 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 2,5 TDi Avant - 1996 - Hannespoiss (Vastuseid: 73 | Vaatamisi: 13605)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 12.01.12 16:13 Tsiteeri
Taga mõlemal pool äärtes kui istme põhja ära võtad on siuksed lapikud pistikud mis lähevad läbi põhja rataste juurde need on need absi anduri pistikud.
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 21.01.12 09:29 Tsiteeri
Lõpuks siis Webastoga ka korras - või siis mitte päris;) Tänu MT-autohooldusele läks Webasto ahju asemele Ebersprächer-i ahi. Töötab originaal kellaga. Vana ahju koos ajuga sain siis tagasi - kunagi lasen üle vaadata ja ehk saab sellest veel elulooma. ABS vea leidsid nad samuti üles ja sellega ka korras. Anduritel polnud midagi viga, kapoti all mingi pistik oli roksüdeerunud.
Kuna plaanis keskkonsoolist see turborõhu kell A-piilarisse liigutada siis paneks sinna juba õlirõhu kella ka. Kas selle mootori puhul kellale õlirõhu info on võimalik kuskilt saada? Keegi poes 2-e pesaga piilarikatet on näinud? Netist otsides leidsin paar 2005 a. kuulutust ja kõik:cool: Arvan, et otsin lihtsalt valest kohast.
Hannes
Parem surra seistes kui elada põlvili
Hannespoiss
postitati 26.01.12 09:48 Tsiteeri
Proovisin korraks siis ka suvevelge alla - et veenduda kas 225 laiusega rehv läheb alla ja kuidas üldse visuaalselt tundub. Hetke rehvid siis 225/45. Kuidagi tühi ikka koobas?
Natuke päästaks 50 kõrgusega rehv. Parima tulemuse annaks vist ikka madaldus? Suveks võiks täitsa installida madalduse. Mitu mm oleks mõistlik ja mis hinnaklass neil umbes on? Kas madalduse panek tähendab automaatselt ka sillareguleerimist?
http://img13.imageshack.us/img13/5084/25012012227.th.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/8176/25012012226.th.jpg
Piltidel on tungraud pea-aegu vaba, see auto kõrgust ei mõjuta. Pange tähele ka ukse alumisi liiste - tundub, et tegu mingi odava B jupiga sest pole originaale kunagi nii lagunemas näinud. Originaalid pigem hakkavad otstest eemale hoidma.
postitati 26.01.12 17:45 Tsiteeri
Kus originaal webasto aju asub?
Mina küll madaldust ei paneks jube halb ikka sõita. Minu c4 jal oli all ostes ja no jube kehv oli sõita koguaeg käis sillatalaga vastu maad ja jäik on ka. Auto ikka sõitmiseks mitte näitamiseks. ;)
Hannespoiss
postitati 26.01.12 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Seda ei saanudki teada, nüüd juba pappkarbi sees:D
Hannespoiss
postitati 05.02.12 13:37 Tsiteeri
Nüüd siis uus aku ja masin jälle paugupill - ilma ahjuta. Ahjul tundub probleem olevat kütte kätte saamisega ja lisa-aku laadimisega. Leidsin istme alt kahtlase juhtmeotsa mis võib lisa-akuga seotud olla. Selle lahendamine jääb ajapuudusel tulevikku.
http://img80.imageshack.us/img80/4789/05022012231.th.jpg
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.02.12 14:15 Tsiteeri
Mis näitajatega aku on ja mis raha maksid?
Hannespoiss
postitati 05.02.12 14:19 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Tahtsin varta või bosch-i akut - vartat kohapeal polnud ja siis võtsin selle. 80 Ah ja 740 on käivitusvool. Mõtlesin, et aku pealt kokku ei maksa hoida - 115 eurtsi maksis. Eks vaatan kuidas kestab.
EDIT: Ahjul on mul Excide aku - niipalju siis Boschiga vahet, et viimase karantii 2a ja esimesel 1a. Boschi garantii muidugi suht naljakas - kui aku peetis siis tuleb kohale tulla autoga millel aku peal ja see peab olema 75% laetud:D Et siis täkku ja kohale jõudes tuleb loota, et aku ikka laeb:)
Hannespoiss
postitati 03.03.12 12:37 Tsiteeri
Täna sai siis käidud ülevaatuspunktis veermiku kontrollimas, kuna taga paremal kolks sees. Tulemuseks oli see, et veermik korras - amordi ülemist otsa ta ei pidavat nägema, seega ei saa ka viga tuvastada. Minu loogika ütleb, et kui alt korras ju siis seal üleval miskit läbi on. Sai siis ostetud taga-amordid ja tellitud luugiamordid ning puksid mis tagaamordi otsa käivad. Järgmine nv läheb vahetuseks kui jupid käes - ehk saab pepu vaikseks.
Probleem: klaasipesu taseme hoiatustuli ei lähe põlema. Kapoti all üks lilla pistik vedeleb mis tundub sellega seotud olema . aga pole seda ei vanal ega uuel paagil kuhugi pista:P Kas tõesti selle aastakäigu masinatel polegi kõigil seda andurit? Kus see pistik asub paagiküljes? Või saab see oma info pumbalt mis on kahtlane - sest tuli läheb põlema siis kui otsakorral mitte otsas? Või olen ma valesti aru saanud?
Kus asub kiiruseandur? Vahel harva spidokas jebib, et kukub 10 km/h allapoole hetkeks. Muidu väga ei hoolikski aga cruisi lükkab maha.
Hannes
kuno666
postitati 03.03.12 12:39 Tsiteeri
Pumba küljes on ikka see andur vb sul ilma selle andurita pump? Uus anduriga maksab vist 7 euri sai mõlemal audil need vahetatud. Hoiatama hakkab kui mingi tiba ikka veel sees vedelikku. Kolksu võivad tekitada need amorid padjad vms mis on vasta kere taga vähemalt nii olen kuulnud.
postitati 03.03.12 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Hannespoiss
Hannes
Kas sul ei ole kunagi see tuli põlenud? Kas autol Auto Check on üldse? Muidu jah andur on pumba küljes ja hoiatab loomulikult enne, kui tühjaks saab, muidu ju poleks väga kasu:D Anduri jaoks on ainult üks juhe, ülejäänud kaks on pumba toide, kui pump kenasti toimetab ja kapoti all lahtine pistik on rohkem, kui ühe piniga, siis sellega kindlasti seost pole.
Hannespoiss
postitati 03.03.12 13:11 Tsiteeri
Autocheck on täitsa olemas ja kontrollib ka vedelikku. Tuli aga põlema ei jää. Krt sinna paagi pistiku juurde ei pääse ka inimlikult kuskilt, et kontrollida mitu pinni seal - ise ei mäleta enam. See lahtine pistik pole vist pumbaga seotud, sest pump ju ometi töötab. Muidugi on võimalik, et kellad vahetatud. Aga kas siis ei peaks see kogu aeg põlema kui pole miskit trikki tehtud?
Pistik:
http://img3.imageshack.us/img3/3126/wp000031.th.jpg
Pistik ise kolme auguga, millest kahel pesa sees. Udutule oma see olla ei saa, kuna tehasest veeredes udukad puudusid.
Mis oleks lahendus, et see tööle saada? Kindlasti tuleb praegune pistik üle vaadata. Kui puudu siis uus juhe vedada, aga kas keegi teab kuhu see kellade taga läheb?
Kui keegi küsib miks, siis lihtsalt võiks töötada :D Auto hakkab enamvähem korda saama ja mõne vaba tunni ikka leiab, et vähe nokitseda.
kuno666
postitati 03.03.12 14:10 Tsiteeri
Aga võta paak küljest ära näed milline pump on küljes. Üleval vist oli kaks polti siis all üks mutter ja roolivõimu õli topsik tõsta lihtsalt eest ära ja natuke nikerdamist ja ongi käes.
Hannespoiss
postitati 03.03.12 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Nii! Paak maas. Pistik ja pump mõlemad kolme pin-iga ja pistikusse jookseb kolm juhet. Mis variandid edasi? Pump vahetada või kannatab miskit elustada ka? Juhtmed tunduvad terved.
kuno666
postitati 03.03.12 15:11 Tsiteeri
On sul pumbal see andur ka küljes? Siis kui üles alla raputada siis peaks kuulda olema kuidas andur sees käib. Minuarust oli minul ka kolm juhet küljes sellel, et kui anduriga pump pole siis tuleks see panna ja peakski probleem lahendatud olema minuarust aga samas kindel pole.
Hannespoiss
postitati 03.03.12 15:50 Tsiteeri
Pump on anduriga jah, aga eelmine polnud. Siit ka küsimus, et kui panna andurita pump siis kas pesuvedeliku tuli ei jää põlema? Mõttekäik selline, et kui pandi andurita pump, ehk taheti tulest lahti saada. Kuidas ja seda kõige lihtsam oleks teostada? Siis teaks kuskohast kontrollida.
Hannespoiss
postitati 03.03.12 16:52 Tsiteeri
http://img31.imageshack.us/img31/1838/03032012256.th.jpg
http://img534.imageshack.us/img534/4981/03032012255.th.jpg
Parempoolne pump oli siis vana paagi küljes ja kahe pin-iga. Võtsin pumba küljest ja loksutasin hoolega - oli kuulda küll kuidas miski asi loksuma hakkas. Eks paistab kas hakkab tööle aga kahtlen. Kui kellegi pakkuda töötava nivooanduriga pumpa siis u2u.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 03.03.12 19:23 Tsiteeri
...pistik oli roksüdeerunud.
Ega ei oska öelda, kuidas see roksüdatsioon tekkis?
sander1110
Registreerunud 29.11.07
Auto: Audi A6
see kui korraliku loksutamise peale midagi liigub siis kindlasti õigesti asi ei tööta. Ise ostsin poest uue pumba ja kui kylge sai pandud siis samuti armatuuris tuli põles koguaeg sest see kuul ei liikund seal korralikult. sai siis poodi tagasi viidud ja ära vahetatud, kusjuures viis tükki pidi enne läbi proovima enne kui sai normaalselt liikuva kuuliga pumba. Müüa sõnul see tavaline asi et uutel ka see taseme andur hästi ei tööta. muidu poes maksis vist mingi 7 euri uus pump niiet ei tea kas on mõtet mingit kasutatud otsida.
JoonasJJ
postitati 03.03.12 19:24 Tsiteeri
Hannespoiss
postitati 03.03.12 23:23 Tsiteeri
Algselt postitas: JoonasJJ
No kui ikka rahu ei anna siis ega ei tekkinudki. Pistik polnud korralikult pesas.
Hannespoiss
postitati 03.03.12 23:28 Tsiteeri
Algselt postitas: sander1110
Millist kuuli sa mõtled, ma päris laiali ei harutanud. On see seal tasemeanduri korpuse sees või see mis seal üleval otsas on?
postitati 04.03.12 06:44 Tsiteeri
Forsis oli 12eur, panin külge ja toimib, äkki see 7eur ikka liiga odav firma, pole mõtet ise nokitseda, ju on ikka asi vana juba ja päris hästi tööle ikka ei hakka!
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 04.03.12 16:29 Tsiteeri
see mis seal korpuse sees on jah. hinnaga eksisin natuke tõesti. sai samuti forssist ostetud ja oli jah 12 eur-i
Hannespoiss
postitati 22.04.12 18:57 Tsiteeri
http://img694.imageshack.us/img694/8396/22042012261.th.jpg
Suvevelgedega panin küll kümnesse :D Väga hästi sobivad.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 29.9% - SQL: 70.1%]
