Pealkiri: Kõige suurem lollus, mida remondi käigus olen teinud. (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 10597)
postitati 27.01.11 11:28 Tsiteeri
Kunagi ammu kaks aastat Baikali lähistel viibides sunniviisiliselt, tuli mõte minu käsutuses oleva GAZ 66 (quattro muide, kes ei tea :D) mootorit pesta. Seda tehti loomulikult kahe ämbritäie puhta bensiiniga (tööpükste pesuks kulus kolm pange). Egas midagi, käised ning kabiin üles ja tööle. Võtsin suht suure lapi, kastsin bensiini sisse ja nühkima. Kahjuks oli aku juhe jäänud maha võtmata, ning hetke pärast olin leekides. Põles auto, bensuämber ja ka käsi terves pikkuses. Loomulikult eemaldati ka kulmud kiirmeetodil. Grusiinid jooksid appi, mina ei tea kuidas, aga mingi nipiga (vist vatijope pealeviskamisega) suutsid nad bensuämbri kustutada, auto kustus ise ja käsi ka, kui bens otsa sai.
Õnneks lõppes kõik hästi, käsi oli paar nädalat sidemetes ja logeleda sai südamest.
cesar
Registreerunud 05.05.04
Auto: A4 B8 TFSI
postitati 27.01.11 12:54 Tsiteeri
Tegu pole päris remontimisega, kuid audiga.
Mul juhtus selline asi, et aastal 2004 vanemad ostsid ühiuue audi A4. Kahe kuu mööduses vaatasin, et pigi on autopeal. Pigieemaldust ei olenud mul kusagilt võtta. Mõtlesin, et veega ja lapiga pühin ära. Mõeldud - tehtud. Võtsin köögist suvalise tolmulapi ja asusin tööle. Peale seda, kui auto esiosa sai pigist puhtaks, vaatasin et imelikud kriimud on autol. Lõbu läks maksma 1500 krooni auto poleerimiseks.
sepu
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 avant C5 2,8 man
postitati 27.01.11 17:57 Tsiteeri
Kojamehed andsid otsad. Oli vaja siis lahti võtta see mäng. Hakkasin siis kangutama seda plastpaneeli mis systeemi kaitseb ja seal need tüüblid vaja lahti võtta. Kruvikeerajaga kangutasin neid ja ka esiklaasi vahelt mistõttu tuli pisike mõra esiklaasi. Ja nagu arvata oli see mõra hakkas mööda esiklaasi rõõmsalt edasi kytma:)
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 27.01.11 20:26 Tsiteeri
Eelmine suvi ostsin uued numbrialused kuna vanad olid mingi Tartu autoaia kirjadega ja ei istunud mulle. Sai atsetooniga need kirjad eemaldatud kuid atsetoon muutis plastiku hapraks. Mõtlesin et kaua nende vahetusega ikka aega lägeb 15 min ja valmis. Esimese sain ilusti kätte , vana maha uus asemele. Tagumise numbrialuse esimene polt tuli kohe lahti kuid teise keerasin korra üle ja tühja ta jäigi käima. Võttis tagumise kinnituse ringi. Järgmiseks oli siis vaja bagasniku vaip luugi küljest maha võtta et tagumist knnitust kuidagi näpitsatega kinni hoida. Järgmiseks sai trell toodud ja polt välja puuritud. Uus polt koos seibiga alla ja kõik kokku tagasi. Numbrialuste vahetus venis 2-3 tunniseks. :D
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 28.01.11 14:55 Tsiteeri
Ajasin siis oma audi v8 kanalile ja hakkasin väntvõlli nukaandurit vahetama,jubedas per...e augus.Kuskil x toru taga peidus ja polt oli jube pika keermega.Sai siis asi jubedate sõimusõnadega vahetatud ja asjad kokku pakitud ning läks auto käivitamiseks...Ja muidugi asi ei käivitunud:mad:Ja taas läks anduri maha keeramiseks ebasündsate sõnade saatel. Kui polt oli välja võetud siis kukkus andur mulle sülle:o:oja selgus tõsiasi-oleks pistiku ära ühendanud siis oleks masin kindlapeale käivitunud ja poleks vaja olnud kruttida 3x!
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 28.02.11 21:15 Tsiteeri
Üks asi meenus mulle veel. Kunagi omasin Opel Vectrat. Avastades et pooltelje välimised kummikatted olid läbi, otsustasin selle töö ise ette võtta. Ajasin masina kuuri aga saatuslikuks sai see, et tegemist oli muldpõrandaga. Tungiga ajasin yhe poole yles. Igaks juhuks panin auto alla toestuseks ka prussid üksteise peale aga mitte täpselt vaid ca 3-4 cm jäi puudu küljekarbist. Ja kui kangutama hakkasin, andis ebatasase pinna peal tungraud järgi ja auto kukkus kolaki nende prusside peale ning lõi küljekarbi veidi mõlki. Peale seda kadus igasugune isu ise selliseid asju vahetada. Hakkasin poolteljega jändamise asemel hoopis küljekarbiga mässama ja hiljem värvima. Kui ikka võimalusi pole siis mõned asjad tuleb ekspertide teha jätta :D
XZN M16
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 28.02.11 21:30 Tsiteeri
Ma võtsin üle-eelmine suvi mingil ajel sisemise peegli mummu otsast ära:)
Kui tagasi panin, ei hoidnud piisavalt jalga teise käega vastu ja mõra tuli esiklaasi. Esialgu oli väike pragu, kahe päeva pärast panin juba klaasivahetuse aja kinni. Väike 2k kooliraha ja palju parem nähtavus selle tulemusena.
Siis endal pole veel juhtunud, aga õlivahetusega on paar tuttavat lasknud vale õli alt välja. Et saavad korraga vahetatud nii käigukasti- kui mootoriõli.
ultra2005
postitati 28.02.11 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
Meenub aastate tagune juhtum kui ma veel autodest halligi ei jaganud, lubegi polnud ja Isa käis välja sügisel mõtte, et vahetaks Lasnamäel Punasel tänaval asuva 9x maja hoovis vanal Passatil õli ära. Plaanis oli vahetada mootoriõli aga alla roomates ja lammutama hakates suutsin ise ka käimakastist kõigepealt mahlad välja saada. Isa aga andis nõu kõrval ja ka võtmeid auito alla ja mina muudkui aga keerasin :D Ju see käimakasti punn on siis osklamatutele tegelastele kõige lihtsam ja meelepärasem koht kust midagi välja laskma hakata :D Isa igatahes oli sillas :D
XZN M16
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 28.02.11 21:56 Tsiteeri
Mootori põhjakatte olemasolul ei pruugigi koheselt karteri põhi silma hakata:) Käimari kast aga jääb ilusti käe ulatusse. Oh üllatust, kui uut õli peale kallates avastatakse, et kole palju on seda ikka mootoris:P
.:Rasta I Land:.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 01.03.11 02:11 Tsiteeri
Siin mõned aastad tagasi vahetasin vanal autol tagumisi amorte. Hommikul varavalges pärast pidu, nii et pea veel päris selge ehk polnudki. Läks siis vasempoolse tagumise amordi kätte saamisega natuke aega. Jamamist kui palju, kuna amort ei tahtnud alumisest talast läbi tulla. Tala oli paugu saanud ja amort liiga kitsas selle jaoks. Mõtlesin palju ma mõtlesin, otsustasin ketassaega kallale minna ja amordi pooleks saagida. Mõeldud-tehtud. Edasi sujus kõik juba hästi ning teine pool läks palju ludinamalt. Kui rattad uuesti alla said, võis siis linna sõit alata. Olin siis parasjagu nii 50km/h kiirusega kõrvalteelt maanteele maha sõitmas, kui avastasin, et pidurid ei funktsioneeri. Vot siis tuli meelde. Oi, kuidas tuli meelde see, et ketassaega amorti saagides lasin kogemata ka piduritorusse sisse, nii et pidurivedelikku lahmas. Tol hetkel olin millegipärast arvamusel, et isoleerpael suudab torustikus rõhu sees hoida, et kärab linnani ära küll. Essugi. Vedas, et teiselpool maanteed täpselt samas kohas põllutee edasi läks ja vahepeal ühtegi autot ei tulnud. :p
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
Auto: 6x4x4
postitati 01.03.11 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: cornoyo
Vaata minu posti 25.01.2011 23:04, sealt leiad ühe analoogse juhtumi :).
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 01.03.11 18:35 Tsiteeri
Sai kunagi B4 armtuuri vahetatud ja uut paigaldades surusin vähe valesti ning hooletult ning ilus mõra jooksis kohe esiklaasis.:cool:
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 26.06.11 10:30 Tsiteeri
Benafiltrit vahetades audi b3-l ununes 1 tihend, benakulu oli metsik ja see jutt sõites, mis asfaldile jäi oli nagu tänavapesu.:cool:
wilba
Auto: Saab 9-5
postitati 26.06.11 12:09 Tsiteeri
Sai alles hiljuti B4-a bensupumpa vahetatud. Aega ta iseenesest ei võtnud kottigi, aga õppisin sellest seda, et kui vana välja võtta, siis enne kokku panemist tuleks uus sisse ka panna. :D
Alguses ei saanud ikka asjale üldse pihta, et miks kuradi pärast auto käima ei taha minna. Panin ju ometigi uue pumba sisse. Siis vaatasin kõrvalistuja kohale ja ennäe imet. Uus pump seal. :D
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 26.06.11 12:14 Tsiteeri
Endal meenud C4 madalduse paigaldamisest seik. Esimese vedru vahetus, ilusti püstak alt, uus vedru vahele ja kokku tagasi ja alla. Kõik hea, järgmine päev töökoda koristades leidsin plekist kübara mis käib amordi läbilöögi puksi otsa. Nojah, püstak uuesti alt lahti, kübar sisse ja alla tagasi. Ja siis tuli tuttav ja räägib, et selle kübara oleks saanud püstakut altvõtmata ka külge panna, ainult 4 polti-mutrit lahti vaja keerata. Aga nüüd saan vähemalt C4 püstaku kiiresti ja kinnisilmi alt ära:D.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 27.06.11 17:09 Tsiteeri
Umbes 6 tagasi sai Vectral bensufiltrit vahetatud. Iseenest lihtne töö, 2 klambrit lahti, voolikud küljest ära, uus filter asemele voolikud-klambrid tagasi. Valesti läks aga see, et ma tegin seda kõike olles seliti auto all ja enda näo kohal.
Niikui ühe vooliku lahti tõmbasin, toimus silmamunade pesu bensiiniga. :D Polnud just kõige parem tunne - silmi lahti ei saanud teha tükk aega, peale pikka pesu olid silmad punased ja jooksid vett.
Teine lugu natuke vanemgi, kui hakkasin enda Hondat lammutama varuosadeks, peale seda, kui ta oli käigukasti laiali lasknud.
Jõudsin lammutamisega niikaugele, et vaja rattad alt ära võtta. Panin tunkraua alla, krudisin autot kõrgemale. Üks hetk käis aga krõmps, auto oli maapinnal tagasi ja tunk salongis. :D
Sama asi oleks mind ka praeguse Audiga oodanud, aga õnneks ei tekkinud vajadust rattaid alt ära võtta.
Ja Audi remondiga sai ka nii mõnigi asi mõned korrad lahti võetud ja uuesti kokkupandud tänu sellele, et mõni pisidetail "2'e silma vahele jäi".
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 15.05.13 08:51 Tsiteeri
Esimene lugu:
Oli vaja C3 Avandil tagasilla pidurdusjõu regulaator külge kruvida. Asjaga oli kiire ja polnud kuskil remontida. Maja eest tõstsin tungrauaga (trapets tungraud, tõstejõud 1t) auto üles ja ronisin ise alla. Panin velje küll auto alla, aga ega see midagi päästnud poleks. Askeldasin seal miski pool tundi vist. Kruvisin kokku kõik ja läksin ülevaatust tegema. Sõidu ajal oli miski kolin, jäin seisma ja tõstsin auto üles. Tungraud lendas pooleks enne kui jõudsin velge küljest ära kruvima hakata.
Samahästi oleks võinud see tungraud siis laiali minna kui ma tagasillatala all olin. Siiamaani mõtlen, et kuidas ma nii loll sain olla. Debiilikuks ennast ei pea, aga darwini auhinna kandidaadiks oleks peaaegu saanud. 10 EURiga ostsin garaazipukid (reguleeritavad tugijalad), ilma nendeta ei julge kätt ka auto alla panna enam.
TLDR: tungraud läks katki, hea et alla ei jäänud
Teine lugu:
Teisel masinal puhastasin auto põhja mastiksist keevituseks, lamasin auto all jälle õue peal. Kasutasin traatharjadega relakat, ühe koha jaoks võtsin käepideme ära, et ligi pääseks paremini. Käed olid juba väsinud ja üks hetk lendas relakas käest ära. Keris ennast mingi räbala sisse kinni ja sulatas mähise ära. Näost väga paljuga mööda ei läinud, liha oleks see väga hästi rebinud ilmselt...
TLDR: Relakas lendas käest, napilt näost mööda
Tööohutus mehed! Jumal minusugust lolli vist hoiab, aga kõigil ei pruugi nii hästi minna.
Auto: 6x4x4
postitati 15.05.13 10:30 Tsiteeri
Ülimalt lihtsad asjad, aga väsimus pole ka pahatihti parim kompott auto juures. Sai mõned nädalad tagasi ühel liikuril pidurid ette võetud, et kui juba siis kõik korraga ja rahu majas. Ühel õhtul üks pool, teisel õhtul teine pool. Kui läksin üle vaatama, et mis veel nokkida oleks põhja all leidsin õli lekke ja loigu maast. Loomulikult oli see piduriõli, mis topsist lihtsalt uute klotside paneku peale välja ronis, aga esimese raksuga sai küll ära ehmatatud ja natuke kukalt sügatud, et kust siis see nüüd tuleb - võttis korraks lausa unise silma lahti :). Kui ajud jälle tööle hakkasid meenus kiiresti, et ühe eelmise õhtu tegevuse unustasin lihtsalt teha nagu ülevoolupaaki pisut tühjendada :cool:.
Kui mitu samasugust masinat on, siis see ajab kah kohati klotsi krussi. Käsipiduritrosside vahetusega ajasin kaks masinat omavahel segi ja kui oma teada konkreetsel masinal "õige" poole tross koos põhjakatetega maas oli siis imestasin, et mis värk selle vana trossiga on - jummala korras ju :D. Laks otsaette, korras asi auto külge tagasi ning teist poolt lammutama :cool:.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
