 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 80 1.6 TD- 1990 - Kmerevits (Vastuseid: 73 | Vaatamisi: 9102)
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 18.04.11 20:23 Tsiteeri
Nii küsimus järgmine. Tegemist esimise rattalaagriga. Kas selle saab sisse vaid pressides Või saab ka suure padruni ja haamriga ? Kuna hetkel tööjuures kibekiire ja autot seismajätta ei saa ja pressimisvõimalust pole. Siis läheks heameelega lihtsama vastupanu teed. Aga pole mõtet hakata laiali kakkuma kui nii vahetada ei saa.
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 19.04.11 14:20 Tsiteeri
Saab ka haamri ja padruniga, olen vist isegi kunagi nii teinud.
Kindlasti ei ole soovitatav aga omal vastustusel.:cool:
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 19.04.11 18:07 Tsiteeri
kes ei riski see shapust ei joo. eks siis proovib ära. ;)
postitati 20.04.11 07:49 Tsiteeri
Jäta lollus, otsi keegi kellel press ja see töö tehkase mõne euroga ära,uus laager pole sugugi odavam.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 20.04.11 17:24 Tsiteeri
otsiks pressi aga rehvivahetus hooaeg.seega on kik öeldud. pole aega laiali kakkuda ja üv on nädalapärast läbi. Või on kellelgil pärnus peale kella 8-t aega ärapressida üks laager ? Loomulikult tuleb arvestada laialikakkumise aeg jne, . tean et pressiga lähek vaid mõni minut aga lihtsalt. Kui oli aega ei mõelnud sellele ja täiesti oma lollus :(
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 20.04.11 17:54 Tsiteeri
Uue laagri lööd sisse vana laagri väliskorpusega mis jääb rummu sisse kuid muidugi jõudu arukalt rakendades. Ise kõik laagrid vahetatud ilma pressideta ja toimivad aastaid.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 29.04.11 19:46 Tsiteeri
Nonii..pikka aega suht vaikus olnud , kuna nii kiired ajad olnud. Nüüd hakkab aega veidike rohkem olema ja aega ka autoga tegeleda. Ega miskit uut pole. Ostetud jubinad vedelevad siiani pagasnikus . Täna sai mindud riskipeale ülevaatusele kuna see oleks homme läbisaanud. Selgus see et mõni vähemohtlik viga oli.Muidu tibenstobens ütleks. Pühapäeval saab korraliku garaazi ja saab hakata konte, rooliotsi ja rattalaagrit vahetama. Kui need tehtud on sillaosa viimasepeal maasikas. Välimust hakkab muutma alles järgmine kuu. Nimelt jäävad ikka samad stanged külge ja lähevad värvimisse.Sammuti toonklaas peale. Ei ole kll heamõte mõnearust aga mulle meeldib ja seega tuleb toon kindlasti.
Üllatavaks tuli ülevaatusel see et tavaliselt diisleid tahmatestis piinatakse kui ma ei tea misasja. Minul võttis ülevaatusel tahmatest kõigevähem aega. Kui lubatud on 2.55 midaiganes protsenti siis mul oli 1,5. Suhteliselt hea tulemaus..ma arvan.
Sai ka ükspäev veidike pidureid timmitud ja äralõhutud üks õhutusnippel.Seega uut silindrit sinna ka vaja. Aga noh. Praegu töötab ideaalselt. Aaa ja taga on ka küljes uued trumlid ja kettad. Pilte teeb ka varsti.Hetkel auto must ja porine ja mis me siin musta autot ikka näitame ;) Seniks päikest.. kuniks seda on .
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 01.05.11 14:07 Tsiteeri
nonii.. uus laager sai täna sissepressitud , Kondid vahetatud ja rooliotsad.Nende viimastega on veel jama kui palju aga peab nädalalõpuni ärakannatama. Nimelt reguleervardal keere maas. jne. Seega uued roolivardad külge veel vaja sebida. Sammuti sa praegu sillastendis jooks enamvähem paika aetud ja sammuti veidike summutit retsitud.Aga kõik jäi nagu originaal. Nüüd vaja veel natu natukene rõhku juurde keerata ja peaks olema maasikas.
Seega järgmisenädala plaan: uued roolivardad,reguleervarras vasakule poole, toonklaas ja võib-olla veel nii üht koma teist. hea tunne on kohe kui auto korda saab. Enam ei kisu,ega uju teepeal. Super. Pluss statoili superhypermega :D:D pesu ka ja särab auto kui pühademuna.. homme pilte ka;)
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 03.05.11 18:24 Tsiteeri
nii pole kuidagi kaamerale pihta saanud aga see selleks..asja kah veidike..
Täna avastasin õlilekke. Nimelt stuts mille ühendus jääb õliradika ja õlifiltri vahele lekib ja mitte vähe. Huvitav kas neid uusi ka müüa on .või peab lammutuseteed minema..
Igastahes kui kellelgil pakkuda ntks simonsi sportreso või mis iganes sellesarnast võib märku anda. Oleks vaja ikagi see hääleke natukene mahedamaks saada. ;)
postitati 03.05.11 19:25 Tsiteeri
siin üks simonsi sportreso http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=15&t=41625
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 04.05.11 16:12 Tsiteeri
nii raudselt loevad teemat ka teadjamad mehed.
Süüde on hetkel veidike hilisem kui peaks. aga kui rõhku keerata hakkab kütet rüüpama.Samas seda minekut nagu ikka ei tule.nagu vilistaks tühja..
Küsimus siis mida tooks endaga kaasa süüte varajasemaks keeramine ja pumbast kütet peale veel? kas muutuks küttekulu suuremaks või väiksemaks? Kuigi tean et tühjast kohast minekut ei tule..aga praegune versioon on et minekut pole aga kütet võtab ikka 2x rohkem . Väljalase on muudetud piiranguteta vabaks
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 07.05.11 19:21 Tsiteeri
nii.. täna siis algas jama pihta. Miskit kriuksub.Piduriklotsid on nagu uued.ei logise ka sees ja katet on ikka pääris palju peal. Hakkad sõitma pole mingit kriuksu.Ja üheltmaalt hakkab pihta. Keerates kaob ära..Korraks.Siis hakkab uuesti. Kui kiirendada ja august läbisõita Muutub asi eriti kohutavaks.Metalliline hääl on. Klotsiliugurid kõik liiguvad. Aga aga äkki või see olla ka kehvasti pressitud laager? Oleks selline asi üldse võimalik? Laager sai põhja pressitud ja 6tonni otsa ka veel. Täna pidavat kätte saama ka tagatule paneeli aga ei jõudnud kohe kuidagi:S Ehk seisab see veel alles. Aga eks näeb.Mul seal numbrimärgi ümber õnneks viisakas must plastik.. Et pole ka hullu kui seda tulepaneeli ei saa..aga tahaks ikka:D Sammuti sai nahka salongis veidike kreemitatud.Mõnusam on kohe :D Ette armatuuri said uued Mystery vms kõlarid ka..ja tagumistega võtab ka miskit lähiajal ette.Supaka probleem on lahendatud..seda ei tule..ei viitsi jännata enam sellega:D Raha kulub mujalegi. Õli vahetus varsti jälle lähenemas.Mitte et palju sõitnud oleks..aga mõtlesin et 5000km oleks mootoripesuks parim.
Niisiis sai ka täna äratehtud ammulubatud pildid.Kuna digikat ple ikka veel kätte saanud tegin pildid telefoniga
Toonkile sai klaasile pandud käsitsi ja ise ja tagaklaas sai ikka hukka.aga mitte hullusti..
seega suured tänud Tanelile
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.05.11 16:55 Tsiteeri
ganii..täna sai siis ostetud esimised madaldusvedrud. :cool: aga ega neid ikka enne paigaldada ei saa kui suvatsen minna poodi ja äraosta amorditugilaagrid.Tagaosa madaldama ei hakka. Sest siis ei kannata üldse ena sõita. Madaldab siis vedru ideejärgi 35mm aga eks selgub. Kui madaldab rohkem, siis on asjalood pahasti.Sest all on rehv mõõduga 205/50R16. Ees veel ideepoolest niipalju ruumi on et ei tohiks kuskile vastukäima hakata. Kui hakkab siis olen sunnitud vedrud uuesti mahamüüma :( aga loodame parimat.
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 09.05.11 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
Ma võtaks heameelega endale need vedrud :D
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 09.05.11 18:42 Tsiteeri
kui mul ratta koopasse kinni tõmbab siis annan sulle teada ;)
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 11.05.11 16:42 Tsiteeri
Oskab keegi öelda mitme njuutoniga peaks kinni olema pooltelje polt? ehk siis see polt mis hoiab pooltelge rummusees
medical
Auto: AAN
postitati 11.05.11 17:57 Tsiteeri
Polt 120 nm + 90 kraadi
Gened
Registreerunud 09.04.11
postitati 11.05.11 18:00 Tsiteeri
ma sulle neid njuutoneid öelda ei oska aga ise keerasin tunde järgi kinni :D ja siiani on püsinud kinni
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 11.05.11 20:57 Tsiteeri
ei noo tundejärgi olen ma ka seda keeranud ja keeranud ja keeranud.aga ikka annab kõvasti peale. Kasutusel siis vaid üks suurem narre . Homme proovin njuutonvõtmega järgi.Sest tunne on selline et se eolt ei taha kuidagi kinniüsida:S
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.05.11 16:21 Tsiteeri
nii.Kõik töötab hetkel kui kellavärk.Probleemseks võib nimetada vaid üht stutsi mis tuleb õlifiltrikorpusesse.Madaldust pole veel alla saanud aga vedrud ilusasti riiulis ja ootavad amorte ja uusi tugilaagreid.üks tegemine .kui juba lahtikakkuda.
Sammuti ehk veab ja nädalalõpus saavad ka stanged värvialla .
Seniks aga paar pilti :)
http://www.upload.ee/image/1346233/13052011021.jpg
http://www.upload.ee/image/1346240/13052011022.jpg
postitati 16.05.11 18:17 Tsiteeri
Ega sa täna õhtul kuue paiku Sindi poole liikunud? Nägin auto numbrit ja meenus, et see peaks olema vast see masin mida olen foorumis kohanud ning välimus oli ka sama. Nimelt sai su sabas sõidetud terve tee Papiniidu ristist Sindini ja see mis sealt sumbutist nüüd gaasi andes välja tuli oli küll pähh-pähh(lõhn+tahma pilv). Seega peaksid vast uurima mis võiks küll mootoril viga olla, kuna nii ülevaatuselt järgmine aasta läbi ei saa :( Muidu välimuse poolest igati tip-top pill.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 16.05.11 18:54 Tsiteeri
noo teist sama nr-iga ei saagi olla jah jah ..sõitsin.-Igapäevane marsruut . .. aga Diisel ju tahmabki.Natuke on nipetnäpet kruvitud kah seda asja, et see nii tuimtükk ei oleks. ja see põlematta küte tahmabki. Mootor ise on väga heas korras.
tääänx kiidusõnade eest. ! Kuigi välimusepoolelt võiks see veelgi parem olla..aga aega ja raha ja küll saab asja :) Vähemalt ei ole mul kindlasti plaanis sinna külge mingeid laiendeid või tjuuningstangesi installida.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 17.05.11 05:26 Tsiteeri
Teie oma kruvidega:) Varsti juba nagu freeser.
Auto hakkab A tähega
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 17.05.11 09:25 Tsiteeri
nii hulluks ma seda asja ei aja sest freeseril tahmab ikka vägahaigelt.
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 18.05.11 12:30 Tsiteeri
nii küsimus spetsialistidele. Mis saab kui keerata antud asja kruvi .kas kinni või lahtipoole . Ideepooest on tegemist rõhuklapiga? Kood: 068 129 633.
PS! enam ei tahma niipalju..sest endale muutus ka asi juba rõvedaks:)
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
