Pealkiri: Audi Navigation vahetus Navigation Plus-iga (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 17905)
tuvi66
Auto: a8 3,3 02.a
postitati 26.05.11 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: crazy
Aga kas armaturis displei peal näitab kõike ilusti? Mul roolipeal pole ühtegi nuppu mis on seotud makiga.Aitäh vastuse eest Rasmus.Nii et lähiajal soetan seade ja kui eesti jõuan vahetan ära.
Ainukesed asjad, mis kellade displeilt kaovad on navi nooled. Rns-d süsteemiga ilmusid need nooled sinna, kus praegu küttekulu ja muud sellist asja näitab. Displei ülemine osa, mis kuvab radio infot ja näitab lugude nimesid, jääb toimima.
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 26.05.11 20:34 Tsiteeri
Aitäh kiire vastuse eest.Kaua sul aega läks vahetamisega? Ja nagu ma aru saan pole vahet kas seade on A3,A4,A6,RS4,S3
tuvi66
Auto: a8 3,3 02.a
postitati 26.05.11 20:52 Tsiteeri
Ajakuluks planeeri 2-3 tundi, võib ka kiiremini või aeglasemalt minna(inimesed on erinevad). Ise teen alati suhteliselt aeglaselt ja ülima tähelepanuga oma autot, sest enda tehtud tööd väga üle ei viitsi/ei taha teha.
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 13.11.11 09:06 Tsiteeri
Tere
Endal sama soov maki vahetuseks. (auto on 2005 - 2008 aasta A4)
Saan aru et mingeid lisa kaableid tarvis pole - lihtsalt vana välja ja uus sisse?
Kas jäävad kompu displey ja cd box ilusti tööle?
Kus saab/on mõistliku hinnaga osta mängijat?
Tänan!
56630104
Algselt postitas: komtuur
Tere
Hetkel on autos selline seade.
Küsimus, kui keeruline on vahetada
sellise vastu?
Kas tuleb mingeid lisakaableid vedada või on enamvähem kõik olemas ja lihtsalt vana välja ja uus sisse?
uudoA6
postitati 02.01.12 14:29 Tsiteeri
Kui võtta teisest autost audi Navigation RNS-E, kas hakkab ka mingit "Safe" koodi küsima???
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 02.01.12 15:43 Tsiteeri
Algselt postitas: uudoA6
Jah, hakkab küll.
uudoA6
postitati 02.03.12 07:03 Tsiteeri
Sai paigaltatud audi a4 B7 2007 aastasse navigatsion RNS-E.
Töötab ilusti raadio, originnal käed vaba süsteem, mp3, cd box, jne...
Navi plaati sees pole.
Armatuuris kirjutab kompu et navi dvd puudu !!!
VAG-COM kaabliga raadio ligi ei lase ja raadiolt vajutades nuppu "CAR" ei suhtle samuti autoga.
Kuidas panna makk suhtlema autoga??? (ennem eoli BNS 5.0 sees koos naviga)
Kas probleemi lahendab navi dvd koos uue tarkvaraga?
Kas Tartus või Võrus pakub keegi uut navi pllati koos tarkvaraga 2012 aasta???
urmo
56630104
uudoA6
postitati 16.03.12 07:28 Tsiteeri
Palun abi:
Kuidas panna makk Vag-Com kaabliga suhtlema autoga??? (ennem oli BNS 5.0 sees koos naviga)
Radio alt juurde ei luba. (muidu töötab kõik ilusti)
Masin liigub Tartu ja Võru vahel.
Urmo
56630104
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 16.03.12 08:03 Tsiteeri
Maki pistikus on olemas juhe "K-wire" kui tegu ikka VAG-COM sobiliku makiga.
See juhe peab jõudma VAG-COM kaabli samasse pin-i, kasvõi läbi kellaploki "K-wire" juhtme.
uudoA6
postitati 16.03.12 18:25 Tsiteeri
Tänan abi eest, tõstsin k-wire õigesse auku ja ühendus olemas !!!!
Algselt postitas: NOS
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.09.12 17:20 Tsiteeri
Ehk siis maakeeli öeldes tuleb tõsta C Multi Pin connectori pin 7 -> B connectori pin 5-te. B-connector on sinine. Juhul, kui autol puudub CD-box, siis on Quadlock-i pesas seal tühjus. Juurde on vaja tellida tühi sinine pistik (3B7035447A - http://www.passat3c.info/cms_neu/images/content/umbau_auto/mdi/tl02.jpg). Selleks, et RNS korralikult tööle hakkaks on vaja ta kodeerida/adapteerida sõltuvalt autost ja varustusest - link. Juhul kui enne on autos RNS-LOW (BNS5.0) navi, siis Instrument Cluster, Bluetooth, Steering wheel ülekodeerimist ei vaja.
Interneedusest hakkas silma selline sait: http://audiforum.us/threads/for-sale-various-navigation-retrofit-parts.15879/
Ehk siis kellel LCD katki, lintkaabel (ribbon cable) vajab asendust või DVD ajam ei loe plaate, saab sealt vajalikud vidinad soetatud.
Seltsimehel on ka pakkuda esiplaate s.t. C5 mehed peaksid rõõmustama, saavad omale pisut odavamalt ntx A3, A4 RNS-i sisse.
Kes soovib B6/B7-sse 2010 aasta versiooni, siis sobib 1:1 Seat Exeo (tootekood: 3R0 035 192) RNS-e :).
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/471624-Seat-Exeo-RNS-E-retrofit-in-a-B6-Completed
2010 aasta masin toetab SDHC mälukaarte, omab parema resolutsiooniga LED paneeli, väidetavalt raual AMI tugi jm.
Tarvin
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A6 C7 2013 S-line
postitati 11.12.13 17:45 Tsiteeri
Endal on autoks 2003 a. a6 ja sees on concert II koos bose süsteemiga. Soovin ka panna RNS-E süsteemi. Olen googlest leidnud teatud õpetusi, aga need kõik ameerika variantidele. Kas peale 2din keskkonsooli ja kliimaploki on vaja ka midagi muud ära vahetada? Ja siis veel selline küsimus, et kui mul on mingi väga algeline navi juba peal, mis näitab armatuuril ainult noolekesi, siis kas RNS-E paigaldamisel võin kasutada katusel olemasolevat gps antenni? Lisaks pole ma kindel kas mul on olemas can busi tugi. Kuidas seda teada saaks?
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
