 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A4 2.0 TDI - 2005 - Ever (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 15079)
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 10.12.11 11:01 Tsiteeri
Tahtsin just sama mainida. Välisdiameeter ju PEAB samaks jääma, ega sa ju ometi ei taha 18 tollile miskit 50st rehvi peale suruda? Õigete mõõtude puhul (siinkohal ilmselt 40 nagu eelmine mees ütles) ei muutu 1) ei auto kõrgus maapinnast ega 2) koopavahe. Kõik see on tegelikult visuaalne, näide minu enda masinast:
195/65/15 + originaalvedrustus:
225/40/18 + originaalvedrustus:
225/40/18 + -50mm
Nagu näed, siis teisel pildil tundub kompott lausa naeruväärne, aga see on puhtalt visuaalne tulemus, kuna velg on laiem ning paistab läbi, rehv nii piits jne
Lisaksin veel, et 18 tolli ja 40se profiiliga pole mitte mingi raskus Eestis sõita kui just päris maapiirkondadesse ei roni, sest kui augud ikka on, ei ole tark sealt ka väikese velje ja suure rehviga tuisates üle sõita.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.12.11 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: androt
Lisaksin veel, et 18 tolli ja 40se profiiliga pole mitte mingi raskus Eestis sõita kui just päris pealinna ei roni, sest kui augud ikka on, ei ole tark sealt ka väikese velje ja suure rehviga tuisates üle sõita.
Parandasin ühe vea su lauses, sest enamus kruusateidki on paremas seisus kui kilukarbi etiketil kujutatud asumi tänavateks nimetatud perforeeritud asfaldiribasid.
Koopa ja rehvi vahe võiks sümmeetriline ikka olla, mitte nii, et stange ja karbi juures on 5cm vahe, üleval kaob rehv koopaserva taha ära. Suurem velg, kerge madaldus ja muud polegi vaja. Ei kaota ei mugavuses ega välimuses.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 10.12.11 11:28 Tsiteeri
Ilmselt mõeldakse ikka vähe teist mõõtu rehvi kasutamist ;)
http://www.upload.ee/image/1879291/audi.jpg
Hea näide minu enda A4 peale ostmist kui all oli rehv 255/55 R18 :D
Ever
Registreerunud 03.08.07
Auto: A4 B8 S-Line 2.0 TDI
postitati 10.12.11 11:31 Tsiteeri
Jah, esialgu ma ei mõelnud rehvi kõrgust vähendada. Nüüd tundub, et välimuse huvides peaks seda siiski tegema :D
Ahjaa, hommikune anomaalia oli nüüd kummalisel kombel kadunud. Juba mitmes probleem, mis laheneb auto seisma jätmise ja uuesti käivitamisega.
androt
postitati 10.12.11 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmoParandasin ühe vea su lauses, sest enamus kruusateidki on paremas seisus kui kilukarbi etiketil kujutatud asumi tänavateks nimetatud perforeeritud asfaldiribasid.
Tõsi, liiklen Pärnus ja Tallinnas valdavalt ning päris kõige halvemate kõrvalteede peale ehk ei juhtu ja seda parem on olukord kui kruusateed tõesti nii head on (enda auto puhul olen vastikuteks teedeks just treppisõidetud teed ristinud, sest siis madal profiil ja väike madaldus küll suurimat naudingut ei paku :D)
Raemees, tuleb tunnistada, et sellise nurga alt vaadates ei näe auto sugugi inetu välja sellise profiiliga, täitsa ponks. Spidomeetri anomaaliaid tuleb aga siiski arvesse võtta. Üldiselt nõustun Tarmoga, tee parim valik! ;)
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 10.12.11 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Kas see on Allroad?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 10.12.11 18:26 Tsiteeri
Ei ole Allroad ju :D
ICE
postitati 10.12.11 18:34 Tsiteeri
Fugi, ridadevahelt oli vaja lugeda.
Fugitive
postitati 10.12.11 18:38 Tsiteeri
Üks rida su postituses aint oligi, oleks kaks olnud siis oleks nende vahelt lugenud :P
P.S Sain aru nüüd.
Ever
postitati 14.02.12 06:50 Tsiteeri
Seoses külmade ilmadega on tekkinud probleem eelsüüteküünaldega. Süüte sisse keeramisel põleb küünalde tuli vaevalt 2 sekundit ning käivitamisel tundub, et kõik silindrid ei hakka korraga tööle. Abiks on see, kui mitu korda süüdet anda ja alles siis käivitada. Kas vigaste küünalde korral peaks mingit veateadet ka näitama?
corbe
Registreerunud 11.12.07
Auto: A5 Q | A6 C8 Q
postitati 14.02.12 06:58 Tsiteeri
Mul on näidanud nii A4 kui A6 puhul ära eelsüüteküünla vea, ehk siis midagi peaks ta ikka ära salvestama kõikide eelduste kohaselt.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 14.02.12 09:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Ever
Teoorias peab küünlaviga näitama, aga praktikas ei pruugi auto poolpidust küünalt tuvastada. Muidu see on normaalne, et tuli põleb vaevalt 2 sekundit. Tule kustumine annab juhile märku, et auto arvates võiks käivitada. Tegelikult köetakse küünlaid edasi. Peale käivitust, toimub samuti edasi kütmine. Mina omal loen peale tule kustumist kolmeni ja siis käivitan.
http://www.turbocompressori.net/candelette_7.jpg
Natuke juttu
http://www.turbocompressori.net/glow_plugs.htm
Ever
postitati 24.02.12 14:15 Tsiteeri
Nii, praeguseks on masin mind juba peaaegu terve aasta tublilt teeninud. Selle ajaga olen läbi sõitnud ~20000 km. Seni on kõik piirdunud enamasti korrapäraste hooldustega ja suuremaid probleeme pole esinenud. Keskmiseks kütusekuluks näitab kompuuter 5,4 l/100km. Kevadiseks plaaniks on siis 18" velg ja huvi on hakanud pakkuma ka s-line mudelitele omane katuse/tagumise luugi spoiler.
Üks talvine illustreeriv pilt kah :)
http://i.imgur.com/RWVmR.jpg
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 24.02.12 16:12 Tsiteeri
Nii, vidin käes ja kindalaekas oma koha leidnud. Esmamulje on väga hea, paigaldus oli lihtne ja helikvaliteet on parim, mis nende kõlaritega olla saab ;)
http://imageshack.us/m/828/4834/dmcob.jpg
Millega tegu?
Ever
postitati 24.02.12 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Ricky
Millega tegu?
http://www.eastmedia.ee/et/car_media_adapters/audi/e-traveller_dmc-9088a_vw01vw03/
Ever
postitati 11.03.12 08:59 Tsiteeri
Kevad jõuab järjest lähemale ja oleks viimane aeg hakata edevamaid velgi otsima. Praeguse seisuga olen otsustanud 18" kasuks ja valik on taandunud kahe mudelini:
http://img1.auto24.ee/auto24/products/320/595/25117595.jpg
http://img10.auto24.ee/auto24/products/320/601/25117601.jpg
Ever
postitati 18.03.12 12:56 Tsiteeri
Läks siis hoopis nii, et sain pakkumise, millest ei suutnud ära öelda. Suviseks veljeks sai 18" BBS Calito ja rehviks 245/40/18 Michelin Pilot Sport 3. Rehv sai ikkagi tunduvalt laiem ja kõrgem, kui esialgu plaanitud - originaalist on ~3% suurema diameetriga. Üsna napilt läksid alla, aga õnneks mingit vastukäimist proovisõidu ajal ei märganud. Loodetavasti on vähemalt sõit natuke pehmem, kui 225/40/18 rehviga oleks :)
http://i.imgur.com/SIewG.jpg
Ever
postitati 21.03.12 17:05 Tsiteeri
Selle aasta esimese pesuga otsustas tagumise luugi pealt "2.0" ära kukkuda. Nüüd ei suudagi ära otsustada, kas liimida puudujääk tagasi või eemaldada ka ülejäänud osa. Sellega seoses äkki keegi oskab soovitada, millega ohutult vana liimi jäägid eemaldada ja millist liimi peaks ise kasutama, et esimese survepesuga midagi jälle ära ei kaoks?
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 21.03.12 20:04 Tsiteeri
Eemaldamiseks spets kummiketas või silikoni eemaldi. Tagasi panekuks korralik kahepoolne teip koos korraliku eeltööga.
Best ET 13,414@A4
Ever
postitati 31.03.12 13:32 Tsiteeri
Nonii, kui suverehvid alla sain, siis otsustas ka lumi tagasi tulla. Igatahes allpool üks kiire klõps praegusest väljanägemisest. Peab mainima, et lähemal uurimisel ei olnud see mahtumine midagi nii napp, kui esialgu tundus. Lisaks sai talvest räsitud kojamehed uute Bosch AeroTwin'ide vastu vahetatud ja tagumiselt luugilt kõik embleemid peale nelja rõnga eemaldatud. Eks mingi aeg loodan ka ühe korraliku pildiseeria siia lisada.
http://i.imgur.com/ZiPEc.jpg
MartK
Registreerunud 29.03.11
Auto: Audi A6 C6, Audi A6 C4
postitati 31.03.12 17:58 Tsiteeri
Väga viis veljed, isegi tahaks sarnaseid kodarvelgi. Jääme siis pikemat pildiseeriat ootama ! ;)
Ever
postitati 04.04.12 11:58 Tsiteeri
Kui kellelgi huvi, siis võin veljed koos rehvidega soodsalt ära ka müüa. Pole just päris minu maitse, sest ise eelistaksin natuke hõredama kodaravahega velgi. Samas peab ütlema, et iga päevaga hakkavad nad aina rohkem mulle meeldima ;)
postitati 04.04.12 12:07 Tsiteeri
Hehee, tahtsin just sama öelda, et väiksemale autole sobib hõredam kodar, aga ega see ka nüüd ju kole pole:P Lugedes sinu rehvi mõõtu ning kommentaare mahtumise poolelt ja eespool ühe inimese 255/55 R18 juttu, siis sain kinnitust oma aimdusele, et see eelnev mõõt on valesti kirja saanud. Mul on olnud all 225/50 R17 ja juba see on päris suur seal all, nägi välja vähemalt sama suur nagu siin ühe eelneva klubilise pildil 255/55 R18:D
renv
Registreerunud 28.02.11
Auto: b7 a4 2.0tdi
postitati 07.04.12 10:16 Tsiteeri
Oled seda täispaagi meetodil kontrollinud ka? Paar paaki olen proovinud comp2 nullimist, et jälgida huvi pärast läbitud teepikkust/keskmist kiirust ja küttekulu paagi kohta, kuid sõltumata sõidustiilist kukkus comp2 keskmine kulu alati kuskile 4,4-4,6 kanti. Absoluutselt mitte mingit seost reaalse kuluga (paagimeetodit kasutades). Minu viimase 20000km keskmine spritmonitori andmetel täpselt 6,50 , auto ise lahmiks ma arvan mingi 4,2 kanti sellise distantsi peale. Seda viimase 2tunni kulu näitaks nagu enam-vähem õigesti, ei oskagi seisukohta võtta. Sul asi algusest peale täpne olnud või annab seda kuidagil õigeks reguleerida, ala nagu bemmidel?
Kuidas 18" sõidumugavusele mõjus 16 pealt tulles?
Ever
postitati 07.04.12 16:14 Tsiteeri
Algselt postitas: renv
Olen paagimeetodi abil paar korda kontrollinud ja saanud üsna sarnase tulemuse. Erinevus tuli võibolla 0,2-0,3 kanti, kusjuures kompuuter näitas tõesti vähem. Võibolla peaks pikema läbisõiduga kontrollima, siis äkki tuleb suurem vahe. Reguleerimisest ei tea kahjuks midagi, äkki mõni targem mees oskab sõna sekka öelda?
Ütleme nii, et 18" annab ikka Tallinna tänavate aukudest ja ebatasasustest paremini märku, kuid ega see asi nüüd nii hull ka ei ole. Võibolla mängib rolli ka see, et rehv sai natuke kõrgem, kui tegelikult oleks pidanud olema. Vähemalt näitab spidomeeter nüüd täpset sõidukiirust, sest varem kippus ta ikka tunduvalt suuremaid numbreid näitama.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
