 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 C4 Avant - 2,6 110kw - 1992 - Whitestallion (Vastuseid: 70 | Vaatamisi: 11798)
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 09.10.11 18:19 Tsiteeri
Sikutasin teda jah suht imeliku nurga alla :P
Aga ega see korpus kannatanud eriti kangutada...kippus ära lagunema.alguses silikoni kohtadelt ja siis pärast jäi päris tükk pihku...Küsiks sellist asja ´, et kas sellel mootoril peab olema seal taga seib ja siis see klamber?
Mootor jäi kuidagi imeliku kalde alla kui ma üritasin teda traadiga sinna tagasi panna :P
Hakkas vastu korpust kraapima.Peab ka salongi filtri sebima kuna seegi puudu sealt :P
postitati 09.10.11 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: WhiteStallion
Oli vist nagu seib jah ja siis splint, igatahes suure jõuga käis tagasi, ühest otsast surud ja siis teise üritad seda splinti tagasi panna, üksi ja ilma splinditangideta on seda suht raske teha, päris mitu korda sai auto mootoriruumist splinti taga otsitud:P
WhiteStallion
postitati 09.10.11 18:27 Tsiteeri
Ostsin eile tangid ära, aga suureks üllatuseks mida polnud, polnud seda klambrit seal :P Peab uurima tööjuurest äkki leiab :P Kas seda müüakse ka kuskil poes eraldi muidu?Eks see splint on jah selline mis tahab hirmsasti ära kaduda :D
WhiteStallion
postitati 13.10.11 16:09 Tsiteeri
Sai siis see klamber sebitud ja täna ka külge pandud.Mootor ilusti tsentris ;)
Nüüd aga teine jama:( Vaja vahetada pm 1 pool vähemalt sellest korpusest , kuna laguneb ikka edasi :mad: 2tk juba peos :mad: Varsti pole sellest korpusest midagi alles.Oskab keegi öelda, kuida selle kupatuse sealt kätte saab?
blaster1
Registreerunud 18.07.09
Auto: Audi s6 C5 4.2 v8
postitati 14.10.11 03:21 Tsiteeri
Mul on terve see korpus olemas, peaks veel mõned mootorid ka küljes olema. Algul plaanisin seda ise vahetada aga jäi sinnapaika see asi
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 14.10.11 17:24 Tsiteeri
Mul ka garaažis üks S6 pealt pärit korpus seisab. Kui huvi võta U2U kaudu ühendust. ;)
www.teemetünni.ee
WhiteStallion
postitati 14.10.11 17:50 Tsiteeri
Tänud pakkumast, aga sai juba ära ostetud :)
http://img6.imagebanana.com/img/deu0i9xw/thumb/14102011251.jpg
http://img6.imagebanana.com/img/ho5t3qec/thumb/14102011252.jpg
http://img7.imagebanana.com/img/5qecsm56/thumb/14102011253.jpg
Siinkohal küsiks kohe kuidas täpsemalt siis vahetus käib.Niipalju kui uurind, siis räägiti, et peab terve armatuuri välja võtma.Muidu ei saa teda vist kätte?Vastab see tõele?
Küsiks vee, et kuidas kontrollida radika korras olekut kuna selle mis ostsin on radikas ka sees, aga ei tea kas korras:(
WhiteStallion
postitati 08.11.11 16:37 Tsiteeri
Sai siis täna ette võetud käik tehnoülevaatusele :P
Poleks pidanud vist minema, kuna nimekiri suht masendav :(
Alustame siis otsas peale, mis mulle kirja pandi:
1.Käsipidur - Töökord täiesti 0
2.Taga udutuli - Ei tea, kas nüüd kuskilt juhe katki vms, kuna sai pirni vahetatud ja ei muutunud midagi :(
3.Rooliotsad välimised - Vaja vahetada mõlemad. Juhipoolne pidi päris kutu olema.
4.Vasak pidurivoolik ees - Eks vahetab ikka mõlemad pooled korraga.
5.Pooltelje kumm vasak - Pidi määret välja ajama.
6.Mootor õline - Öeldi, et vasakpoolse klapikambrikaane tihendi vahelt ajab natuke õli välja. Sai vahetatud mingi aeg ja vb vaja lihtsalt juurde pingutada.
7.Sillatala puksid - Kõik 4. On tunda ka, kuidas moto natuke hüppab, kui käigu alla vahetab.
8.Šarniirid - Mõlema poole omad.
9.Tagumised pidurivoolikud ümber paigutada - Pidid hõõruma mööda sillatalasid.
10.CO2 pööretel paigast ära - Öeldi niipalju, et 1 kattidest hakkab ära minema.
11.Vasak esituli reg. - Kõrguse regulaator ei andnud liikuma.
Nüüd tuleb ette võtta 1 retk poodi ja siis hakata otsima ka vahetajat.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 08.11.11 20:01 Tsiteeri
Tüüpilised c4 ja v6 vead :D
Klapikambrikaane tihend lekkis endal ka peale vahetust ...saatsin garantii korras tagasi.
Käsipiduri kohta on suurem teema ka..peaks piisama remont komplekti paigaldamisest.Ehk siis puhtaks kõik ja uued tihendid ja vedrud:)(tüüpviga)
Ja tahtsin CO kohta küsida kas sul 2 katti ?
Endal oli küll 1 katt.Sai seegi ennem ülevaatust vahetatud.
Suht hea osturalli tuleb teha jah.
WhiteStallion
postitati 09.11.11 15:51 Tsiteeri
Mul masin jah suht õnnetu 2 katiga :(
Kõige lollim ongi see, et ei tea kumb nendest nüüd õhtale minema hakkab.
Sai täna ka poest juba suurem kraam ära toodud ja 130€ võrra vaesemaks jäädud :P
Küsiks siinkohal kohe ka, et kas raamipukse on väga keeruline ise vahetada?
Väike pilt ka meenutamaks asju mis sai ostetud :P
http://img6.imagebanana.com/img/6u8oss5k/thumb/09112011264.jpg
postitati 09.11.11 16:42 Tsiteeri
Tagumisi eesmise sillatala pukse on küll lihtne vahetada, eesmised aga pressitavad, pole vahetanud, tundub raskem:P
postitati 09.11.11 17:43 Tsiteeri
Vöta kuldne kesktee ja viska mölemid alt minema ja lase torud üheks viia, et kahelt katalüsaatorilt ühele üle minna.
postitati 09.11.11 17:46 Tsiteeri
Aga kas on peale originaali ka mingit sellist universaali, millega saab 100% väita, et hääl on mootoril sama hea, kui originaalidega?
M2ikret
postitati 09.11.11 19:07 Tsiteeri
Endal vist oligi äkki see krdi üheks viimise teema tehtud ja alla sai pandud uus universaal katt.Ja täitsa mõnusaks läks hääl .Ei lõrisenud vaid ikka mootorit oli kuulda.
WhiteStallion
postitati 09.11.11 19:10 Tsiteeri
Kas sa tegid endamasinal selle asja ära?Kuksil teemas sa kunagi uurisid selle kohta :P
WhiteStallion
postitati 09.11.11 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: M2ikret
Kust sa selle kati ostsid ja palju maksis? :P
Mul muidu töökaaslane ütles ka, et keevitada annab alati üheks alla :P
postitati 09.11.11 19:18 Tsiteeri
Häbi tunnistada, kuid kahjuks pole selleni jöudnud ... veel.
Kuna tahaks siiski originaal kollektori ja pükstega saada, siis saadavus on suhtkoht:(
Enne peaksin siiski alustama katalüsaatori möötudest, sest nelikveo puhul on ruumikus piiratud.
WhiteStallion
postitati 09.11.11 20:13 Tsiteeri
Mul õnneks või kahjuks esivedu ja all peaks nati rohkem ruumi olema :P
Huvitav kas kuskil kohalikus poes on ka selliseid kahe sissemineku ja kahe väljaminekuga katte müüa? Või tuleb all midagi väga palju muuta?
postitati 09.11.11 20:27 Tsiteeri
Miks selliseid vaja?
WhiteStallion
postitati 09.11.11 22:03 Tsiteeri
Nu OK 1-hte siis :P
Usun , et tuleb odavam kui hakata uuurima eraldi neid katte.
Keegi pakkus 150 € umbes universaal katti ja mul neid topelt vaja.
postitati 10.11.11 06:09 Tsiteeri
Nu OK 1-hte siis :P
Kas selliseid, kus kaks toru sisse ja kaks välja üldse tehakse? Arvesta, et kui sul neid kaks, siis üks peab olema piisav ainult 1,3l mootori jaoks, nende hinnad vist hakkavad 50eur või veel madalamalt, uuri ise natuke asju poodidest sügavamalt, kui ei taha palju maksta!
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 10.11.11 07:11 Tsiteeri
Forsis pakuti vau mootorile tüki hind oli vist mingi 87.- ringis koos mingi protsendilise soodustusega. Need olid siis need lapikud universaal katid mitte ümmargused. Oleneb millised sul seal all on.
WhiteStallion
postitati 10.11.11 14:31 Tsiteeri
Niipalju, kui seal ülevaatus punktis nägin, olid sellised väikesed lapikud ja mõlemale tulid sisendid nurgapealt.
Olen ka poest uurind ja seal räägiti, et 1 kat on selle nurgaga ja teine peaks otse olema :o
Hinnaks öeldi, et see nurgaga 130€ alates ja teine otsene mingi 70€.
Või tasub küsida lihtsalt kuskil 1,3L mootorile katte nurgaga?
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 10.11.11 14:57 Tsiteeri
Kallim nurgaga variant läheb automaatkastiga isenditele, sest kasti õlivann jääb segama. Isenesest ei ole raske ka neid otsekatte sinna alla meisterdada, kuid vajab mõtlemisainet rohkem. Kuna endal olid alguses plaanis otsekatid panna, siis keevitaja ei olnud nõus neid sinna alla nu**erdama, ütles et too teised. Kui endal aega nagu muda, siis on targem ise nuputada, jalgu keevitada ja möllata.
WhiteStallion
postitati 10.11.11 16:16 Tsiteeri
Arvan, et peab ikka uurima mingit sellist varjanti, mis oleks kõige mõistlikum ja rahakotile valutum.Huvitav mille järgi neid katte sinna alla pandi? 1-hele autole 1 katt aga teisele 2 tk.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
