 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Piduri mure (efektiivsus halb) (Vastuseid: 69 | Vaatamisi: 8770)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 31.08.04 09:14 Tsiteeri
Aaa... krt seda lugesin jah ju kuskilt et see vist pidavat miskit tiksu seal tekitada... kas seda tõukurit huvitav kuskilt ka võtta on eraldi kui see seal minema visatud on.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 31.08.04 09:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
Jah; 350:cool:
Toomas
ranz
postitati 03.09.04 11:29 Tsiteeri
Ja nii asi ongi, seda tõukuri varrast seal ei ole :D nüüd vaatan väheke mööda romulaid ringi, ehk õnnestub asi miski 100.- eest saada... kui mitte siis peab vist uue ostma.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.09.04 11:37 Tsiteeri
oot...ma nüüd ei saanud aru...
kui seisva mootoriga tallad pidurit mitu korda, siis ei tohi pedaal jäigaks minna ????
või vastupidi ?
ranz
postitati 03.09.04 11:47 Tsiteeri
Minuarust kehtib see test vaid selle "pommiga" süsteemi kohta... või ei ole? sest peaks ju tavalise vaakumiga süsteemis asi suht kohe jägaks minema, sest mitte kui miski asi uut vaakumit ju ei tekita ja ei hoia, niiplju kui peale seismajäämist torusse vaakumit jäi.
tarmo
postitati 03.09.04 11:49 Tsiteeri
õnneks :D
ma juba mõtlesin et ei ole elusees vist tervete piduritega autoga sõita saanud :D
ranz
postitati 03.09.04 11:52 Tsiteeri
Mõni targem võiks seda veel kommenteerida, kuid mina saan küll vähemalt asjast niipidi aru... meie motodel ju miskit vaakumakut või teab mis asja ei ole.
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 03.09.04 12:13 Tsiteeri
Jepp, too pomm (õli) peaks ainult 100del olema (83-90a) uuemad 100-d (91-) ja B3/B4 vaakumvõimuga...
Kahtlustaks vaakumileket või peasilindrit. Probleeme võivad tektiada ka kinnijäänud pidurisilindrid/suppordi kelgud.
ranz
postitati 03.09.04 12:58 Tsiteeri
Kui sa nüüd teema ilusti läbi loed siis sinu polt pakutud variandid ei sobi enam. Alles hiljuti juppideks võetud kõik sadulad ja ilusti toimima pandud ja kõik uued kettad all. Ja leidsin juba vea ju ülesse... pumba tõukurvarras on vahelt ära koristatud ja mootri enda vaakum ei ole piisavalt tugev.
Ulvar
Registreerunud 31.03.03
Auto: Ioniq 5
postitati 05.09.04 15:13 Tsiteeri
Esialgne postitaja sileem11
2.3 20V 90'l on ka õliga.
Ulvar
inc13
Registreerunud 19.11.06
postitati 05.09.04 17:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ulvar
Ulvar
S2 samuti
ranz
postitati 09.09.04 11:44 Tsiteeri
Sai nüüd see tõukuri varras sinna sisse pandud ja kontrollitud et pump nüüd ka toimib. Pidurdamine... see samas väga palju nagu küll ei muutunud jah :( natukene nagu oleks parem, kuid kaugel sellest mis teiste autodega tundnud olen. Kas tõesti siis võimendi ise otsad andnud??? samas olen täheldanud et ABS sekkub hirmsasti palju, ja see mootor või mis iganes seal häält teeb, see teeb seda häält nt sõitma hakates kohe... on kuulda et asi undab. Ja sai kunagi ka testutud seda asja, et pidurdusmaa ABSiga ja ilma... ilma oli ikka palju lühem maa. Ja tegelt peaks ju alla 15Km/h ABS vakka olema, kuid talvel sain aru et see asi küll tal ei tööta, ABS on kogu aeg taga... kas äkki see seal miskit mul ära ei riku selle pidurdusjõuga? et piirab äkitse?
Ja BTW minul see tõukur seal miskit tiksu küll ei tekita, et selle jätan sinna esialgu alles, minema ei loobi.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.09.04 17:18 Tsiteeri
Kas sul tagapidurite regulaator toimib korralikult? Tagasilla pidurdusjõudu saab muuta üsna suures vahemikus.Kui tagasild ei toimi,siis on ka pidurid väga kehvad.
Samas uuematel autodel on pidurid tõesti julmalt äkilisemad kui vanema aja autodel.Mina arvan et põhjus on kuskil peasilindri mansettide läbimöödu muutmises ja osadel on ka peasilindris nn hädapiduri funktsioon.St järsemal pedaalile vajutamisel pidurdusjõud mitmekordistub hetkeks.
ranz
postitati 09.09.04 19:10 Tsiteeri
ABS süsteemil pole ju seda regulaatorit taga, taha jookseb ABS peast vaid üks toru millel tagasilla juures on kolmik... + veel see, et just sai ülevaatusel käidud ja taga pidurdusjõud täiesti normaalne.
Seda ma tean jah, et uuematel on miskit piduritega ära muudetud, et siis võrdlus töö autoga nagu ei sobiks, kuid peres olev teine auto on 92a golf III millel on ilma ABSita pidurisüsteem ja sellega sõites on tunne hoopis teine...
QUATTRO
postitati 09.09.04 19:30 Tsiteeri
Huvitav,mina ei leidnud elcatsist ega ka kuskilt mujalt ühtegi B4 mudelit,millel ei oleks seda ragulaatorit.Mille järgi siis pidurdusjõudu arvutatakse?
100 ja 200 -91 on kindlasti se asi olemas ka abs-i puhul ja samuti oli tuttava B4 kerel asi olemas ja ka temal on abs peal.
Kui leiad lingi pane ka siia,tahaks huvi pärast väha,või veel parem oleks kui saaks sinu auto tagasillast pilte lausa selle koha pealt
ranz
postitati 10.09.04 08:17 Tsiteeri
Hmm... mina olen sellest nii aru saanud, et kui tagaratas peaks blokki jääma lastakse ABSist seda lihtsalt maha, taga siis tegelikkueses lastaks nõrgemaks mõlemat, sest jookseb ju tahaotsa vaid üks toru ja sealt see kaheks.
Siiski ma pean täpsemalt selle üle kontrollima, et ega kuskil regulaatorit pole... selles aga olen kindel et seal taga silla juures seda ei ole, sest sai alles hiljuti ju selle pidurijamaga seal mässatud ja ühele poole sealt kolmikust saati kõik uurd torud pandud.
Uurin...
ranz
postitati 10.09.04 08:46 Tsiteeri
Kiirelt ring elcatsis ja leidsin sellise süsteemi nagu minul seal taga on...
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=611-30&cid=123
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 10.09.04 10:05 Tsiteeri
Ja polegi rõhuregulaatorit :o Kas siis tagapidurite reguleerimine käib läbi peapumba või tõesti tegeleb sellega ABS?
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 10.09.04 12:00 Tsiteeri
Esialgne postitaja jan-kos
äkki detail nr.8 sellelt pildilt....http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=614-20&cid=161
ranz
postitati 10.09.04 15:52 Tsiteeri
See julla on jah kirjas kui surveregulaator... kuid see on ABSi ja peasilndri vahel ja tema tööpõhimõttest ei saa mina isiklikult aru? mille järgi ta seda reguleerib???
80quattro
postitati 10.09.04 16:42 Tsiteeri
Pressure sensitive:)
Toomas
ranz
postitati 10.09.04 17:28 Tsiteeri
Et siis kui tugevalt ma vajutan? kas järsult või aeglaselt... aga mida see annab?
ranz
postitati 11.09.04 15:42 Tsiteeri
Vara hõiskasin :( täna siis sõidu ajal kuulan et miski ilge imelik hääl on ja tuleb justkui mootori poolt. Sai siis natuke uuritud, et tühikäigul vaikus majas, natuke üle 1000p hakkab kostma tugevat metalset kolksu :( mõte käis ka peast läbi et miski klapp või miskit hakkab otsa saama vms. et suht kole heli on ja kuulates ei saa just täpselt aru kukohast asi ka tuleb, korra on tunne et täpselt pumba kohapealt kus see puks nagu ongi siis jälle nagu natuke kaugemalt. Ise arvan siiski et ju ta see pumba tõukur seal on, sest enne pole sellist asja kordagi kuulnud ja muu osa peaks natuke teistmoodi käituma... annan nt gaasi järsult, vaikus, lasen gaasi maha tuleb selline kolks taha et on kohe ja vahest on vahest mitte.
Tndub et tuleb uuesti maha asi võtta ja pidurite viga mujalt ostima hakkama.
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 16.09.04 06:16 Tsiteeri
ikka piduri probleemid!
ei tahaks kyll teemat uuesti alustada, aga ädasti oleks vähe abi vaja.(Autoks B4 2,3 92a) Lugesin eelpooltoodud arvustused läbi ja sain ka ise tarkust juurde, aga siiski. Nimelt kui esimest korda vajutan, siis jube tuimalt võtab, aga kui kohe uesti vajutada, siis juba paremini. Sihuke tunne nagu süsteemis oleks õhk sees, aga pole nagu. Mis võiks nagu veaks olla. Ja kui pidusri pedaali vajutad, siis on pedaali juurest mingit susinat kuulda, kas see peabki nii olema?
mementoxy
postitati 16.09.04 06:23 Tsiteeri
pumba tõukkur??
sihuke loll kysimus, et kus ja milline see pumba tõukur välja näeb. ja kuidas selle olemasolu üldse kontrollida saaks??
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
