Pealkiri: mootori aju relee (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 5569)
postitati 27.03.11 13:49 Tsiteeri
Üldjuhul immobilaiser.
Meks
Registreerunud 28.12.10
Auto: Audi A8 4,2 Q. 99a
postitati 28.03.11 08:41 Tsiteeri
Eile sai kontrollitud nukkvõlli juures olevat andurit testeriga.Näitas, et on korras. Täiesti arusaamatu asi, miks seda sädet siis ei ole?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.03.11 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Meks
Aju tuleb diagnostikaseadmega suhtlema saada, sest niimoodi umbes otsida on suht mõtetu. Kõik toited üle kontrollida ja K-line ja can-bus (kui on) juhtmed samuti.
Meks
postitati 04.04.11 17:22 Tsiteeri
Täna selgus diagnostikaga, et mootori aju ei saa toidet. Arvuti ei saanud ajuga ühendust. Kust kohast selle vea otsimist nüüd alustada? Ilma elektriskeemita on see vist raske eriti kui ei jäga elektri teemat.
postitati 04.04.11 18:07 Tsiteeri
See, et mootoriajuga ühendust ei saa, ei tähenda, et aju toidet ei saa.
Kas ikka aju pistikust ka mõõdeti, et vastavatele kontaktidele tõesti 12V peale ei tule? Või pakuti huupi lihtsalt seda?
Meks
postitati 04.04.11 18:25 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Aju pistikust voolu ei mõõdetud. Ma ei tahaks uskuda, et pakuti huupi kuna tuttava sõber, kes oma tarkvaraga kohal käis, on ise selles valdkonnas tegev.
samru
postitati 05.04.11 05:35 Tsiteeri
Niikaua kuni pole konkreetselt aju juurest mõõdetud on ikkagi huupi pakutud, sest ükski tarkvara ei suuda seda öelda kas ajul on toide või mitte kui ta ei suhtle (lihtsalt arvab). Vea otsimine algabki aju poolt pihta aga selleks on loomulikult skeemi vaja ning selles valdkonnas tegeleval inimesel on need ka tavaliselt olemas.
Kas Sul on mingi kinnisidee seda autot kodus remontida?
Meks
postitati 05.04.11 15:42 Tsiteeri
Ise viga otsides võib tõesti palju aega minna kuna nädala sees ei ole aega endal sellega tegeleda. Plaan on lasta auto spetsialistil üle vaadata.
Meks
postitati 14.04.11 19:57 Tsiteeri
No nii. Paar päeva tagasi sai auto korda, tänu klubiliige Eintsile! Probleem oli n.ö "ajukarbi mädanik" ehk siis juhtmed mädanenud ja klemmid oksüdeerunud. Tuli välja, et need juhtmed on kunagi seal karbis vee all olnud.
Tore on jälle autoga sõita :D
postitati 14.04.11 21:23 Tsiteeri
Ehk siis oli nii, nagu mina ja samru ütlesime...
Aga noh, hea, et auto liigub. Eints tubli, nagu ikka.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
