 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Termostaat läbi ? (Vastuseid: 54 | Vaatamisi: 404229)
postitati 30.11.10 12:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Marko89
Ma ise kahtlustan ka, et ventikad ei hakkanud tööle, kuna kui mul juba päris kõrge temp. oli siis ei tulnud kapote alt mitte mingit ventika häält.. et tõenäoliselt juhtme otsad oksudeerunud järjekortselt teibi all :D
Kui termostaat ei avane, ei pääse kuum vedelik ringlema ja ventikad ei hakkagi tööle, kuna kuumus ei jõua vendi andurini. Suht tihti on viga just niipidi, et termogeel on termostaadi paunast jalga lasknud ja ei lükka enam klappi lahti. Vaheta termostaat ära.
PS. Praeguse ilmaga võid vendid üldse minema visata, kui just rallit ei sõida.
napst3r
Registreerunud 02.01.10
Auto: 100C4 2.8q
postitati 30.11.10 19:37 Tsiteeri
Lugesin seda teemat, ja ei hakanud uut teemat tegema, selline probleem:
mootoriks V6 2.8 128kw, sõites temp üle 60* ei läinud, sai vahetatud termostaat, sõidu ajal läheb ikkagi suht aeglaselt soojaks ja sõites üle 60 ei lähe, kui katsuda lõdvikut, mis peale termostaati mootorist radikasse läheb on külm, kuid radika teinepool on soe( reaalselt siis radikast plokki minev lõdvik ). Suht raske sõnastada:)
postitati 30.11.10 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: napst3r
Kas kohapeal läheb temp 90?
napst3r
Auto: 100C4 2.8q
postitati 30.11.10 20:09 Tsiteeri
Läheb.
Krika
Registreerunud 08.12.09
Auto: Audi 80 B4 AVANT 2.0E
postitati 30.11.10 20:11 Tsiteeri
Jahutussüsteemi peale termostaadi vahetust ära õhutasid?
postitati 30.11.10 20:41 Tsiteeri
Läheb.
Siis said vigase termostaadi.
napst3r
Auto: 100C4 2.8q
postitati 30.11.10 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Krika
Õhutasin ikka jah:)
Algselt postitas: automees6
Läheb.
Enne termostaadi paigaldamist sai termostaat testitud ja peale termostaati lõdvik on külm peale ~10km sõitu. Seega termostaat on kinni ja ei avane enne 85*.
postitati 30.11.10 22:05 Tsiteeri
Õhutasin ikka jah:)
Läheb.
Kui ei avane ongi kõik hästi ju. Termostaat asub radikast tagasituleva lõdviku vahel sel peabki külm olema kuna radikas on maha jahutanud. Kas kohapel läheb 90 peale. Ehk seier lihtsalt valetab.
emsy
Registreerunud 26.02.07
postitati 01.12.10 15:34 Tsiteeri
Minu autol ( C4, 2.6) aastaid sama jama, et linnas 90*C ja peale lühikest maantee sõitu kukub temperatuur alla 70*C. Kolme aasta jooksul vahetatud 4 termostaati. Oleks väga õnnelik kui keegi asjaliku nõu annaks.
Reints
Registreerunud 06.11.10
Auto: Audi A4
postitati 01.12.10 18:43 Tsiteeri
Pane papp ette :P
Sõida aga ära mölise !!!
postitati 01.12.10 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Reints
Pane papp ette :P
Papp ei lahenda probleemi, mul püsis nüüdse 23C külmaga ka ilusti 90 peal maanteel ja peab ka -30C-ga püsima paigal, tõsi soojeneb lihtsalt aeglasemalt, kui on väga külm.
san89
Registreerunud 28.01.10
postitati 03.12.10 00:52 Tsiteeri
Ei hakka samuti uut teemat tegema:)
Kas keegi ütleks kus asub termostaat Audi A6 C4 2.0 mootoriga isendil, joonisel näidatuna oleks ideaalne.
Reints
Auto: Audi A4
postitati 03.12.10 21:29 Tsiteeri
kumba uskuda kas kliimat mis näitab 90 kraadi või kella mis näitab umbes 65 kraadi ?
siim528
Registreerunud 03.01.05
Auto: A6 2.0 -95
postitati 29.12.10 17:57 Tsiteeri
Tere,
Endal a6 95a 2.0. Temperatuur ei tõusnud üldsegi. Sai vahetatud termostaat (asub roolivõimu kinnituskronsteini all). Nüüd temp tõuseb 60-ni. co näitab aga 11. Küttekulu suur. Soojaks läheb auto ilusti. Ventikas hakkab ees tööle ja hoiab ilusti 60 koguaeg. Kas võib olla viga näidikuteplokis? Ja kõrge CO tingitud millestki muust? Lambda, küünlad, õhulugeja, tempandur (sai taksitust möödetud ja näitas 0,19 oomi), ...?
Tervitades,
Siim
53452987
postitati 30.12.10 06:13 Tsiteeri
60 ei tohi ju hoida? Ventika andur paneb kala?
Kalle-
Registreerunud 05.06.08
Auto: Audi Allroad 2.5 TDI BMW 520i Nissan Sunny
postitati 30.12.10 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: siim528
Tere,
Tervitades,
Siim
53452987
Temperatuuriga asi vast korras aga kas andmed ka ajusse jõuavad. Nimelt õiged andmed, näidikuplokki tundub, et mitte.
Aja ja närvide kokkuhoiu mõttes on lihtsam juhe taha panna, siis selgem mida testriga uurida.
cobra113
Registreerunud 20.11.08
Auto: audi 80 2,6 avant quattro
postitati 31.12.10 13:32 Tsiteeri
Mul V6-l sama jama. Külmalt käivitades kliimal tõuseb ilusti 90-ni temp, kuigi näidiku järgi veel alles mingi ca 70 kraadi.
Maanteel sõites näidiku järgi langeb 90-st eelmise kriipsuni, kliima näitab ikka 90. Aru ma ei saa :o
postitati 31.12.10 14:04 Tsiteeri
Algselt postitas: cobra113
Kliima ei näe millegipärats mootori temperatuuri ja arvutab selle ise. Sa võid niisama süüte sisse panna ja temp tõuseb kliimas ikka 90 neni. Siin sllest varem ka juttu olnud. Mul oma autol toimib se ilusti näitab täpselt sama mis seier.
siim528
Auto: A6 2.0 -95
postitati 16.01.11 19:06 Tsiteeri
Tere,
Tervitades,
Siim
53452987
Viga oli väsinud lambdas. Saab edukalt testriga mõõta, ilma diagnostikasse minemist. Temperatuur aga endiselt max 70. Vahetatud mõlemad temp andurid (näidikuploki ja mootorijuhtimise oma). Kas esimese vendi tööleminekuks on veel kolmas andur?
Tervitades,
Siim
Reints
Auto: Audi A4
postitati 20.01.11 19:43 Tsiteeri
Vahetasin termostaadi ära ja peale väikest töötamist liigub ilusti 90 peale ära.
Kütuse kulu vähenes ka märgatavalt :cool:
Golf3
Registreerunud 21.01.06
Auto: A4
postitati 06.04.11 14:28 Tsiteeri
Mõtlesin, et uuriks oma neljarõngalise jahutussüsteemi probleeme. Mure selles, et maanteel sõites annab enamasti mootori temperatuuriks 72 C, linnas tõuseb sinna 80 C kanti +/- siia sinna, aga kui kohapeal seisma jätan ja natukese aja pärast käima panen näitab temperatuuriks täpselt 90 C, nii nagu peaks.Ja siis hakkan uuesti sõitma, maandub jälle sinna 70 peale.Kas ma võin lugeda termostaadi saba andnuks või on kala temperatuuri anduris.Kooslus A6, 1.8 92 kw.Mina tänan.
Ehtsast nahast eesti toode.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 06.04.11 14:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Golf3
Sama jama oli ja siis oli läbi termostaat.
bike_me_bmw
Registreerunud 20.03.08
postitati 14.06.11 09:39 Tsiteeri
Küsiksin ka juurde et kuidas käib 2,2turbo MC mootoril jahutussüsteemi õhutamine?
jaanus25
Registreerunud 25.09.10
postitati 02.07.11 07:40 Tsiteeri
Tere.
Mu liikuril ka mingi jama. radika vent ei hakka tööle kui mootor kuum ja vajaks jahutamist, ja salongi näidik töötab siis kui ise tahab. Milles viga võib olla? Eile peale trassilt tulekut lasin mootoril 5 minutit kohapeal käia et aru saad kas töötab või mitte aga läks keema. Autoks 100 C4 2.8 V6 92a
jaanus25
postitati 03.07.11 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: jaanus25
Tere.
Viga leitud! Radika küljes olev termoandur läbi:P
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
