 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A6 Avant 2.0 103kw - 1994 - GrHo66 (Vastuseid: 58 | Vaatamisi: 10826)
masinist
Registreerunud 15.09.07
Auto: C4 avant quattro 16v, VW rabbit
postitati 30.12.10 10:13 Tsiteeri
Enda autol oli ka jamad pööretega- ei tahtnud alla 2000 rpm langeda, pidi pedaali tallama mõned korrad, puhastasin tühikäigumootorit ja karterituulutust, vaatasin kõik vaakumvoolikud üle- tulemusteta, aitas lõpuks gaasiklapi puhastus, ei tahtnud nimelt korralikult sulguda.
Golf 1, Lada 1200, Riga 1, Riga 3, Riga 4, Riga 7, Riga 22, Riga Mini, Erkkola mopo
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 12.01.11 19:35 Tsiteeri
Sain ka sellest jamast lahti, seal kus see gaasitross kinnitub, selle kruvi ees millega seda gaasi asendit reguleerida saab, selle ees oli mingi pa*a tükk. :D
Aga madalalt need pöörded ujuvad ikka 800-1000 vahel ja käivitub nii, et esimese käivitusega läheb nagu käima siis pöörded langevad nulli ja reeglina jääbki seisma, kuni teise käivituseni (vahest jääb esimese käivitusega turtsuma 100-200 pöörde peale ja hakkab käima), ausalt öeldes pole isugi sinna kapoti alla pugeda selliste ilmadega ja pole sellist sooja garaa˛i ka kus nokitseda, muidu sõites on täitsa OK, jõudu ja minekut küllaga sellel 2.0. :)
GrHo66
postitati 19.01.11 18:30 Tsiteeri
Naljakas lugu, kapoti all hakkas midagi imelikult pinisema nagu keegi mängiks vilepilli, igatahes kõrvad tõmbas lukku. Sain lahenduse probleemidele, karterituulutus torul oli pikk lõhe sees ja selle lõhe vahelt oli kõik õline. Tühikäik on nüüd ühtlane ja õlikadu ka loodetavasti pole, leidsin selle toru tänu sellele vilele ja sõber aitas ka. :)
GrHo66
postitati 05.02.11 14:48 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/332/464/0832320538dc76.jpg
GrHo66
postitati 20.03.11 11:44 Tsiteeri
Sai tagumised pidurid korda tehtud, liugurid oli kinni roostetanud ja nende kummikaitsmed olid ka puruks.
GrHo66
postitati 12.04.11 17:37 Tsiteeri
Sai siis vahepeal vahetatud esimesed pidurivoolikud, juhipoolne piduritoru, pidurivedelik, juhipoolne välimine veovõllikumm. Õli ja õlifilter sai ka vahetatud jälle. Nüüd võib ülevaatusele minna.
Abiks oli kasutaja egert57. :)
GrHo66
postitati 19.04.11 17:47 Tsiteeri
Mõned kevadisemad pildid. :)
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/333/429/083464933c053a.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/333/429/083464935743b9.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/333/430/0834652671ba93.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/333/430/08346527938402.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/333/430/08346529586b9a.jpg
Teine Audi siis göörlfriendi oma. :D
GrHo66
postitati 10.05.11 16:12 Tsiteeri
Niisiis sai käidud ülevaatusel, kõik tuled, mootor ja veermiku osa oli korras v.a stabikapuks. :)
Üks pilt ka.
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/337/120/084310311da465.jpg
GrHo66
postitati 12.07.11 07:07 Tsiteeri
Vahepeal siis tehtud/vahetatud: Aju, pihustid, küünlad, õhufilter, salongiõhufilter, kütusepump, kõrvalistuja poolne luugi peal olev tagatuli ja muud nipetnäpet. :)
GrHo66
postitati 06.09.11 07:57 Tsiteeri
Sai vahepeal alla 18" veljed. Kui huvi siis rehv 245/45 ja velje ET 35. Sõidumugavust oluliselt ei mõjutanudki, aga tunda on ikka. Varsti pilte ka. :)
postitati 06.09.11 08:22 Tsiteeri
Sul rehvi diameeter veidi suur pole sattunud? 17" peal on tehasemõõt essil 245/40
GrHo66
postitati 06.09.11 09:28 Tsiteeri
Kuhugi vastu ei käi õnneks, suur on kindlasti, kui rehvide vahetuseks läheb siis plaan 40 kõrgusega rehvid soetada. Ei tea veel öelda kas laius samaks jätta. :P
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 06.09.11 11:29 Tsiteeri
Vahetama ära rehvid :D
ma annan vastu 245 40 18
GrHo66
postitati 06.09.11 11:37 Tsiteeri
Ma ei usu, et oleks hea, mul 2 rehvi üsna kulunud ka. :D
GrHo66
postitati 06.09.11 12:42 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/359/312/08990622350ea5.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/359/312/08990622703039.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/359/312/089906231f138d.jpg
Sobivad minu arvates hästi C4 avandile. :) Velgede tootja on Postert.
GrHo66
postitati 06.09.11 12:51 Tsiteeri
Muidu vahepeal tekib mõte soetada S6 stange, tiivad ja tagatuledepaneel ja muidugi kasutatult. Oskab keegi kaasa mõelda kui palju maksma võib minna kõik need eelmainitud osad ja ehk kellegil isegi leidub. Vahetusega saan ise hakkama.
Edit: Ja kas on üldse mõtet sellist tööd teostada? :P
KsenoonE
postitati 06.09.11 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: GrHo66
Stange peaks mingi 500-600€ olema, tiiva ei tea oleneb vist millised on, kui korralikud siis ka üsna kallid..
Paneel 100-150€...
Veljed on kenad!
GrHo66
postitati 06.09.11 13:04 Tsiteeri
Siis peab tõsiselt mõtlema, kalliks läheb ja ei leia ka vast nii naljalt, aga audihullus on samuti peal. :D
Järgmisena plaanis mõne kuu jooksul vahetada tavalised istmed musta naha vastu ja lasta nahatada uksepolstrid ja tagumised klaasid toonida+veel nipet-näpet vaja natuke tehnilist seisu korrastada. :)
postitati 06.09.11 13:18 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Paneel 100-150€...
Lisaks läheb vaja ka S4/S6 püstakuid või flantsidega mängida, et tulemus õige jääks. Essi rööbe on eest vähe laiem.
GrHo66
postitati 06.09.11 13:20 Tsiteeri
Seda ka ja, tuleb ikka vast orig. jätta, pole A6 välimusel ka häda midagi. :)
GrHo66
postitati 22.09.11 19:51 Tsiteeri
Sai audiot uuendatud, uus automakk (JVC), esimesed kõlarid MAC 130W koos kõrgheliga ja tagumised kõlarid GAS 100W. Taga vahetan veel kõrgheli kõlarid välja GAS'i vastu. Sellise uuenduse tegin kuna originaal kõlarid lõppesid täielikult ära. :)
GrHo66
postitati 09.10.11 17:35 Tsiteeri
Vahetatud eest sarniirid ja amordipadjad + nahktuba ja ette istmesoojendused :cool:
GrHo66
postitati 10.10.11 11:16 Tsiteeri
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/363/205/090852789f19ea.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/363/205/090852795b88d1.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/363/205/090852801a5b5b.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/363/205/0908528055c188.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/363/205/090852807779ab.jpg
http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/363/205/090852811f7278.jpg
Tagumine pütt sai ka vahetatud, eelmine lörises kõvasti, nüüd vaikne. :)
postitati 10.10.11 11:26 Tsiteeri
Soovitan auto enne remontimist puhtaks pesta, sest kui peaksid natukene sinna vastu minema, siis toimib see pask liivapaberina ja värv kriipub:( Kas on pildi viga või ongi see koobas kuidagi kandiline ja mitte sujuvalt ümar? Mis õli laik seal koopaseinal on, kas roolilatt lekib?
GrHo66
postitati 10.10.11 11:28 Tsiteeri
Tegin vea jah, hakkasin suure hurraaga kohe asjaga pihta ja selle peale ei mõelnud. :P
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
