Pealkiri: Audi a8 1996 a armatuuris vilkuv ja punane sõna CAT (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 5506)
ARS
Registreerunud 02.06.10
Auto: Audi A6 3,0 quattro & VW Touareg 2005a
postitati 22.02.11 15:25 Tsiteeri
Mul öeldi algul et süütepool!vahetasin ära aga sama jama ikka!
Nüüd tuli välja et ajukarp läbi:S
postitati 22.02.11 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: ARS
Mis möttes aju karp?
ECU, ehk mootoriaju vajab vahetust?
ARS
postitati 26.02.11 22:47 Tsiteeri
Jap täpselt nii öeldi:S ja diagnost näitab ka seda et 4 silinder ei tööta hetkeks!Ma ei saanud eriti sellest segasest teemast aru!pmst aju ei anna käsklust mingi aädeme teemale vms ma ei tea keeruline:S
ARS
postitati 26.02.11 22:48 Tsiteeri
Jap täpselt nii öeldi:S ja diagnost näitab ka seda et 4 silinder ei tööta hetkeks!Ma ei saanud eriti sellest segasest teemast aru!pmst aju ei anna käsklust mingi sädeme teemale vms ma ei tea keeruline:S
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.02.11 07:05 Tsiteeri
On nad ikka pädevad diagnostikud, sest paljud ei tea, et aju ja süütepoolide vahel on kommutaatorid, millel võib üks kanal läbi olla.
ARS
postitati 04.03.11 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Oskad sa sellest täpsemalt rääkida?kus asub näiteks ja kas seda saab vahetada või korda teha?:P:)tänud ette juba
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 04.03.11 15:38 Tsiteeri
Kapoti all paremal pool katete all, iseäraliku šokolaadi olemisega kaks ühesuguse kujuga vidinat. Kui neid omavahel vahetada, peaks viga teise pütti kolima.
Umbes sedamoodi näevad välja. Ega seal palju remontida pole midagi, kui otsas on, siis tuleks uus/uued panna.
http://184.72.239.143/mu/aefcc254-0eca-6227.jpg
ARS
postitati 04.03.11 17:12 Tsiteeri
Algselt postitas: seitsmene
Paremal pool katete all, iseäraliku šokolaadi olemisega kaks ühesuguse kujuga vidinat. Kui neid omavahel vahetada, peaks viga teise pütti kolima.
Küsiks veel et kuidas need on siis püttide peale jaotatud?kui neid on kaks!
postitati 04.03.11 17:32 Tsiteeri
Üks toimetab ühe silindrireaga, teine teise reaga...nii lihtsalt töötabgi.
V6-l 1 kommutaator ning R4-l samuti 1 kommutaator.
ARS
postitati 04.03.11 17:37 Tsiteeri
Aga mul on V8 siis ongi üks 1 silindrirea ja teine teise oma?Tänud vastuse eest:)
ARS
postitati 04.03.11 17:41 Tsiteeri
Aga kui see vidin on läbi,kas on siis võimalik,et ta jätab ainult ühe silindri tööst välja?kas ta kõiki nelja üheltpoolt ei peaks?
Nii ongi :cool:
ARS
postitati 05.03.11 18:14 Tsiteeri
üks küsimus veel:)mul on mootor 3,7 kas 4,2 oma ei sobiks?taaskord tänud vastuse eest
postitati 05.03.11 18:50 Tsiteeri
Peaks ikka sobima...4.2 ju ka v8;)
ARS
postitati 05.03.11 20:11 Tsiteeri
Selge esmaspäeval pidi see soomlane proovima hakkama:P eks siis näha ole kas on selle viga:)Tänud abi eest:)
postitati 06.03.11 07:59 Tsiteeri
Mind pole küll vaja tänada...siin oli juba enne mind vihjatud tollele"sokolaadi tükikesele".
Lihtsalt infoks juurde, et ei pea konkreetselt a8 oma olema...a6 4.2 sobitub samuti.
samru
postitati 06.03.11 08:15 Tsiteeri
Sinna sobivad ka 1,8l neljasilindrilise Audi/VW grupi mootori kommukad.
Üks kommukas on 2, 3, 5, 8 silinder ja teine 1, 4, 6, 7 silinder.
ARS
postitati 08.03.11 19:17 Tsiteeri
Tänud kõigile kes aitasid:) täna sai siis vahetatud kommud ringi ja säde olemas:P:)
postitati 11.03.11 16:40 Tsiteeri
Terekest!
Tundub, et esialgne teemaalgataja sai probleemile lahenduse ja kasutan juhust ning ei hakanud uut teemat tegema, kuna tundub, et see on kõige lähedasem teema minu murele. Autoks on 02. a. 4B A6 3.0 V6 bensiin. Mure seisneb selles, et väga lühikese aja vältel (periood ca. 2-3 kuud) peksab 1 ja/või 3 silindri süütepoole läbi (vasaku poole silindrite rida siis 1, 2, 3). Kellades hakkab vilkuma tavapärane mootori tuli ja mootori töö on sel juhul ka teadagi, et ebaühtlane. Siiani on nüüd vahetatud 1 ja 3 silindri poole 3x. Küll on ostetud sinna odavamaid ning ka kallimaid poole. Viimased ongi kallimad. Kusjuures 4., 5. ja 6. silindri poolid on siiani originaalid ja kestavad.
1.Kas võib olla siin ka sama probleem, et viga on hoopis kommutaatoris? Klubiliige samru teadis V8 kohta ära öelda kumb pool vasaku ja kumb pool on parema poole oma. Kas teab ehk ka V6 kohta? Ning samuti viitab ehk keegi nende asukoha kohta. Koodki ei teeks paha.
2.Palju räägitud küünalde probleemi ka välistaks, kuna küünlad on sõitnud auto peal ca 10K km.
3. Kui reaalne on, et vanad poolid on siiski olnud töökorras, kuigi veakoodide lugemine näitas (misfire nagu ikka) viga poolis ja peale asendamist, paariks kuuks, viga kadus ja mootor töötas korrapäraselt. Küsin, kuna vanad poolid on alles (kallimad) ja kas on neid mõtet tagasi üldse panna või siis mitte mingil juhul ei tohiks neid enam kasutada.
4. Kas leidub ka töökodasid, diagnostika asutusi, kes saavad süütepoolide korrasolekut kontrollida? On see üldse võimalik? Leidub ehk Tartus selline koht?
5. Kontrollimise kohta usun, et toimib ka samuti vahetamine omavahel. Kui probleem ümber kolib, on teada, et kommutaatoris viga.
Enne kui ise asjasse füüsiliselt süübin, sooviks nendele küsimustele vastuseid. Annan kindlasti teada, kas ka seekord on sama silindri(te) pooli(d) läbi läinud, kui kaabli külge saan. Kuigi pärast selle teema lugemist on tõenäosus üsna suur. Soovitust, et vaheta kõik poolid ühekorraga ka pole mõtet soovitada, eriti juhul kui ongi viga kommutaatoris. Sel juhul oleks tegu veel suurema laristamisega.
Ettetänades.
Ettetänades
EDIT: Kas ka v6-le võib küsida 1.8 kommukaid?
samru
postitati 11.03.11 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Terekest!
Ettetänades.
Ettetänades
Sellel mootoril pole eraldi kommukaid. Kas küünlad on korralikud ja ümbrus puhas õlist?
postitati 11.03.11 19:18 Tsiteeri
Viimati vaadates küll jah. Mittetöötavatel poolide ümbruses pole täheldanud õlilekkeid. Üldiselt on õlikulu ka normis olnud. Teades, et see mootor sööbki õli. Õlivahetused on ka ca. 15K km juures olnud.
postitati 18.03.11 12:57 Tsiteeri
Niisiis. Juhe sappa ja selgus seekord, et vigane oli 4. silindri süütepool. Peale asendamist ja veakoodide kustutamist on auto jälle liikvel. Kas ikka ongi nii nendel selle aastakäigu ümbruses toodetud v6-tel ja v8-tel nii, et kui 1 pool on läinud, siis on targem vahetada kõik poolid korraga, mis siis, et ülejäänud 5 või 7 on töökorras? Küsin, kuna ise saan nagu aru sellest, lugedes pidevalt foorumit ja sarnaseid teemasid, kuid mitte ei suuda konkreetse auto omanikule selgeks teha, et see on ok. Küsimus tuleb sealt vastu, et kas igaksjuhuks mootorit ei peaks välja vahetama?
Ahjaa. Kaaned ei lekkinud. Õlitase on normis juba pikemat aega.
Siiski oleks tore teada, põhjuseid, mis seda poolide lõppemist võivad mõjutada. Vale pingega aku, laadimine, aju signaalid vms. Ehk koguneb siia teemasse rohkem infot selle kohta ja edaspidi teavad teised, mida kontrollida, jälgida tihemini.
Parimat.
karlos123
Registreerunud 13.09.10
postitati 28.06.13 19:42 Tsiteeri
Tere.mul mure oma v8 3.6 vahetasin pensupumba ära ja käivitasin lõi põlema punase tule CAT.oskab keegi aitada.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
