Pealkiri: valuvelje kapslid (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 6159)
postitati 15.03.11 19:02 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
Nonii
tegin viimase katse kapsleid hankida enne forssi minekut ja käisin ära kadaka turul.
Üks vanataat müüski 4 kapslit ainukesena seal ning hinnas jõudsime kokkuleppele- 15 euri.
Olemas:)
kuid kauaks...
Nonii, annaks siis väheke nõu ses osas: Liimi need kapslid velje külge kinni, aga näiteks sellise liimiga, mis no ütleme 150C juures uuesti pehmeks muutub. Niimoodi toimides saad enne rehvivahetust kuumapuhuriga need kapslid sealt kätte ja vargad ilmselt kuumapuhurit kaasas ei kanna. Seda, mitu C kapslid kannatavad ja mis liimi kasutada, saab uurida, aga idee kui selline on minu arust täitsa hea!?
Asja negatiivne külg võib olla aga see, et kapsleid urgitsedes võetake kasutusele suuremad tööriistad ja rikutakse ka velgi või lüüakse vihast mõni klaas sisse:P
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 19.03.11 19:34 Tsiteeri
Ega need kapslid siis ratta vahetusel ei sega, nad ju ainult augutäide ja poldid nende perimeetrist väljaspool, istuvad nad velje keskava äärte küljes.
postitati 19.03.11 19:53 Tsiteeri
Huvitav, ma ju nii selgelt kirjutan, et rehvivahetusel, äkki peaksin suuri tähti kasutama või äkki ei olegi probleem minus:P
mine....
Registreerunud 10.10.08
postitati 19.03.11 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Üsna kindel, et pole sinus probleem!:D
Isegi ausalt öeldes, esimese ropsuga, mõtlesin millegipärast kohe rataste vahetust...
andriu
Auto: a6c6
Jaja,pinki pannes küll:) sry
postitati 19.03.11 20:02 Tsiteeri
Eile õhtul käisin Tartus Annelinnas natuke haltuurat tegemas ja õhtul liikus seal ikka selline seltskond kortermajade vahel ringi, et pole midagi imestada, kui hommikuks oleks veljedki alt varastatud, küll on hea, et ikka maale otsustasin kolida:) Varem, kui linnas elasin, läksid endalgi kunagise Probe velgedel kapslid ööga kaduma!
andriu
Auto: a6c6
postitati 19.03.11 20:36 Tsiteeri
Audil püsivad igaljuhul jupid kauem küljes kui 7sel...mustamäe alguse praktika järgi.
argoovits
Registreerunud 15.08.07
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 20.03.11 07:29 Tsiteeri
Segavad ikka küll, sest mul olid sellised kapslid nagu mul pildil ja sealt ei paista ei mingeid polte ega midagi ja nagu soovitatud kinni liimimine ei tuleks kõne alla.Nii, et räägime siin erinevatest kapslitest aravan:)
postitati 20.03.11 17:19 Tsiteeri
Algselt postitas: argoovits
... ja nagu soovitatud kinni liimimine ei tuleks kõne alla.Nii, et räägime siin erinevatest kapslitest aravan:)
Miks siis neid kapsleid kinni ei saa liimida? Puhuriga sulatad jälle lahti, kui vaja! Probleem võib muidugi tekkida siis, kui ratast on vaja vahetada rehvi purunemise vms tõttu ja puhurit pole käepärast:D
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 20.03.11 17:54 Tsiteeri
Liiga keeruliseks läheb neid asju nii ajada:D
postitati 20.03.11 18:03 Tsiteeri
Nojah, ju siis on lihtsam korduvalt uusi kapsleid osta! Tegelt ma ei saa üldse aru sinust, algul rääkisid ikka neist väikstest keskava kapslitest, nüüd juba katavad need kapslid ka poldid kinni, no kuidas nii saab sulle midagi soovitada, kui sa ise ka ei tea, mis ja kuidas on:o
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 25.03.11 18:21 Tsiteeri
Nu mis sa räägid sa ju algul ise saatsid mulle ühe kontakti ja küsisid kas samasugused nagu pildil ja ma vastasin jah ja seal pildil olidki sellised nagu vaja ehk siis kinnised.Paned ise puusse ja ma saan väga täpselt aru millised mul seal olid ja milliseid vaja oleks.:o
postitati 25.03.11 19:28 Tsiteeri
Jama ajad mees, vaata uuesti pilti ja ka samasuguseid AC kuulutuses, mille lisasin, seal ka mõõdud ja sa ka ilmselt ei helistanud sinna? Mina ei pane puusse! Aga edu, ma ei soovita rohkem midagi ega minul neid vaja ei ole:P
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 26.03.11 06:49 Tsiteeri
Kas sellised: http://www.auto24.ee/products/detail_product.php?id=450676 ?
Kas need on siis sellised kapslid mis ei kata polte ka kinni või?
postitati 26.03.11 06:55 Tsiteeri
Jah!
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 27.03.11 03:08 Tsiteeri
Velje kapslid
Minul jäid nad alles siis pidama, kui Audi logod pealt eemaldasin. Sai ka ostetud uued + kasutatud komplekt - läksid nagu soojad saiad! Viimastel eemaldasin logod, värvisin üle ja nüüd pole probleemi.
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 01.04.11 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: melks
Jah eks ta selline probleem ole, et mis natuke rohkem läigib haaratakse kohe kaasa:DIse ostsin ka kasutatud peale ja nüüd ei teagi kas nö aint pühapäeval neid peal hoida,muidu iga hommik pilk kohe velgede peale, et kas on ikka alles.:)
postitati 01.04.11 07:08 Tsiteeri
Äkki tuleb elukohta või velgi vahetada, kui iga sellise väikese asjaga niipalju meelehärmi ja muretsemist on? Tõsiselt ma mõtlen, mis kodu see selline on, kus pidevalt peab muretsema, et paljaks varastatakse?
TriKa3
Registreerunud 20.02.11
Auto: Audi A3 1.8 '00
postitati 01.04.11 07:20 Tsiteeri
Teemast natuke mööda, ehk oskab soovitada keegi mõnda head netilehte, kus kapsleid müüa on? Täpsustuseks Porsche twist velgedele.. :P tänan.
argoovits
Auto: a4 3.0 162kw
postitati 01.04.11 09:29 Tsiteeri
See on Mustamägi ja pealtnäha elavad enam vähem no0rmaalsed inimesed kulla sõber:DJu siis öösel muutub mõni teistsuguseks ja hakkab uitama ja kraami kokku ajama võõrastelt autodelt.Mul nt ühel naaber maja vennal on bemmil mitu ringi iluliiste ära varastatud nii, et teha polegi midagi ja vaevalt keegi kolima hakkab.Muretsemist polegi lihtsalt jutt algas sellest, et kust neid kapsleid osta saaks.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
