Pealkiri: antenni võim (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 3871)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 04.09.04 07:46 Tsiteeri
NU tulede puhul on meeldetuletus hea, kuid makiga on teine asi... suht palju saab igalpool uks lahti muzooni kuulata ja nüüd siis tekib sellest selline jama. Juba mõtlesin, et lahenduseks oleks tegelt see kui panna sinna lüliti vahele, et kui on miskine vabaõhuüritus, siis lihtsalt lälitan asja välja sealt.
tms
Registreerunud 04.08.04
postitati 04.09.04 07:49 Tsiteeri
kas need juhtmevärvid on ka vanadel audidel 87a 100?muuseas kui võti on süütelukus ei tohiks summer mingit häält teha
ranz
postitati 04.09.04 07:56 Tsiteeri
Tegelt vist ei tohiks jah... aga kui ma seal asja testisin siis oli võti süütelukus ja asi pinises... peab uuesti mässama sellega natuke, siis saab asja selgemaks.
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 04.09.04 07:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja tms
Ja nii ongi. Aga mitte ainult süütelukus, vaid peab korra ka süüde sisse keeratud olema. . Nii kui võtme eemaldad, tuleb protseduuri korrata.
Niiet ranz, pääsed ka lisalüliti monteerimisest:)
ranz
postitati 04.09.04 07:59 Tsiteeri
Suurimad tänud, eks ühendan asja lähipäevil ära ja ehk levib antenn natuke ka kaugemale :D
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.09.04 13:03 Tsiteeri
mul originaalis kohe sedasi et ilma võtit sisse keeramata makk mängides tulede andur piniseb...
aga kui võti sees, siis ei pinise ja siis antennivõim ka ei tööta?`:(
ranz
postitati 04.09.04 13:22 Tsiteeri
Nagu mina aru saan siis antennivõim ikka töötab lihtsalt see pinin kaob ära, sest makk annab ju remote pealt voolu välja ikkagi. Arvatavasti sellepärast see juhe ka kaheks läheb seal, üks läheb taha võimu peale ja teine läbi süüteluku lüliti (võti sees/väljas) sinna meeldetuletus pinina juurde.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
