 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: C4 100 quattro 2.8 V6 Ümber ehitus > TDIQ R5 (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 9024)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.09.11 21:31 Tsiteeri
Õlirõhu anduri vahetusega peaks viga kaduma. Endaomal oli sama jama peale mootori remonti, et tuli põles siis kui tahtis ja vahetasin anduri ära ja probleem lahendatud.
allar1
Registreerunud 21.12.08
Auto: 100 2.5 tdiq 103kw 90a
postitati 24.09.11 21:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Se oli esimene asi mida proovisin, aga kui ikka juhmesse massi andmisel tuli ei sütti on miski muu jama.
kuno666
postitati 24.09.11 22:07 Tsiteeri
Algselt postitas: allar1
Mina lasin ka anduri juhtmele massi ja ei läind ükski tuli põlema armatuuris.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 25.09.11 05:32 Tsiteeri
Kui nüüd keegi teab viidata linki kust näeksin kuidas ilma kondita varjandil rihm jookseb, lasku tulla.
Ehk on abiks:
http://images.orkut.com/orkut/photos/OgAAAHSDMEyGbmkX0xAdzW9db-C4_EUda-pvekFk8yos0FFv_zwkIGupRFlP7IytB_DtlhHubjlNZ5ivZBv2I8-LDJUAm1T1UJ4G-WjbVcd
www.teemetünni.ee
allar1
postitati 25.09.11 08:27 Tsiteeri
Täpselt nii ma rihma katsetasin, tundub, et katalogis on vale mõõt, kas autodata rihmamõõtu ei näita?
postitati 25.09.11 08:47 Tsiteeri
See pole suur probleem, sa saad lasta teha erimõõdus rihmasi ka kui vaja on. Kui vaja siis võin välja uurida firma.
ülks
postitati 25.09.11 13:55 Tsiteeri
Pikkust ma kahjuks ei leidnud jah.
www.teemetünni.ee
allar1
postitati 29.09.11 17:14 Tsiteeri
Endiselt elektriga hädas, õli tuli süttib kui pöördeid, tõsta ja ennem ei kustu, kui korraks süüde välja keerata või tükk aega kohapeal käia lasta, anduri viga igaljuhul pole kuna massiandmine juhtmesse ei mõju, mootoril on õlisurvet küllalt, mõõtsin manuaalsega ära.
Viga 2 on abs tuli, mis põleb koguaeg kuigi diffrilukk ja abs ise töötavad ilust.
ülks
postitati 29.09.11 17:18 Tsiteeri
Spidoplokk ise OK?
www.teemetünni.ee
allar1
postitati 02.10.11 20:34 Tsiteeri
Ja veel küsimusi. kumb mootor on raskem, kas 2,8 v6 või 2,5 tdi? Tundub, et diisel mootoriga esiots veits madalam, ja see pole hea. Äkki tuleb ette ka diisli vedrud panna.
Kas keegi on pannud avandi pooleveolise vedrud sedaan quattrole, visuaalselt nagu sobivad, amordid kaa nagu samad, ainult vedru ise jämedam veidike.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 02.10.11 20:40 Tsiteeri
Esivedrude kohta ei oska kommenteerida, aga kui paned esiveolise vedrud Quattrole, tagumised, siis saad korraliku jeebiku. Tõstmise kohapealt pöördu Kps'i poole. Ta selle ala proff:D.
allar1
postitati 02.10.11 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Spidoplokk ise OK?
Ei tea täpselt kas on, A6 plokk on lühike ,kole ja ilma komputa,100 bensukal oli pikk plokk kahe displi, ketastega odomeetri ja kooruvate kelladega, kahest ühte kaa ei saa teha kuna klaasidel spidomeetri nullimis augud erinevad, niisama bensuka plokki kaa panna ei taha kuna siis peab õli temperatuuri süsteemi hakkama ehitama ja kaob ära digi odomeeter. Kui nüüd hangin A6 kompuutriga ploki kas siis hakkab se kompuutri mäng ka tööle?
Teaks täpselt millist plokki osta, ostaks uue pika ploki.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 03.10.11 07:04 Tsiteeri
Juba b3edel oli kaks õliandurit-üks tulukese jaoks ja teine mis alla 2bar suletud kontaktiga, pinistaja jaoks. Tavaline jama oli et üle 2000 pöörde lastes hakkas lõugama, siis oli see teine andur läbi.
Äkki sinu omal paneb tulukese põlema? (muidu v6test ei tea midagi)
postitati 03.10.11 08:54 Tsiteeri
Jah. Lisaks saad A6 oma A6 peal ka VAG-COM'iga vastavale autole sobivaks progeda.
allar1
postitati 06.10.11 21:15 Tsiteeri
Nüüd vedrude teema õhus, esiots madal ikkagi, tundub, et diisel mõnevõrra raskem kui 2,8.
Hankisin 2,5 A6 TdiQ esivedrud, nad on küll jämedamad kui 2,8 omad, aga kui panna äkkii S6 4,2 esi vedrud, kas need on veel tugevamad?
Tähtis on võimalikult kõrge esiots ilma mingi suguste lisa viduinateta.
Veel Olen kuulnud, et vedrudel on värvi markeering ja ,et Tdiq on kolme tugevusega esi vedrusid, kas on nii ja mida need värvid näitavad?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 07.10.11 05:59 Tsiteeri
Kas süüte sissekeeramise hetkel õlituli läheb armatuuris põlema? Kui nii siis mul oli sama jama ja see lahenes õlivahetusega - filter oli vigane.
allar1
postitati 07.10.11 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Õlituli läheb põlema, aga nagu mootor käivitub kustub kohe, niiruttu ei tule ükski õlisurve üles, praegu manuaalne MTZ kell kapoti all ja näitab, et õlisurve on olemas ja väga hea.
Õlivahetuse tegin kaa just täna hommikul nii, et see kaa värske.
Täna panin tähele, et kui kõvemini pidurdada siis vahest kustub tuli ära ja nagu kiirendan nii kohe põleb.
Kordan veel, et jama toimub ka siis kui anduril juhe maas.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 07.10.11 14:14 Tsiteeri
Vedrude Kohapealt uuri Raits-ilt... Äkki tal minu s4 vedrud alles veel ( must sedaan) sellel olid küll haruldaselt kõrged vedrud, mina pole selliseid igatahes rohkem näinud...
allar1
postitati 07.10.11 17:18 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Raidolt ma need TdiQ vedrud saingi, aga kas pole nii, et 2.2 mootor kergem kui 2,5 tdi?
Ardo
postitati 07.10.11 17:19 Tsiteeri
Mootori kergusest ei loe vedrude tugevus. Peaks olema, nii et kuidas keegi tol ajal tehasest tellis, kõrge-madal, jäik-pehme, keskmine jne.
allar1
postitati 09.10.11 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Ardo
Loogiline on, et ikka loeb, kui ikka mootor on rskem siis peab vedru tugevam olema.
allar1
postitati 14.10.11 09:11 Tsiteeri
Nädal autoga maha uhatudn ja ongi nii, et isegi bensuka kastiga on ökom kui 725, Kohe ruttan poodi rihma komplekti ostma, huvitav kas pean nina maha rookima, või pääsen ainult stange ja radika eemaldamisega?
Eile sain postist S6 kellad kätte, panin külge aga õli jant endiselt, see ei kuva midagi, peale piduri vea, enda 2,8 plokiga näitab erinevaid sümboleid ja lõpuks õli kannu,jääb ka vilkuma aga jällegi juhtmest väga ei olene.
Proovisin ka andurist mõõta, tundub, et töötab vastupidiselt või ainult mingi kindla survega, sest mina sealt mingit kontakti välja ei mõõtnud.
2,8 plokil nii, et kui armaturil vasakut nuppu vajutada hakkab kompu armaturis, erinevaid sümboleid näitama, kas ka S6 plokk peaks sama tegema? kui nii siis mul nupp vigane.
Kas selle vastu aitab äkki progremine? Äkki keegi paneb privasse mõne targa inimese numbri, kes audi elektriga kodus ja oskab mu korduma hakkavatele küsimustele vastata.
allar1
postitati 30.10.11 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kirjelda veidike kuidas protsetuur käib, tuttaval se VAG-COM olemas aga ei teadnud kuidas plokiga ühendust saab.
Ostsin S6 pika ploki ja see valetab Ligi 1000rpm ja põletab ABS tuld, kuigi süsteem korras.
allar1
postitati 23.11.11 18:25 Tsiteeri
Õlisurve tule jant nüüd ühelpool, panin tavalise vana audi rõhu anduri (0,3-0,4)bar konkisin kompu tagant juhtmel rüüsi maha ja vedasin juhtme ASR auku pirni taha plussi võtsin suuna releest ja asi lihtne, ja poole töökindlam.
Originaal süsteem on täielik PS.
allar1
postitati 27.12.13 14:39 Tsiteeri
Vahepeal kaks aastat mööda saanud, audi on seisnud ja sõitnud ja seisnud, nüüd jõuluajal tuli inspiratsioon peale, kuna vana AAT, mis oli juba AEL iks timmitud sõitis kuradi hästi aga kahjuks võttis õli ja leemendas igast otsast ning lammutas mitu korda hammasrihma pinguti ära leotas õliga rihma, aru ma ei saa kust se õli tui sinna, ühesõnaga võtsin ta maha ja panin 96 a 1J koodiga mootoi sinna peale.
Doonor millelt mootori võtsin oli kergelt üle kaela käinud ja 2 aastat murul seisnud seetõttu sain ta sootsalt kätte, endalegi üllatuseks läks ta käima sekundiga,, korra ikka lasin ta lõhkuma kaa, aga ellu ta jäi.
Nüüd uus mootor peal ja audil hingamine kohe teine. Põhimõtteliselt, kiirendab sama maaga sama kiiruse kui sõbra e65 740d.
Imelik on see, et süüte nurgast minek ei muutu, ainult käivitus läheb hilisega halvaks vana AAT ei teinud sellest väga välja, praegu kindlasti nurk varasem kui doonori peal aga käima käib kehvasti, samas doonori peal läks väga ilusti, pump on vana mootori pealt, aga seegi läks iga mats nõksuga käima,,,,,,,,,,, väike müstika.......... vb starter aeglane, aga see samui vana AAT pealt.
Praegu veel kapott ja tiivad vaja, et korralik A6 välimus saada uus värv ja lumi võib tulla.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
