 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: LED valgustuse paigaldus autodesse (Vastuseid: 56 | Vaatamisi: 13426)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 04.09.10 09:48 Tsiteeri
Seletad äkki lähemalt? Kas siis otse siia või privasse.
postitati 04.09.10 09:57 Tsiteeri
Loogiliselt võttes tuleks nendele LEDidele võtta vool laevalgustuse ahelast, mis on ennem seda lülitit. Sellisel puhul ei sõltu LEDide süttimine salongivalguse asendist. Lisaks paneks sinna ahelasse PVMi, et saaks LEDide heledust muuta, sest ise eelistaks pigem sooja valget valgust, ning võimalikult tuhmi LEDi, et see tõesti ainult pimedas silma torkaks.
Mikk__M
Registreerunud 02.09.10
Auto: BMW 528i Shadowline Individual
postitati 04.09.10 10:24 Tsiteeri
Teema on vahepeal kõvasti arenenud.
Jah tegelikult saab tõepoolest lingivalguse nii toimima panna, et see ei sõltuks lüliti asendist, ega salongivalgustusest Selleks piisab ainult massiga mängimisest. Samuti on mul olemas sooja valgusega LED'e, mida annab väga viisakalt kasutada. Ja ereduse probleemi lahendab vastava võimsusega takisti. Dimmerit pole sinna ilmselt mõtet panna, sest vaevalt on kellelgi reaalset vajadust või soovi nende LEDide heledust muuta. Küll oleks asjal jumet siis, kui panna sinna RGB LED, et siis vastavalt tujule valida linkide valgustuse värv.
Led lahendused autodele! Näited tehtud töödest Kasutatud ja uued rehvid. Hinnad mõistusepärased. Tel: 58348320
postitati 04.09.10 10:51 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Zoig ja Mikk tegid otsa lahti.
Algselt postitas: Mikk__M
Kuidas sellist lahendust kasutada?
postitati 04.09.10 11:27 Tsiteeri
Valge on teatavasti liitvalgus. Kasutad, nagu sa praegugi liitvalgust kasutad. :)
Mikk__M
postitati 05.09.10 05:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tegelikult ei ole asi päris nii. Teatavasti valget LEDi ei ole olemas, seega ei saa ka sealt erinevaid valguseid sünteesida. Asi on palju proosalisem. RGB LED tähendabki red, green, blue LEDi. Need valgused on lihtsalt kõik ühte LEDi sisse pandud. Ja vastavalt sellele, millisele valgusele vool peale tuleb, see siis ka põleb. Samuti on neid võimalik koos põlema panna ja valgusgamma võrdubki sellega, milliseid valguseid on võimalik eelmainitud valguste liitmise teel saada. Näiteks lilla, rohekassinine jne, jne.
postitati 05.09.10 08:24 Tsiteeri
Ok.
Aga antud tulede korraldus nöuab vist omakorda eraldi plokki vöi lülitite jada, et saada omale hetkel meeldivat valgust.
Kas liitmise teel ka sellisele värvile mingit analoogi on?
Tava punane ja lihtvalge jääks tiba vööras, teistest valgustest ei hakaks rääkimagi mitte.
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 05.09.10 08:54 Tsiteeri
Ja just selliselt on lahendatud uute Passatite gabariit- ja suunatulede ühendamine samade LED-ide alla. Suuna süttides muutub punane gabariit kollaseks suunaks.
Mikk__M
postitati 05.09.10 09:37 Tsiteeri
Kas ka sellisele värvile mingit analoogi on?
On ikka.:
http://www.oomipood.ee//t_pics/led5%20v-lc.jpg
Aga palun!
postitati 05.09.10 17:26 Tsiteeri
On ikka.
Tänud.
Küsiks juurde, kui lubatakse, et kui vötta 4 sellist pirnikest ja takisti (mis vist samuti vajalik), siis umbmäärane hind oleks?
Tean, et sellise päringu vöinuks u2u kaudu teha, kuid teistele ka ehk annaks mingigi ettekujutuse hinnast, kui alustada köige lihtsama viisi puhul.
PIC
Registreerunud 27.12.04
Auto: Audi Coupe Quattro 2.8
postitati 06.09.10 07:58 Tsiteeri
Vaata näiteks oomipood.ee
Takisti hind 1.- tk.
Punane LED 5mm alates 1.- tk.
postitati 06.09.10 09:47 Tsiteeri
Tegelikult täpselt seda ma mõtlesingi. Lihtne valge LED on tegelikult väga "pleekinud" helesinine. RGB olemusega olen ka kursis. Igaüks võib oma teleri või telefoni (või miks mitte ka otse oma arvuti) ekraanilt jälgida, kuidas neist kolmest põhivärvist kõiki teisi toodetakse.
Mikk__M
postitati 06.09.10 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: PIC
Oleks asi nii lihtne. Päris nende asjadega hakkama siiski ei saa. Võib küll osta kõige odavama LEDi ja takisti ja need kokku joota jne, aga tean omast kogemusest, et tulemust sel asjal ei ole. Vähemalt mitte sellist, nagu minu auto pildilt paistab ja sellist nagu enamik asjast huvitatud isikuid lõpptulemusena näha tahaks. Selge näide on mul ka tuua. Tartus Sepa turul on ka selliseid asju täitsa müüa. Maksavad vist 80.- neli tükki. Ilusti pakendis ja pesadega ja puha. Üks mees ostis ka need, kuna arvas, et minu pakutud variant on kallim. Paigaldas siis kuidagimoodi need ära ka, aga oh seda imestamist, kui lõpptulemus kohe üldse mitte seda ei meenutanud, nagu ta arvanud oli. Asi nimelt selles, et seal on teatavad nõksud veel, millega arvestama peab ja mille mitte rakendamisel vastavat tulemust lihtsalt ei saa.
PIC
postitati 06.09.10 10:57 Tsiteeri
Vabandan, aga mis ma valesti kirjutasin? Inimene küsis mis hinnaga saab osta LED-i mille pilt oli postitus kõrgemal ja mina vastasin. Sellest, mida ta nendega saavutada üritab, ei olnud seal sõnagi juttu.
Mikk__M
postitati 06.09.10 12:41 Tsiteeri
Absoluutselt mitte midagi ei öelnud valesti. Ma ei tahtnud kuidagi halvasti oma postituses öelda. Ma lihtsalt selgitasin pikemalt, kuna on olemas paar näidet nö. valesti käitumisest, ning ma ei tahaks, et inimesed samu vigu kordavad. Tulemus ei ole tõepoolest hea. Vabandan, kui minu postitus nähvava alatooniga välja kukkus.
postitati 06.09.10 16:19 Tsiteeri
Ma lisan lihtsalt juurde niipalju, et enda visiooni puhul ajan taga rohkem sellist tuhmimat välimust, mitte erku.
Vaatasin Mikk galeriid ka ja minu jaoks liiga erk, härib ka see, et köige heledam punkt jääb keskele - mulle isiklikult sobiks tuhmim ja hajutatum varjant.
Eks galeriis annab asjale vunki juurde ka see, et tegu siiski höbedase masinaga ja valgustus samuti valge.
Hoian teemal silma peal ja üritan midagi körvataha sättida :)
postitati 06.09.10 16:36 Tsiteeri
LEDi puhul ongi selles viga, et see ei haju niihästi kui hõõgpirn. Sellejaoks olen ma kasutanud PVMi, et saaks LEDi heledust sujuvalt muuta, saab enamvähem nii tuhmiks lõpuks kui hetkel vaja on(0%-100% heledus). Takisti, PVM ja pote läksid kokku 15.- ja toidavad ilusti 12 LEDi ära.
Mikk_M, ehk raatsid vähe selgitada, mis need teatavad nõksud paigaldamisel on? Lisa hajuti pärast ledi, ledi otsa matistamine ja viilimine, või muu?
postitati 06.09.10 16:51 Tsiteeri
Hämaras pika säriga pildistades ei pruugi asi sugugi selline jääda, nagu sa oma silmaga näeks. Nagu mul seda pilti kunagi kommenteeriti, et miks nende tabloode taust niiviisi kumab. :) Roosast värvusest rääkimata. :P
Mikk__M
postitati 06.09.10 18:55 Tsiteeri
Piltidel asi tõepoolest pika säriaja tõttu erksam, kui reaalsuses. Sai sellepärast nii tehtud, et selge oleks, mida pildistati ja näidata tahetakse. Tegelikult asi üsna mahe ja mõnus. Hajutamise koha pealt ei maksa minu auto pilti väga vaadatagi. Kuna see oli esimene projekt, siis ei olnud mul endal ka kõik variandid selged. Viimased tööd on juba paremad, aga kahjuks ei ole mul nendest autodest pilte, sest tegemist ei olnud kohalike autodega ja kaamerat tol hetkel kaasas polnud. Veel võin öelda hajutamise koha pealt niipalju, et kasutan erinevaid meetodeid. See sõltub juba konkreetsest autost ja lingi ava suurusest jne. Kahjuks ei taha ma üksikasjalikult siis kirja panna kuidas ja mis. Need variandid olen ma siiski ise välja mõelnud ja loodan, et mõistate, kui neid väga avalikult välja käia ei taha. Iga ema kaitseb oma lapsukest ;)
Vastan siinkohal ka Kuitsile tema hinnaküsimuse kohta. Ma arvan, et valmis komplekti neid LEDe koos takistitega teen ma valmis 200.- eest. Tundub kallis? Tegelikult ei ole, kuna selle hinna sisse käivad ka näpunäited ja juhendid, et kuidas ja mis jne, ning loomulikult kvaliteetsed elektroonikakomponendid. Nagu olen ka eelnevalt maininud võib ise nuputama hakates miskit sutsuke viltu minna ja tulemus ei oleks see. Uskuge. Räägin omast kogemusest. Mina olen selle eksimuste raja juba läbi käinud, sest kõiki asju lihtsalt ei saa ette näha ja alles pärast töö valmimist saad aru, et oleks ju võinud hoopis teistmoodi teha. Seega ei müü ma ainult materiaalset LEDi koos takistiga ja natukese juhtmega, mis omavahel tinaga ühendatud. Müün lisaks oma teadmisi, mida olen läbi praktiseerimise omandanud.
postitati 06.09.10 19:16 Tsiteeri
Tänan väga vastuse eest ja hinna kalliduse vöi odavsuse üle jään vastuse tegelikult völgu, kuna pole nendega kuidagigi eriti kursis.
Rimi nn. tuuningplönne " ei hakka vördluseks tooma.
Tulukesed tulukesteks, kuid sealsed juhtmed.... ok, las olla, pole asi mille üle arutada.
Zoigilt küsiks, et mida PVM ja pote endast kujutavad?
Black, sul ka alati head näited varnast vötta ;)
postitati 06.09.10 22:26 Tsiteeri
Pote on potensiomeeter, ehk lihtsalt selgitades muudetava takistusega takisti.
PVM milelga ma LEDidele minevat pinget(sh heledust) muutsin, selle kohta saab rohkem infot siit:
http://en.wikipedia.org/wiki/LM317
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF
Lihtsalt kui sellest PDFist skeem võtta, siis ma panin R2 takisti kohapeale selle pote, ning saigi täiesti asja heledust muuta. Et LEDi kogemata mitte maha tappa, jätsin alles ka takisti, mis piirab LEDile tulevat valgust, et potekat põhja keerates LEDiga miskit halba ei juhtuks. Autos tõmbasin muidu erepunased LEdid ca 50% tuhmimaks, et nende toon ja valgustugevus klapiks ülejäänud armatuuri omadega.
Asja saaks lahendada ka niisama, potega, kuid suurema koguse LEDide puhul on LS317 kasutamine vähe kindlam, sest pote ei pruugi selle koormusega väga kaua elada.
TheRRsr
postitati 07.09.10 10:35 Tsiteeri
Ühest teisest tehnikafoorumist olen lugenud, et pikalt töötavate LEDide puhul tahavad nad ka jahutust saada, et tööiga pikana säiliks.
Paigaldatakse spetsiaalseid LEDidele mõeldud jahutusribisid.
Näiteks selliseid:
http://akamai.globalsources.com.edgesuite.net/f/593/3445/5d/pdt.static.globalsources.com/IMAGES/PDT/SMALL/713/S1020250713.jpg
Mikk__M
postitati 16.09.10 19:32 Tsiteeri
Sai vahepeal jälle pisut nokitsetud ja näitaks teilegi, mis välja kukkus:
Minu auto jalavalgustus tuli selline:
http://www.upload.ee/thumb/811647/P9162663.JPG
http://www.upload.ee/thumb/811649/P9162679.JPG
http://www.upload.ee/thumb/811648/P9162672.JPG
Ja ka Reits'i Audi, millest varemgi pildid postitatud, sai endale samasuguse valgustuse, ainult et punase, sest valgustus tuli vastavalt auto värvile:
http://www.upload.ee/thumb/811646/P9162657.JPG
http://www.upload.ee/thumb/811641/P9162645.JPG
http://www.upload.ee/thumb/811645/P9162652.JPG
http://www.upload.ee/thumb/811643/P9162651.JPG
Ja jätkuvalt on jõus see, et kui keegi saab sellest teemast endale inspiratsiooni või on omal huvitavaid ideid, siis võib minuga julgesti ühendust võtta ja ma olen nõu ja jõuga abiks nende ideede elluviimisel.
postitati 16.09.10 22:32 Tsiteeri
Kas see ka saladus mis pirne seal punase valgusena kasutasid?:P
Mikk__M
postitati 17.09.10 05:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
Ei. Loomulikult mitte. Tegemist punaste LED moodulitega.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
