 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  8
Pealkiri: Audi A6 2.8 Q/A Avant - 1995 - Ardo (Vastuseid: 199 | Vaatamisi: 29989)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 29.03.11 20:54 Tsiteeri
Lambid ei ole seasilmad, väga head lambid on aga sinu "valguse nõrkust" tekitab must luup, klaas ja reflektor. Võta tuled juppideks, varu aega ja kannatust ning otsi riidekapist välja fliis, millega õrnalt saad puhastada reflektoreid. Kui selle asja ära teed, paigalda vahele releed ja tuled on väga buenod või siis puhtasse luupi õige Kelviniga ksenoon sisse.
Mis liiste sa värvida mõtled? Stange alumised ääred?
Peeglikatteid müüb ka kasutaja ICE ning mingisugune koht oli veel, kus neid saada võis (hetkel ei meenu)
Procon-Ten
Registreerunud 07.08.06
postitati 29.03.11 21:14 Tsiteeri
Luup näitab väga hästi kui teha tuled korralikult puhtaks nagu Simo juba ilusti kirjeldas ning lisaks kasutada ka natuke paremaid pirne kui tavalised, nt night breakerid jms.
Aga muidu auto nüüd ikka kordades kenam kui neid kulme pole, samas selline kergem must ning enam vähem ühtlane toon oleks üsna soliidne küll.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 30.03.11 04:59 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Eks õhtul võtan selle töö siis ette:P. Vaatab mis saab. Mitte liiste ei värvi, aga vanad liistud minema, liistude alt uuesti ära värvima kuna värv maas osades kohtades ja siis uued liistud külge.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 30.03.11 17:39 Tsiteeri
Rihm muidu vahetatud 270 000km juures. Tulede kohapealt niipalju, et mingid night breakerid peaks seal sees olema. Kuigi jah jõle sitad tuled on. Prosed natuke pimedas aitasid a need olid kah suht läbi. Eks topi sinna xenon ikka sisse siis teine tera.
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 06.04.11 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Procon-Ten
Selle kohapealt vaidleks vastu, vähemalt C4 luubid on väga kehvad Arvan, et üks kehvemaid luupe üldse audil .Ise selle jama läbi teinud. Oli ka ülihalb valgusviht. Võtsin siis tule legoks ja lõin kõik läikima. Siis ostsin sisse ka kallid (mingid 600 eek ringis) philipsid, millel pidi siis olema pluss 25 % võimsam valgus jne. Ja pärast, kui asi valmis ja pimedas testima läksin siis pettusin kõvasti, sest ei saanud loodetud tulemust (tuli oli reguleeritud). Paremaks natuke läks aga väga minimaalselt. Lõpiks panin ikka xenonid sisse ja asi klaar:)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 06.04.11 17:51 Tsiteeri
Noh, mina kui kah endine C4 omanik, vaidleksin jälle risti vastu tulede kohapealt. Ma ei tea, missugused on teie autode tuled või mis korras nad on jne, aga minu endisel C4-l said samuti luubid puhtaks, Night Breakerid sisse ja väga hea oli sõita. Palju parem, kui Galanti tuledega sõita, B5 tuledest rääkimata. B5- le peaks kah väheke tuledepesu jms tegema, ehk läheb paremaks. Aga kena Audi sul airbag, kerge toon peale ja asi on palju kenam ;) Isegi uurisin üht 2.8q isendit Lääne-Virumaal enne B5 ostu, aga kahjuks oli teine nõnda risu, et jube hakkas lausa, aga see selleks :) Jõudu ja jaksu!
PS: ära jumala eest madalda teda. Sa ei jõua ennast talvel ära kiruda muidu. Madaldusega q on üsna mõttetu aparaat minu arvates ;) Vaata kas või kasutaja kristoff C4, mis on hea kõrge, linnamaasturite hirm. Näeb küll jeebilik välja, aga see-eest sellise auto juht ei tea misasi on lumelabidas :D
Ardo
postitati 06.04.11 18:31 Tsiteeri
Suveks tuleb madalaks teha ikkagi, kui viitsimist on siis talveks jälle kõrgemaks. Agajahh, tundub et mul on meelest läinud juba must B3 millel oli madaldus ja mida päeva jooksul tiris traktor 3x välja ja enda kaevamisi ei jõudnud lugedagi:D.
Aga tuled tegin puhtaks, regullisin ära ja suht uued pirnid sisse. Tulemus ikkagi kohutav võrreldes tava H4 C4 tulega. Täistuli on väga hea, aga luup on jama. Reflektorid olid korras, klaasid head, ei tea milles asi. Pinge oli 13 millegagi, seega releed ei aita.
Ning mina hakkan vägisi uskuma, et autodel on hing sees:D. Sai siin just kiita, et auto ei ole ühtegi vingerpussi maha pannud kuu aja jooksul. Ning siis ta tegigi veitsa pulli:P. Panin siis suverehvid alla, täpselt sama laiad ja kõrged kui talvekad. Aga peale vahetust hakkas automaat tujutsema. Nimelt otsustas ta et neljanda käigu peab panema sisse umbes 100kmh pealt. Niikui 90nega sõitsin, lükkas kolmanda peale. Aitas see, kui jätsin ta vasksed sooned toiteta. Pool päeva seismist, esimsed sõidud rahulikult ja oligi korras. Ning hunnik muid huvitavaid tegevusi on "Ta" ise teinud:P. Aga üldiselt kiidaks kohe teda, aga ei julge:D.
Ahjaa, küsimus veel, et kas ühelgi Bose süsteemil pole ees tweetreid? Mul pole neid lausa originaalis olnud. Ja kui raske on neid installida sinna?
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 06.04.11 18:49 Tsiteeri
Autot kiita jah ei tohi, kohe hakkab näkku panema :D Aga C4 Bose kohalt ma pole kindel, ent sõbra B5 2.8q Bosel olid küll ees tweeterid olemas...
postitati 06.04.11 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
:D Teab, ja kui tema ei tea, siis tema auto salongiradikas küll teab. :P Sry Kristoff, usun, et võtad seda samuti naljana. Kõik teavad, kes mingil ajal hulluks lähevad. Samas toovad just need kaevamised kogemusi.
Aga teemasse, vahtisin ka täna oma autole otsa ja kohe kuidagi ei taha madaldusega tegeleda. Mõtlen sügavalt, vaadates selle talve pilte, millist lõiku igal hommikul läbima pidin ja pean ka järgmistel talvedel, siis jah, ei taha kaevata. Halb on ka veel see, et traktor on, aga see käib ka ainult Quattrost käima. :D Mina mõtlen ilmselt poole suveni, et kas või mis!
Ardo
postitati 11.04.11 21:59 Tsiteeri
Kuna madalduse otsingud ei ole tulemust andud, siis uurike, et kas C3 ja D11 vedrud hakkavad ka alla?
postitati 11.04.11 22:07 Tsiteeri
Minu masinal on C3 220v sedaani vedrud all, ja täitsa viisakas jäi.
Ardo
postitati 16.04.11 21:36 Tsiteeri
Audil esisillas nüüd uued välimised rooliotsad, üks sisemine rooliots ja vasak õõtshoob.
Samuti ostsin hunnik LED pirnikesi ja üritasin teha salongivalgustust C5 laadseks. Nüüd siis sisemiste ukselinkide valgustus, laes 2 leedi, mis valgustavad keskonsooli, valged leedid jalgade juures mis põlevad koos laevalgustusega ning sealsamas ka punased mis põlevad koos süütega. Ning numbrituled sooja valge peale ehitatud.
Esisillas jäänud siis veel poolassiotsa kaitsekumm vahetada, siis peaks hea olema.
Homme vb pilte ka.
postitati 16.04.11 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
... valged leedid jalgade juures mis põlevad koos laevalgustusega...
Miks sa original põrandavalgustuse elemente ei kasutanud, kohad selleks on täiesti olemas, samuti valguse hajutus peaks ledidest parem olema ning ülejäänud hõõgpirnidega paremini kokku sobima.
Kood 331 947 113.
Ardo
postitati 16.04.11 21:55 Tsiteeri
Vot neid originaale ei pannudki tähele. Aga üldiselt on enamus hõõglampe salgngist kadunud. Enamus soe valge leed või punased leedid.
Ardo
postitati 17.04.11 17:04 Tsiteeri
Tegin täna mõned pildid telefoniga:
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848827_fCww.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848829_dR5l.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848831_8ajM.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848833_JDeT.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848835_Te7N.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848837_yUFE.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848839_A8Xy.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848841_bJwP.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848843_TxOm.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848845_Nn2M.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848847_ANUB.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848851_TOkv.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848853_uF9M.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848855_06dX.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848857_fRf1.jpg
http://static2.album.ee/files/993/95/large_24848859_QO3G.jpg
See Quattro kleeps tagaklaasil on ka ainuke viide sellele, et neli ratast veavad.
Kas keegi modedest viitsib teema huviliste autode alla liigutada?
E: Tänud, kes iganes see ka ei olnud:P.
E2: Palun, see kes iganes :P
Ardo
postitati 18.04.11 18:44 Tsiteeri
Nonii, nüüd olen suure valiku ees. Nimelt olen otsustusvõimetu, et kas panna autole üldse kile v mitte? Mida päev edasi seda rohkem vaatan, et 90% autodest on toonklaasiga, seega suht igav juba. Aga tuli mõte, et kui otsiks originaalkardinatega polstrid, aga siis jooksis mõte kinni sellega, et tagumisele kolmnurkaknale minuteada ei tehtud kardinaid? Oskab keegi täpsemalt rääkida?
postitati 18.04.11 18:54 Tsiteeri
Kas töesti?
Ma kusagilt piltidel näinud, et c4 kerega avandil tagumise kaubaruumi klaasidel kardin ees vedelenud.
Ardo
postitati 18.04.11 18:56 Tsiteeri
Ma olen ainult luugil ja ustel näinud. Viitsid pilti otsida?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 18.04.11 19:02 Tsiteeri
Väga korralik pill tundub, areng on sul kena olnud :cool:
Huvitav, kas sul see autotelefon töötab kah ja selle rooli võiksid mulle anda :D
C4 luubid on kehvad, pole midagi teha. Kogemus olemas 2e luubiga.. Puhastatud ja kõvem pirn sees ja ei midagi. Nüüd panin 4300K xenonid ette ja öösel sõites pole enam vajadust olnud isegi kaugtulesid kasutada, xenon ei väsita ära ja silmale igati parem. Soovitan ka sulle. Edu masinaga!
Toonklaas sobiks kül.
postitati 18.04.11 19:04 Tsiteeri
Siis läheb väheke ehk aega, et uuesti netist see leida.
Kunagi salvestasin pildi, kuid teine arvuti ja too jooksis pange ... koos pildiga:D
Aga ei luba, et leian.
Ardo
postitati 18.04.11 19:06 Tsiteeri
Autotelefon hetkel ei tööta, kuna pole juhtplokki leidnud. Rooli ei taha hästi anda, kuna midagi paremat sinna asemele leida on raske ja C5 roolid ei hakka enam sinna.
Xenoni peab jah lähiajal ostma, jube on sõita praegu pimedas.
Ardo
postitati 18.04.11 19:13 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Pooltuli ei saa puht füüsiliselt väga kaugele näidata, kui on õigesti reguleeritud, muidu hakkab teistele silma paistma, selle valguslaigu võib küll heledamakas muuta, aga sellest tulenevalt väheneb ka silma valgustundlikkus ja valguslaigust väljapoole on veel halvemini näha. Seega see täistule mitte vajamise jutt on BS, täistulega on aga hoopis teine lugu, see näitab tõesti kaugemale, mida võimsam on, samas aga tuleb see ka teiste liiklejate huvides varem poolte peale ümber lülitada, seega pikeneb pooltuledega sõidu aeg, seega ka see mõtetu, kui sõidad natukene elavama liiklusega teedel.
KsenoonE
postitati 18.04.11 19:21 Tsiteeri
Ei tea tulin kell pool 2 Tallinnast koju ja ei pannud kordagi kaugtulesid peale..okei korra sai proovitud aga siis hakkas see rõve kollane valgus silmadele ja peale seda ei pannud kordagi kaugtulesid peale ja nägin ikka hästi.
Ilma xenonita sai sõidetud maanteel lähituli + udu + kaug aga kui kaugid sai maha võetud oli p...rse majas. Nägi aint nina ette.
/Kui silmad on harjunud ereda valgusega mida xenon näitab siis loogish et silm reageerib kui mingi kollane lärts järsku ette tekib. On sul luupides lähituled xenon ,et vaidled või lahmid niisama? Mina räägin reaalselt kogemusest.
postitati 18.04.11 19:27 Tsiteeri
Pole küll üldse õige teema, seega vabandan juba ette läbustamise pärast, aga no ei saa ju niisugune olla. Kui kasutad maanteel udutulesid (ilmselt põhjuseta) tekib auto ette ere laik, silm võtab oma tundlikkuse selle järgi ja on kööga, kaugemale ei näegi. Teine variant muidugi see, et sul ikka need tuled miskitmoodi per..es olid ja see, kui mõne minutiga kollase valguse peale silmadel valus hakkab, siis mine arsti juurde.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
