uue võtme.
Oma konksule sain niimoodi uue võtme ja töötab kenasti.
Selle konksuga on jah see asi, et igast sodi ja värki on lukuavas sees. Originaalis on seal tegelikult üks kate või mingi lutu peal. Aga enamikel seda ei ole.
Üldiselt peaks selle sodi esmalt kätte saama, siis võti sisse. Ja kangutama võtit seal avas. Huvitaval kombel istub võti grammikene viltu sees, ja selle peab saama lõpuni sisse torgata, et saaks keerata. Ise ei saanud hakkama, rehvitöökojas vend tuli, andis haamriga kõmaka lukule, võti sisse ja keeras. Pärast seda toimib.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 09.10.13 07:19 Tsiteeri
Ma uurin lihtsalt maad, talveks läheb konks koos raamiga alla ja jääbki sinna. Endal sama mõte, et talvel mõni sisse prantsatab siis ehk jään tervemaks + sügisel vaja asju vedada. Ostetud konksul aga puudusid võtmed. Kunagi tahaks selle konksukese teisaldatavaks ka saada nii nagu peab :)
Westfalia kiri peal, mäletamistmööda peakski see originaal olema.
anduke88 super info. Kohe kukun kirjutama neile, sai eile sellest plaadikesest pilti tehtud kus Westfalia kirjad ja numbrid peal olid.
Mis aadressile neile kirjutasid?
anduke88
postitati 09.10.13 07:37 Tsiteeri
info [ätt] westfalia - automotive . de
aadressile.
Panin inglise keeles korralikult, kui saksa keeles ja mõningate vigadega. Võti saadeti Saksamaalt.
Tahavad muidu ka andmeid, täpsemalt nendest siin avalikult rääkima ei hakka. Aga hea, kui esimese kirjaga ka need saata.
Maku90
Registreerunud 06.08.09
Auto: A4 B7 quattro
postitati 18.09.14 17:29 Tsiteeri
Vana teema küll aga kas said õnnelikult uue võtme kätte?
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 18.09.14 18:11 Tsiteeri
Otsisin vanad kirjad üles ja tuletasin meelde.
Westfalia'le sai kirjutatud, seal soovitati suhelda kohaliku Audi esindusega. Seda ka tegin. Lukusüdamikul peab olema kood aga seda ei pruugi kõigil olla. Koodi järgi saab uue võtme tellida. Minul seda koodi polnud, seega tuleb kunagi Audi esindusse minna, kus siis tehakse kindlaks, mis võti sinna sobib ja 30€ eest saan ka endale sobiva võtme. Kuna pole füüsiliselt Audi esinduse ligidale selle autoga asja olnud (vähemalt mitte sellisel kellaajal, millal nad avatud) siis hetkel lihtsalt ootan juhust, et kui peaks Audi esindusest mööda sõitma juhtuma siis hüppan läbi.
Niikaua sõidan konksuga, alguses paar korda tegin endale haiget kui pagassist midagi vaja oli aga muidu pole häda :)
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
