 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi 100 2.0 85kw - sooja mootoriga ei taha käia? (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 12014)
aandroo
Registreerunud 24.11.07
Auto: Audi A6 C5 4.2 Quattro
postitati 18.01.11 21:03 Tsiteeri
Tegelt ma mõtlesin pigem, et kas keegi oskab soovitada mingit kohta Tallinnas, kus seda teha saab. :D
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 18.01.11 21:05 Tsiteeri
http://www.audihooldus.ee/
On muidugi ka reval, kuid sealt on kuldset kirvest selga oodata arve näol :D
aandroo
postitati 18.01.11 21:06 Tsiteeri
Tänan!:)
audi801
Registreerunud 20.10.09
postitati 18.01.11 21:12 Tsiteeri
http://www.speedster.ee
Seal pannkse Norm hinnaga masin sõitma, mitte ei vahetata mõtetult juppe :D
Üks eesti parimaid vanade audide tundjaid töötab seal.
postitati 18.01.11 21:14 Tsiteeri
Algselt postitas: aandroo
Tänan!:)
Lisaks eelnevatele töökodadele veel FORSS ja IDEEAUTO 5115122, ning linnas neid kohti tegelikkuses peaks jaguma.
aandroo
postitati 19.01.11 00:05 Tsiteeri
Praeguseks olen suht kindel ,et viga on kas kütterõhu regulaatoris või kütusepumbas.
Ei tea kummast alustada, kellel Tallinnas müüa on andke aga kiirelt märku. Masin vaja sõitma ajada.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 19.01.11 06:43 Tsiteeri
Kui pumpa vahetasid kas paagi põhjas oli sodi ka?
Või siis tihti jäetakse paagi pealne enne pumba vahetus puhastamatta ja sodi kukub paaki ning rikub kärmelt ka uue pumba.
Seda tööpi mootori ajul on veel rumal komme ise õppida. Seega peaks iga kord peale mõne jubina vahetust ajule restardi tegema.
Minu praktikas pole küttesurve reg. sellise mootori puhul on vaja vahetada, seega ei usu, et viga seal.
Vea kirjelduse järgi julgeks pakkuda ka lambda või lambda kütte viga. Valgetele lambda juhtmetele peab töötava mootoriga tulema 12v.
Eints
postitati 19.01.11 06:49 Tsiteeri
Lisaks alustaksin veamälu kontrollist. Juhul kui mõni andur ei tööta salvestab mootori aju sellekohta veateate. See muidugi ei tähenda, et viga ilmtingimatta peaks olema veakoodis olevas anduris või ploki, aga annaks vähemalt veaotsimise suuna kätte.
aandroo
postitati 19.01.11 09:32 Tsiteeri
Kuidas käib ajule restart?
Kuidas lugeda veakoode?
Suured suured tänud kõigile kes natukenegi kaasa mõtlevad.
Eriti tänan meest Nõmmelt kes mulle jubinaid müüs!
aandroo
postitati 19.01.11 10:23 Tsiteeri
Ja pumpa vahetades paagis sodi polnd, leidsime vaid ühe väikese kruvikeeraja mille keegi kunagi sinna unustanud oli.
Kui kauaks peab akuklemmi maha võtma ,et ajule restart tuleks?
Kas Lambda viga ei või olla? Lambda pistikud lahti võttes ei muutunud mootori töös midagi.
Lähen teen kapotialt pildi ka teile.
dude112
Registreerunud 07.12.07
Auto: A4 B 1.8T, A4 B5, A8 D4, A6 C7
postitati 19.01.11 10:24 Tsiteeri
Ajule restart- aku juhe maha pooleks kuskil pooleks tunniks.
Veakoodide lugemine- diagnostika. Ma arvan, et Tallinnas leidub äkki mõni klubiline kes su autole arvuti sappa paneb.
aandroo
postitati 19.01.11 10:25 Tsiteeri
Oled sa kindel ,et 91a masinale diagnosti saab teha?
Pistikut pole küll kuskilt leidnud.
Või saab?
Kes/kus saab?
aandroo
postitati 19.01.11 11:11 Tsiteeri
Nii käisin väljas lootuses ,et auto üleöö korda saanud. Kahjuks ei olnud. Panin auto käima, võtsin kohe käiva mootoriga kütuserõhu regulaatori pistiku lahti ja läksin sõitma. Sõitsin kuskil kilomeetri ja hakkas poltergeist jälle pihta.
Tegin pilte ka:
http://www.imagebanana.com/view/vnr2s0zw/Untitled.jpg
Nende märgistatud pistikute lahtivõtmisel ei muutu mootori töös midagi:
http://www.imagebanana.com/view/owi9p6kc/audi.png
Misasi see on?
Kui pistik lahti võtta ei muutu midagi:
http://www.imagebanana.com/view/ttst6h3c/audiaudi.jpg
Ja kui temp jõuab enamvähem sinna siis hakkab juba jamama:
http://www.imagebanana.com/view/a9v9s3bj/ddddddddd.jpg
Praeguseks võtsin mõlemad akuklemmid maha ja mõtlen mida edasi teha. Vaja auto käima saada.
Eints
postitati 19.01.11 20:14 Tsiteeri
Selle mootori puhul pistikute lahti ühendamne ei pruugi mootori tööd koheselt mõjutada. Kui pistik lahti ühendada, näiteks lambda, siis läheb mootor avariireziimi ja töötab nn. harju keskmise näidu järgi. Kogu see pistikute lahti kinni kitkumine ja muu säärane katse eksitus meetodite kasutamine võib masina puhta hulluks ajada. Ja peale säärast usinat isetegevust on varsti ka kogenud diagnostikul keeruline masin taas käima saada:P
Varsti on ring seal maal, et vaja teist masinat proovida;):D
Diagnosti pistik asub kojameeste juures oleva kaane all. 2 klemmida pistikud must ja valge.
Veakoodide lugemiseks vaja diagnostika seadet või näiteks vagcom kaablit koos ülemineku adaptri ja vastava programmiga.
M.Sepa
Registreerunud 21.07.10
Auto: Audi 200 20V, A6 c5 2.7Biturbo
postitati 19.01.11 20:27 Tsiteeri
endal oli kunagi sama jama tingitud 2.0 85 kw mootoril sellest ,et üks krdi õhuvoolik vms oli asendatud aiavoolikuga :D mis oli kokku murtud ja kui masin läks soojaks läks kuumaga see voolik veel rohkem kokku ja õhk ei läinud normilt läbi ja hakkas ka puterdama:)ning suri lõpuks isegi välja !!!
postitati 19.01.11 21:01 Tsiteeri
Ma arvasin siiani, et jutt käib A6 85 kw täispritsega mootorist. Aga tagu on mehaanilise juraga. ;)
Sellel peab kütuse surve olena 5,4-6,2 bari. Vaata jah kas se tühikäigu mootori toru on terve ja kortsu ei tõmba sooja mootoriga. Pildil paistab vägevalt teibitud teine. Ma olen sinna vedru sisse pannud kui kortsu kisub. ;)
Kõikvõimalikud õhu lekked otsi üless ja kõrvalda. Seal ringi sees on paagituulutus ja see mille pistik sul lahti on pea küljes on kütuserõhuregulaator.
Ära kasuta nii jubedat kohta piltide ülesslaadimiseks. Näiteks Upload.ee on väga norm.
audi90
Registreerunud 19.06.06
postitati 19.01.11 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Seletad ehk ära kuidas saab olla 85kw (passi järgi) ja pritsepea küljes oleva kütuserõhuregulaatoriga masinal olla hoopis 83kw mehhaaniline pritse? Pealegi peab olema kütuse surve 85kw mootoril 3bar, 83kw mootoril 5bar. Omanik ise ka ei tea kas tal pump annab 5 või 4,5bar välja. Tegemist 2.8 128kw mootoriga c4 kütusepumbaga. Mootor töötab ilusti külmast peas ja soojast peast sureb välja? NO KUIDAS PALUN? Külmast peast peaks ju mootor hoopis rohkem võtma? Ja miks EI lähe mootor ÜLDSE käima soojast peast? Mina sinult korralikku korralikku kütusepumpa tagasi küll ostma ei hakka kui sa ise ka ei tea mis masinal viga on, sry vaan!
Hypno
postitati 19.01.11 22:07 Tsiteeri
Algselt postitas: audi90
Hypno
Minult küsid ve? Ma ei saa eriti küsimusest aru. Mehaanilist pritset on 85 kw ka või mida sa mõtled? Mina ei tea kui ilusti see mootor külmalt töötab ja kas ültse töötab. Mina olen asjast aru saanud, et peale pumba vahetust hakkasid jamad.
Kalle-
Registreerunud 05.06.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI BMW 520i Nissan Sunny
postitati 19.01.11 23:10 Tsiteeri
Või saab?
Kes/kus saab?
Saab küll, pole probleemi. Saab ka testriga, nagu algul soovitasin, et säästaksid diagnosti arvelt. Kuigi algul peetakse diagnosti kalliks, on see kokkuvõttes ikka odavam, nagu antud juhul on selgeks saanud.
Ise teen nii juhtmega, kui testriga, viimane kontrollib esimest.
Edu
Kalle
Arvan, et suvaline sinise juhtme mees saab sind aidata. Kui pistikuid kapoti all kaitsmekarbis pole, siis otsi neid pedaalide kohalt ära kruvitava katte tagant.
audi90
postitati 19.01.11 23:16 Tsiteeri
1.
Ma arvan, et tegelikult ei olnud asi üldse pumbas, sest midagi ei ole muutunud pärast vahetust. Samad sümptomid on siiani, mis enne vahetust!
2. Rääkisin täna temaga telefonis. Ise ta ütles, et passis on 85kw!
3. Selle kinnitamiseks lasime tal vaadata ja ta ütles ISE, et pritsepea küljes on ka kütuserõhuregulaator - seega, tegemist siiski elektroonilise pritsega, mitte mehhaanilisega nagu mainitud.
No offence, aga korralikku kaupa tagasi ei osta. ERITI veel kui kõik on sama. Ise veel kohapeal kiitis, et asi ok. Kusjuures müük oli õige veel seoses sellega, et väidetavalt oli vana pump teinud kõvemat häält kui auto enda mootor.
postitati 19.01.11 23:41 Tsiteeri
1.
See, et pea küljes on rõhuregulaator ei tähenda, et tegu pole mehaanilise pritsega!
Millepärast sina põed kui korras pumba müüsid? Ostja peab teadma mis vaja. Ja rõhk peab olema üle 6 bari mitte 3. 3 bari on uuemal täispritsega masinal.
audi90
postitati 20.01.11 01:52 Tsiteeri
1.
Vot selles ongi asi, kui helistatakse ja öeldakse, et hakka raha koguma, et tagasi maksta!
Ja palun, kas keegi saab ehk seletada kuidas liiga väikse küttesurve saab mõjutada mootori mittekäivitumist soojast peast ning ei sega töötamist külmast peast? Kui keegi ilust ära seletab, kuulan (loen) rõõmuga - saan jälle targemaks.
Tänan!
PS - andke tõepoolest andeks et ajasin sassi täispritse versiooni ja pritsepeaga versiooni
aandroo
postitati 20.01.11 12:01 Tsiteeri
Nonäe su pumba teooria oli siiski pläma mida ajasid, et mul küttesurve väga väike. Ütlesin sulle et peab ikka üle 5 olema.
Auto on praegu Speedsteris, eile pusisime 3h ja kokkuvõttes saimegi teada ,et pump on peetis.
Puhastasime ka pritsepea ja kontrollisime ja restartisime aju. Saime vahepeal masina igatahes käima kenasti, maksin 48€ ära ja peale seda masin hakkas kohe sama jama tegema :) Panime manomeetri külge ja vaatas ,et pump toodab liiga vähe.
postitati 20.01.11 17:30 Tsiteeri
1.
Tänan!
Mõjutab kuna asi on maru piiripeal. Külmalt läheb tööle külmkäivitus pihusti abil. Mis jubedat raha see pump maksis, et selline kisa sellest? Uue peaks leidma odavama firma oma mingi tonniga seega ma vanast üle paarisaja küll ei maksaks.
audi90
postitati 21.01.11 12:45 Tsiteeri
20 eur oli hind
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 43.6% - SQL: 56.4%]
