Pealkiri: A6 C4 Kliima hingeelu (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 5509)
enzzo
Registreerunud 23.05.10
Auto: Audi A6 C4 2,5tdI 103 kw
postitati 03.11.10 04:23 Tsiteeri
kui panen kliimast LO ehk (min) siis tuleb jahedat õhku ja kui panen juba 18 siis tuleks nagu max kuuma .... mingid vennad rääksisid ka mulle et salongi andur see mis laevalgusti juures on et see katki ja teiseks välitemp andur saab vaelinfot kuskil õliradika juures see ka saab valeinfot et katki ..... aga pm kirjeldus sama ... aga kõigelihtsam soovitati ennem proovida teist kliimablokki ja siis andurite kallale asuda .... ja siis õhku suunab ka ise teab kuhu ... kui paned automaatika (AUTO) peale siis tuleb igaltpoolt ühku päris niii vist ei peaks olema .... täna õhtul ehk saan asjasse rohkem syveneda ... teie jutt siin oli juba natukenegi abiks :)
otsime siis viga edasi :)
56267466
Järvamaa
yksk6ik
Registreerunud 06.06.10
postitati 03.11.10 05:44 Tsiteeri
Algselt postitas: enzzo
Kõige lihtsam on Sul seda viga tuvastada....pista veakoodi lugeja korra külge!
enzzo
postitati 03.11.10 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: yksk6ik
ja kust ma selle saan ... ja kuhu järgi ma selle yhendan ?
56267466
Järvamaa
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 03.11.10 15:50 Tsiteeri
Minu käest saad kui ilusti küsid. Ja otseloomulikult auto külge ühendatakse.
enzzo
postitati 03.11.10 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
noniii ... läheb siis äriks ;)
mingi symboolse asja eest võime ju asja yle vaadata :D
56267466
Järvamaa
MysticShark
Registreerunud 18.12.08
Auto: C5 A6 2,5 TDI 98a
postitati 03.11.10 19:41 Tsiteeri
Enesel sain niipalju korda, et nüüd olen ise peremees, kuhu kliima õhku puhub. Tahan, puhub ülesse, tahan, puhub alla :cool:
Hädast välja aitas siis kasutaja mclx Suured tänud!
Vaja veel kruttida niipalju, et saaks ka temperatuuri sellist, nagu tahan... :)
Ideid? ;)
enzzo
postitati 04.11.10 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: MysticShark
Ideid? ;)
räägid äkki mis tegid siis ?
56267466
Järvamaa
MysticShark
postitati 04.11.10 18:09 Tsiteeri
Minu plokil vahetas eel postituses nimetatud kasutaja ära voolumuundurid vms. Soovitan ühendust võtta. Saad ehk targemaks. Ise ei ole just suuremasi elektroonik. :)
Kuuma/Külma õhu probleem on jätkuvalt õhus. Sellele otsin veel lahendust, kui targem, annan teada ja loodan Sinult sama :)
punanekaloss
Registreerunud 29.12.09
Auto: Audi A6 C4 2.6 Aut. Avant
postitati 04.11.10 19:26 Tsiteeri
ma ei tea kas see läheb ka selle teemaga kokku kui ei siis palun suunata.
Nimelt selline probleem siis kliimaga et nii kui A/C välja lülitad ja mootor soe on hakkab tulema mingit imeliku haisu salongi. Tundub nagu oleks Gaas vms. on keegi sellise olukorraga kokku puutunud? auto siis a6 c4
enzzo
postitati 04.11.10 20:03 Tsiteeri
Algselt postitas: punanekaloss
pikalt seda haisu sul ju ei tule ... pigem see nagu selline niiskuse lõhn .. osad konditsioneerid ajavadki sellist lõhna ... võin ka eksida kuid mul ajab ka vahest mingit kahtlast haisu :D ja minu meelest on see normaalne
Lp : E
56267466
Järvamaa
enzzo
postitati 04.11.10 20:43 Tsiteeri
kliima näitab mul selliseid veateateid ? teab keegi kuidas neid likvideerida ?
08.5 Temperature Regulator Flap, static block, *
15.7 Air Flow Flap, sporadic block
kui nyyd mõtlema hakata siis vahetasin salongi õhufiltrit mingi kuu tagasi ... äkki ajasin mingi anduri v pistiku seal paigast ??? on see reaaalne ?
56267466
Järvamaa
postitati 04.11.10 21:01 Tsiteeri
Tollene kahtlane lehk kipub tavaliselt ka vananenud filtriga tekkima.
Klaasid uduseks ei lähe, kuid peale kliima/konditsioneeri välja lülitust tekib kopitanud lehk vms ebameeldiv hais.
Kuidas aktiivsöe filter sellele reageerib, ei tea, kuid ehk keegi on kasutanud ja teab rääkida.
Hind tavafiltrist muidugi tiba soolasem.
MysticShark
postitati 09.11.10 14:06 Tsiteeri
Minu poolt teeme lõpetatud.
Sain kasutajalt "rebane22" vajaliku anduri :cool: TÄNAN!
Ja pealekauba ka mõned näpunäited.
Auto kliima funktsioneerib nii, nagu peab. Viga oli siis kapoti all, kojameeste mootori juures asuva kliimamootori juures, kus keegi "tark mehaanik/elektroonik/lukksepp" oli kunagi mingisugust "remonditööd"(loe: Sigadust/Soperdist) korraldanud. Pooled asjad ära lõhkunud ja vajaliku mootori hoovastiku lahti kiskunud. Niisis, remont oligi viivastiku ühe lüli tagasi ühendamine ja asi korras. Nagu kellavärk.
Tänud kõigile abistajatele ;)
enzzo
postitati 21.11.10 12:52 Tsiteeri
ja mis anduri välja vahetasid ?
56267466
Järvamaa
MysticShark
postitati 25.11.10 12:58 Tsiteeri
Ei vahetanud mingit andurit. Lae paneelis olev andur oli mul lihtsalt puudu enne. Aga kogu jama oli tekkinud ikkagi sellest hovvastikust, mis kojameeste all on. Seal oli üks liigendlüli lahti lihtsalt, mis ei reguleerinud sooja klappi. ;)
M2ikret
Registreerunud 05.11.08
postitati 27.11.10 16:53 Tsiteeri
Heyps.Ostsin nüüd kuuaega tagasi audi c4 2.6 v6 110 kw .Manuaal.
Probleem ka siis selline,et puhub ainult väga vähe aknale kui panen puhuma see ka siis puhub kui mootor soe ainult.Jalgadele tuleb ainult külma igatahes varbad külmuvad aga kui kätt all hoiad ,et nagu tahaks tunnetada kas tuleb midagi siis ei tundu tulevat.Kas peaks ka mingid kohad üle jootma uuesti ? Jube jama koguaeg villaste sokkidega ringi sõitma :D
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
