Pealkiri: A6 c4 2,6 110kw läheb keema (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 3988)
elmo81
Registreerunud 06.07.07
Auto: A6 c4 2,6 Avant Quattro/ ascona GT
postitati 25.01.11 17:05 Tsiteeri
Nonii, peale kahte nädalat lõpuks auto siis käes. Arve tuli 925 Eur`i.
Kojusõites selline jama et sooja ei hakanud puhuma. Mootori temp oli 90 aga puhus täiega külma. peale umbes 10 minutilist sõitu hakkas järsku sooja puhuma, tühikäigul ainult hakkas jälle leiget tulema.
Sellist jama muidu tuli varem ka ette et mootor juba soe aga sooja ei puhu, hiljem aga hakkas tulema.
Mis arvate õhk sees või ka muid võimalusi?(näiteks kas on võimalik et kliima paneb miskit näkku?)
parem ikka täie kui pooleveoline :)
postitati 25.01.11 17:52 Tsiteeri
Ei usu, et kliima paneb näkku, ilmselt õhk sees, kui ei ole selles probleem, siis kasuta juba otsingut, sellest siin juttu olnud! Õhutamiseks peaks olema selline sõrmega keeratav nippel juhipool kojameeste juures.
elmo81
postitati 25.01.11 18:01 Tsiteeri
Eks vaatan ka kindlasti mis ta homme töölesõites teeb. Kui jama jätkub siis ma arvan et flameko saab selle õhu ise sealt välja lasta:D
postitati 25.01.11 19:17 Tsiteeri
Kas jahutusvedelikku on ikka piisavalt sees?
Sai siin ükspäev sõbraga ühe viiese bemariga ringi uhatud. Kaks viga oli, üks oli see, et ta oli bemm ja teine, et sooja ei tulnud.
Esimese veaga ma ei osanud midagi teha ja jätsin selle sinnapika. Teine aga käis pinda kuna külm oli. Ühtäkki, aga hakkas sooja tulema. Siis oli pidu kui palju, sest üks vigadest oli end ise parandanud ju. Sai siis poodi mindud ja kui tagasi tulime siis jälle nagu külmkapis. Jama kui palju, ega siis midagi, sõitsime edasi ja vaatasime et temp läheb lakke. No mis see olgu, piilusime siis kapoti alla. Vaata üllatust, 5 l jahutusvedelikku sai ära kallatud veesärki.
elmo81
postitati 26.01.11 05:53 Tsiteeri
Mul jahutusvedelik ilusti normis.
elmo81
postitati 27.01.11 17:10 Tsiteeri
Krt olen nüüd jälginud, et täpselt nii 20 minutit sõitu ja siis hakkab alles sooja puhuma salongi, kuigi mootor on juba nii 15 mintsa olnud 90 kraadi :( Ei olnud ka sellest abi kui auto tööjuures enne kojutulekut 2,5 tunniks sooja ajasin. Ainus kasu et algul oli soojem sisse istuda:D
postitati 27.01.11 18:47 Tsiteeri
Saan aru, et flamenko sul seda varasemat remonti teostas, miks sinna ei lähe?
elmo81
postitati 27.01.11 18:51 Tsiteeri
Auto töölkäimiseks hädavajalik :( Aga homme üritan natukeseks sinna jätta äkki jõuavad üle vaadata.
Kardan ainult seda et kui sinna jõuan siis juba puhub sooja ja kõik tundub OK. :o
Äkki peaks öösel kohale sõitma ja siis hommikut ootama et mootor oleks jahtunud :D
postitati 27.01.11 19:17 Tsiteeri
Ilmselt on õhutada vaja ikkagi, proovi ise, kui on asi selles, siis sooja mootoriga 1min ja asi korras!
heix75
Registreerunud 22.08.04
Auto: A6 Avant C4 '95 2.6 V6 ABC 110kW autom.
postitati 28.01.11 19:25 Tsiteeri
Salongiradika seisukord kontrollitud, võib-olla see umbes? Kui mootor soe, siis peaksid ka salongiradika mõlemad torud kuumad olema. Kui üks neist külm, siis radiaator umbes, või õhk sees ja ei tulegi sooja sisse. Eriti veel juhul, kui kirjutasid, et järsult sooja hakkas puhuma(ilmselt tuli kuskilt sodi eest). Kontrolli üle.
Teine võimalus on ikkagi õhk süsteemis sees kuskil, õhutamisest on piisavalt foorumis räägitud. Saab edukalt ise teha. Kõige pealt kontrolli, et jahutusvedeliku tase oleks normis. Keera paisupaagi kork õrnalt kinni ning aja mootor soojaks(90 kraadi), kas siis kohapeal või sõida veidi ringi. Seejärel keera lahti õhutusnippel, sealt peaks vedelikku välja nirisema, kui mitte, vala vedelikku paisupaaki veidi juurde, kuni hakkab õhutusniplist välja ajama. Seejärel sulge õhutuskork ja ka keera ka paisupaagi kork mõistlikult kinni. Enda autol sain peale radiaatori vahetust alles kolmandal õhutamisel soovitud tulemuse.
Kui õhk sees süsteemis, tõuseb jahutusvedeliku temperatuur näidiku järgi üsna kiiresti, kuid sisse puhub ikka jääkülma või leiget õhku. Paisupaagis on enamasti jahutusvedeliku tase normis, aga kui õhutuskorgi avad ja vedelikku paisupaaki peale kallad, saad võibolla liitri või paar veel juurde valada ;) Üle MAX taseme muidugi ei tohiks vedelikku panna - paisumisruumi peab ka jääma. Oma autol lasin peale õhutamist õhutusniplist veidi välja niriseda, et tase olex paagis MAX ja MIN vahel.
Ühe ideena tekkis veel mõte, et ehk on soojaahju klappidega või nende juhtmootoritega mingi kala? See ka üsna levinud viga, kui klapid üldse ei liigu või liiguvad vaevaliselt. Eeldab muidugi kogu soojaahju maha võtmist, mis on üsna suur tegemine. Samas kui salongiradikas umbes, siis pead nagunii selle ahju maha võtma. Enne lammutamist võiks muidugi kõikvõimalikud muud variandid ära proovida. Niisama ei tasu lahti lõhkuda - küllaltki suur töö ja teeninduses tehes maksab üsna korraliku summa.
elmo81
postitati 29.01.11 08:12 Tsiteeri
Käisin uuesti falmekos ära. Ja suure tõenäosusega vist ongi mingi kliima või soojaklapi kala. Soendusradikas mul veel suht värske(käis eelmine aasta vahetuses) Ja see puhuti ka läbi. Miski kliima vaakum voolik võeti prooviks maha ja õhtu hakkas suht normaalselt sooja puhuma. Selline tunne oli et võiks parem olla, aga äkki olen ise liiga nõudlik:D Eks nüüd nädalavahetuse proovin kuidas on, äkki jään rahule.
postitati 29.01.11 08:40 Tsiteeri
Ja miks see soojaklapp siis alles hiljem avaneb iga kord? Sama ka soojendusradika kohta, et miks alati see puruke ees on ja alles mingi aja pärast ära läheb ja seejärel normaalselt sooja tuleb? Ma arvaks nii, et kui on umbes, siis normaalselt sooja ei tulekski!
elmo81
postitati 29.01.11 10:32 Tsiteeri
Ei asi lõhnab ikka vist õhu järgi. hakkab normaalselt sooja nüüd puhuma küll, aga tühikäigul töötades hakkab ikka külma tulema:( Peab vist ikka proovima ise õhutada.
postitati 29.01.11 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: elmo81
Aga vöibolla siiski asi on korras.
Meenub töökaaslase jutt, kus mainib, et tema gorillal samuti fooritaga seistes muutub puhurist tulenev öhk väheke jahedamaks.
Tal uus masin ja seega leian, et hetkel teeniduse järele ei löhna.
Vöibolla ka enda masinal nii, kuid ei oska öelda, peab selleks vist reziimi muutma, et asjale sotti saada.
Hetkel automaat reziim ja jääb selline konkreetsus tundmata.
Minul peale rihmade vahetamist kallati süsteem jah.vedelikku täis, anti nöksa tuure(kontrollimaks termostaadi jms toimimist) ja löödi kaan kinni.
Öldi veel, et ära ei ehmataks, kui korraks näidik kerkib 90-st kraadist körgemale ja salongi tulev öhk jahedama poole - nii oligi, kuid möne hetke jooksul asi paranes ja toimib siiani.
Öhk ajab ennast süsteemist ise välja, kui trass terve.
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 15.04.11 16:39 Tsiteeri
Endal kuumeneb ka üle jahutusvedelik.
Tervist.Endal juhtus täna samuti jama ülekuumenemisega.Hiljuti vahetatud veepump,termostaat,ja vendika andur.
Nimelt sõitsin täna tallinna ja noh kõik tibin tobin aga kui siin tallinnas ringi vurasin hakkas temperatuuri näidik tõusma.Peaaegu juba 100 peale läks veel tulukene ei hakanud põlema ja vedelikku ei hakanud välja ka pressima.Autoks audi 100 c4 2.6 v6 manuaal esivedu.häält tähendasin rohkem mingisugust nagu rihma mingi asja vastu hõõrumist selline kerge undamine.
Täheldasin ka seda ,et vendikad ei tööta.Kas siis vendika mootor õhtal omadega äkki?
Või siiski ikkagi vendika andur ? Kuigi vahetatud.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
