Pealkiri: Imelik heli 1.9tdi 81kw mootoris (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 8323)
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 12.02.11 14:16 Tsiteeri
Asju kokkupannes , nägin,et ikkagi mingi kiil on nukkvõlli küljes olnud. Mingid tükid olid veel sellest seal sees. ja kui loogiliselt asja kokku panna siis need märgid seal rattal on õiged. Igatahes sain auto tööle ja hääl kadunud ja mootor käib normaalselt. Siis aga mängisin gaasi pedaaliga ja lõpuks hakkas auto vibreerima ja hääl tuli tagasi. Käivitades hakkas jälle vibrades tööle. Ajasin autol käsitsi mootorile ringi peale ja vaatasin,et märgid kõik paigas, uuesti käivitades oli jälle kõik korras. Ja pääretega mängides läks jälle p...e. Ühesõnaga viga kaob ära ainult siis kui käsitsi mootorit ringi ajada (enne käivitamist).
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 12.02.11 22:15 Tsiteeri
Hetkel siis selline seis,et auto tundub korras olevat. Imekombel enam pöörete lisamisel viga tagasi ei tulnud. Sai kah 25km sõit tehtud ja auto juba 3h õues kõinud ja seni kõik OK. Auto käib ilusti vaikselt nagu käima peab, jõud on kah tagasi ja diagnostika kah enam viga ei tuvastanud.:D
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
