 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Mootori vahetus audi 80b4Q 2.8L-->4.2L (Vastuseid: 84 | Vaatamisi: 12945)
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 03.05.11 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
Kas ABZ 01A kasti otsa istutamiseks ei oleks mõistlikum teha nii nagu ma PT'le tegin, et võtad manuaal-ABH hooratta ja puurid südamiku välja ja paned nõellaagri vändakaela sisse? Või on vändakaelad erinevad?
Progeaju iseenesest ei anna mingit jõudu, seda on tarvis selleks, et asja edasi aretada, mida stock ajuga on keerulisem teha. Progeaju ise, juhtmestiku tegemine, häälestamine ja eesliks vihastamine selle kõige käigus ei ole kah ülemäära odav. Tänapäeval õnneks on vennad, kes selle Sinu eest valmis teevad, kuid VEMSi puhul näiteks tähendab see vanas rahas miski paarkümmend kilo lisakulu.
Aga Megasquirti häälestamine ka sama kallis jah??( olen kuulnud, et see läheb umbes 10 kilo maksma. Aju pluss häälestamine?)
Algul tundus selle kompoti valmis tegemine tüki maad kergem kui nüüd kuulata kõiksugu erinevaid takistusi mis ette tulevad:), aga õnneks on need kõik ületatavad nii, et katki seda ka ei jäta nende pärast:)
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 04.05.11 06:08 Tsiteeri
See on alati nii :). Tegemise käigus alles tulevad kõik pisiasjad sind kummitama.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
Samzik
postitati 07.05.11 08:40 Tsiteeri
Foorumis on müüa üks sulle sobilik motoori doonor hind tundub kah mõistlik. Oleks vaid vabasi vahendeid ostaks omale ühte teist projekti ootama. Mina laeks muidugi 4.2l kompressoriga, et jääks alles lägivaba tõmme :). Aga sõltub eesmärgist muidugi.
müügikuulutus
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 07.05.11 18:27 Tsiteeri
Kas mitte südamikku ei pea puurima ainult 016 kasti puhul.
Mul on üks abh manual hooratas ja võrreldes s2 3b hoorattaga tundub ,et pnp variant ( 01A kasti puhul )
lepmaa2
postitati 09.05.11 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
müügikuulutus
Kahjuks läinud see mootor.
Aga tehti üks pakkumine 2.7t mootorile. Et olevat lihtsam paigaldada ja annab rohkem jõudu kätte saada sellest??
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 09.05.11 19:13 Tsiteeri
Go for it. Ainult uuri enne igaks juhuks mis koodiga mootor on, neid on ju kah erinevaid (230hp-380hp vahemikus stockis).
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 09.05.11 19:42 Tsiteeri
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=51685
Best ET 13,414@A4
lepmaa2
postitati 10.05.11 18:41 Tsiteeri
Mootori kood on ARE. Mis see endast kujutab??
postitati 10.05.11 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: lepmaa2
ARE (BES) on 184 kw ja paigutati 08/2001 - 01/2005 c5-le, samuti Allroad-ile
lepmaa2
postitati 10.05.11 18:56 Tsiteeri
Ok, selge.
Aga oskaks ehk keegi mõne sõnaga öelda selle mootori head ja vead??
postitati 10.05.11 19:02 Tsiteeri
Ok, selge.
Liiga väikesed viled. :) Palju igasugu jukerdavaid andureid. Kui on samad vl kolled, mis B5 S4-l, siis on nad tobedast komposiitmaterjalist, mille sisepinnalt irduvad tükid kipuvad turbiini lendama. Turbomootori tüüpvead X2.
Samas vabalthingava 2.8 asendamiseks olekski justkui sobivaim variant.
Kas just konkreetse mootori eripärasi saab välja tuua, kui neid on ka teistele peale topitud, mönele väiksema, teisele suurema vöimsusega...see vist juba softi (?) teha.
Vähemalt selline mulje jääb küll.
B5 S´i ja Allroad/ 2.7 BiT c5 omanikud ehk suudavad iseloomu täpsemalt seletada.
E: Black tegi sissejuhatuse ära :P
juks11
postitati 10.05.11 19:04 Tsiteeri
Mul on pakkuda (koos juhtmestiku ja kõige muu vajalikuga) 2,8 kompressoriga ülelaetud mootor millel on nii 350HP. Ei ole kodukootud teema, täiesti kvaliteetne tuuningfirma teema. Ainuüksi lisavidinad olid maksma läinud vist mingi 5 000.-EUR koos paigaldusega.
Hind on 2500.-EUR kui huvi siis tuld!
Samzik
postitati 11.05.11 05:19 Tsiteeri
Ega sul ei ole käepärast mingeid andmeid tuunignfirmast kes kompressori paigaldanud, saaks natuke vaadata äkki seal pilte selle kohta. Ma pole nagu eriti netist leidnud selliseid lahendusi Juks. Aga see on vägagi magus pakkumine sest komprekaga peaks tõmbama nagu 4.2 kogu pöörete vahemikus :).
lepmaa2
postitati 11.05.11 18:13 Tsiteeri
Hmm, ei kahtlegi selle mootori tõmbes aga sellega oleks siis see lugu, et seda nagu edasi võimsamaks juba keeruline ajada ju??
Kui 4.2 panna siis saaks ka sinna kompressori lisada või turbotada:cool:
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 11.05.11 18:16 Tsiteeri
Turbod saaks ka veel lisaks panna, suurema kompreka jne. Võimsust saab alati juurde:cool:
lepmaa2
postitati 11.05.11 18:28 Tsiteeri
Hmmm... no see ka muidugi võimalus.
Seoses veel sellega selline küsimus, et seni olen netist leidnud parima 1/4 miili aja mis on audi 80b4 poolt välja sõidetud ja see oleks 10.3sek. Teab keegi äkki mõnda kiiremat, andku teada palun!!
Kui ei leia rohkem ühtegi siis oleks eesmärk saada enda omast alla 10.3 sekundi auto:P
Et siis sellise aja jaoks millist mootorit enim soovitate??
kas siis 4.2 mootorist see aeg välja pigistada või 2.7t või viimane pakutud 2.8??
See peaks siis olema praegune kiireim minu poolt leitutest.
http://www.youtube.com/watch?v=rr8mNbCgy2M&feature=fvwrel
postitati 11.05.11 21:52 Tsiteeri
Kuulge ärge enam peale võtke. Mis kuradi 10.3 sekundit?
Kui sa suudaks ehitada 10.3 sekundit sõitva auto, siis sa ei istuks siin foorumis ja ei küsiks neid küsimusi.
2.7T unustage ära, see ei istu sinna kerele, kere peab päris mitmes kohas ümber tegema, vaadake kasvõi seda, kuhu teil väljalase vaatama hakkab, kui mootor paigas.
Odavam on S4 2.7 mootoriga osta ning korda teha.
Üldse, 10 sek auto eelarve ei ole kaugel sellest, et lihtsalt minna ja endale RS4 istumise alla osta.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 12.05.11 02:23 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Njaa.Iga kevadine "soe" teema:D Tahes tahtmata tekib küsimus,et milleks just V moto,kui on olemas R5:P Oluliselt lihtsam 10-ga madalalt lennata.:D
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 12.05.11 05:03 Tsiteeri
Raskeks läheb.
Siin sõidab üks B4 9,9 aega.
lepmaa2
postitati 12.05.11 17:06 Tsiteeri
See 10.3 sek. oleks aeg mis oleks võinud olla ideaalis ja ma tean,et see läheb kalliks ( aga ometigi mitte rs4 hinna kanti!!!!) aga ma ei olegi seda plaaninud ju mõne päevaga valmis teha.Esialgu oleks soov sinna panna mingi hea mootor peale mida siis aja jooksul hakata edasi ehitama. S4 2.7 võid sa tänaval päeva jooksul paljusid kohata, aga kui tihti sa satud kokku b4-ga mille kõrval need s4-ljad kahvatuksid?? Võibolla ongi minu plaaniks aja jooksul valmis teha ainulaadne ja väga kiire auto! Ja kas siis need kes endale 10 sek autosid suudavad teha ei istu siin foorumis?? Ja kindlasti ma ei teeks seda mootorit ise üksinda valmis vaid selle jaoks on olemas inimesed kes seda teostada aitavad!!
Nii, et see lihtsalt ilmaasjata targutamine ei vii sind küll mitte kuhugi! See teema ongi algatatud selleks, et saada nõuandeid ja ideid sellise projekti teostamiseks mitte selle mahategemiseks.
lepmaa2
postitati 12.05.11 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Raskeks läheb.
Nja. Aga siis proovida see lihtsalt võimalikult kiireks teha:D
Samzik
postitati 12.05.11 18:08 Tsiteeri
Loodame, et sul on need paarkümend tuhat euri siis ka võtta, et asi ära teha korralikult. Alla selle vist pole mõtet 10 sekundi autot ehitama üldse hakata. Kardan, et ka siis jääb pool puudu ilmselt.
lepmaa2
postitati 12.05.11 18:11 Tsiteeri
Veelkord,et see ei pea juhtuma üleöö. Aga loodame, et kasvõi veidi pikema aja peale asja saab:cool:
postitati 12.05.11 21:35 Tsiteeri
Tead, minu puhul on asi "ilma asjata targutamisest" juba üsna kaugel, erinevalt Sinust.
Tee kasvõi midagigi valmis, enne kui plõksima tuled. Praegu näib selle teema lõpp mõttetu kõvatamisena.
Ning jah, madala 10 sek auto ehitamise vajaliku eelarve jaoks, eriti koos turvanõuetega ja kui ise ei oska suurt midagi teha, jääb ka RS4-ja ostmise raha väheks.
Motorsport on paljusid asju, kuid mitte odav.
Jätaks selle mõttetu 10 seki jutu kõrvale ning räägiks teemast:
2.7 BiT ei ole realistlik variant (kinnitused ei sobi, kere ei sobi jne). 4.2 aretamine sellele kerele on piisavalt keeruline, kuid oluliselt rohkem tehtav.
Kõige realistlikum on tegelikult vana hea 2.2T, kui soovi edasi ehitada on.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
