Pealkiri: abi vaja a4 aku kohta (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 3298)
Kaljoskin
Registreerunud 26.11.07
Auto: Audi 80 2.0 83kW
postitati 07.02.11 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: rain123
Aku kohe sedavörd kutu, et ei ühtegi piuksugi?
Kapoti alla pääsed ehk esivöret eemaldades, kuid see vöib olla suht probleemne tegevus.
Otsingut kasutades peaks möni teema olema, kus avamisest pajatatud -ise lisasin ühte teemasse ka möne klöpsu.
aku jah nii tühi,Jäi vist salongi tuled põlema ja auto seisis 3 päeva. :(
Olen kuulnud et kui suuna tule peale otse lasta vool siis pidi saama akuse voolu sisse?Teab sellest äkki keegi midagi ?
Kapoti saab lahti põhja alt. Keset kapotti on lukusüsteem - sealt pikema vardaga lahti. Nii sai vähemalt A4 Avandi 97a oma lahti.
rain123
Registreerunud 25.11.07
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 20:14 Tsiteeri
See kate on nii kinni seal et seda lahti saada peaks olema auto kanali peal vms :(
EI.
Kuid maapinnal tehes on ruumikusega kitsas küll.
2 prussi, 2-4 tuhaplokki ja saadgi nina körgemale ajada, kuid kui elad kusagil magala rajoonis...siis väheke teised lood.
Hetkel önneks lumevallid ka piisavalt tugevad, et neid plokkide asemel kasutada :cool:
ega vist lasnamäe maja ees päris nii ei tee :D
Krt ma mingi kuu tagasi panin just selle kate alla,et kuidagi seda alt minema ei sõitaks :(
postitati 07.02.11 20:21 Tsiteeri
EI.
Kas sul akul on mingi kate peal või võrevahelt paistab? Sealt klaasi ja kapoti vahelt. 1 varjant on sinna augud teha et akule voolu panna. Suht odav lahendus peaks olema.
postitati 07.02.11 20:23 Tsiteeri
Lisaks meenub tegevus, mida kunagi sai tösise kaalutlusega ette vöetud.
Ajasime 2 kangemat varrast kojameeste juures asuvatest vöredest aku klemmideni, et tollele pisike surakas laadijaga edastada.
Tegutsesime sedasi.
postitati 07.02.11 20:32 Tsiteeri
Tegutsesime sedasi.
Piisab ühest vardast. ;)
rain123
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 20:33 Tsiteeri
Tegutsesime sedasi.
võtan lähen uurin maja ees nats kas on näha akut
see vist kõige parem plaan praegu. :P
rain123
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tegutsesime sedasi.
nii mõtlesin mina ka
postitati 07.02.11 20:44 Tsiteeri
Praegu mötlen seda isegi, kuid tollal sellele ei tulnud, et 0 kerest vötta :(
Piisaks isegi, kui saaksid vähe jämedama kaabli..tollel ka isolatsioon ümber jne...ainult otsad puhtaks.
rain123
Auto: a4 1,8TQ
postitati 07.02.11 21:35 Tsiteeri
Kahtlustan, et viga siiski lukkudes.
Kas mölemad lukud ei toimi?
Endal sama asi, et kui aku laadima viisin, siis vahepeal juhi ust lukust lahti ei saanud, küll aga kaasreisija poolne toimis.
Aga miks juhi oma ei toiminud?
Seda sellepärast, et seal mul murdus üks piskune keeleke vms ja peale seda ilma vooluta uks ei sulgu ega ka avane.
Arvan, et sul vöib seal sama asi peituda.
Ukselukk
Ma enam päris täpselt ei mäleta, et missugune detail too oli, kuid arvan, et nr.17.
nii sain ka siis kaasreisija ukse lahti :P
Kui nii sama keerad siis ei tee midagi aga sa pead lingiga mängima kaasa siis hakkab vaikselt ülese poole tulema!
Tänud kes kaasa mõtlesid!!
lukku teema!
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
