Pealkiri: Kust võtta lisatulede releele vool? (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5812)
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 11.01.11 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Algselt postitas: shan
Tõstaks ja kasutaks seda teemat ühe oma küsimuse jaoks.
Hakkaks mingi aeg oma VAG grupi masinale eesmisi udutulesi paigaldama aga ei ole sugugi kindel kuhu oleks kõige mõistlikum udukate jaoks relee paigutada.
Ostetud on tehasepaigaldatule ligilähedane ilusti mähitud ja vastavate H11 soklite otsadega kaablipuu, millel on kaks udutulede vooluotsa, mis on mõeldud läbi tulemüüri salongi juhtimiseks. Ilmselt tuleb relee salongi armatuuri taha paigaldada? Kui ma tahaksin relee paigaldada näiteks kuhugi mootoriruumi, siis kas sel on mingeid olulisi puudusi? Ise hetkel näen, et mootoriruumi oleks nagu kasulikum paigaldada - sellepärast, et läbi tulemüüri tuleb ajada vaid üks juhe - udutulede päästikujuhe tuledelülitist. Salongipaigalduse puhul tuleks läbi tulemüüri ajada kokku 3 juhet (2x udukad ja relee toide).
Loodetavasti tuli mõistetav jutt. Vabandan juba ette, et ei kasutanud VW foorumit. Paraku seal asjakohast nõu anda suutvat kodanike ring ei ole nii laialdane kui siin.
Võid panna ikka kapotialla aga vaata korralik relee mis niiskust kannatab natuke. Kaitse pane kinndlasti aku juurde kohe, et autot maha ei põletaks. ;) Salongis lüliti vool pane näiteks gabariittulede külge siis kustuvad udukad ära kui tuled välja lülitada. Ütle mis auto on siis oskaks sooviatada paremini kuhu relee panna.
Auto on Golf 5 ja üheks heaks kohaks väljamaa foorumites peetakse akut ümbritsevat plastikkarpi. Ameerikamaa asjapulkade õpetused räägivad, et tulede päästikukaabli kaabelduseks piisab kui kasutada SPST lülitusega releed ja tuledelülitil pista juhe sinna auku, kust eesmiste udukate sisselülitus käima peaks. Kui lüliti tõmmatakse nõksu välja, süttivad eesmised udukad - lükkad lüliti sisse, eesmised udukad kustuvad. Või ei ole nii?
Üks õpetus: http://www.geogob.net/vw/fog_install_ver1_rev1.pdf
postitati 11.01.11 20:41 Tsiteeri
Kui sul tehasest polnud udukaid siis vaja uus lüliti panna millel on esimeste udukate võimalus ka. Klõps välja hakkavad esimesed põlema veel 1 klõps ja süttib tagumine ka. Sul hetkel teeb 1 klõpsu ja hakkab tagumine põlema?
siLc
postitati 11.01.11 20:45 Tsiteeri
Nii see on. Hetkel ainult tagumine jah. Uus lüliti tuleb osta jah, nagu pildil kujutatud kuna masinal on coming-home/leaving-home funktsioon ka - http://img184.imageshack.us/img184/5486/dscf4443uy5.jpg
postitati 11.01.11 20:58 Tsiteeri
Noja siis saab ikka nii teha. Ainulet tulede kontroll ei toimi udutuledele. Seal kirjas, et et osa keskelektroonika juhtmoodulitel on udutulede võimalus olmemas. Aga tee see lihtsam varjant ilma tulede kontrollsüsteemita. Ma paneks relee kas sinna karppi aku kõrval või ikka salongi. Peasi, et päris lageda taevalla ei jää mingi kate võiks peal olla. Juhend on sul hea asu aga tegutsema. ;)
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 11.11.12 21:13 Tsiteeri
Tõstataksin seda teemat. Nädalavahetusel sai autole paigaldatud lisatuled. Releed paigaldades tekkis probleem. Tahtsin ühendada lisatuled nii, et nad põleksid koos täistuledega. Kuid täistuledele jookseb kogu aeg vool peale, isegi siis kui nad ei põle. Katkestatakse ahel massiga. Kuidas nüüd lahendada antud probleem ? Kas või relee massijuhtme ühendada kaugtulede massi külge. Ehk siis saan nad vastavalt toimima, et lülitades täistuled süttivad lisatuled, ning kustutades kaugtuled kustuvad lisatuled. Või pole hea täistulede massi külge ühendada releemassi ?
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
